如何彻底搞懂Nginx知识网结构
Linux爱好者 来源:51CTO技术栈 作者:51CTO技术栈 2021-05-03 14:15 次阅读
1.Nginx知识网结构图
Nginx是一个高性能的HTTP和反向代理服务器,特点是占用内存少,并发能力强,事实上nginx的并发能力确实在同类型的网页服务器中表现较好
nginx专为性能优化而开发,性能是其最重要的要求,十分注重效率,有报告nginx能支持高达50000个并发连接数
1.1反向代理
正向代理
正向代理:局域网中的电脑用户想要直接访问网络是不可行的,只能通过代理服务器来访问,这种代理服务就被称为正向代理。
反向代理
反向代理:客户端无法感知代理,因为客户端访问网络不需要配置,只要把请求发送到反向代理服务器,由反向代理服务器去选择目标服务器获取数据,然后再返回到客户端,此时反向代理服务器和目标服务器对外就是一个服务器,暴露的是代理服务器地址,隐藏了真实服务器IP地址
1.2负载均衡
客户端发送多个请求到服务器,服务器处理请求,有一些可能要与数据库进行狡猾,服务器处理完毕之后,再将结果返回给客户端
普通请求和响应过程
但是随着信息数量增长,访问量和数据量飞速增长,普通架构无法满足现在的需求
我们首先想到的是升级服务器配置,可以由于摩尔定律的日益失效,单纯从硬件提升性能已经逐渐不可取了,怎么解决这种需求呢?
我们可以增加服务器的数量,构建集群,将请求分发到各个服务器上,将原来请求集中到单个服务器的情况改为请求分发到多个服务器,也就是我们说的负载均衡
图解负载均衡
假设有15个请求发送到代理服务器,那么由代理服务器根据服务器数量,平均分配,每个服务器处理5个请求,这个过程就叫做负载均衡
1.3动静分离
为了加快网站的解析速度,可以把动态页面和静态页面交给不同的服务器来解析,加快解析的速度,降低由单个服务器的压力
动静分离之前的状态
动静分离之后
2. nginx如何在linux安装
3. nginx常用命令
查看版本
。/nginx -v
启动
。/nginx
关闭(有两种方式,推荐使用 。/nginx -s quit)
。/nginx -s stop
。/nginx -s quit
重新加载nginx配置
。/nginx -s reload
4.nginx的配置文件
配置文件分三部分组成
全局块
从配置文件开始到events块之间,主要是设置一些影响nginx服务器整体运行的配置指令
并发处理服务的配置,值越大,可以支持的并发处理量越多,但是会受到硬件、软件等设备的制约
events块
影响nginx服务器与用户的网络连接,常用的设置包括是否开启对多workprocess下的网络连接进行序列化,是否允许同时接收多个网络连接等等
支持的最大连接数
http块
诸如反向代理和负载均衡都在此配置
location指令说明
该语法用来匹配url,语法如下
location[ = | ~ | ~* | ^~] url{
=:用于不含正则表达式的url前,要求字符串与url严格匹配,匹配成功就停止向下搜索并处理请求
~:用于表示url包含正则表达式,并且区分大小写。
~*:用于表示url包含正则表达式,并且不区分大瞎写
^~:用于不含正则表达式的url前,要求ngin服务器找到表示url和字符串匹配度最高的location后,立即使用此location处理请求,而不再匹配
如果有url包含正则表达式,不需要有~开头标识
4.1 反向代理实战
配置反向代理
目的:在浏览器地址栏输入地址www.123.com跳转linux系统tomcat主页面
具体实现
先配置tomcat:因为比较简单,此处不再赘叙
并在windows访问
具体流程
修改之前
配置
再次访问
反向代理2
1.目标
访问http://192.168.25.132:9001/edu/ 直接跳转到192.168.25.132:8080
访问http://192.168.25.132:9001/vod/ 直接跳转到192.168.25.132:8081
2.准备
配置两个tomcat,端口分别为8080和8081,都可以访问,端口修改配置文件即可。
新建文件内容分别添加8080!!!和8081!!!
响应如下
3.具体配置
重新加载nginx
。/nginx -s reload
访问
实现了同一个端口代理,通过edu和vod路径的切换显示不同的页面
4.2 反向代理小结
第一个例子:
浏览器访问www.123.com,由host文件解析
出服务器ip地址
192.168.25.132 www.123.com
然后默认访问80端口,而通过nginx监听80端口代理到本地的8080端口上,从而实现了访问www.123.com,最终转发到tomcat 8080上去
第二个例子:
实际上就是通过nginx监听9001端口,然后通过正则表达式选择转发到8080还是8081的tomcat上去
4.3 负载均衡实战
1.修改nginx.conf
2.重启nginx
。/nginx -s reload
3.在8081的tomcat的webapps文件夹下新建edu文件夹和a.html文件,填写内容为8081!!!!
4.在地址栏回车,就会分发到不同的tomcat服务器上
3.负载均衡方式
轮询(默认)
weight,代表权,权越高优先级越高
fair,按后端服务器的响应时间来分配请求,相应时间短的优先分配
ip_hash,每个请求按照访问ip的hash结果分配,这样每一个访客固定的访问一个后端服务器,可以解决session 的问题
4.4 动静分离实战
什么是动静分离
把动态请求和静态请求分开,不是讲动态页面和静态页面物理分离,可以理解为nginx处理静态页面,tomcat处理动态页面
动静分离大致分为两种:一、纯粹将静态文件独立成单独域名放在独立的服务器上,也是目前主流方案;二、将动态跟静态文件混合在一起发布,通过nginx分开
动静分离图析
实战准备
准备静态文件
配置nginx
5.nginx高可用
如果nginx出现问题
解决办法
前期准备
两台nginx服务器
安装keepalived
虚拟ip
5.1安装keepalived
[root@192 usr]# yum install keepalived -y
[root@192 usr]# rpm -q -a keepalived
keepalived-1.3.5-16.el7.x86_64
修改配置文件
[root@192 keepalived]# cd /etc/keepalived
[root@192 keepalived]# vi keepalived.conf
分别将如下配置文件复制粘贴,覆盖掉keepalived.conf
虚拟ip为192.168.25.50
对应主机ip需要修改的是
smtp_server 192.168.25.147(主)smtp_server 192.168.25.147(备)
state MASTER(主) state BACKUP(备)
global_defs {
notification_email {
acassen@firewall.loc
failover@firewall.loc
sysadmin@firewall.loc
notification_email_from Alexandre.Cassen@firewall.loc
smtp_connect_timeout 30
router_id LVS_DEVEL # 访问的主机地址
vrrp_script chk_nginx {
script “/usr/local/src/nginx_check.sh” # 检测文件的地址
interval 2 # 检测脚本执行的间隔
weight 2 # 权重
vrrp_instance VI_1 {
state BACKUP # 主机MASTER、备机BACKUP
interface ens33 # 网卡
virtual_router_id 51 # 同一组需一致
priority 90 # 访问优先级,主机值较大,备机较小
advert_int 1
authentication {
auth_type PASS
auth_pass 1111
virtual_ipaddress {
192.168.25.50 # 虚拟ip
启动
[root@192 sbin]# systemctl start keepalived.service
访问虚拟ip成功
关闭主机147的nginx和keepalived,发现仍然可以访问
6.原理解析
如下图,就是启动了一个master,一个worker,master是管理员,worker是具体工作的进程
worker如何工作
小结
worker数应该和CPU数相等
一个master多个worker可以使用热部署,同时worker是独立的,一个挂了不会影响其他的
原文标题:搞懂Nginx,一篇文章就够了
文章出处:【微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • cpu
    cpu
  • nginx
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    华为 FlexusX 与 Docker+Nginx 的高效整合之路
    前言 华为 FlexusX 携手 Docker+Nginx,高效整合,云端性能再升级!FlexusX 服务器,依托华为强大的技术实力,为 Docker 容器与 Nginx 服务器提供了完美的运行环境
    的头像 发表于 01-23 17:55 109次阅读
    华为 FlexusX 与 Docker+<b class='flag-5'>Nginx</b> 的高效整合之路
    EulerOS+Nginx+MySQL 部署 GLPI 资产管理系统
    安全保障,帮助企业实现资源的按需扩展,提升业务响应速度,确保服务的连续性和数据的安全性。  使用的操作系统镜像版本如下:   检查 Nginx 是否部署成功,如果返回如下信息表示 Nginx 安装成功:   接下来就可以在浏览器中访问https://124.70.44
    的头像 发表于 01-03 09:28 246次阅读
    EulerOS+<b class='flag-5'>Nginx</b>+MySQL 部署 GLPI 资产管理系统
    玩转Nginx日志管理:高效排查问题的终极指南
    Nginx日志对于统计、系统服务排错很有用。Nginx日志主要分为两种:access_log(访问日志)和error_log(错误日志)。通过访问日志我们可以得到用户的IP地址、浏览器的信息,请求
    的头像 发表于 12-30 13:50 225次阅读
    nginx+lua+redis实现灰度发布
    作者:马仁喜 前言: 授人以鱼不如授人以渔 .先学会用,在学原理,在学创造,可能一辈子用不到这种能力,但是不能不具备这种能力。这篇文章主要是沉淀使用nginx+lua+redis实现灰度,当我们具备
    的头像 发表于 12-17 10:01 139次阅读
    Nginx日常运维方法Linux版
    1,安装? 下载RPM:wget http://nginx.org/packages/centos/7/x86_64/RPMS/nginx
    的头像 发表于 12-06 16:38 238次阅读
    <b class='flag-5'>Nginx</b>日常运维方法Linux版
    「服务器」Nginx Proxy Manager申请cloudflare泛域名
    一概述NginxProxyManager是一个基于Nginx的反向代理管理工具,它提供了一个用户友好的Web界面,方便用户管理和配置Nginx反向代理。主要功能包括:简易的用户界面:通过图形界面
    的头像 发表于 12-06 01:03 291次阅读
    「服务器」<b class='flag-5'>Nginx</b> Proxy Manager申请cloudflare泛域名
    详解nginx中的正则表达式
    前言,我这里验证的nginx-v1.23.2单机环境下的nginx中的正则表达式、location路径匹配规则和优先级。
    的头像 发表于 12-03 09:59 374次阅读
    详解<b class='flag-5'>nginx</b>中的正则表达式
    确保网站无缝运行:Keepalived高可用与Nginx集成实战
    nginx负载均衡机高可用 脑裂 脑裂产生的原因 脑裂的常见解决方案 对脑裂进行监控 keepalived简介 keepalived官 Keepalived 软件起初是专为LVS负载均衡软件设计
    的头像 发表于 11-27 09:08 689次阅读
    确保网站无缝运行:Keepalived高可用与<b class='flag-5'>Nginx</b>集成实战
    nginx隐藏版本号与WEB服务器信息
    nginx不仅可以隐藏版本信息,还支持自定义web服务器信息 先看看最终的隐藏结果吧 具体怎么实现呢,其实也很简单,请往下看 1 官网下载最新稳定版 wget http://nginx
    的头像 发表于 11-22 10:25 260次阅读
    <b class='flag-5'>nginx</b>隐藏版本号与WEB服务器信息
    nginx负载均衡配置介绍
    目录 nginx负载均衡 nginx负载均衡介绍 反向代理与负载均衡 nginx负载均衡配置 Keepalived高可用nginx负载均衡器 修改Web服务器的默认主页 开启
    的头像 发表于 11-10 13:39 330次阅读
    <b class='flag-5'>nginx</b>负载均衡配置介绍
    nginx中的正则表达式和location路径匹配指南
    的头像 发表于 09-29 16:02 999次阅读
    <b class='flag-5'>nginx</b>中的正则表达式和location路径匹配指南
    Jtti:美国VPS开启nginx状态监控,查看web服务器的并发连接数
    Nginx的ngx_http_stub_status_module提供能够获取Nginx自上次启动以来的工作状态的功能。如果需要启用此功能的话,需要在编译的过程中添加如下参数
    的头像 发表于 08-26 15:42 371次阅读
    nginx重启命令linux步骤是什么?
      1、验证nginx配置文件是否正确   方法一:进入nginx安装目录sbin下,输入命令./nginx -t   看到如下显示nginx.conf syntax is ok
    发表于 07-11 17:13
    发表于 07-10 16:40
    以太怎么连接 以太组网结构分析
    以太的组网结构涉及多个层面和组件。首先,从网络结构的角度来看,以太分为物理层、数据链路层和高层用户层。其中,物理层采用特定的通信媒体,如50Ω基带同轴电缆,实现数据的传输。数据链路
    的头像 发表于 03-08 17:19 3805次阅读
    以太<b class='flag-5'>网</b>怎么连接 以太<b class='flag-5'>网</b>组网<b class='flag-5'>结构</b>分析
