剖析三元锂电池挤压损伤试验
锂电联盟会长 来源:锂电联盟会长 作者:锂电联盟会长 2021-04-25 14:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电动汽车主要是以动力电池作为动力源,由此引入了动力电池包、高低压线束以及负载端防护等一系列问题。而动力电池包因集成高电压、高电能的特点,在汽车上的布置以及碰撞防护需重点关注。
本文以某型号锂离子动力电池为研究对象,对电芯不同方向进行挤压试验研究,通过采集挤压力、温度、电压数据分析找出电芯抗挤压弱的方向,然后进一步通过不同加载工况形式来分析确定电芯的挤压损伤容限,其次对模组不同方向抗挤压能力进行了分析。
一、动力电池热失控
以锂离子动力电池为例,其主要工作机理涉及阴阳极材料的脱锂嵌锂以及锂离子在电解液(质)及隔膜材料中的传输与扩散。动力电池出现安全问题,多数与电池的物质组成直接相关,由于机械滥用如电池过热,过度充、放电,受到撞击、挤压等,内部电池材料间会发生化学反应,引发热失控,最终诱发起火、甚至爆炸事故。
当汽车发生碰撞事故后,电池在受到碰撞挤压后结构会发生变形,导致内部组分材料失效,包括隔膜破裂或阴阳极材料断裂,进而引发内部短路;内部短路产生大量的焦耳热从而导致单体电池中的材料分解,温度在80~120℃之间,固体电解质界面膜(SEI) 首先发生分解反应:
而化学反应的进行都会伴随着热的产生,SEI膜分解的动力学方程和放热方程为:
其中:k为反应参数,T为热力学温度,w为卷层碳成分中SEI膜亚稳态质量分数,α为SEI膜分解反应频率因子,Ea为SEI膜分解反应的活化能,R为气体常数,n为w的反应级数,Q为单位体积的放热功率,H为SEI膜分解反应的反应热,ρC为单位体积卷层碳质量。
SEI膜分解反应进行到一定程度,会进一步发生后续的一系列化学反应。锂离子电池发生热失控按照温升可以分为以下5个反应阶段:SEI 膜分解反应、负极与电解液的反应、正极活性物质分解反应、粘结剂反应和电解液分解反应。电池内部生热反应也会产生大量气体,结构内部压强迅速增加和聚集;当压强达到结构承载极限会引发可能的失火与爆炸。单体电池发生失效后,同时还会迅速向相邻电池传播,导致电池系统失效,造成更严重的后果。
动力电池在发生短路时,电压开始下降,温度开始上升,因此温度和电压可以作为动力电池发生失效的判断依据。考虑到内部短路后温度需要一定时间才能传递到电池表面,同时受到环境温度影响较大,相比温度而言电压是一个能相对快速准确判断动力电池出现短路失效的参数。通过温度出现上升和电压开始下降可以判断出该型号电池挤压失效临界值。图1所示为试验中电池单体受到挤压出现热失控过程采集到的温度与电压数据。
图1 电池挤压过程中温度、电压变化
在0~36s内,电池单体受到一定挤压,电压仍稳定在4.14V,电池自身温度为26.2℃;在37~38s间,电压骤降至2mV,此时电池温度增加至30.5℃ ;加载至50s 时,测得电压一直为2mV,温度升至131℃,此时观察到电池单体出现大量冒烟;50~51s间,电池温度由13℃上升至614℃,随即发生起火爆炸。图2所示为试验中单体电池挤压热失控时出现冒烟以及起火爆炸现象。
图2 电池单体挤压热失控表现
二、动力电池挤压试验
动力电池包在车辆上一般布置在地板下方区域,车辆发生正碰或追尾时,车辆前后有足够的吸能空间,地板位置结构变形较小,动力电池包不会发生挤压损伤;但当车辆受到侧面碰撞时,侧向吸能空间小,碰撞力通过门槛传递到地板横梁以及中央通道等区域,动力电池包容易挤压损伤,进而造成内部模组、单体受损。
因此,通过试验研究挤压工况下电池单体、模组的破损失效情况,确定单体的挤压损伤容限,可以为动力电池包的安全布置设计以及仿真中失效判定提供依据。
2.1 试验准备
动力电池单体常用的有圆柱型和方型电池。本文研究对象为某方型单体电池,电池以正极镍钴锰 (NCM) 及石墨负极的化学材料体系为主。单体电池尺寸:X Y Z=宽×长×高=27mm×148mm×94mm,额定电压为3.7V,额定容量为37Ah。单体电池在模组中排布形式为沿单体电池宽度方向(X向)叠加组成。
本文中模组的定义挤压方向与单体一致,电池单体及模组如图3所示。通过压头对电池单体及模组的挤压,采集挤压过程位移、载荷、电压和温度数据以及录像数据,并进行试验结果分析。
图3 电池单体及模组
2.2 电芯挤压试验结果
对电芯进行X、Y、Z这3个方向的挤压工况试验,得到3个方向的刚度对比如图4所示。
图4 电芯不同方向挤压位移-载荷曲线
电芯X向刚度最大,相同变形情况下可以承受更大的挤压力。而Y向和Z向相对较弱,电芯在模组中的布置一般为X向串联组成,在整车发生侧面碰撞时电芯受到挤压变形的主要是电芯X和Y这2个方向。
为寻找电芯挤压工况下壳体破损开裂临界点,对电芯Y向进行挤压试验,设计试验矩阵如表1所示。每组试验均进行3次挤压,挤压速度均为0.2mm/s。
表 1 电芯挤压试验矩阵
第1组试验对单体连续加载直至电池发生热失控,电池的荷电状态(SOC)为100%;第2组试验目的是找出电池壳体开裂临界点,为便于观察,电池电量放掉同时分段每次加载3mm,每段保持200s;第3组试验连续加载至壳体开裂临界值后静置,目的是分析是否存在发生热失控风险。
第1组试验电芯连续加载直至出现挤压失效,见图5。通过试验对比分析可以看出电芯挤压失效模式存在不确定性。该挤压试验中电芯出现的失效模式有壳体挤压破损,未发生起火爆炸;壳体挤压未破损,但发生冒烟或起火爆炸;壳体挤压破损,发生起火爆炸。
图5 第1组电芯挤压失效模式
图6、7为第2、3组试验后电芯壳体受挤压变形情况。由图6可以看出:试验测得两次挤压位移15mm时电芯负极侧发生开裂,正极侧未开裂;一次挤压位移12mm时负极侧发生开裂,正极侧未开裂。通过对第2组试验分析,初步确定电芯挤压工况下壳体破损开裂临界值为12mm。
图6 第2组电芯挤压后形态 图7 第3组电芯挤压后形态
由图7可以看出:试验测得挤压位移12mm时,3次试验电芯均未出现壳体破裂情况且未出现起火爆炸现象,试验完成后静置24h测得电芯表现正常。通过该组试验验证,可以确定该型号电芯挤压失效临界值为12mm。
对3组试验分析发现:电芯壳体破损开裂失效模式临界点为12mm,低于限值,壳体开裂风险较小,不会发生起火爆炸;
超出该限值,电芯壳体是否破损开裂存在一定不确定性,仍具有较高安全风险;
电芯起火爆炸失效的不确定性较大,失效模式不一致。因此可以确定:电芯损伤容限为12mm,试验中挤压工况条件较稳定,而实际应用中电池受到挤压的条件具有差异性,考虑保留一定的安全裕度,因此确定该型号电芯的损伤容限为10mm。
2.3 模组挤压试验结果
模组分别对其X、Y这2个方向进行挤压试验,加载速度在0.2mm/s,试验中模组为满电状态,即模组SOC为100%,X、Y2个方向分别对应了车辆侧面受到碰撞挤压的表现。2个挤压方向分别重复进行3次挤压试验,保证试验的有效性。
图8 模组不同方向挤压状态
图8为模组不同方向挤压状态。图9所示为模组X、Y向挤压过程。通过对比,模组不同方向挤压发生热失控的过程均为:初期电池模组发生变形,随着挤压载荷增加电池内部破坏出现冒烟或火星,进一步的造成起火爆炸。
图9 模组 X、Y向挤压过程
图10所示为模组X、Y2个方向受到挤压过程中温度和电压变化曲线,以M2(X向挤压) 和M4(Y向挤压)模组为例进行分析。图10a中,0~400s间,模组受到挤压逐渐发生变形,模组温度和电压保持稳定;当加载到400s时,电压开始骤降至0V,同时温度从26℃增加到156℃,此时电池模组开始出现冒烟现象;随着挤压力的进一步增加,温度上升至500℃,此时电池模组发生起火爆炸。
图10 模组挤压过程中温度、电压变化
图10b中,0~300s内,模组的电压和温度值相对稳定,从300s时,温度骤升至550℃,模组发生起火爆炸,电压降至为0V。通过温度、电压曲线对比分析同样得到模组Y向挤压更易发生热失控。
根据试验采集到的位移载荷曲线以及电压、温度曲线,对X、Y2个方向电池模组出现失效时的挤压距离进行分析。X向挤压中,编号M1、M2、M3模组出现失效时挤压位移分别是40、42、30mm;Y向挤压中,编号M4、M5、M6模组出现失效时挤压位移分别是21、15、24mm。通过对比可以发现,相比X向,模组Y向受到挤压后更容易发生失效。分析结果表明:模组Y向受到挤压后更容易发生热失控,该规律与电池单体一致。
三、结论
1)本文分别对电池单体宽、长、高3个方向进行挤压,对比得到电芯在长度方向刚度较弱;通过对电芯长度方向挤压试验得到该型号动力电池单体损伤容限为10 mm。
2)对电池模组宽度、长度2个方向进行挤压,对比分析得到模组长度方向挤压更易发生热失控,与电池单体具有一致性。
3)本文分析结果可以为动力电池在电动汽车上的结构布置及安全防护设计提供指导,具有实际的工程应用性。
参考:许万等《三元锂离子动力电池挤压损伤容限的试验研究》
编辑:jq
  • 电压
  • 电池
  • sei膜
原文标题:三元锂电池挤压损伤试验研究
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CT2105 单节锂电池正极锂电池保护IC数据手册
    电子发烧友网站提供《CT2105 单节锂电池正极锂电池保护IC数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 04-09 16:57 0次下载
    MCP73833/4:高性能线性锂电池充电管理控制器剖析
    MCP73833/4:高性能线性锂电池充电管理控制器剖析 在当今的电子设备中,锂电池的应用极为广泛,而高效、安全的充电管理控制器则是保障锂电池性能和寿命的关键。Microchip的MC
    的头像 发表于 03-30 15:45 120次阅读
    深度剖析锂电池保护芯片电路,应用全攻略
    PW7126锂电池保护板电路关于芯片、电路、原理、注意的讲解一 、1,锂电池保护芯片的工作原理:·过充保护:防正任何一节电池电压过高
    发表于 03-11 09:38
    锂电池可以用激光锡焊吗?深度解析锂电池焊接技术与应用
    激光锡焊作为新兴焊接技术,凭借高精度、非接触等特性,正逐渐成为电子制造领域的焦点。那么,锂电池究竟能否采用激光锡焊?这种技术在锂电池生产中又存在哪些机遇与挑战?本文将结合技术原理、锂电池特性及实际应用案例,为您深入
    的头像 发表于 02-05 17:18 1619次阅读
    锂电池保护电路的工作原理分析与应用方案
    锂电池在使用过程中容易出现以下几个问题:过充、过放、过温、过流、短路及永久失效,所以在锂电池的应用中都必须加入锂电池保护电路,在锂电池保护电路中,可以应用到MOSFET的地方有
    的头像 发表于 01-13 14:26 5681次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池</b>保护电路的工作原理分析与应用方案
    锂电池单位mAh与Wh的区别
    锂电池 单位
    的头像 发表于 11-13 21:52 3203次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池</b>单位mAh与Wh的区别
    锂电池切换供电电压跌落问题
    请问一下,用IP5306设计的USB锂电池切换供电电路,在拔掉USB的时候会有一个电压跌落导致系统断电,请问这个问题该怎么解决呢
    发表于 11-01 13:59
    锂离子电池正极材料之一:三元高镍化的研究现状
    衰减机制对于提高锂离子电池的循环稳定性与安全性能具有重大指导意义。#Part.01锂电池正极材料——三元材料锂电池正极材料是锂电池的重要组成
    的头像 发表于 08-05 17:52 2469次阅读
    锂离子<b class='flag-5'>电池</b>正极材料之一:<b class='flag-5'>三元</b>高镍化的研究现状
    请教锂电池串充不满问题?
    因为前几年采购单的锂电池,刚开始是可以用,放置一段时间,可能一个月两个月,再用会存在充不满情况。 后面更换了供应商,这家更厉害,都没用使用多久,客户使用后损坏的退回来检查,镍片直接从中
    发表于 06-06 10:04
    选择适合的锂电池清洗机的指南
    选择适合锂电池清洗机的主要考虑因素。1.清洗效果锂电池清洗的目的是去除电池表面的杂质、粉尘和生产过程中的残留物。高效的清洗机应能够除去所有不必要的物质而不损伤
    的头像 发表于 06-04 17:09 1223次阅读
    选择适合的<b class='flag-5'>锂电池</b>清洗机的指南
    锂电池老化仪厂家:锂电池品质检测关键支撑
    锂电池产业蓬勃发展的当下,锂电池老化仪厂家扮演着至关重要的角色。他们专注于研发和生产用于评估锂电池性能和寿命的设备,为锂电池的研发、生产和质量把控提供有力支持。 这些厂家深知
    的头像 发表于 05-23 11:40 870次阅读
    DIY一款船用锂电池的思路
    占用空间下降15%e、锂电池配置了软件管理系统,可以监测电池电压、电流、温度、电量状态并实时对锂电池进行保护。众所周知,除了电芯的选择很重要,其次就是锂电池的保护板,它对
    发表于 05-19 19:40
    IP2363至为芯支持30W大功率快充的多节锂电池充电芯片
    英集芯IP2363是一款广泛应用于储能电源、电动工具、便携音箱、应急电源的30W大功率多节锂电池充电管理SOC芯片。支持2至5节锂电池串联充电,内置同步升降压转换,兼容PD3.0和DP&DM快充协议,充电功率高达30W。兼容三元
    的头像 发表于 05-13 11:05 2033次阅读
    IP2363至为芯支持30W大功率快充的多节<b class='flag-5'>锂电池</b>充电芯片
    锂电池热失控原理及安全检测技术解析
    #锂电池热失控原理及安全检测技术解析 大规模储能场站的出现,是新能源应用发展的必然结果。与此同时,其基础元件——锂电池的热失控,往往会蔓延导致大规模火灾灾难,严重时甚至累及人员生命安全和重大
    发表于 05-12 16:51
    锂电池回收敲响警钟 RFID标签助力锂电池回收
    近年来,国内各地因锂电池故障引发的火灾事故频发。2024年2月23日,江苏南京因锂电池故障引发火灾,导致15人死亡,亟须采取有效的监测手段来保障锂电池的安全。目前电动自行车普遍使用三元
    的头像 发表于 05-08 15:26 778次阅读
