如何读写带有formulas的Excel文件浅析
数据分析与开发 来源:Python开发者 作者:Python开发者 2021-04-26 09:55 次阅读
【导语】:openpyxl 和 formulas 是两个成熟的开源库,在Python中借助这两个库,处理Excel电子表格,可以实现自动访问、处理表格中数据的功能,省时高效,不易出错,是处理Excel表格的一种好办法。
简介
Excel在工作中很常见,许多公司的软件项目都会用到它。对于应用程序开发者而言,我们经常需要将Excel文件转换为应用程序。大多数情况下我们都把Excel作为数据的导出格式,有时也将其作为数据的输入格式。
虽然Excel并不是一个软件领域的专用语言,但一些软件领域的专家常常需要用其处理问题。这就导致会“说”Excel的软件更受用户的青睐。即使从长远来看,我们的目标是把Excel变成一个应用程序或者软件领域的一种语言(DSL),但能自动处理Excel中的数据也是一个重要方向。
在以下情景中,自动处理Excel数据将非常有用:
例如在一个项目中,许多用户需要使用某些相同的Excel文件,而应用程序通过处理这些Excel文件,让用户使用起来更加方便。或者当一些用户想用Excel中的数据生成带有附加图表和formulas的报告时,应用程序可以生成一个电子表格,用来输出一些查询或计算结果,方便用户使用这些数据。
在本文中,我们将探索如何使用openpyxl库和其他工具,结合Python处理Excel电子表格。主要分为以下几点:
处理Excel文件,用不同的方法访问其中的数据;
使用formulas;
输出Excel文件。
注意:本文中我们处理的只是“现代”(2010)基于xml的Excel文件,文件扩展名为.xlsx。Openpyxl不支持之前的二进制Excel文件(.xls),针对这类文件有其他的解决方案,在本文中不做讨论。本文中的所有示例代码均可在GitHub仓库中找到。
项目地址:
https://github.com/Strumenta/article-python-excel
安装
下面,我们设定一个类似unix的环境-Linux、OSX或者WSL。第一步,创建一个目录来存放我们的项目:
mkdir python-excel
cd python-excel
如果想要把代码放到Github上,我们可以在Github上创建一个仓库,然后把它克隆到本地:
git clone 《repo-url》 python-excel
cd python-excel
这将使我们能在GitHub为Python生成一个.gitignore文件,为我们生成一个README文件和一个license文件。在创建了项目根目录之后,我们可以使用pip安装来openpyxl。我们需要设置一个虚拟环境,这样就不会影响到系统的Python安装:
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
激活环境后,我们应该可以在shell prompt中看到:
(.venv) python-excel (main*) »
随后我们写一个requirements.txt文件,列出我们的依赖包:
echo openpyxl 》 requirements.txt
即使当前只有一个依赖包,也要将它列在一个可以被机器解析的文件中,这样做会使其他开发人员更容易地使用我们的项目-即使在之后的版本中我们已经忘记了这个依赖包。之后用pip安装所需的依赖包:
python -m pip install -r requirements.txt
简单使用
1.加载一个Excel文件
在Openpyxl中,我们把Excel文件称为“workbook”,用openpyxl.workbook.Workbook类的实例来表示,打开一个Excel文件非常简单:
wb = load_workbook(path)
调用load_workbook的结果
Openpyxl打开文件后,一般可以同时进行读取和写入工作,除非我们给load_workbook设置一个read_only=True参数,表示只读取文件,当我们使用完一个Excel文件后,必须关闭它:
wb.close()
不幸的是,Workbook不是一个“文件管理者”,所以不能用Python中的语句来自动关闭它。即使在一些exceptions的情况中,也必须得手动关闭文件:
try:
# Use wb.。.
finally:
wb.close()
2.处理一个Excel文件 - 通用案例
通常,Workbooks中可能有几个表,我们需要选择Excel文件中的一个表,访问其中的数据。随后,我们再学习如何处理多个表。现在,假设我们对active工作表中的数据比较感兴趣——当用户在他们的应用中打开文件就会看到的工作表:
sheet = wb.active
这实际上是文档中最常用的表。我们可以用不同的方法访问表格中的数据。我们可以使用Pythonic生成器每次处理一行数据
(1)对行进行遍历:
for row in sheet.rows():
# Do something with the row
rows()产生的行,本身就是一个生成器,我们可以遍历它们:
for cell in row:
# Do something with the cell
还可以根据索引访问数据:
header = row[2]
实际上,表格本身就是可以按行进行迭代的,所以我们可以忽略所有行:
for row in sheet:
pass
(2)使用cols方法对列进行遍历。
for col in sheet.cols():
# Use the column
遍历列与遍历行的操作基本相同:它们本身都是可迭代的,并且可以通过索引寻址。
(3)通过地址访问单元格。
如果我们需要某个单元格中的数据,那么并不需要遍历整个表格去找;可以使用excel样式的坐标来访问这个单元格:
cell = sheet[‘C5’]
在随后的章节中,将展示如何从一行,一列,或者一些单元格中获取一个生成器。
3.处理单元格
在任何情况下,想要处理电子表格中的数据,就必须访问每个单元格。在Openpyxl中,单元格有一个值和许多仅用于编写的其他信息,比如样式信息。更方便地是,我们可以把单元格中的值作为Python对象(数字、日期、字符串等),用Openpyxl将它们转换为Excel类型。因此,单元格内容就不一定要是字符串。例如,我们以数字的形式读取单元格的内容:
tax_percentage = sheet[‘H16’].value
tax_amount = taxable_amount * tax_percentage
然而,我们并不能保证用户一定在单元格中输入了数字;如果它包含字符串“bug”,如果比较幸运的话,在运行上面的代码后,我们会得到一个运行错误:
TypeError: can‘t multiply sequence by non-int of type ’float‘
然而,在不那么幸运的情况下,例如,当taxable_amount是一个整数时——因为我们在示例中处理的数据是钱,所以应该是整数——我们将得到一个重复taxable_amount次的“bug”。这是因为Python把*操作符当成了字符串,整数就意味着“重复字符串n次”。这可能会导致进一步的类型错误,或者在Python无法放置如此大的字符串时出现内存错误。因此,我们应该验证程序的输入,包括Excel文件。在这个特殊的例子中,我们可以使用Python的isinstance函数来检查单元格中值的类型:
if isinstance(cell.value, numbers.Number):
# Use the value
我们还可以询问单元格它存储的数据类型是什么:
if cell.data_type == TYPE_NUMERIC:
# Use the numeric value
4.单元格高级寻址
到目前为止,我们已经使用了访问单元格最简单、最直接的方法。然而,这并不是所有方法;让我们来看看更复杂的方案。
(1)除了active之外的其他表。
我们可以通过在workbook中通过名称来访问它们:
sheet = wb[’2020 Report‘]
然后我们就可以像之前看到的那样访问单元格了。
(2)单元格范围
我们不一定要一个一个的寻址单元格-还可以设定范围来访问单元格:
sheet[’D‘]是指一整行(本例中是D这一行)
sheet[7]是指一整列(本例中是第7列)
sheet[’B:F‘]代表许多行
sheet[’4:10‘] 代表许多列
sheet[’C3:H5‘]是最通用的选择,代表任意范围的单元格
以上任何一种情况,结果都是一个按行迭代所有单元格(除非迭代的范围以列为标准,在这种情况下,单元格按列顺序进行迭代):
for cell in sheet[’B2:F10‘]:
# B2, B3, 。.., F1, F2, 。.., F10
for cell in sheet[’4:10‘]:
# A4, B4, 。.., A10, B10, 。..
sheet[’B2:F10‘]中的单元格
sheet[’4:10‘]中的单元格
5.单元格迭代器
如果上述寻址方案解决不了问题,那我们可以考虑一些简单的方法iter_rows和iter_columns,它们分别按行和列返回单元格生成器。需要指出,这些方法都需要5个参数:
min_row - 起始行的编号(1就是A,2就是B,以此类推)
min_col - 起始列的编号
max_row - 最后一行的编号
max_col - 最后一列的编号
values_only - 生成器将只显示每个单元格的值,而不是整个单元格对象。所以,我们不需要用cell.value,而只要value。另一方面,我们不能访问单元格的其他属性,比如data_type。例如,如果我们想按列在B2:F10的范围上进行迭代,可以这样写:
for cell in sheet.iter_columns(min_row=2, min_col=2, max_row=6, max_col=10):
# Use the cell
6.编写一个Excel文件
要写一个Excel文件,我们只需在workbook上调用save方法:
wb.save(’someFile.xlsx‘)
知道如何保存一个workbook后,让我们看看如何修改它,这将会很有趣。我们可以修改文件中的workbook,也可以修改在Python中创建的workbook。
7.修改单个单元格
我们可以用指定的方式来改变一个单元格中的值:
cell.value = 42
这会自动更新单元格的数据类型以存储新的值。除了基本类型(整数、浮点数、字符串)之外,还包括datetime模块中的各种类,如果你安装了NumPy,那么NumPy数字类型也可以使用。不仅可以设置值和类型,我们还可以设置单元格的其他属性,特别是样式信息(字体、颜色等),这对做一个好看的报告很有用。
Openpyxl的文档中有许多关于调整样式的详细信息,我们可以在这里查询:
https://openpyxl.readthedocs.io/en/stable/styles.html
8.添加或移除表格
到目前为止,我们已经看到了如何处理一些对象,特别是workbooks和worksheets——就像处理字典一样,访问其中的细节:工作表、行、列、单个单元格、单元格范围。现在,我们将学习如何添加新信息,以及如何更改现有信息。我们先从表格开始。
使用 create_sheet方法来创建worksheet:
new_sheet = wb.create_sheet()
这样就可以在workbook中的其他表格之后添加一个新表,我们可以给这个新表一个标题:
new_sheet = wb.create_sheet(title = ’My new sheet‘)
如果我们想把这个表格放在其他位置,我们可以指定它的索引(从0开始):
# The new sheet will be inserted as the third sheet
new_sheet = wb.create_sheet(index = 2)
要删除一个表格的话有两种方法。可以根据名字进行删除:
del wb[’My sheet‘]
我们可以使用in操作符来查看给出的表格名称是否在workbook中:
name = ’My sheet‘
if name in workbook:
del workbook[name]
或者还能调用remove方法来删除表格:
wb.remove(sheet)
9.增加或移除行、列、单元格
看看下面这些例子。首先通过访问一个单元格,可以为创建行和列腾出空间:
wb = Workbook()
# Initially, an empty worksheet has a single row and column, A and 1
self.assertEqual(wb.active.max_row, 1)
self.assertEqual(wb.active.max_column, 1)
# We set the value of the cell at C3;
# openpyxl creates rows B, C and columns 2, 3 automatically
wb.active[’C3‘].value = 12
# Now the sheet has 3 rows and columns
self.assertEqual(wb.active.max_row, 3)
self.assertEqual(wb.active.max_column, 3)
wb.close()
此外,我们还可以用insert_rows和insert_cols方法在表格中添加行或列。当新创建一行或一列时,单元格会自动调整:
wb = Workbook()
wb.active[’A1‘].value = 11
# Insert 3 rows, starting at index 0 (i.e. row 1)
wb.active.insert_rows(0, 3)
self.assertEqual(wb.active.max_row, 4)
# Note how the cell, A1, has automatically moved by 3 rows to A4
self.assertEqual(wb.active[’A4‘].value, 11)
与此相对应,还可以使用delete_rows和delete_cols来删除行或列:
# Delete 2 columns, starting from index 1, i.e. column B
sheet.delete_columns(1, 2)
10.使用formulas
电子表格非常强大,因为它还支持用formulas来计算单元格中的值。当其他单元格发生变化时,通过计算取得值的单元格也会自动更新。让我们看看如何使用在Openpyxl中使用formulas吧。首先,如果我们只想读取一个Excel文件,我们可以完全忽略formulas。
此时,以“data only”模式打开它,这种模式将会隐藏formulas,所有单元格中的值都是固定的-也就是上次Excel文件计算后的结果:
wb = load_workbook(filename, data_only=True)
只有在修改Excel文件时,才需要重新使用formulas。虽然openpyxl有一些对解析formulas的支持(例如,检查是否只调用了已知函数),但openpyxl自身不能产生formulas。因此,如果我们想要使用formulas,就必须求助于第三方库。进入一个叫做“formulas”的库。让我们把它添加到requirements.txt文件中并安装它:
$ cat requirements.txt
openpyxl
formulas
我们有两种方法来使用formulas库:
(1)像Excel那样,使用所有formulas,计算workbook中的值;
(2)将单独的formulas写入Python函数,这样就可以放入不同的参数,来使用这些formulas。
11.计算所有formulas中的值:
第一个示例比较枯燥,因为功能与前面的data_only方法作用相似。事实上,在那种模式下,我们加载不了workbook,修改不了它,也不能重新使用其中的formulas。我们必须:
把修改后的workbook保存到一个文件中;
用formulas重新加载文件;
调用API使用formulas;
把计算后的值保存到文件中;
在data_only模式下用openpyxl打开文件,查看计算后的结果。
这简直是在浪费时间!
当然,formulas库的这个特性也有价值,因为它支持一些高级的用法:
同时在多个workbook中使用formulas
Excel中,可以在另一个文件中引用其他文件中的formulas。formulas可以在同一个集合中加载多个workbook,以解决这种跨文件引用问题,这是Excel中很少使用的特性。
将整个Excel工作簿编译为Python函数
我们可以将某些单元格定义为输入单元格,把剩下的定义为输出单元格,得到一个函数,在给定输入后使用formulas,并在计算后把值返回给输出单元格。然而为了保持本文的简洁性,就不做详述。
12.把单独的formulas编译为Python函数:
让我们将重点放在单个formulas上,以便更好的使用openpyxl。操作如下:
func = formulas.Parser().ast(value)[1].compile()
由于某些原因,ast方法返回一个由2个对象组成的元组,其中第二个对象builder是最有用的。尽管这是内部APl,但也应该被包装在一个更友好的用户界面中。无论如何,当我们对上面的代码求值时,得到的func将是一个带有许多参数的函数,这些参数与formulas的输入一样:
func = formulas.Parser().ast(’=A1+B1‘)[1].compile()
func(1, 2) == 3 # True
13.处理formulas的依赖项
因此,我们可以将单个单元格的formulas编译成一个函数。但是,当formulas依赖于其他单元格本身的formulas时,会发生什么呢?formulas库这时候就失去了作用;我们必须计算所有的输入。让我们来看看怎么做。
首先,如何区分含formulas的单元格和含常规值的单元格?Openpyxl没有提供这样的区分方法,所以我们必须检查单元格的值是否以等号字符开头:
def has_formula(cell: Cell)
return isinstance(cell.value, str) and cell.value.startswith(’=‘)
这样我们就知道了如何处理不包含formulas的单元格了:
def compute_cell_value(cell: Cell):
if not has_formula(cell):
return cell.value
现在需要处理的是含有formulas的单元格:
func = formulas.Parser().ast(cell.value)[1].compile()
args = []
# TODO: compute function arguments
return func(*args)
我们将formulas编译成一个Python函数,然后调用它。因为输入是对单元格的值,所以我们递归地调用compute_cell_value来获取它们的值:
sheet = cell.parent
for key in func.inputs.keys():
args.append(compute_cell_value(sheet[key]))
我们利用这样一个关系:每个单元格都与包含它的工作表有关。我们还使用formulas保留的信息,这样就可以检查函数的输入——包含单元格的字典。注意,它不支持跨表或跨文件的使用。
14.基于单元格范围使用formulas
到目前为止,compute_cell_value函数使用基于其他单元格的formulas,成功地计算了单元格的值。然而,对于那些不依赖于单个单元格,而是依赖于许多单元格的formulas,又该如何计算呢?在这种情况下,函数的输入是一个范围表达式,例如=SUM(A1:21)中的A1:Z1。我们给compute_cell_ value传入以下信息:
sheet[key]
当key是单个单元格的地址时,我们将得到一个单元格对象;但是当key是许多单元格时,我们将得到一个元组。compute_cell_value不知道如何处理这样的输入,所以我们必须修改它,来应对这种情况:
if isinstance(input, Tuple):
return tuple(map(compute_cell_value, input))
函数的完整版本如下:
def compute_cell_value(input: Union[Cell, Tuple]):
if not has_formula(input):
return input.value
func = formulas.Parser().ast(input.value)[1].compile()
args = []
sheet = input.parent
return func(*args)
15.添加新的formula函数
formulas支持许多内置的Excel函数,但不包括所有函数。当然,它也不支持VBA中的自定义函数。但是,我们可以添加一些新的Python函数,这样就可以在formulas中调用这些函数:
def is_number(number):
。.. # This is actually defined in formulas, but strangely not exposed as the Excel function
FUNCTIONS = formulas.get_functions()
FUNCTIONS[’ISNUMBER‘] = is_number
函数的输入值就是Python中的值,比如字符串、数字、日期等,而不是cell类中的值。此外,与普通Python函数相比,我们需要防止XIError,它表示计算中的错误,例如#DIV/0!或#REF! (当我们在输入formulas中犯了一些错误时,通常会在Excel中看到这些):
if isinstance(number, XlError):
return False
结论
通过使用openpyxl和formulas这两个成熟的开源库,我们可以更高效地用Python处理Excel。对于那些经常使用Excel的用户来说,能够处理复杂的Excel文件是一个非常有用的功能。
在本文中,我们学习了如何读写带有formulas的Excel文件。你还可以在样式,图表,合并单元格中学到其他相关的知识。
编辑:lyn
  • DSL
    DSL
  • Excel
  • python
原文标题:推荐两个高效处理 Excel 的 Python 开源库
文章出处:【微信号:DBDevs,微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Spire.Cloud.Excel云端Excel文档处理SDK
    Spire.Cloud.Excel 是一款专业的云端 Excel 文档处理 SDK,开发人员可调用 SDK 在云端创建、读取、编辑、转换、及保存 Excel 文档。作为一款完全独立的 Office
    的头像 发表于 02-13 11:03 95次阅读
    Spire.Cloud.<b class='flag-5'>Excel</b>云端<b class='flag-5'>Excel</b>文档处理SDK
    使用插件将Excel连接到MySQL/MariaDB
    使用插件将 Excel 连接到 MySQL/MariaDB 适用于 MySQL 的 Devart Excel 插件允许您将 Microsoft Excel 连接到 MySQL 或 MariaDB
    的头像 发表于 01-20 12:38 180次阅读
    使用插件将<b class='flag-5'>Excel</b>连接到MySQL/MariaDB
    适用于Oracle的Devart Excel插件:轻松管理数据
    使用加载项将 Excel 连接到 Oracle Microsoft Excel 插件可以连接到 Oracle,能够快速地将数据从 Oracle 加载到 Excel,且立即从数据库刷新 Exce
    的头像 发表于 01-14 11:11 159次阅读
    适用于Oracle的Devart <b class='flag-5'>Excel</b>插件:轻松管理数据
    不同类型的RFID超高频读写器及其应用场景浅析
    景。我们知道,固定式RFID超高频读写器,这类设备通常安装在固定位置,如仓库出入口、生产线末端等,用于对经过的带有RFID标签的物品进行批量识别和数据处理。它们具有
    的头像 发表于 01-08 15:39 222次阅读
    不同类型的RFID超高频<b class='flag-5'>读写</b>器及其应用场景<b class='flag-5'>浅析</b>
    Devart Excel的附加组件
    Excel 的全部功能用于超过 25 种云应用程序和数据库。 - 将 Microsoft Excel 连接到任何所需数据源 - 同时处理多个数据源 - 使用 SQL 或集成的可视化查询生成器检索
    的头像 发表于 01-07 11:40 193次阅读
    AFE4300 EVM-PDK测得的阻抗能否存到电脑里的excel文件或者txt文件中呢?
    AFE4300 EVM-PDK测得的阻抗能否存到电脑里的excel文件或者txt文件中呢?另外,AFE4300有6个电流输出端口(Iout0~Iout5)和6个电压测量端口(Vsense0~Vsense5),这些端口是否具体对
    发表于 12-30 06:11
    EEPROM轻量级的简易类文件的数据读写库:EEPROMFS
    小。 这里就给大家分享一款EEPROM轻量级的简易类文件的数据读写库:EEPROMFS 1 关于EEPROMFS EEPROMFS,基于EEPROM的简易类文件的数据读写库,方便做动态
    的头像 发表于 11-15 16:31 682次阅读
    EEPROM轻量级的简易类<b class='flag-5'>文件</b>的数据<b class='flag-5'>读写</b>库:EEPROMFS
    技术科普 | 芯片设计中的LEF文件浅析
    的头像 发表于 11-13 01:03 398次阅读
    技术科普 | 芯片设计中的LEF<b class='flag-5'>文件</b><b class='flag-5'>浅析</b>
    闪存随机读写与连续读写哪个重要
    闪存随机读写与连续读写各有其重要性,具体取决于应用场景和需求。 随机读写的重要性 延迟小,响应快 : 闪存(尤其是SSD)的随机读写性能通常较强,因为其延迟小且没有机械硬盘的寻道时间。
    的头像 发表于 10-12 11:44 638次阅读
    还在Excel中管理您的持续改进项目吗?
    对于大多数公司来说,Microsoft Excel是一种可靠的资源,它确实提供了极高的价值。然而,当它被用来跟踪持续改进项目时,它的价值就减少了。浪费时间从不同内部系统的不同报告中收集数据,会占
    的头像 发表于 07-01 11:07 342次阅读
    浅析RFID读写器常见问题的解决方法
    RFID读写器通过RFID技术自动识别目标对象并获取相关数据,无须人工干预,可识别高速运动物体并可同时识别多个RFID电子标签,操作快捷方便,被广泛应用于仓储管理、资产管理、工器具管理等领域。在实际
    的头像 发表于 06-28 14:00 813次阅读
    LabVIEW调用Aspose.dll实现excel读写、图片插入,
    excel。但是公司电脑加密过的excel文件,npoi读取不了,不知道如何解决。于是放弃。 3、调用Aspose的dll,也免费,也不用装excel。即使公司电脑加密过的
    发表于 06-24 17:01
    鸿蒙开发文件管理:【@ohos.fileio (文件管理)】
    该模块提供文件存储管理能力,包括文件基本管理、文件目录管理、文件信息统计、文件流式读写等常用功能
    的头像 发表于 06-12 18:12 1410次阅读
    鸿蒙开发<b class='flag-5'>文件</b>管理:【@ohos.fileio (<b class='flag-5'>文件</b>管理)】
    怎么用fatfs写excel
    开始新建一个文件,写了几个汉字,存盘后用UE打开,全是乱码,汉字不见了。 但是,公司的读卡器插上U盘就能把考勤表都出来啊,EXCEL的。 然后,把考勤表文件拿到,用UE打开,XML的格式,虽然不懂
    发表于 05-11 07:59
    keil如何生成带有编译日期的BIN文件
    【求助】keil 如何生成带有编译日期的 BIN 文件
    发表于 04-18 08:13
