华为首次公开发布高分辨成像雷达产品和解决方案
MEMS 来源:快科技 作者:快科技 2021-04-25 11:44 次阅读
在2021年上海国际车展前夕,华为首次公开发布高分辨成像雷达产品和解决方案。华为融合感知产品部Radar & Camera总经理苗立靖就成像雷达3大核心能力(大阵列高分辨、大视野无模糊、4D高密点云)和6大价值场景进行了全面的阐述。
相比激光雷达和摄像头,毫米波雷达具备极佳的测速能力、极佳的天气和光线鲁棒性(不受光线和雨雪天气影响),以及非视距被遮挡目标的独特探测能力。高分辨4D成像雷达在继承这些优势的同时,大幅提升分辨率,目标检测的置信度和检测范围(如距离和FOV),同时进化出像激光雷达一样的高密度点云,可带来丰富的感知增强应用,比如环境刻画,雷达构图,定位等,也可以通过多雷达的点云级融合,更好实现车周的360°检测。4D成像雷达必然会带来革命性的变化,成为高阶自动驾驶下一个必备武器。
华为毫米波雷达团队从2017年开始技术预研,用了2年时间,完成基础技术与能力的验证,完成市场分析,确定第一代产品方向;2019年正式启动商用产品开发,包括中距和短距两个产品。去年完成第一次夏测和冬测,预计今年实现首项目SOP交付,2022~2023年将有更多项目量产,有希望快速实现年发货超百万。
在第一代雷达研发的同时,华为也看到自动驾驶或者说体验意义上的自动驾驶逐步走向量产。它带来了传感器的全新要求,辅助驾驶更多关注人车检测,自动驾驶要求全目标检测,而且要求高置信度,比如准确检测100米外障碍物。自动驾驶对感知覆盖的要求也大幅提升,纵向300米车辆,横向120°,同时为支持自动变道功能,车周360°都需要连续跟踪。
自动驾驶诉求总结下来就是四”全”:全目标,全覆盖,全工况和全天候,这就是理想传感器目标。
全目标:原来辅助驾驶的检测目标更多是车和人,自动驾驶要求全面检测路面或路边静止物。
全覆盖:纵向检测需要覆盖200米以外的车辆,横向的FOV检测也从90°提升到120°。为了实现安全自动变道等高级功能,车周身的360°目标都需要连续检测。
全工况:原来辅助驾驶更多考虑的是高速场景,当前自动驾驶由高速开始,逐步考虑城区扩展,同时一些极限、特殊场景也需成为感知能力范围,如拥塞、事故。
全天候:为了保证体验连续性,需要考虑不同天气和不同光线条件等复杂环境下,传感器仍具备可靠的感知能力。
面向这些诉求,摄像头率先演进,2MP升级到8MP,搭载数量每车5个到10个以上,高线数激光雷达也陆续成为主流量产车型的必备选择。剩下一个命题是毫米波将如何演进?
华为认为毫米波的下一步演进就是高分辨4D成像雷达,4D是指检测目标的4个维度,包括它的速度、距离、水平角度和垂直角度,传统雷达水平分辨能力不足,不支持垂直分辨,导致看不清,看不准。近年来自动驾驶事故中,感知不足是重要原因之一,比如没有有效识别静止车辆或事故车辆,隔离桩或护栏判断不准导致严重事故。
4D成像雷达大幅提升水平和垂直的角度测量能力,满足全目标,全覆盖和多工况的感知要求,逐步接近理想传感器目标,将和摄像头、激光雷达形成有效融合和冗余,打造满足自动驾驶要求的感知铁三角。
华为正式发布的下一代高分辨4D成像雷达,在3个方面实现能力的断代性提升:
第一个是大阵列高分辨。提高角度分辨,单纯依靠软件算法虽有部分优化方案,但华为认为更普适、更可靠的方式是增加天线阵列,加大天线口径,实现能力的跨越式提升。华为高分辨4D成像雷达采用12个发射通道,24接收通道,比常规毫米波3发4收的天线配置,整整提升了24倍,比业界典型成像雷达多50%接收通道,这是短期可量产的最大天线配置成像雷达。通过这样的超强硬件配置,水平角分辨率将从传统的3~4°,提升到1°,垂直高度分辨也从无到有,达到2°,这是天线能力实口径,软件优化还有进步空间。更重要是角测量精度也将从0.2°度提升到0.1°,对城区拥堵等密集场景非常有意义。
第二是大视场无模糊。水平视场从90°提升到120°,垂直视场从18°提升到30°,纵向探测距离从200米提升到300米以上。覆盖范围(距离+FOV)的扩展,一方面由自动驾驶功能驱动,另一方面来自多传感器融合冗余需求。例如,8MP摄像头采用30°+120°两个模组,实现远距30°内,大于500米车辆感知,近距支持120°内的200米覆盖。
通过大阵列设计,一个4D成像雷达可支持远近两种波形,兼顾远距和近距广角覆盖,长波形支持18°内超过300米覆盖,短波形实现120°内的150米覆盖,完全满足十字路口等城区场景要求,将对齐摄像头和激光雷达目标;
还要特别强调的是无模糊能力,传统雷达角度测量有多义性,就是一个目标可能计算出多个角度方向,需要进一步算法消除。华为4D成像雷达通过天线排布和信号处理优化,实现角度无模糊,准确识别目标,在人车混流、十字路口的多目标场景非常有用,可以避免角度模糊结果和真实反射混到一起,减少虚警,形成高置信度点云,并简化后端点云跟踪算法,避免多帧消除的处理时延。
第三是4D高密点云。作为综合能力提升的结果,毫米波雷达也可以像激光雷达一样支持高密度点云。成像雷达的4D点云,也就是速度,距离,水平角度和垂直高度,相比激光雷达点云,多一个速度维度,可以有更多的维度对目标物体进行诠释;相比传统雷达,4D点云带来丰富的感知增强应用,比如环境刻画,雷达构图,定位等,也可以通过多雷达的点云级融合,更好实现车周的360°检测,这将会带来革命性的变化。比如利用MDC的大算力资源,引入AI方案增强目标跟踪;也可以基于点云,实现分米级精度的构图与定位。需要补充的是,因为毫米波的天气和光线鲁棒性非常好,基于毫米波的构图与定位将有非常大的应用空间。
另外,点云处理意味需要点云采集及域控软件配套,华为在这方面会有非常强的合作开发能力。华为4D成像雷达的开发团队主体在中国,数据分析和采集,中国场景会优化的更充分,在与OEM域控软件对接中,实现高效联合开发。
对于4D成像雷达的组网,华为灵活支持3种架构:对接小算力域控,雷达仅输出目标;对接大算力域控,所有跟踪处理在域控完成,仅输出4D点云;或点云+目标混合输出模式。
在用户价值上,华为提炼总结了4D成像雷达的6大场景价值
1.高速巡航场景:要保障高速巡航的行车体验,主要指标是看的更远更清,避免急刹。典型场景是前方拥塞时,130kph下舒适性刹停,需要判断220米外前车是处于本车道还是邻车道。
4D成像雷达支持1°水平分辨,300米的车辆检测跟踪,这样即便220米外两辆车完全同速同距,位于相邻车道,也可以通过角度分辨出来
2.安全避障:无论自动驾驶还是辅助驾驶,安全仍是首要问题,对传感器最迫切诉求是静止障碍物检测,这是传统毫米波的短板。4D成像雷达点云密度提升10倍,大幅提升静止目标检测置信度,小障碍物检测也有很好表现。例如锥桶探测距离达到110米,也可实现护栏静止车分辨。
支持静止物检测,就必须有效区别地面静止物或悬空物,比如不能把龙门架上报为障碍物。成像雷达通过2°垂直分辨,极限场景可通过高度测量,分辨220米外龙门架和下方静止车,保证不会被误判障碍物。
3.城区巡航:高阶自动驾驶中,城区场景是最难的,主要挑战是大量横向运动检测,和多目标的复杂工况,如人车混行场景(近端行人,车辆L型);人/自行车等VRU和公交的大小目标并行场景;被遮挡场景,施工区护栏变窄场景等,成像雷达大视场无模糊能力可以很好地匹配城区要求。
此外测角精度和高动态能力也非常重要。测角精度从0.2°提升到0.1°,50米横向测量误差将小于10cm,100米测量误差小于20cm,这对城区场景,狭窄区域可通行判断非常有用。同时,成像雷达具备更高动态范围,对公交车和行人并排,大小目标场景也可准确检测。
4.非视距前前车检测:被遮挡或部分被遮挡目标感知是毫米波独特能力,就是电磁波信号从车辆底盘下方传播,实现非视距目标探测。相对传统雷达,因为4D成像雷达的多径处理能力更强,典型场景前前车的探测能力将提升100%以上。
4D成像雷达可以看到前车,前前车,和前前前车,甚至可以看到前前车的大致底盘轮廓,通过对前前车的感知,比如有急减速,可提前预判前车动作,减少连环追尾风险。
5.环境刻画:4D点云有很多应用,环境刻画是最典型的一个。通过150米以上的护栏探测,有效确定道路边界;通过高精度测高,准确判断地面、地上、空中等不同高度目标,勾勒3D道路拓扑结构;最后通过人车障碍物等点云处理,可以生成10cm精度的可通行区域,形成完全匹敌激光雷达和摄像头的环境刻画。
6.360°全方位检测:最后一点是也是4D点云应用,就是全车多雷达的点云集中在域控上处理,实现从“目标级融合”到“检测级融合”,融合后点云对360°车辆连续跟踪非常有用,比如后向超车场景,从迫近到超越,融合点云整个过程是连续的,确保跟踪过程平稳,最大避免跟踪ID跳变。这样Cut-in检测或意图判断也可以提前进行,有助于解决近距Cut-in问题。
综上所述,华为高分辨4D成像雷达总结为3大能力,6大价值:
3大能力:4倍分辨率提升,大视场无模糊,4D高密点云。
6大价值:高速巡航超远感知,高速巡航避障,城区多目标复杂场景可用,非视距感知,环境刻画,多雷达点云360°融合。
正是有着如此之多的独特优势和需求驱动,华为相信,成像雷达必然会成为下一个高阶自动驾驶的必备武器,与高线数激光雷达、高清摄像头一起,赋能高阶自动驾驶。
责任编辑:lq
  • 华为
  • 激光雷达
  • 自动驾驶
原文标题:华为高分辨成像雷达首发!赋能高阶自动驾驶
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    NE5532放大器用在倒车雷达产品上为什么在常温下没办法正常放大,要高温下才能正常工作?
    发表于 09-25 06:48
    物联网中的高分辨率精确距离测量方案_毫米波雷达
    1、高分辨率和短波长: 毫米波雷达利用毫米波段的电磁波,具有高分辨率和较短的波长,这使得它在物体检测、定位和跟踪方面具有出色的性能。 2、高穿透性: 毫米波雷达能够穿透雾、烟和灰尘等
    的头像 发表于 09-24 14:45 685次阅读
    物联网中的<b class='flag-5'>高分辨</b>率精确距离测量<b class='flag-5'>方案</b>_毫米波<b class='flag-5'>雷达</b>
    鼎阳科技|高分辨产品增长39.42%,引领高端市场新浪潮!
    20%以上,高端化进程再加速;高分辨率数字示波器产品境内收入同比增长39.42%,竞争优势明显。   一、高分辨率示波器增长39.42%,核心产品优势突出 当前,示波器
    发表于 08-30 16:46 319次阅读
    鼎阳科技|<b class='flag-5'>高分辨</b>率<b class='flag-5'>产品</b>增长39.42%,引领高端市场新浪潮!
    Teledyne DALSA发布AxCIS™系列彩色版高速高分辨率线阵扫描成像模块
    2024年7月9日,Teledyne DALSA,作为Teledyne视觉解决方案集团旗下的佼佼者,在机器视觉领域再次迈出重要一步,正式推出了其AxCIS™系列的高速、高分辨率全集成式线阵扫描成像
    的头像 发表于 07-11 15:15 292次阅读
    商用激光雷达产品InnovizOne有什么独特之处
    Innoviz 是汽车行业的知名激光雷达制造商,率先开创了激光雷达感知技术。结合摄像头和雷达等其他传感器,Innoviz 能实现真正可脱手、解放双眼的自动驾驶体验。安森美 (onsemi)与 Innoviz 合作,助其推出了首款
    的头像 发表于 06-17 09:46 634次阅读
    华域汽车电子分公司携手Uhnder开发新一代4D数字成像雷达
      近日,华域汽车电子分公司与美国数字成像雷达芯片和解决方案供应商Uhnder公司达成协议,双方拟就新一代4D毫米波成像雷达的研发开展深度合
    发表于 06-07 10:12 3093次阅读
    森思泰克发布两款全新激光雷达产品
    近日,森思泰克发布了两款全新的激光雷达产品——STL96-1与STL192-1,标志着公司在激光雷达技术领域的又一次飞跃。这两款产品不仅在探测距离和
    的头像 发表于 05-29 14:31 748次阅读
    广达与Obsidian Sensors合作制造面向汽车应用的高分辨率热成像相机
    据麦姆斯咨询报道,计算机、消费电子和智能汽车解决方案先进技术开拓者广达电脑(Quanta Computer,台湾证券交易所股票代码:2382.TW)近日宣布与美国加州Obsidian Sensors公司合作制造面向汽车应用的高分辨率热
    的头像 发表于 05-24 09:38 1379次阅读
    广达与Obsidian Sensors合作制造面向汽车应用的<b class='flag-5'>高分辨</b>率热<b class='flag-5'>成像</b>相机
    数字成像雷达芯片技术头部企业Uhnder宣布推出全新成像雷达解决方案S81
    据麦姆斯咨询报道,近日,数字成像雷达芯片技术头部企业Uhnder宣布推出全新成像雷达解决方案S81。
    的头像 发表于 05-06 09:25 636次阅读
    机载单光子激光雷达系统用于实现高分辨率3D成像
    据麦姆斯咨询报道,近日,中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家研究中心的研究团队开发出了一种结构紧凑、重量轻的单光子机载激光雷达系统,可以用低功率激光获取高分辨率的3D图像。
    的头像 发表于 05-06 09:05 789次阅读
    机载单光子激光<b class='flag-5'>雷达</b>系统用于实现<b class='flag-5'>高分辨</b>率3D<b class='flag-5'>成像</b>
    华为首次超越苹果成为国内平板电脑市场出货量第一
    近日,国际数据公司(IDC)发布了2023年第四季度中国平板电脑季度跟踪报告,其中显示,华为首次超越苹果成为国内平板电脑市场出货量第一。
    的头像 发表于 02-22 09:19 778次阅读
    <b class='flag-5'>华为首次</b>超越苹果成为国内平板电脑市场出货量第一
    详解蔡司原位液体电化学显微解决方案
    基于 蔡司 全系列电子显微镜的原位液体电化学显微解决方案具有在真实液氛下的高分辨成像、多模态全面表征以及灵活扩展的创新优势。本期分享液氛SEM的原位多模态分析方法,以及高分辨
    的头像 发表于 01-30 14:22 499次阅读
    详解蔡司原位液体电化学显微<b class='flag-5'>解决方案</b>
    速腾聚创发布超长距激光雷达产品M3
    在 CES 2024 的首日活动中,速腾聚创发布了其最新研发的超长距激光雷达产品 M3,这款产品专为 L3+ 智能驾驶的前装量产设计。
    的头像 发表于 01-10 11:31 864次阅读
    使用傅里叶叠层成像对运动物体进行高分辨成像
    傅里叶叠层成像技术将相位恢复算法与合成孔径技术相结合,实现物体的高分辨成像,可应用于微观和宏观成像领域。然而,其应用主要集中在静止物体上,在实际场景中对运动物体的
    的头像 发表于 12-10 10:05 987次阅读
    使用傅里叶叠层<b class='flag-5'>成像</b>对运动物体进行<b class='flag-5'>高分辨</b>率<b class='flag-5'>成像</b>
    Teledyne高速高分辨率全集成线阵成像模块投产
    据麦姆斯咨询报道,近日,Teledyne DALSA很高兴地宣布其AxCIS™系列高速高分辨率全集成线阵成像模块已投产。
    的头像 发表于 12-01 09:48 520次阅读
