1、聚焦点偏移问题
枪式摄像机主要由机身和镜头两部分组合而成,其高性能的实现有赖于机身与镜头的完美搭配。在监控项目中,如果摄像机与镜头搭配不合理,就会影响摄像机性能。在安防应用中,用户多采用手动调焦镜头,然而手动调焦依赖于人眼目视检测和手动调节,其效率较低,精度不尽如人意。此外,枪式摄像机受到潮气、振动、热胀冷缩等环境因素影响的干扰大,因此在使用一段时间后, 极易出现摄像机聚焦点偏移造成图像模糊、不稳定、老化快等问题。
2、背焦(后焦)调节问题
由于摄像机图像传感器靶面不平,以及不同德头之间后焦距不同,因此枪式摄像机背焦(后焦)调节技术,一直是固定枪式摄像机厂商需要重点研发的技术。早期的背焦调节方式主要是后焦调节圈+后焦锁定螺杆的方式,后焦锁定螺杆在多次调节后很容易损伤调节圈的螺纹,从而影响后焦的稳定;另外一种方式是采用斜面自锁式调节机构,通常采用塑胶材料,但在主极端环境下也可能由于热胀冷缩等原因造成后焦跑焦。
此外,一些新的方法是采用更加精密、可靠的螺纹调焦机构,但在模具上厂商投入的成本会更高。
对于枪式摄像机使用一段时间后跑焦的问题,用户和厂商各有解决之道。通常,用户(或工程商)需要派技术人员到现场进行处理,而安防视频监控系统的前端设备分布较广,这也将大大提高监控系统的维护成本;有少数厂商也在摄像机中加入电子后焦调整机构,但这无疑会增加摄像机的成本。
3、夜视问题
无论是用户还是厂商,都希望摄像机在白天和夜晚都能够带来同样高清的画面。为了实现全天候监控,除了使用高敏感度的图像传感器,厂商不得不采用多种手段来提升低照度环境下的图像效果。例如,采用日夜型红外截止双滤光片自动切换机构、彩转黑、3D数字降噪、数字宽动态图像增强等技术等。
然而,无论设备将最低照度值设为多低,夜间监视效果与白天还是有一定差距的,要想获取清晰的画面,还需对场景进行补光(白光、普通红外或激光夜视)。就枪式摄像机而言,镜头对于摄像机低照度的影响也是举足轻重的,百万像素级的高清网络摄像机除了应当选择相应的百万像素级的镜头,镜头的镀膜和曲光率的设计也应符合相应标准。当然,低照度环境表现优异的图像传感器,配上稳定可靠的滤光片机构和一款好的镜头,再加上优异的图像增强算法,这些都是一个好的枪式摄像机设备需要具备的要素。
4、变焦问题
现在市场上使用的枪式摄像机镜头,很多是自动光圈手动变焦型的,焦距为几毫米到几十毫米,焦距需要在安装时调整到位并锁定,所以枪式摄像机通常只适合监控范围有限的场合,如室内、楼道、停车场出入口等监控位置相对固定的场所。当然,枪式摄像机也可以采用电动变焦镜头,但电动镜头工艺复杂、生产成本高。镜头生产厂商采用的镜头应严格选材,很多都采用航空航天技术中常用到的合金材料,使用高精密数控机床一次性加工而成,镜头与镜头座连接部分采用锁紧环紧固等方式来提高摄像机的稳定性。这种变焦镜头通常用于森林环境和防火监控、边防等特殊场合应用。另外,由于网络延时问题,电动变焦后带来的手动控制二次聚焦问题无疑又是一大难题。
5、显示问题
在使用高清摄像机中,发现在监控中心的大型显示器上看到的车辆移动的视频不够流畅,会突然出现停顿,然后车辆就会跳过一段距离,类似丢帧现象。造成这种显示不流畅的问题有如下几种原因。
最常见的原因是,安装控制显示软件的PC端的配置问题,高清摄像机的显示对PC端的CPU和显卡要求比较高;
监视器/显示器的设置问题,主要在刷新频率方面,国内通常使用50Hz,但监视器有些默认设置为60Hz,需要调整回50Hz即可解决这种问题。
编辑:lyn
图像传感器
68文章
1903浏览量
129577 -
高清摄像机
13浏览量
11507
原文标题:高清摄像机常见问题
文章出处:【微信号:xunwei201508,微信公众号:讯维官方公众号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
