通过铁电材料产生掺杂调控电声子耦合
ExMh_zhishexues 来源:知社学术圈 作者:知社学术圈 2021-04-25 16:19 次阅读
作者通过第一性原理计算发现通过对铁电材料的掺杂,可以产生极化结构到具有中心反演结构的结构相变,从而“软化”极化声子模。在临界电子浓度附近,伴随“软化”的极化声子模,电声子耦合强度增加,从而为产生常规超导创造有利条件。同时该工作显示“铁电金属”中的“弱耦合”机制在掺杂铁电材料中不一定有效。巡游电子和极化声子的“同源”性可以产生较强的电声子耦合。
电声子相互作用是固体中除了电子库伦相互作用外,最基本的相互作用。电声子相互作用可以显著改变金属中的输运与热力学性质,特别是它能产生有效的电子之间的吸引相互作用,从而在低温时产生超导。最近在实验上合成的聚氢材料在超高压强下产生了超过200K 的超导转变温度,说明电声子耦合机制也可以产生高温超导。一个自然的问题是:是否可以在常压下,显著地增强金属中的电声子耦合,从而提升声子超导的转变温度? 这样不仅样品的尺寸不会受到超高压强的限制,更有利于应用;更重要的是在常压下我们可以使用很多的探测手段(Meissner 效应的测量,中子散射,ARPES)增进我们对超导系统的理解和认知。
通常增加金属中的电声子耦合是通过“软化”一些声子模,即让声子的频率变小,因为电声子耦合常数反比于声子频率。然而具体选择哪些声子模进行软化,则强烈依赖于材料的具体细节。
在本工作中,作者通过第一性原理计算详细地研究了一类“近似极化金属”—掺杂的铁电材料(选择 BaTiO3作为代表性的电铁材料)。铁电材料本身具有自发的极化强度。通过掺杂可以将电子注入铁电材料,巡游电子会屏蔽长程库伦相互作用,从而减小极化强度。
图一:BaTiO3中由电子掺杂导致的结构相变
图一显示了 BaTiO3 随着注入电子浓度的增加,从菱面体到四方体,最后到立方体的晶体结构相变。特别是,从四方体到立方体的结构相变过程是一个二级相变,在相变过程中,极化声子首先是被注入电子“软化”(图二),然后在电子浓度达到临界值后又被“硬化”,形成了一个“V 字型”的曲线。因为电声子耦合反比于声子频率,我们预期在临界电子浓度附近,跟极化声子相关的电声子耦合会增大,从而为产生常规超导创造一个有利条件。
图二:临界电子浓度附近的 BaTiO3的电子结构,声子结构和极化声子模。
图三:临界电子浓度附近的 BaTiO3的电声子谱,以及常规超导能隙和转变温度。
图三具体整理了关于掺杂 BaTiO3 在临界电子浓度附近的电声子耦合的性质。通过计算,作者发现,在临界电子浓度附近,电声子耦合作用有显著地增强,最大值约为 0.6。通过 Eliashberg 方程估算,这么大的电声子耦合可以产生约 2 K 左右的常规超导。因为极化声子软化产生的“V 字型”的曲线,电声子耦合随电子浓度的变化呈现出一个“倒 V 字型”,而在临界电子浓度附近超导转变温度出现一个近似的“拱形”。作者进一步研究了在临界电子浓度附近,四方结构和立方结构中电声子耦合的细微差别。他们发现四方结构中的电声子耦合增强更为显著,这是因为除了极化声子(这是一个光学支),声学支对电声子耦合也有不小的贡献(图三)。
而在立方结构中,声学支对电声子耦合的贡献则可以忽略。为了更好地说明声学支在低对称性晶体结构中对电声子耦合的贡献,作者对掺杂 BaTiO3 施加应力,并发现对一个固定的电子浓度,应力会产生由立方体到四方体的结构相变,而其中四方结构的电声子耦合强度与超导转变温度均高于相同掺杂浓度下的立方结构(图四)。这一差别同样来源于声学支的贡献。
图四:应力对掺杂 BaTiO3中电声子耦合的影响
本工作中另一个想传达的要点是:Anderson 和 Blount 曾提出,在“铁电金属”材料中,铁电性与金属性之所以可以共存,是因为与极化结构相变相关的声子模与巡游电子间的耦合很弱,称为“弱耦合”机制。但本工作则显示:“弱耦合”机制是产生“铁电金属”的充分条件,但不是必须的。比如在电子掺杂的铁电材料 BaTiO3 中,与极化结构相变有关的声子与 Ti 和 O 离子的位移有关,但同时巡游电子占据 Ti-d 和 O-p 的杂化轨道。
这两者“同源”,因此掺杂 BaTiO3 中巡游电子和极化声子之间有较强的耦合,这也是通过软声子模调控电声子耦合的基础。本工作于 2021 年 4 月 19 日以“A large modulation of electron-phonon coupling and an emergent superconducting dome in doped strong ferroelectrics ” 为 题 发 表 于 Nature Communications。上海纽约大学(NYU Shanghai)的陈航晖教授为本文的通讯作者。上海纽约大学的学生马家骥为本文第一作者。其他作者包括上海纽约大学学生杨锐涵。本工作受到了来自国家自然科学基金和纽约大学研究挑战基金(NYU University Research Challenge Fund)的支持。
原文标题:Nat. Commun.:通过在强铁电材料中进行掺杂调控电声子耦合
文章出处:【微信公众号:知社学术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 电子
文章出处:【微信号:zhishexueshuquan,微信公众号:知社学术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    安泰功率放大器在材料极化测试中的应用
    极化测试是一种用于评估材料或系统在特定环境条件下的性能的实验方法。该术语源于电化学中的极化概念,指的是施加到材料上的电压或电流导致材料内部发生电荷分离,从而产生电位差的现象。在测试过程
    的头像 发表于 12-12 10:05 90次阅读
    安泰功率放大器在<b class='flag-5'>铁</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>材料</b>极化测试中的应用
    定量识别掺杂位点:解锁富锂正极材料的高性能与稳定性
    决这些问题,研究者们提出了多种改性策略,其中元素掺杂因其高效、简便和低成本而受到重视。掺杂元素可以调整材料的价态、层间距、原子锚定和催化性能。然而,目前对于掺杂位点的精确识别仍然是一个
    的头像 发表于 12-09 09:15 210次阅读
    定量识别<b class='flag-5'>掺杂</b>位点:解锁富锂正极<b class='flag-5'>材料</b>的高性能与稳定性
    锂离子电池富锂正极材料掺杂位点的定量识别研究
    层和锂层,这种不同的掺杂位点分布对材料的氧活性和电化学性能产生显著影响。该研究不仅揭示了掺杂元素在LLOs中的分布规律,还为通过
    的头像 发表于 12-05 09:39 275次阅读
    锂离子电池富锂正极<b class='flag-5'>材料</b>中<b class='flag-5'>掺杂</b>位点的定量识别研究
    安泰功率放大器行业应用:通过材料产生掺杂调控电声耦合
    材料是一类具有特殊电学性能的材料,它们在一定温度范围内具有铁电性,即具有自发极化和滞回线等特性,同时
    的头像 发表于 11-28 10:05 215次阅读
    安泰功率放大器行业应用:<b class='flag-5'>通过</b><b class='flag-5'>铁</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>产生</b><b class='flag-5'>掺杂</b><b class='flag-5'>调控</b><b class='flag-5'>电声</b><b class='flag-5'>子</b><b class='flag-5'>耦合</b>
    电子耦合在半导体中的应用
    电子耦合在半导体中的应用十分广泛,它涉及到半导体材料的多种物理效应和器件设计。以下是对电子耦合在半导体中应用的介绍: 一、电声耦合效应 电声耦合
    的头像 发表于 11-24 09:19 400次阅读
    材料组成的磁路是什么意思
    材料组成的磁路是指在电磁系统中,由材料构成的路径,通过这个路径,磁场可以有效地传输和分布。
    的头像 发表于 09-30 11:24 557次阅读
    存储器的结构特点
    存储器(Ferroelectric RAM, FRAM)是一种结合了RAM的快速读写能力和非易失性存储特性的存储技术。其结构特点主要体现在其独特的材料构成、工作原理、物理结构以及所展现出的优越性能上。
    的头像 发表于 09-29 15:18 427次阅读
    电场效应晶体管的工作原理
    电场效应晶体管是一种基于材料的新型晶体管技术,其工作原理涉及到
    的头像 发表于 09-13 14:14 1169次阅读
    安泰功率放大器应用领域:材料极化测试
    材料是一种非常重要的电介质材料,不仅具有较高的介电常数,还有显著的热释效应和压电效应,因此也被广泛应用于从日常生活到高端技术的多个领域
    的头像 发表于 09-04 11:44 245次阅读
    安泰功率放大器应用领域:<b class='flag-5'>铁</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>材料</b>极化测试
    功率放大器在磁-机械-耦合甚低频机械天线中的应用
    实验名称:功率放大器在磁-机械-耦合甚低频机械天线中的应用实验内容:基于磁-机械-耦合效应设计制备了甚低频磁-机械-电机械天线。以压电材料
    的头像 发表于 08-29 11:40 406次阅读
    功率放大器在磁-机械-<b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>耦合</b>甚低频机械天线中的应用
    Aigtek高压放大器在测试中的优势有哪些
    高压放大器在测试中具有多方面的优势,这些优势使其成为材料研究和测试中的重要工具。以下是高压放大器在
    的头像 发表于 08-08 11:23 295次阅读
    Aigtek高压放大器在<b class='flag-5'>铁</b><b class='flag-5'>电</b>测试中的优势有哪些
    ATA-7020高压放大器在材料测试中的应用研究
    材料因其在电场作用下发生自发电极化的独特性质而在材料科学中备受关注。对
    的头像 发表于 08-07 11:56 363次阅读
    ATA-7020高压放大器在<b class='flag-5'>铁</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>材料</b>测试中的应用研究
    磷酸锂是正极材料
    磷酸锂是一种非常重要的锂电池正极材料。它具有独特的橄榄石型结构,由、磷和氧组成,其中锂离子在充放电过程中嵌入和脱出。
    的头像 发表于 05-19 14:45 981次阅读
    ATA-2048高压放大器在材料中有什么应用
    材料是一类具有特殊电学性质的材料,它们能够在外加电场的作用下产生可逆的电极化,这种电极化可以在没有外加电场时保持。这使得
    的头像 发表于 04-16 11:12 251次阅读
    ATA-2048高压放大器在<b class='flag-5'>铁</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>材料</b>中有什么应用
    浅析硅中Sb掺杂和P掺杂的位错影响
    掺锑和掺磷硅单晶是两种不同的半导体材料,它们的物理特性受到掺杂剂类型的影响。
    的头像 发表于 04-09 09:41 1199次阅读
    浅析硅中Sb<b class='flag-5'>掺杂</b>和P<b class='flag-5'>掺杂</b>的位错影响
