电动车每天都要充电,车主们时常对此感到焦虑。我们都想要容量更大但是又不重的电池,既能满足实际需求,又能让汽车的负担不那么多,这件事可行吗?
众所周知,汽油车车厢越大,跑得越远,电动车也可以这样吗?
答案是可以。
增加电动车电池跑更远,是没有问题的。但是如果过量增加,难免会出现特殊情况。如图1所示,电池效率曲线就会变成这个样子,在临界点之后再怎么增加,也无法达到更高的速度。
为什么会这样呢?
关键就在能量密度。
要知道汽油的能量密度是电池的差不多65倍,电池越多,重量越重,增加的电量大部分都用来驮自己了。
我们平时谈的除了电池安全管理系统,剩下的永远都是续航。
换句话说,就是不断提高电池的能量密度。能量密度要是能提上去,别说车了,电动飞机都不是梦。
那么怎样才能提高电池的能量密度呢?
增能减负。
增加单个电池体积,这个可以从18650换成21700。但是也不能添加太多,安全性会下降。
有些人会选择换成软包,降低重量。这样做理论上也行得通,只是成品略高于其他方式。
那电池构造上还有空间吗?
就正极、负极、电解质、隔膜几个部分都有用。
这些一个都不能少,那么还有改进的空间吗?
先看正极和负极。锂离子电池负极材料基本上都是石墨。能量密度372mAh/h。这要是能换成硅基负极材料,直接就能到4200mAh/h。正极呢?三元锂离子电池正极是镍钴锰酸锂氧化物,提高镍的含量,能量密度越高。
最后大家是不是特别想对电解质下手?当然也可以了。
电解质是搬运锂离子电子的载体,改变配方尽量降低使用量。
不过说实话,电池界也即将迎来一个更大的跨越性改变。下一代极具想象力的电动车电池——固态电池,绝对的两全其美,高能量密度与安全性齐飞。为了抢占这个高地,各大商家企业已经挤破了脑袋往风口冲了!
原文标题:听工程师谈电动车是否有极限?
文章出处:【微信公众号:EDA365】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
电动车
73文章
3019浏览量
114309 -
电池
84文章
10643浏览量
130465
原文标题:听工程师谈电动车是否有极限?
文章出处:【微信号:eda365wx,微信公众号:EDA365电子论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
