近日,2021第九届世界雷达博览会在南京国际展览中心盛大启幕。英飞睿新品S5000相控阵雷达现场首发,引起广泛关注。
英飞睿S5000相控阵雷达采用Ku波段的脉冲多谱勒体制,具备大区域持久、高密度搜索监视和多目标跟踪能力,专门针对地面人员、车辆、海上舰船等目标而设计,同时兼顾低空无人机等目标。
除了具备探测范围广、全天候工作等相控阵雷达固有特点外,英飞睿S5000相控阵雷达还具备以下优势:
核心器件自研
TR组件、有源相控阵等核心部件均为自研,成本可控、供货可持续保障。独有的信号处理算法,能有效抑制杂波,在复杂的背景中识别目标。
针对早期安防雷达虚警较高的问题,S5000相控阵雷达采取了自适应时空频多维恒虚警处理技术,降低虚警概率。结合先进的目标分类识别、威胁判断能力,使系统具备全自动工作能力,实现无人值守。
0.3°测角精度
5m距离分辨力
S5000相控阵雷达具备高精度、高分辨力,使得对目标的探测更为精确,引导光电设备更为精准,降低对光电设备的要求,从而整体上降低系统的费用。
100+目标同时跟踪
360°全面覆盖
S5000相控阵雷达可对半径5公里范围内人员或半径12公里范围内车辆进行全面监控。先进的有源相控阵让该产品具备100批次以上目标同时跟踪能力,即使面对“蜂群”“狼群”式目标也能从容应对。
S5000相控阵雷达在不使用转台的情况下,可对方位90°、俯仰8°的范围进行覆盖。根据用户具体需求,也可以选配转台或多阵面以实现360°全面覆盖。
双供电设计
市电和电池双供电设计,可在没有电力供应的环境下独立布置,大大节约工程成本。
操作便捷
单机重量仅15Kg,单人即可轻松携带,运输、布置更为便捷;8Mbps的带宽即可满足传输需要,在通信条件薄弱的地区使用更方便;即插即用、一键启用……即使非专业人员也能快速掌握。
英飞睿是睿创微纳(SH688002)全资子公司,借助集团公司在半导体领域的特色芯片设计、制造及MEMS工艺平台,深耕相控阵天线先进技术,开展低成本有源相控阵天线技术和产品开发,拓展相控阵天线在安防雷达、卫星通信、5G毫米波通信等领域的大规模商用。
世界雷达博览会是中国唯一的国家级、国际化、专业性的雷达行业展会,是世界雷达行业交流合作与产品展示的重要平台。除新品S5000相控阵雷达外,英飞睿红外全景雷达等安防监控类产品也在本届展会上现场展出。
责任编辑:lq
雷达
50文章
3039浏览量
119030 -
天线技术
1文章
79浏览量
14220 -
相控阵
3文章
93浏览量
14320
原文标题:助力远程安防监控,英飞睿相控阵雷达重磅首发
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
英飞特斩获照明领域国际殊荣
英飞特非隔离体育照明电源NFS新增900W
英飞特非隔离体育照明电源NFM系列上新
英飞特HubSense荣获MIAW照明卓越奖
英飞特变革项目正式启动
多通道相参且相位可调射频信号产生系统
分析DCDC4644电源芯片在F-35战机相控阵雷达的应用
T536行业首发!飞凌嵌入式FET536-C/FET536-S核心板惊艳亮相
