本文介绍了肉眼识别电脑主板、显示卡等多层电路板的层数识别小技巧,对于初学者来说也许会对你有所帮助,不过你可别关了电脑就大卸八块,做为知识积累,以后用得着的时候再再练练眼力吧。
PCB板:即印刷电路板,玻璃纤维和树脂加工而成,通过系列工艺将它们变成隔热、绝缘,且不容易弯曲的板。不仅仅是电脑主板和显示卡,几乎所有的电子设备上都有PCB板,所有电子元器件都是镶嵌在PCB上的,并且通过PCB板中的金属导线连接起来进行工作。
PCB板本身的基板是由绝缘隔热、并不易弯曲的材质所制作成。在表面可以看到的细小线路材料是铜箔,原本铜箔是覆盖在整个PCB板上的,而在制造过程中部份被蚀刻处理掉,留下来的部份就变成网状的细小线路了。这些线路被称作导线或称布线,并用来提供PCB板上零件的电路连接。通常PCB板的颜色都是绿色或是棕色,这是阻焊漆的颜色。是绝缘的防护层,可以保护铜线,也可以防止零件被焊到不正确的地方。
PCB板采用多层设计主要为了在有限的PCB面积上提高可布线面积,PCB板层数并非越多越好,四层电路板能完成的布线设计,就不会采用6层电路板。
4层和6层的PCB板大多用在主板上,它由4层或6层树脂材料粘合在一起所形成的,主板上的电子元件是通过PCB内部的铜箔线来连接,完成信号的传输。以4层PCB板为例,最上面和最下面的两层为“信号层”,中间两层分别是“接地层”和“电源层”。将两个“信号层”放在电源层和接地层的两侧,不但可以防止相互之间的干扰,又便于对信号线做出修正。另外,一些主板还采用了6层PCB板设计,它可以看成是4层PCB板的一种优化方案,可以进一步降低信号层之间所相互形成的干扰。
PCB板的板层都有严格的定义
现在主板和显卡上都采用多层板,大大增加了可以布线的面积。多层板用上了更多单或双面的布线板,并在每层板间放进一层绝缘层后压合。PCB板的层数就代表了有几层独立的布线层,通常层数都是偶数,并且包含最外侧的两层,常见的PCB板一般是4~8层的结构。很多PCB板的层数可以通过观看PCB板的切面看出来。但实际上,没有人能有这么好的眼力。所以,下面再教大家一种方法。
多层板的电路连接是通过埋孔和盲孔技术,主板和显示卡大多使用4层的PCB板,也有些是采用6、8层,甚至10层的PCB板。要想看出是PCB有多少层,通过观察导孔就可以辩识,因为在主板和显示卡上使用的4层板是第1、第4层走线,其他几层另有用途(地线和电源)。所以,同双层板一样,导孔会打穿PCB板。如果有的导孔在PCB板正面出现,却在反面找不到,那么就一定是6/8层板了。如果PCB板的正反面都能找到相同的导孔,自然就是4层板了。小技巧:将主板或显示卡对着光源,6层、8层PCB板导孔的位置能透光。
责任编辑:YYX
pcb
4296文章
22780浏览量
393428 -
电路板
140文章
4815浏览量
96181
