关于SMD铝电解电容失效的原因分析
东莞市合粤电子 来源:东莞市合粤电子 作者:东莞市合粤电子 2021-04-28 15:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
SMD铝电解电容失效原因分析:
一、电参数恶化
电容量下降与损耗增大
铝电解电容器的电容量在工作早期缓慢下降,这是由于负荷过程中工作电解液不断修补并增厚阳极氧化膜所致。铝电解电容器在使用后期,由于电解液耗损较多、溶液变稠,电阻率因黏度增大而上升,使工作电解质的等效串联电阻增大,导致电容器损耗明显增大。同时,黏度增大的电解液难于充分接触经腐蚀处理的凹凸不平铝箔表面上的氧化膜层,这样就使铝电解电容器的极板有效面积减小,引起电容量急剧下降。这也是电容器使用寿命临近结束的表现。
此外,如果工作电解液在低温下黏度增大过多,也会造成损耗增大与电容量急剧下降的后果。在使用上过温,过纹波电流都有可能使电容量下降与损耗增大。
②漏电流增加
漏电流增加往往导致铝电解电容器失效。工艺水平低,氧化膜损伤与沾污严重,工作电解液配方不佳,原材料纯度不高,电解液的化学性质与电化学性质难以长期稳定,铝箔纯度不高,杂质含量多等等这些因素均可能造成漏电流超差失效。铝电解电容器中氯离子沾污严重,漏电流导致沾污部位氧化膜分解,造成穿孔,促使电流进一步增大。总之,铝箔中金属杂质的存在,会使铝电解电容器漏电流增大,从而缩短电容器的寿命.在使用上过压等有可能使电容的漏电流增加。
4.5mm高贴片电解电容
二、爆炸击穿
铝电解电容器击穿是由于阳极氧化铝介质膜破裂,导致电解液直接与阳极接触而造成的。氧化铝膜可能因各种材料,工艺或环境条件方面的原因而受到局部损伤。在外加电场的作用下工作电解液提供的氧离子可在损伤部位重新形成氧化膜,使阳极氧化膜得以填平修复。但是如果在损伤部位存在杂质离子或其他缺陷,使填平修复工作无法完善,则在阳极氧化膜上会留下微孔,甚至可能成为穿透孔,使铝电解电容器击穿。
此外,随着使用和储存时间的增长,电解液中溶剂逐渐消耗和挥发,使溶液酸值上升,在储存过程中对氧化膜层发生腐蚀作用。同时,由于电解液老化与干涸,在电场作用下已无法提供氧离子修补氧化膜,从而丧失了自愈作用,氧化膜一经损坏就会导致电容器击穿。工艺缺陷也是铝电解电容器击穿的一个主要原因。如铆接工艺不佳时,引出箔条上的毛剌严重剌伤氧化膜,刺伤部位漏电流很大,局部过热使电容器产生热击穿。在使用上过温,过纹波电流或过机械应力都有可能使电容击穿失效。
三、开路
铝电解电容器在高温或潮热环境中长期工作时可能出现开路失效,其原因在于阳极引出箔片遭受电化学腐蚀而断裂。对于高压大容量电容器,这种失效模式较多。此外,阳极引出箔片和阳极箔铆接后,未经充分平,则接触不良会使电容器出现间歇开路。在使用上,过机械应力有可能使电容开路。
四、烧毁
铝电解电容发生烧毁,一般是以下原因引起:
①正负极接反 铝电解电容器是一种有正负极的电容器,如果安装铝电解电容器时正负极接错就会发生电容烧毁现象;②耐压不够 当电压超过铝电解电容器的本身的耐压值时,也会发生电容烧毁的现象;③质量不合格 一些生产厂家生产的铝电解电容不合格,也可能引发电容的烧毁等。
fqj
  • SMD
    SMD
  • 铝电解电容
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    铝电解电容在高频电路适用性如何选?
    设计突破其高频瓶颈,同时结合陶瓷电容等低ESR元件进行补偿。以下为具体分析铝电解电容高频性能受限的原因 ESR较高 :铝电解电容的阴极采
    的头像 发表于 01-13 14:45 448次阅读
    <b class='flag-5'>铝电解电容</b>在高频电路适用性如何选?
    铝电解电容的温度对寿命影响多大?
    铝电解电容的温度对其寿命影响极大,温度每升高10℃,其寿命大约减半 ,具体分析如下: 1、温度对寿命的量化影响 铝电解电容的寿命遵循阿伦尼乌斯方程规律,温度每升高10℃,其化学反应速率增加一倍,寿命
    的头像 发表于 01-06 15:36 801次阅读
    <b class='flag-5'>铝电解电容</b>的温度对寿命影响多大?
    电解电容失效模式有哪些?
    电解电容失效模式多样,主要涵盖漏液、爆裂、容量衰减、等效串联电阻(ESR)增大、电压击穿及寿命终止等类型,以下为具体分析: 漏液 原因电解电容
    的头像 发表于 12-23 16:17 661次阅读
    松下FH系列铝电解电容:特性、应用与使用指南
    松下FH系列铝电解电容:特性、应用与使用指南 在电子电路设计中,电容是不可或缺的基础元件,而铝电解电容以其高电容值和相对较低的成本,在众多应用中广泛使用。今天,我们就来深入了解一下松下
    的头像 发表于 12-22 10:00 1152次阅读
    铝电解电容常见的失效模式和储存方法
    电子领域,铝电解电容是极为常见且关键的电子元件,被广泛应用于各类电子设备中。
    的头像 发表于 12-11 17:32 1257次阅读
    电力仪表检测设备铝电解电容 高精度适配
    在电力仪表检测设备中,铝电解电容的高精度适配需综合考虑电容性能、测试需求及设备特性,以下为具体适配方案与分析: 一、铝电解电容的核心特性与适配要求 大容量与低频优势
    的头像 发表于 12-10 10:13 594次阅读
    铝电解电容温升对电性能的影响分析
    电阻(ESR)、损耗、漏电流及寿命五个维度,系统分析温升对铝电解电容电性能的影响。 一、容量衰减与温升的关联性 铝电解电容的容量与温度呈正相关特性。在高温环境下,电解液的电导率增加,离
    的头像 发表于 09-10 15:52 1672次阅读
    <b class='flag-5'>铝电解电容</b>温升对电性能的影响<b class='flag-5'>分析</b>
    驱动未来出行:液态贴片(SMD)铝电解电容器在新能源汽车的关键作用
    YMINCAPACITOR领先电容技术驱动未来出行液态贴片SMD铝电解电容器新能源汽车电子领域正朝着智能化、自动化和集成化发展。电容器作为核心元件,需具备低阻抗、低容衰、良好的温度稳定
    的头像 发表于 09-01 10:01 845次阅读
    驱动未来出行:液态贴片(<b class='flag-5'>SMD</b>)<b class='flag-5'>铝电解电容</b>器在新能源汽车的关键作用
    电解电容鼓包是什么原因造成的?
    电解电容鼓包是常见的失效现象,通常由内部压力积聚导致外壳变形,其根本原因电解电容的结构特性、工作条件及材料老化密切相关。以下是具体原因
    的头像 发表于 08-29 16:19 2921次阅读
    铝电解电容的 “密封工艺”:如何防止电解液泄漏的 “致命伤”?
    铝电解电容作为电子电路中的关键元件,其可靠性直接影响整机设备的寿命。而电解液泄漏是铝电解电容失效的“头号杀手”——轻则导致容量衰减,重则引发短路甚至爆炸。通过
    的头像 发表于 08-08 16:29 1808次阅读
    铝电解电容会容量衰减下降的原因
    铝电解电容容量衰减下降主要由电解液蒸发、电极腐蚀、氧化膜增厚、环境因素及制造工艺缺陷等因素导致,以下是具体分析: 1、电解液蒸发 :电解液是
    的头像 发表于 08-01 15:36 1525次阅读
    铝电解电容的用途包括了哪些?
    铝电解电容以其大容量、高性价比和适应性强等特点,在电子电路中扮演着关键角色。其用途广泛,涵盖电源、消费电子、工业控制、汽车电子、通信设备等多个领域。以下是铝电解电容的主要用途及具体应用场景分析: 一
    的头像 发表于 07-29 16:09 1565次阅读
    电解电容鼓包是什么原因造成的?如何预防?
    电解电容(如铝电解电容、钽电解电容)因内部结构特殊,在长期使用或不当操作下易出现鼓包现象,轻则性能下降,重则漏液、爆炸。其核心原因与材料老化、环境应力及电路设计相关,以下是详细
    的头像 发表于 07-21 15:22 3520次阅读
    <b class='flag-5'>电解电容</b>鼓包是什么<b class='flag-5'>原因</b>造成的?如何预防?
    铝电解电容失效原因解析:材料、工艺与环境的协同作用
    作为电子电路中应用最广的储能元件,铝电解电容在电源滤波、能量转换等领域占据核心地位。然而,其失效问题始终是制约设备可靠性的关键因素——据统计,消费电子故障中35%源于电容失效,工业电源
    的头像 发表于 07-03 16:09 1183次阅读
    铝电解电容技术发展与市场格局分析
    铝电解电容的技术发展,市场需求状况分析
    的头像 发表于 06-23 15:30 1433次阅读
