浅谈实现高级电动机控制系统的两个主要因素
电子工程师 来源:EEWORLD 作者:冀凯 2021-04-26 16:57 次阅读
采用基于带有无传感器磁场定向控制(FOC)的永磁同步电动机(PMSM)的高级电动机控制系统,有两个主要的驱动因素:提高能源效率和加强产品差异化。虽然具有无传感器FOC的PMSM已被证明可以实现这两个目标,但需要一种提供整体解决方法的生态系统。
图1:使用三相电压源逆变器的三相无传感器PMSM控制系统
为什么选择PMSM?
PMSM电动机是使用电子换向的无刷电动机。它经常与无刷直流电动机(BLDC)混淆,后者是无刷电动机家族的另一成员,它也使用电子换向,但结构略有不同。PMSM的结构针对FOC进行了优化,而BLDC电机经过优化以使用6步切换技术。优化导致PMSM具有正弦反向电动势(Back-EMF),而BLDC电机具有梯形反向电动势。
这些电动机中的转子传感器也不同。PMSM通常使用位置编码器,而BLDC电机使用三个霍尔传感器进行操作。如果需要考虑成本,设计人员可以考虑采用无传感器技术,从而消除了磁体、传感器、连接器和布线的成本。由于减少了系统中可能发生故障的组件,因此消除传感器还提高了可靠性。当将无传感器PMSM与无传感器BLDC进行比较时,使用FOC算法的无传感器PMSM可以提供更好的性能,同时使用类似的硬件设计,并且实现成本相当。
切换到PMSM的最大受益者是那些当前使用有刷直流(BDC)或交流感应电动机(ACIM)。开关的主要优点包括更低的功耗,更高的速度,更平稳的转矩,更低的噪声,更长的使用寿命以及更小的尺寸,从而使该技术更具竞争力。但是,为了通过使用PMSM实现这些好处,开发人员需要实现更复杂的FOC控制技术以及其他特定于应用的算法,以满足系统需求。与BDC或ACIM相比,PMSM更为昂贵,但它提供了更多优势。
实施挑战
但是,要实现使用PMSM的优势,需要了解实现先进的FOC电机控制技术所固有的硬件复杂性,以及所需的领域专业知识。图1显示了使用三相电压源逆变器的三相无传感器PMSM控制系统。控制逆变器需要三对相互关联的高分辨率PWM信号,以及大量需要信号调理的模拟反馈信号。该系统还需要具有容错的硬件保护功能,该功能使用高速模拟比较器进行设计以实现快速响应。感测、控制和保护所需的这些额外的模拟组件会增加解决方案成本,典型的BDC电机设计或ACIM的控制不需要这些。
定义和验证PMSM电机控制应用的组件规格还需要额外的开发时间。为了应对这些挑战,设计人员可以选择微控制器,可以提供高度的模拟集成,并具有针对PMSM电机控制量身定制的设备规格。这将减少所需的外部组件数量,并优化物料清单(BOM)。高度集成的电机控制设备现已提供高分辨率PWM,以方便实施高级控制算法,用于精密测量和信号调节的高速模拟外设,功能安全所需的硬件外设以及用于通信和调试的串行接口
同样具有挑战性的是电动机控制软件与电动机机电行为之间的相互作用。图2显示了标准的无传感器FOC框图。要将其从一个概念应用于实际设计,需要了解控制器架构和数字信号处理器DSP)指令,以实现对数学要求严格的时间紧迫的控制回路。
图2:标准无传感器FOC的框图
为了获得可靠的性能,控制回路必须在一个PWM周期内执行。需要对控制回路进行时间优化的三个原因。
1)约束:使用等于或大于20KHz(50uS时间段)的PWM开关频率来抑制逆变器开关产生的噪声。
2)为了获得更高带宽的控制系统,控制回路必须在一个PWM 周期内执行。
3)为了支持其他后台任务,例如系统监视,特定于应用程序的功能和通信,控制回路需要运行得更快。FOC算法的目标应是在少于10uS的时间内执行。
许多制造商都提供了FOC展示软件,该软件带有用于转子位置的无传感器估算器。但是,在FOC算法甚至无法开始旋转电动机之前,必须配置各种参数以使其与电动机和硬件相匹配。为了满足所需的速度和效率目标,必须进一步优化控制参数和系数。这可以通过以下组合实现:1)使用电机数据表推导参数,2)通过试错法进行实验。当电动机参数可能无法始终准确地表征电动机参数时,或者当设计人员无法使用高精度测量设备时,开发人员将不得不采用试错法。手动调整的过程需要时间和经验。
PMSM电动机用于许多不同的应用,可在不同的环境中运行或具有不同的设计限制。例如,在汽车散热器风扇中,当发动机将要启动时,由于风的作用,风扇叶片可沿反方向自由旋转。在这种情况下,使用无传感器算法启动PMSM电机是一项挑战,可能会损坏逆变器。一种解决方案是检测旋转方向和转子位置,并使用此信息通过主动制动,在启动电动机之前使电动机减速至停止状态。同样,可能有必要实施其他算法,例如每安培最大转矩(MTPA),转矩补偿和弱磁等。这些类型特定于应用程序的附加算法对于开发实用的解决方案是必不可少的,但它们也会因为增加开发时间和软件验证复杂化而增加设计复杂性。
降低复杂度的一种解决方案是让设计人员创建一种模块化软件体系结构,该体系结构使特定于应用程序的算法可以添加到FOC算法中,而不会影响时间紧迫的执行。图3显示了典型的实时电机控制应用程序的软件架构。该框架的核心是FOC功能,它具有严格的时序约束和许多特定于应用的附加功能,框架中的状态机负责控制功能与主应用程序接口。该体系结构需要在软件功能块之间有一个定义明确的接口,以使其模块化并简化代码维护。模块化框架支持将不同的特定于应用程序的算法与其他系统监视,保护和功能安全案例进行集成。
图3:FOC的应用框架
模块化体系结构的另一个好处是将外围接口层(或硬件抽象层)与电机控制软件分离,这使设计人员可以随着应用程序和性能要求的变化将IP无缝地从一个电机控制器迁移到另一个电机控制器。
完整生态系统的要求
为了应对这些挑战,需要针对无传感器FOC设计量身定制的电机控制生态系统。电机控制器,硬件,软件和开发环境都应一起工作,以简化实现高级电机控制算法的过程。为此,生态系统应具有以下功能:
1.一种高级工具,可自动执行电机参数测量,设计控制环并生成源代码,使没有专业知识的设计人员也可以实现FOC电机控制以及编写和调试非常耗时的关键代码。
2. FOC的应用程序框架和不同的特定于应用程序的附加算法减少了开发和测试时间。
3.具有确定性响应的电机控制器和集成的模拟外设,可在单个芯片中进行信号调理和系统保护,从而降低了解决方案的总成本。
图4显示了一个电机控制生态系统架构的示例,其中包括应用程序框架和用于高性能dsPIC33电机控制数字信号控制器(DSC)的开发套件。该开发套件基于GUI的FOC软件开发工具构建,该工具可以测量关键的电机参数并自动调整反馈控制增益。它还使用Motor Control应用程序框架(MCAF)为在开发环境中创建的项目生成所需的源代码。解决方案堆栈的核心是电机控制库,它使实现应用程序的时间紧迫的控制回路功能以及与dsPIC33 DSC的电机控制外设进行交互成为可能。这个GUI与多个可用的电机控制开发板配合使用,以支持电机参数提取以及适用于各种低压和高压电机的FOC代码生成。
图4:Microchip Technology电机控制生态系统架构
对高能效和产品差异化的需求推动了向无刷电机的过渡。 全面的电机控制生态系统提供了一种整体方法来简化带有PMSM的无传感器FOC的实现,并且应包括专用的电机控制器,快速原型开发板和易于使用的FOC开发软件,以实现代码自动生成。
编辑:lyn
  • PMSM
  • FOC
    FOC
  • 永磁同步电动机
  • 电动机控制
    可控硅在电动机控制中的应用
    可控硅在电动机控制中的应用十分广泛,主要体现在以下几个方面: 一、电动机调速控制 可控硅驱动器可以根据
    的头像 发表于 12-04 10:34 794次阅读
    什么是直流伺服电动机?它有哪些分类?
    直流伺服电动机是一种用于实现精确控制电动机,它能够根据输入信号的变化来调整其转速和转矩。这种电动机广泛应用于各种自动化
    的头像 发表于 10-25 09:31 806次阅读
    什么是伺服电动机系统?它的主要用途是什么?
    伺服电动机系统是一种高精度的电机控制系统,它能够根据输入的控制信号精确地控制电机的转速、位置和力矩。这种
    的头像 发表于 10-23 13:41 888次阅读
    伺服电动机与单相异步电动机比较,主要区别在哪?
    在现代工业自动化和智能制造领域,电动机作为核心动力源,扮演着至关重要的角色。伺服电动机和单相异步电动机种常见的电动机类型,它们在结构、工
    的头像 发表于 10-22 11:01 499次阅读
    浅析感应电动机和异步电动机主要区别是什么?
    感应电动机和异步电动机种常见的交流电动机,它们在结构和工作原理上有一定的相似性,但也存在一些关键的区别。以下是对这
    的头像 发表于 10-22 10:22 878次阅读
    同步电动机主要结构跟原理有哪些?
    同步电动机是一种在工业和电力系统中广泛应用的电动机类型。它主要依靠电磁感应原理,将电能转换为机械能。同步电动机
    的头像 发表于 10-22 09:14 596次阅读
    晶闸管电动机系统种工作状态吗
    晶闸管电动机系统是一种利用晶闸管(也称为硅控整流器)来控制电动机的电气系统。这种系统通常用于交流
    的头像 发表于 09-30 17:02 498次阅读
    晶闸管电动机系统中电流脉动会产生什么影响
    通,但无法自行关断,需要依赖电路的自然关断。在电动机控制系统中,晶闸管用于控制电动机的电压和电流,从而实现
    的头像 发表于 09-30 16:38 421次阅读
    怎么选择合适电气控制系统电动机
    电气控制系统的设计是工业自动化领域的核心内容之一,它涉及到电动机的选择、控制策略的制定以及保护措施的安排等多个方面。合理的电气控制系统设计不仅能提高生产效率,还能确保人员和设备的安全。
    的头像 发表于 08-28 10:40 519次阅读
    影响服务器托管费用的主要因素
    服务器托管是指将服务器放置在专业的数据中心(IDC)内,由数据中心提供必要的物理环境(如电力、冷却、安全等)以及网络连接服务。对于企业和组织来说,服务器托管是一种经济高效的方式来保证其在线服务的可靠性和可用性。以下是影响服务器托管费用的一些主要因素
    的头像 发表于 07-29 09:48 369次阅读
    速度继电器主要用于电动机反接制动吗
    速度继电器是一种电气元件,主要用于控制电动机的转速。它通过检测电动机的转速变化,自动调整电动机控制
    的头像 发表于 06-29 10:32 1683次阅读
    电动机的常规控制方法
    电动机作为现代工业中不可或缺的动力源,其性能的稳定性和控制的精确性直接关系到整个生产过程的效率和安全。因此,电动机的常规控制成为了工业自动化领域的重要研究方向。本文将从
    的头像 发表于 06-28 18:14 1716次阅读
    绕线式电动机和鼠笼式电动机的区别
    电动机作为现代工业中不可或缺的动力设备,其种类繁多,各具特色。其中,绕线式电动机和鼠笼式电动机作为异步电动机
    的头像 发表于 06-05 16:42 6270次阅读
    影响焊接质量的主要因素有哪些?
    影响焊接质量的主要因素有很多,主要包括以下几个方面: 焊接材料:焊接材料的种类、质量和存储环境都会对焊接质量产生显著影响。不同的金属材料具有不同的化学成分和物理特性,因此选择合适的焊接材料至关重要
    的头像 发表于 05-10 09:26 1550次阅读
    KZB-PC电动机主要轴承温度及振动监测装置
    KZB-PC电动机主要轴承温度及振动监测装置 电动机主要轴承温度及振动监测装置,根据相关规定对需要监测的设备的电动机部分加装前轴承、后轴承温度监测点,水平位置,垂直位置振动监测点,通过微电脑处理技术
    发表于 04-25 14:24
