PCB板抗干扰电路设计中的问题与措施
GLeX_murata_eet 来源:快点PCB 作者:快点PCB 2021-04-25 17:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
抗干扰问题是现代电路设计中一个很重要的环节,它直接反映了整个系统的性能和工作的可靠性。对PCB工程师来说,抗干扰设计是大家必须要掌握的重点和难点。
PCB板中干扰的存在
在实际研究中发现,PCB板的设计主要有四方面的干扰存在:电源噪声、传输线干扰、耦合和电磁干扰(EMI)。
1电源噪声
高频电路中,电源所带有的噪声对高频信号影响尤为明显。因此,首先要求电源是低噪声的。在这里,干净的地和干净的电源同样重要。
电源特性
2传输线
在PCB中只可能出现两种传输线:带状线和微波线,传输线最大的问题就是反射,反射会引发出很多问题,例如负载信号将是原信号与回波信号的叠加,增加信号分析的难度;反射会引起回波损耗(回损),其对信号产生的影响与加性噪声干扰产生的影响同样严重。
3耦合
干扰源产生的干扰信号是通过一定的耦合通道对电控系统发生电磁干扰作用的。
干扰的耦合方式无非是通过导线、空间、公共线等作用在电控系统上。分析下来主要有以下几种:直接耦合、公共阻抗耦合、电容耦合、电磁感应耦合、辐射耦合等。
公共阻抗耦合
4电磁干扰(EMI)
电磁干扰EMI有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络。
辐射干扰是指干扰源通过空间把其信号耦合(干扰)到另一个电网络。
在高速PCB及系统设计中,高频信号线、集成电路的引脚、各类接插件等都可能成为具有天线特性的辐射干扰源,能发射电磁波并影响其他系统或本系统内其他子系统的正常工作。
PCB及电路抗干扰措施
印制电路板的抗干扰设计与具体电路有着密切的关系,接下来,我们仅就PCB抗干扰设计的几项常用措施做一些说明。
1电源线设计
根据印制线路板电流的大小,尽量加租电源线宽度,减少环路电阻。同时、使电源线、地线的走向和数据传递的方向一致,这样有助于增强抗噪声能力。
2地线设计地线设计的原则
(1)数字地与模拟地分开。若线路板上既有逻辑电路又有线性电路,应使它们尽量分开。低频电路的地应尽量采用单点并联接地,实际布线有困难时可部分串联后再并联接地。高频电路宜采用多点串联接地,地线应短而租,高频元件周围尽量用栅格状大面积地箔。
(2)接地线应尽量加粗。若接地线用很纫的线条,则接地电位随电流的变化而变化,使抗噪性能降低。因此应将接地线加粗,使它能通过三倍于印制板上的允许电流。如有可能,接地线应在2~3mm以上。
(3)接地线构成闭环路。只由数字电路组成的印制板,其接地电路布成团环路大多能提高抗噪声能力。
3退藕电容配置
PCB设计的常规做法之一是在印制板的各个关键部位配置适当的退藕电容。退藕电容的一般配置原则是:
(1)电源输入端跨接10 ~100uf的电解电容器。如有可能,接100uF以上的更好。
(2)原则上每个集成电路芯片都应布置一个0.01pF的瓷片电容,如遇印制板空隙不够,可每4~8个芯片布置一个1 ~ 10pF的钽电容
(3)对于抗噪能力弱、关断时电源变化大的器件,如 RAMROM存储器件,应在芯片的电源线和地线之间直接接入退藕电容。
(4)电容引线不能太长,尤其是高频旁路电容不能有引线。
4PCB设计中消除电磁干扰的方法
(1)减小环路:每个环路都相当于一个天线,因此我们需要尽量减小环路的数量,环路的面积以及环路的天线效应。确保信号在任意的两点上只有唯一的一条回路路径,避免人为环路,尽量使用电源层。
(2)滤波:在电源线上和在信号线上都可以采取滤波来减小EMI,方法有三种:去耦电容、EMI滤波器、磁性元件。
滤波器的类型
(3)屏蔽。
(4)尽量降低高频器件的速度。
(5)增加PCB板的介电常数,可防止靠近板的传输线等高频部分向外辐射;增加PCB板的厚度,尽量减小微带线的厚度,可以防止电磁线的外溢,同样可以防止辐射。
编辑:lyn
  • PCB板
  • 电路设计
  • 抗干扰
  • 电源噪声
原文标题:电路板抗干扰如何设计?
文章出处:【微信号:murata-eetrend,微信公众号:murata-eetrend】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    GNSS 抗干扰天线:复杂电磁环境下的定位信号保障方案
    各位电子发烧友、射频 / 定位技术同行,大家好。今天和大家聊聊GNSS 抗干扰天线在工业、无人机、特种场景的应用,以及设计与选型的关键要点,也欢迎大家一起交流探讨。 一、为什么抗干扰天线是复杂场景
    发表于 05-02 18:51
    扫地机集成式马达驱动:功率回路、传感采样与抗干扰设计全解-艾毕胜电子
    集成式马达驱动是当代高端扫地机的核心动力中枢,它将MCU控制、多路功率驱动、传感采样及保护电路高度融合于单块PCBA上,实现了“多电机协同、高功率密度、强抗干扰”的设计目标。相较于传统分立式方案
    的头像 发表于 04-01 16:02 240次阅读
    高速外部无源晶振(HEXT)抗干扰设计
    晶体振荡器作为系统时钟来源。不过此时若晶体所处环境没有强的干扰源,高速无源晶振电路设计一般遵循以下通用设计规则,就能够取得良好的稳定性和足够的抗干扰能力。 晶振 ※ 选择满足系统要求的最小频率晶振
    发表于 01-16 14:03
    单片机抗干扰技术的常用方法
    : (1)直接耦合: 这是最直接的方式,也是系统存在最普遍的一种方式。比如干扰信号通过电源线侵入系统。对于这种形式,最有效的方法就是加入去耦电路。 (2)公共阻抗耦合: 这也是常见的耦合方式,这种
    发表于 01-14 06:17
    电子发烧友必看!电子水尺抗干扰电路设计的3个核心技巧
    电子水尺在隧道、河道等复杂场景,常面临工业电磁辐射、线缆耦合噪声、电源纹波等多重干扰,这些干扰会导致电极感应信号失真,出现“假水位”或数据跳变。对于追求精准的电子发烧友而言,抗干扰
    的头像 发表于 12-12 15:41 492次阅读
    PLC控制系统应用的抗干扰问题分析及处理措施
    在工业自动化控制领域,PLC(可编程逻辑控制器)以其高可靠性、灵活性和强大的控制功能,成为现代工业控制的核心设备。然而,在实际应用,PLC控制系统常常受到各种干扰的影响,导致系统运行不稳定
    的头像 发表于 12-12 07:43 1701次阅读
    PLC控制系统应用的<b class='flag-5'>抗干扰</b>问题分析及处理<b class='flag-5'>措施</b>
    单片机硬件设计原则,抗干扰常用方法
    、在单片机控制系统,地线的种类有很多,有系统地、屏蔽地、逻辑地、模拟地等,地线是否布局合理,将决定电路板抗干扰能力。在设计地线和接地点的时候,应该考虑以下问题: 逻辑地和模拟地要分开布线,不能
    发表于 12-09 06:30
    提高单片机抗干扰能力的十个细节
    ,如采用屏蔽线、双胶线等; 采用信号隔离措施; 合理接地,由于数字信号在电平转换过程形成公共阻抗干扰,选择合适的接地点可以有效抑制地线噪声。 6、硬件监控电路在单片机系统
    发表于 11-25 06:12
    合粤铝电解电容在工业温控器电源电路抗干扰应用
    在工业温控器电源电路,铝电解电容的核心作用是构筑一道坚实的 “电源噪声过滤网” ,通过 “储能缓冲” 和 “低阻抗旁路” ,抵御来自电网和内部的各类干扰,确保为温度传感器(如热电偶、RTD
    的头像 发表于 10-30 16:09 754次阅读
    合粤铝电解电容在工业温控器电源<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>抗干扰</b>应用
    电压击穿试验仪微电流检测电路抗干扰设计与精度保证
    在电压击穿试验仪,微电流检测电路直接决定试验数据可靠性,但微弱信号易受干扰。构建抗干扰体系、保障检测精度,是优化试验仪性能的关键。 一、微电流检测
    的头像 发表于 09-03 11:07 795次阅读
    电压击穿试验仪<b class='flag-5'>中</b>微电流检测<b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>抗干扰</b>设计与精度保证
    耐电痕化指数测定仪的抗干扰设计与噪声抑制
    的部件与核心检测部件进行合理分隔,避免它们之间的信号相互干扰。同时,电路设计上采用合理的布线方式,减少不同电路之间的电磁耦合,降低干扰信号的传递可能性。此外,仪器外壳通常采用具有屏蔽作
    的头像 发表于 08-12 09:05 608次阅读
    耐电痕化指数测定仪的<b class='flag-5'>抗干扰</b>设计与噪声抑制
    多层PCB在医疗领域的应用
    的医疗设备,用于监测患者的心脏状况。这种设备PCB电路板需要具有高精度和可靠性,以确保能够准确地捕捉和传输心电图信号。多层电路板可以通过其内部层次用作地平面和电源平面,提供较好的电
    的头像 发表于 08-08 09:38 3666次阅读
    如何通过电路设计提升晶振的抗干扰能力
    干扰从何而来 在深入探讨提升晶振抗干扰能力的电路设计方法之前,我们先来追根溯源,了解一下干扰究竟从何而来。干扰就像隐藏在暗处的“敌人”,时刻
    的头像 发表于 07-16 09:27 823次阅读
    电磁干扰抑制:PCB滤波器如何滤除高频噪声
    在电子设备,电磁干扰(EMI)是一个长期存在的挑战。高频噪声可能来源于电源波动、外部电磁场,或是电路内部元件的相互作用。这些干扰信号会通过电源线或空间辐射传播,影响信号完整性,甚至导
    的头像 发表于 07-09 18:03 1050次阅读
    时源芯微 开关电源电磁干扰的控制技术
    电路措施、EMI 滤波、元器件选型、屏蔽以及印制电路板PCB抗干扰设计等多个方面。 降低开关电源自身
    的头像 发表于 05-20 16:50 1023次阅读
    时源芯微 开关电源电磁<b class='flag-5'>干扰</b>的控制技术
