如何理解整个数据仓库建设体系?
数据分析与开发 来源:五分钟学大数据 作者:五分钟学大数据 2021-04-26 11:06 次阅读
数据仓库的基本概念数据仓库概念:
英文名称为Data Warehouse,可简写为DW或DWH。数据仓库的目的是构建面向分析的集成化数据环境,为企业提供决策支持(Decision Support)。它出于分析性报告和决策支持目的而创建。
数据仓库本身并不“生产”任何数据,同时自身也不需要“消费”任何的数据,数据来源于外部,并且开放给外部应用,这也是为什么叫“仓库”,而不叫“工厂”的原因。
基本特征:
数据仓库是面向主题的、集成的、非易失的和时变的数据集合,用以支持管理决策。
面向主题:
传统数据库中,最大的特点是面向应用进行数据的组织,各个业务系统可能是相互分离的。而数据仓库则是面向主题的。主题是一个抽象的概念,是较高层次上企业信息系统中的数据综合、归类并进行分析利用的抽象。在逻辑意义上,它是对应企业中某一宏观分析领域所涉及的分析对象。
集成性:
通过对分散、独立、异构的数据库数据进行抽取、清理、转换和汇总便得到了数据仓库的数据,这样保证了数据仓库内的数据关于整个企业的一致性。
数据仓库中的综合数据不能从原有的数据库系统直接得到。因此在数据进入数据仓库之前,必然要经过统一与综合,这一步是数据仓库建设中最关键、最复杂的一步,所要完成的工作有:
要统一源数据中所有矛盾之处,如字段的同名异义、异名同义、单位不统一、字长不一致,等等。
进行数据综合和计算。数据仓库中的数据综合工作可以在从原有数据库抽取数据时生成,但许多是在数据仓库内部生成的,即进入数据仓库以后进行综合生成的。
下图说明一个保险公司综合数据的简单处理过程,其中数据仓库中与“保险” 主题有关的数据来自于多个不同的操作型系统。这些系统内部数据的命名可能不同,数据格式也可能不同。把不同来源的数据存储到数据仓库之前,需要去除这些不一致。
数仓主题
非易失性(不可更新性)
数据仓库的数据反映的是一段相当长的时间内历史数据的内容,是不同时点的数据库快照的集合,以及基于这些快照进行统计、综合和重组的导出数据。
数据非易失性主要是针对应用而言。数据仓库的用户对数据的操作大多是数据查询或比较复杂的挖掘,一旦数据进入数据仓库以后,一般情况下被较长时间保留。数据仓库中一般有大量的查询操作,但修改和删除操作很少。因此,数据经加工和集成进入数据仓库后是极少更新的,通常只需要定期的加载和更新。
时变性
数据仓库包含各种粒度的历史数据。数据仓库中的数据可能与某个特定日期、星期、月份、季度或者年份有关。数据仓库的目的是通过分析企业过去一段时间业务的经营状况,挖掘其中隐藏的模式。虽然数据仓库的用户不能修改数据,但并不是说数据仓库的数据是永远不变的。分析的结果只能反映过去的情况,当业务变化后,挖掘出的模式会失去时效性。因此数据仓库的数据需要更新,以适应决策的需要。从这个角度讲,数据仓库建设是一个项目,更是一个过程。数据仓库的数据随时间的变化表现在以下几个方面:
(1)数据仓库的数据时限一般要远远长于操作型数据的数据时限。
(2)操作型系统存储的是当前数据,而数据仓库中的数据是历史数据。
(3)数据仓库中的数据是按照时间顺序追加的,它们都带有时间属性。
1. 数据仓库与数据库的区别数据库与数据仓库的区别实际讲的是 OLTP 与 OLAP 的区别。
操作型处理,叫联机事务处理 OLTP(On-Line Transaction Processing,),也可以称面向交易的处理系统,它是针对具体业务在数据库联机的日常操作,通常对少数记录进行查询、修改。用户较为关心操作的响应时间、数据的安全性、完整性和并发支持的用户数等问题。传统的数据库系统作为数据管理的主要手段,主要用于操作型处理,像Mysql,Oracle等关系型数据库一般属于OLTP。
分析型处理,叫联机分析处理 OLAP(On-Line Analytical Processing)一般针对某些主题的历史数据进行分析,支持管理决策。
首先要明白,数据仓库的出现,并不是要取代数据库。数据库是面向事务的设计,数据仓库是面向主题设计的。数据库一般存储业务数据,数据仓库存储的一般是历史数据。
数据库设计是尽量避免冗余,一般针对某一业务应用进行设计,比如一张简单的User表,记录用户名、密码等简单数据即可,符合业务应用,但是不符合分析。数据仓库在设计是有意引入冗余,依照分析需求,分析维度、分析指标进行设计。
数据库是为捕获数据而设计,数据仓库是为分析数据而设计。
以银行业务为例。数据库是事务系统的数据平台,客户在银行做的每笔交易都会写入数据库,被记录下来,这里,可以简单地理解为用数据库记账。数据仓库是分析系统的数据平台,它从事务系统获取数据,并做汇总、加工,为决策者提供决策的依据。比如,某银行某分行一个月发生多少交易,该分行当前存款余额是多少。如果存款又多,消费交易又多,那么该地区就有必要设立ATM了。
显然,银行的交易量是巨大的,通常以百万甚至千万次来计算。事务系统是实时的,这就要求时效性,客户存一笔钱需要几十秒是无法忍受的,这就要求数据库只能存储很短一段时间的数据。而分析系统是事后的,它要提供关注时间段内所有的有效数据。这些数据是海量的,汇总计算起来也要慢一些,但是,只要能够提供有效的分析数据就达到目的了。
数据仓库,是在数据库已经大量存在的情况下,为了进一步挖掘数据资源、为了决策需要而产生的,它决不是所谓的“大型数据库”。
2. 数据仓库分层架构按照数据流入流出的过程,数据仓库架构可分为:源数据、数据仓库、数据应用
数据仓库的数据来源于不同的源数据,并提供多样的数据应用,数据自下而上流入数据仓库后向上层开放应用,而数据仓库只是中间集成化数据管理的一个平台。
源数据:此层数据无任何更改,直接沿用外围系统数据结构和数据,不对外开放;为临时存储层,是接口数据的临时存储区域,为后一步的数据处理做准备。
数据仓库:也称为细节层,DW层的数据应该是一致的、准确的、干净的数据,即对源系统数据进行了清洗(去除了杂质)后的数据。
数据应用:前端应用直接读取的数据源;根据报表、专题分析需求而计算生成的数据。
数据仓库从各数据源获取数据及在数据仓库内的数据转换和流动都可以认为是ETL(抽取Extra, 转化Transfer, 装载Load)的过程,ETL是数据仓库的流水线,也可以认为是数据仓库的血液,它维系着数据仓库中数据的新陈代谢,而数据仓库日常的管理和维护工作的大部分精力就是保持ETL的正常和稳定。
那么为什么要数据仓库进行分层呢?
用空间换时间,通过大量的预处理来提升应用系统的用户体验(效率),因此数据仓库会存在大量冗余的数据;不分层的话,如果源业务系统的业务规则发生变化将会影响整个数据清洗过程,工作量巨大。
通过数据分层管理可以简化数据清洗的过程,因为把原来一步的工作分到了多个步骤去完成,相当于把一个复杂的工作拆成了多个简单的工作,把一个大的黑盒变成了一个白盒,每一层的处理逻辑都相对简单和容易理解,这样我们比较容易保证每一个步骤的正确性,当数据发生错误的时候,往往我们只需要局部调整某个步骤即可。
3. 数据仓库元数据的管理元数据(Meta Date),主要记录数据仓库中模型的定义、各层级间的映射关系、监控数据仓库的数据状态及ETL的任务运行状态。一般会通过元数据资料库(Metadata Repository)来统一地存储和管理元数据,其主要目的是使数据仓库的设计、部署、操作和管理能达成协同和一致。
元数据是数据仓库管理系统的重要组成部分,元数据管理是企业级数据仓库中的关键组件,贯穿数据仓库构建的整个过程,直接影响着数据仓库的构建、使用和维护。
构建数据仓库的主要步骤之一是ETL。这时元数据将发挥重要的作用,它定义了源数据系统到数据仓库的映射、数据转换的规则、数据仓库的逻辑结构、数据更新的规则、数据导入历史记录以及装载周期等相关内容。数据抽取和转换的专家以及数据仓库管理员正是通过元数据高效地构建数据仓库。
用户在使用数据仓库时,通过元数据访问数据,明确数据项的含义以及定制报表。
数据仓库的规模及其复杂性离不开正确的元数据管理,包括增加或移除外部数据源,改变数据清洗方法,控制出错的查询以及安排备份等。
元数据可分为技术元数据和业务元数据。技术元数据为开发和管理数据仓库的IT 人员使用,它描述了与数据仓库开发、管理和维护相关的数据,包括数据源信息、数据转换描述、数据仓库模型、数据清洗与更新规则、数据映射和访问权限等。而业务元数据为管理层和业务分析人员服务,从业务角度描述数据,包括商务术语、数据仓库中有什么数据、数据的位置和数据的可用性等,帮助业务人员更好地理解数据仓库中哪些数据是可用的以及如何使用。
由上可见,元数据不仅定义了数据仓库中数据的模式、来源、抽取和转换规则等,而且是整个数据仓库系统运行的基础,元数据把数据仓库系统中各个松散的组件联系起来,组成了一个有机的整体。
数仓建模方法数据仓库的建模方法有很多种,每一种建模方法代表了哲学上的一个观点,代表了一种归纳、概括世界的一种方法。常见的有 范式建模法、维度建模法、实体建模法等,每种方法从本质上将是从不同的角度看待业务中的问题。
1. 范式建模法(Third Normal Form,3NF)范式建模法其实是我们在构建数据模型常用的一个方法,该方法的主要由 Inmon 所提倡,主要解决关系型数据库的数据存储,利用的一种技术层面上的方法。目前,我们在关系型数据库中的建模方法,大部分采用的是三范式建模法。
范式 是符合某一种级别的关系模式的集合。构造数据库必须遵循一定的规则,而在关系型数据库中这种规则就是范式,这一过程也被称为规范化。目前关系数据库有六种范式:第一范式(1NF)、第二范式(2NF)、第三范式(3NF)、Boyce-Codd范式(BCNF)、第四范式(4NF)和第五范式(5NF)。
在数据仓库的模型设计中,一般采用第三范式。一个符合第三范式的关系必须具有以下三个条件 :
每个属性值唯一,不具有多义性 ;
每个非主属性必须完全依赖于整个主键,而非主键的一部分 ;
每个非主属性不能依赖于其他关系中的属性,因为这样的话,这种属性应该归到其他关系中去。
根据 Inmon 的观点,数据仓库模型的建设方法和业务系统的企业数据模型类似。在业务系统中,企业数据模型决定了数据的来源,而企业数据模型也分为两个层次,即主题域模型和逻辑模型。同样,主题域模型可以看成是业务模型的概念模型,而逻辑模型则是域模型在关系型数据库上的实例化。
2. 维度建模法(Dimensional Modeling)维度模型是数据仓库领域另一位大师Ralph Kimall所倡导,他的《数据仓库工具箱》是数据仓库工程领域最流行的数仓建模经典。维度建模以分析决策的需求出发构建模型,构建的数据模型为分析需求服务,因此它重点解决用户如何更快速完成分析需求,同时还有较好的大规模复杂查询的响应性能。
典型的代表是我们比较熟知的星形模型(Star-schema),以及在一些特殊场景下适用的雪花模型(Snow-schema)。
维度建模中比较重要的概念就是 事实表(Fact table)和维度表(Dimension table)。其最简单的描述就是,按照事实表、维度表来构建数据仓库、数据集市。
目前在互联网公司最常用的建模方法就是维度建模,稍后将重点讲解。
3. 实体建模法(Entity Modeling)实体建模法并不是数据仓库建模中常见的一个方法,它来源于哲学的一个流派。从哲学的意义上说,客观世界应该是可以细分的,客观世界应该可以分成由一个个实体,以及实体与实体之间的关系组成。那么我们在数据仓库的建模过程中完全可以引入这个抽象的方法,将整个业务也可以划分成一个个的实体,而每个实体之间的关系,以及针对这些关系的说明就是我们数据建模需要做的工作。
虽然实体法粗看起来好像有一些抽象,其实理解起来很容易。即我们可以将任何一个业务过程划分成 3 个部分,实体,事件,说明,如下图所示:
实体建模
上图表述的是一个抽象的含义,如果我们描述一个简单的事实:“小明开车去学校上学”。以这个业务事实为例,我们可以把“小明”,“学校”看成是一个实体,“上学”描述的是一个业务过程,我们在这里可以抽象为一个具体“事件”,而“开车去”则可以看成是事件“上学”的一个说明。
维度建模维度建模是目前应用较为广泛的,专门应用于分析型数据库、数据仓库、数据集市建模的方法。数据集市可以理解为是一种“小型数据仓库”。
1. 维度建模中表的类型1. 事实表
发生在现实世界中的操作型事件,其所产生的可度量数值,存储在事实表中。从最低的粒度级别来看,事实表行对应一个度量事件,反之亦然。
事实表表示对分析主题的度量。比如一次购买行为我们就可以理解为是一个事实。
事实与维度
图中的订单表就是一个事实表,你可以理解他就是在现实中发生的一次操作型事件,我们每完成一个订单,就会在订单中增加一条记录。事实表的特征:表里没有存放实际的内容,他是一堆主键的集合,这些ID分别能对应到维度表中的一条记录。事实表包含了与各维度表相关联的外键,可与维度表关联。事实表的度量通常是数值类型,且记录数会不断增加,表数据规模迅速增长。
明细表(宽表):
事实表的数据中,有些属性共同组成了一个字段(糅合在一起),比如年月日时分秒构成了时间,当需要根据某一属性进行分组统计的时候,需要截取拼接之类的操作,效率极低。如:
local_time
2021-03-18 0642
为了分析方便,可以事实表中的一个字段切割提取多个属性出来构成新的字段,因为字段变多了,所以称为宽表,原来的成为窄表。
将上述的local_time字段扩展为如下6个字段:
yearmonthdayhourms
20210318063142
又因为宽表的信息更加清晰明细,所以也可以称之为明细表。
2.维度表
每个维度表都包含单一的主键列。维度表的主键可以作为与之关联的任何事实表的外键,当然,维度表行的描述环境应与事实表行完全对应。维度表通常比较宽,是扁平型非规范表,包含大量的低粒度的文本属性。
维度表示你要对数据进行分析时所用的一个量,比如你要分析产品销售情况, 你可以选择按类别来进行分析,或按区域来分析。每个类别就构成一个维度。事实表的图中的用户表、商家表、时间表这些都属于维度表,这些表都有一个唯一的主键,然后在表中存放了详细的数据信息。
总的说来,在数据仓库中不需要严格遵守规范化设计原则。因为数据仓库的主导功能就是面向分析,以查询为主,不涉及数据更新操作。事实表的设计是以能够正确记录历史信息为准则,维度表的设计是以能够以合适的角度来聚合主题内容为准则。
2. 维度建模三种模式1. 星型模式
星形模式(Star Schema)是最常用的维度建模方式。星型模式是以事实表为中心,所有的维度表直接连接在事实表上,像星星一样。星形模式的维度建模由一个事实表和一组维表成,且具有以下特点:a. 维表只和事实表关联,维表之间没有关联;b. 每个维表主键为单列,且该主键放置在事实表中,作为两边连接的外键;c. 以事实表为核心,维表围绕核心呈星形分布;
2. 雪花模式
雪花模式(Snowflake Schema)是对星形模式的扩展。雪花模式的维度表可以拥有其他维度表的,虽然这种模型相比星型更规范一些,但是由于这种模型不太容易理解,维护成本比较高,而且性能方面需要关联多层维表,性能也比星型模型要低。所以一般不是很常用
3.星座模式
星座模式是星型模式延伸而来,星型模式是基于一张事实表的,而星座模式是基于多张事实表的,而且共享维度信息。前面介绍的两种维度建模方法都是多维表对应单事实表,但在很多时候维度空间内的事实表不止一个,而一个维表也可能被多个事实表用到。在业务发展后期,绝大部分维度建模都采用的是星座模式。
3. 维度建模过程我们知道维度建模的表类型有事实表,维度表;模式有星形模型,雪花模型,星座模型这些概念了,但是实际业务中,给了我们一堆数据,我们怎么拿这些数据进行数仓建设呢,数仓工具箱作者根据自身60多年的实际业务经验,给我们总结了如下四步,请务必记住!
数仓工具箱中的维度建模四步走:
维度建模四步走
请牢记以上四步,不管什么业务,就按照这个步骤来,顺序不要搞乱,因为这四步是环环相扣,步步相连。下面详细拆解下每个步骤怎么做
1、选择业务过程
维度建模是紧贴业务的,所以必须以业务为根基进行建模,那么选择业务过程,顾名思义就是在整个业务流程中选取我们需要建模的业务,根据运营提供的需求及日后的易扩展性等进行选择业务。比如商城,整个商城流程分为商家端,用户端,平台端,运营需求是总订单量,订单人数,及用户的购买情况等,我们选择业务过程就选择用户端的数据,商家及平台端暂不考虑。业务选择非常重要,因为后面所有的步骤都是基于此业务数据展开的。
2、声明粒度
先举个例子:对于用户来说,一个用户有一个身份证号,一个户籍地址,多个手机号,多张银行卡,那么与用户粒度相同的粒度属性有身份证粒度,户籍地址粒度,比用户粒度更细的粒度有手机号粒度,银行卡粒度,存在一对一的关系就是相同粒度。为什么要提相同粒度呢,因为维度建模中要求我们,在同一事实表中,必须具有相同的粒度,同一事实表中不要混用多种不同的粒度,不同的粒度数据建立不同的事实表。并且从给定的业务过程获取数据时,强烈建议从关注原子粒度开始设计,也就是从最细粒度开始,因为原子粒度能够承受无法预期的用户查询。但是上卷汇总粒度对查询性能的提升很重要的,所以对于有明确需求的数据,我们建立针对需求的上卷汇总粒度,对需求不明朗的数据我们建立原子粒度。
3、确认维度
维度表是作为业务分析的入口和描述性标识,所以也被称为数据仓库的“灵魂”。在一堆的数据中怎么确认哪些是维度属性呢,如果该列是对具体值的描述,是一个文本或常量,某一约束和行标识的参与者,此时该属性往往是维度属性,数仓工具箱中告诉我们牢牢掌握事实表的粒度,就能将所有可能存在的维度区分开,并且要确保维度表中不能出现重复数据,应使维度主键唯一
4、确认事实
事实表是用来度量的,基本上都以数量值表示,事实表中的每行对应一个度量,每行中的数据是一个特定级别的细节数据,称为粒度。维度建模的核心原则之一是同一事实表中的所有度量必须具有相同的粒度。这样能确保不会出现重复计算度量的问题。有时候往往不能确定该列数据是事实属性还是维度属性。记住最实用的事实就是数值类型和可加类事实。所以可以通过分析该列是否是一种包含多个值并作为计算的参与者的度量,这种情况下该列往往是事实。
实际业务中数仓分层数仓分层要结合公司业务进行,并且需要清晰明确各层职责,要保证数据层的稳定又要屏蔽对下游影响,一般采用如下分层结构:
数据分层架构
数据层具体实现使用四张图说明每层的具体实现
数据源层ODS
数据源层主要将各个业务数据导入到大数据平台,作为业务数据的快照存储。
数据明细层DW
事实表中的每行对应一个度量,每行中的数据是一个特定级别的细节数据,称为粒度。要记住的是同一事实表中的所有度量必须具有相同的粒度。
维度表一般都是单一主键,少数是联合主键,注意维度表不要出现重复数据,否则和事实表关联会出现数据发散问题。
有时候往往不能确定该列数据是事实属性还是维度属性。记住最实用的事实就是数值类型和可加类事实。所以可以通过分析该列是否是一种包含多个值并作为计算的参与者的度量,这种情况下该列往往是事实;如果该列是对具体值的描述,是一个文本或常量,某一约束和行标识的参与者,此时该属性往往是维度属性。但是还是要结合业务进行最终判断是维度还是事实。
数据轻度汇总层DM
此层命名为轻汇总层,就代表这一层已经开始对数据进行汇总,但是不是完全汇总,只是对相同粒度的数据进行关联汇总,不同粒度但是有关系的数据也可进行汇总,此时需要将粒度通过聚合等操作进行统一。
数据应用层APP
数据应用层的表就是提供给用户使用的,数仓建设到此就接近尾声了,接下来就根据不同的需求进行不同的取数,如直接进行报表展示,或提供给数据分析的同事所需的数据,或其他的业务支撑。
最后技术是为业务服务的,业务是为公司创造价值的,离开业务的技术是无意义的。所以数仓的建设与业务是息息相关的,公司的业务不同,数仓的建设也是不同的,只有适合的才是最好的。
原文标题:万字详解整个数据仓库建设体系
文章出处:【微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 数据
原文标题:万字详解整个数据仓库建设体系
文章出处:【微信号:DBDevs,微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何把两个数据返回给调用函数
    函数的处理结果包含两个数据,如何把两个数据返回给调用函数? 第一种,把两个数据封装成一个结构体,函数返回结构体。 调用函数的地方同样用结构体去接收函数的返回值。 第二种,把返回值保存在形参中。 既然
    的头像 发表于 01-08 10:15 124次阅读
    戴尔数据湖仓助力企业数字化转型
    在数字化转型的浪潮下,企业正面临着前所未有的数据挑战。从传统的结构化数据到如今的非结构化数据、半结构化数据,每一种类型都对企业的存储和分析能力提出了更高的要求。面对这些变化,传统的
    的头像 发表于 12-20 09:31 192次阅读
    数据光端机的工作原理解
    在现代通信技术中,光纤通信因其高速、大容量、抗干扰能力强等优点,已成为长距离通信的主要方式。数据光端机作为光纤通信系统中的关键设备,其工作原理对于理解整个通信系统的运作至关重要。 数据
    的头像 发表于 10-28 10:09 286次阅读
    数据仓库数据库的主要区别
    数据仓库数据库是两个在信息技术领域中常见的概念,它们在数据管理和分析方面发挥着重要作用。尽管它们在某些方面有相似之处,但它们在设计、目的和功能上存在显著差异。本文将介绍数据仓库
    的头像 发表于 07-05 14:57 619次阅读
    亚马逊豪掷千亿美元,未来十年加速数据中心建设
    近日,全球电商巨头亚马逊宣布了一项宏伟的投资计划,拟在未来十年内投资超过1000亿美元用于数据中心建设。这一决策标志着亚马逊对云计算和人工智能领域的深度布局与坚定承诺,其投资规模之大,远超以往在零售仓库
    的头像 发表于 07-02 10:40 623次阅读
    ESP32-C3模块通过GPIO发送数据到FPGA,这个数据是解包后的核心数据,还是数据包的形式?
    大家好,我想问一下ESP32-C3模块通过GPIO发送数据到FPGA,这个数据是解包后的核心数据,还是数据包的形式。关于使用FPGA对无线数据
    发表于 06-07 07:17
    什么是数据湖?数据湖和数据仓库有什么区别?
    从本质上说,数据湖就是一个信息资源库。人们常常将数据湖与数据仓库混为一谈,但两者在架构和满足的业务需求上都不一样。尤其是,随着社交媒体数据、物联网机器
    的头像 发表于 05-20 12:38 711次阅读
    什么是<b class='flag-5'>数据</b>湖?<b class='flag-5'>数据</b>湖和<b class='flag-5'>数据仓库</b>有什么区别?
    仓库环境温湿度监测系统功能
    、大数据、物联网等技术开发,打造智能感知设备和互联网完美结合,满足不同仓库工厂环境监测与安全管理防范的需要,互联互通。 通过安装在仓库内的测点终端,通过4G/NB/LORA/WIFI传输方式,与仓储环境监控平台集成环境温湿度
    的头像 发表于 05-17 17:07 622次阅读
    PLC数据采集系统在粮食中转仓库的应用
    。 为建设粮食中转仓库的信息化管理系统,数之能基于PLC数据采集平台实现气垫机、斗提机、刮板机、除尘器、空压机、称重传感器等设备的远程监控,并将设备异常故障数据实时通知到管理人员手中,
    的头像 发表于 05-17 15:54 396次阅读
    蜂窝物联智慧仓库理解决方案的几个关键组成
    蜂窝物联智慧仓库解决方案是利用现代信息技术,如物联网、云计算、人工智能等,对库房或仓库的管理进行智能化升级,以提高管理效率、减少人为错误、保障物资安全、提升服务质量。下面是智慧库房/仓库理解
    的头像 发表于 05-17 14:15 424次阅读
    蜂窝物联智慧<b class='flag-5'>仓库</b>管<b class='flag-5'>理解</b>决方案的几个关键组成
    数据中台、数据仓库数据治理与主数据的定位与差异
    在数字化时代,大数据已经成为企业运营和决策的重要资产。为了更好地管理和利用这些数据数据中台、数据仓库数据治理和主
    的头像 发表于 05-08 10:40 510次阅读
    行业首个、规模最大的晶科能源智能立体仓库在海宁基地正式投产
    近日,全球极具创新力的光伏、储能企业晶科能源宣布,公司基于数字化、智能化系统建设目标投资建设的首座智能立体仓库在海宁基地正式投产。
    的头像 发表于 04-02 09:31 594次阅读
    国能局发布煤矿智能化标准体系建设指南,设定2025年目标
    建设指南》进一步指出,预计至2030年,该标准体系将更为完善,在煤矿各环节如设计、建井、生产、管理、运维、评价等环节都形成完善的制度标准。
    的头像 发表于 03-25 13:45 756次阅读
    晶振掌控着整个数字世界的节奏
    在我们的日常生活中,智能电子设备无处不在,而在这个数字化的世界中,有一个小小的频率元器件,它以微弱的震动,掌控着整个数字世界的节奏,它就是晶振,一个以频率为武器的魔法师,晶振这个看似平凡的频率元器件
    的头像 发表于 03-15 11:03 403次阅读
    晶振掌控着<b class='flag-5'>整个数</b>字世界的节奏
    仓储仓库广播-仓储仓库无线应急广播对讲智能管理系统建设重点解析
    海特伟业仓储仓库无线应急对讲广播系统是以当前主流的物联网传输为核心,打造的4G无线传输广播管理应用平台,是采用云计算的模型分布部署实施的广播系统。
    的头像 发表于 03-06 15:59 647次阅读
    仓储<b class='flag-5'>仓库</b>广播-仓储<b class='flag-5'>仓库</b>无线应急广播对讲智能管理系统<b class='flag-5'>建设</b>重点解析
