阻抗匹配有点“门当户对”的意思,输入输出阻抗都跟电路的具体设计有关。这里先提供几条经验,大家以后可以慢慢理解。
1、阻抗匹配时负载可以得到最大的信号功率。
2、阻抗匹配时效率不一定最高。
3、前级输出阻抗大于后级输入阻抗时,传输效率变低,传输功率小于最大值。
4、前级输出阻抗小于后级输入阻抗时,传输效率变高,传输功率也小于最大值。
5、输入阻抗一般是高些为好,这样对前级输出要求不严格。
6、输出阻抗一般是低些为好,这样负载适应性强,负载能力强。
7、输入阻抗高往往易受到干抗,所以需要特别的设计(例如屏蔽)。
8、输出阻搞太低往往也受到元器件、传输导线和电源限制。例如:记得有些功放的输出阻抗可以低到2欧姆,再低的话已经没有意义(导线损耗反而主要问题)。
阻抗不匹配(门不当户不对)时,往往还会电路失真,甚至引起电路异常过流过压损坏电路有关器件。(当然,大家也不要怕,因为设计电路的工程师们会考虑这些情况的,除了短路,大多都不会很容易损坏的。)
责任编辑:YYX
举报投诉
阻抗匹配
14文章
379浏览量
32162 -
阻抗
17文章
995浏览量
49556
热点推荐
为什么BNC连接器50欧姆规格成了高频测试标配?深度解析阻抗匹配玄机
,拆解阻抗匹配的底层玄机。更有 50/75 欧姆 BNC 选型对比与实战避坑指南,帮你规避因混插导致的设备损伤与信号畸变,带你读懂精密测试背后的硬核逻辑。
基于 MOS 管的步进驱动板 PCB 阻抗匹配与地平面分割
MOS 管步进马达驱动板的稳定性与 EMC 性能,核心依赖阻抗匹配与地平面分割的精准设计。MOS 管栅极驱动回路阻抗失配会引发高频振荡、栅极电压振铃,导致器件损耗增加甚至烧毁;功率回路阻抗过大则加剧
音频变压器功能解析:噪声隔离、阻抗匹配与信号平衡转换
~20kHz人耳可听频段进行了优化设计,在保障声音纯净度、消除底噪、匹配设备阻抗以及转换信号格式方面发挥着不可替代的作用。
本文围绕音频变压器的三大核心功能—— 噪声隔离 、 阻抗匹配 、信号平衡转换进行详细
发表于 04-30 13:59
噪声。音频变压器原副边无直接电气连接,可彻底切断地环路路径,同时其共模抑制比(CMRR)可达80dB以上,有效消除底噪。
二、阻抗匹配:保证信号保真度
不同设备阻抗各异(话筒150~600Ω,线路输入
发表于 04-23 18:41
阻抗匹配解析:原理、影响与工程实践
阻抗不匹配时,就会发生反射,这些反射信号会破坏原有的输出信号,并叠加在原始输出信号中,从而出现上述一系列问题。图1信号反射引起的畸变本文将从原理出发,系统阐述阻抗匹
线路板阻抗匹配:实操中要避开的 3 个设计误区
在了解阻抗匹配的基本原理后,很多工程师更关心如何在实际线路板(PCB)设计中落地执行。其实,做好阻抗匹配无需复杂计算,只需掌握几个核心实操要点,就能有效减少信号问题。 首先要明确阻抗标准,不同场景
线路板阻抗匹配实操:过孔与拐角的处理技巧
如何确保连接器与极细同轴线的阻抗匹配?
在高速互连设计中,阻抗匹配不仅是一项理论要求,更是影响系统性能的关键工程指标。对极细同轴线束而言,连接器的结构精度、屏蔽连续性与装配工艺质量,直接决定信号完整性与系统稳定性。只有让整个通道保持几何、电气的一致性,才能实现真正的高速可靠传输。
技术资讯 I 信号完整性与阻抗匹配的关系
本文要点PCB走线和IC走线中的阻抗控制主要着眼于预防反射。防止互连路径上发生反射,可确保功率传输至负载,同时避免其他信号完整性问题。使用集成场求解器的PCB设计软件可以评估阻抗匹配并提取互连网
基于史密斯圆图实现天线阻抗匹配
在现代无线通信系统中,天线阻抗匹配是确保信号高效传输的关键环节。阻抗失配不仅会导致信号反射、功率损耗,还可能影响整个系统的稳定性和性能。史密斯圆图(Smith Chart)作为一种经典的图形化
极细同轴线(micro coaxial cable)的阻抗匹配原理
极细同轴线束凭借可控的阻抗设计和优异的屏蔽性能,成为高速信号传输中不可或缺的连接方案。理解并合理运用阻抗匹配原理,不仅能保证信号完整性,还能有效提升系统的整体稳定性与可靠性。
村田贴片电容的阻抗匹配问题如何解决?
村田贴片电容在阻抗匹配问题上的解决方案需结合其高频特性优化与具体应用场景设计, 核心策略包括利用低ESL/ESR特性实现高频阻抗控制、通过温度稳定材料保障参数一致性、采用多层堆叠技术满足高速信号需求
村田贴片电容的高频特性与阻抗匹配
村田贴片电容凭借其卓越的高频特性和精准的阻抗匹配能力,成为射频电路、通信模块及高速数字系统的核心元件。其高频性能的优化源于材料科学、结构设计与制造工艺的深度融合,以下从关键参数、技术突破及应用场
阻抗匹配的几条经验分享
