2021 年 4 月 21 日凌晨,苹果公司举办了 2021 年度的春季发布会,此次发布会压轴出场的重磅产品,是新一代的 iPad Pro。其关键的性能升级主要在于 M1 芯片、5G 网络,和一块 Mini LED 材质、据称能匹敌苹果最高端专业级显示器 Pro Display XDR 的屏幕。
据介绍,在这块屏幕内置了上万颗 LED 发光二极管,对比度甚至能达到 1000000:1。 Mini LED 屏幕这项技术的优势究竟何在?回答这个问题,或许要从最基本的当代显示器原理说起。生活中最常见到的就是液晶显示器(LCD)。
LCD的工作原理是:在电场的作用下,利用液晶分子的排列方向发生变化,使外光源透光率改变(调制),完成电一光变换,再利用R、G、B三基色信号的不同激励,通过红、绿、蓝三基色滤光膜,完成时域和空间域的彩色重显。 不过,LCD 的背光在穿透多层结构后,最终的有效光线仅为 5% 左右。由于滤光效率不能做到100%,这使得黑色只能显示为深灰色,画面的明暗比值(对比度)约为 1000:1,远不能再现真实的世界。
因此,高端产品常使用OLED。LED 是光电二极管,O 代表使用有机物。 光电二极管(Photo-Diode)和普通二极管一样,也是由一个PN结组成的半导体器件,也具有单方向导电特性。但在电路中它不是作整流元件,而是把光信号转换成电信号的光电传感器件。在复合物产生能量后,有机物作为发光层与其连接,吸收能量并以光的形式释放。不同的有机物能发出不同颜色的光,且光色纯,能显示的色彩范围广,并可独立控制,对比度可视为无限大。它结构轻薄又省电,更适合使用在随身设备上。
不过,OLED 使用的有机物容易老化,寿命较短。再加上OLED 在低电压下不稳定,降低电压调暗屏幕会使显色失常,因此常使用 PWM 调节亮度——即让屏幕快速闪烁来调节亮度,而这样的频闪,会使部分人感到头晕目眩,尤其是低频的闪烁,甚至会危害健康。
那为什么不将OLED中的有机物换为无机物呢?因为太难了。普通的 LED 正是使用的无机物。常见的 LED 显示器常作广告展示或背景墙,靠近后很容易看出一颗一颗的灯珠。要想手机、电脑都能用上,就必须得做小。 我们一般将尺寸 100 μm 以下称作 Micro LED(Micro 代表微型)。
iPhone 8 Plus 有一块 5.5 英寸的 1080p 液晶显示屏,拥有约 207 万颗像素,每整颗像素的尺寸约为 63 μm,相当于头发的直径。 Micro LED 性能优异,还可制作透明屏幕和柔性屏幕,是最适合制作显示器的材料,十分诱人,但迟迟不能量产。
相比 Micro LED,它对尺寸的要求更宽松,一般为 100~300 μm,直接制作小型显示器,清晰度还不能满足,但可以将其作为 LCD 的背光。
这种背光方式被称作直下式,虽部分高端显示设备早有使用,但碍于灯珠大,分区数量并不多,还会使屏幕变厚,不适用于随身设备。缩小制成 Mini LED 后问题迎刃而解。 不过,Mini LED 还有较大的提升空间,也可能会存在部分问题。如画面存在高对比的细节时,明亮物体周围可能会出现朦胧的光晕。新的技术投入使用是个好的开始,Mini LED 拥有光明的未来。
编辑:jq
led
242文章
23264浏览量
660713 -
显示器
21文章
4976浏览量
139961 -
OLED
119文章
6198浏览量
224159 -
iPhone 8
66浏览量
15956
原文标题:苹果推出的 Mini LED 屏,到底好在哪
文章出处:【微信号:MEIRILED,微信公众号:每日LED】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
