正温系数(PTC)加热器的应用及其它汽车应用产品详解介绍
安森美 来源:安森美半导体 作者:安森美半导体 2021-04-26 11:19 次阅读
传统内燃机汽车通过发动机加热的冷却液实现加热系统。在冷却液温度上升相对较慢的柴油车中,采用PTC加热器或电加热器作为辅助加热装置,直到冷却液的温度充分上升。但是,没有发动机的电动汽车没有发动机热源,所以需要单独的加热装置如PTC加热器或热泵。
当车内温度较低时,电阻减小,电流增大,车内温度升高,流动元素产生热量。当温度超过特定点时,电阻增大,电流减小,从而减小产生热量。图1是PTC加热器的简化框图,含分立IGBT (FGB40T65SPD-F085)、门极驱动器(NCV5703)、电流检测放大器(NCV214R)、低压降稳压器LDO(NCV8730)以及控制器局域网CANESD保护(SESDONCAN1)。。
图1
绝缘栅双极型晶体管(IGBT)架构具有简单的拓扑。 开关频率(Fsw) 《1KHz,一般为约200Hz的电阻负载开关。 通常,在正温系数(PTC)运行时,它不需要额定短路的IGBT,但要求使用可控硅整流器(SCR)来检测和保护异常情况下的过电流或由PTC电容/电感引起的初始浪涌电流。 图2是单端和串联PTC加热器的拓扑。
图2
安森美半导体提供用于PTC加热器系统的大多数关键元器件,且都符合车规,包括IGBT、门极驱动器、电流检测放大器、LDO和ESD保护。
汽车应用热门新品
NLVSX5004MN1TXG
4位100 Mb/s可配置双电源电平转换器
• 宽的VCCA,VCCB工作范围:0.9 V至3.6 V
• 高100 pF电容驱动能力
• 高速,VCCA、VCCB》 1.8 V时保证140 Mbps的数据速率
• 耐过压使能和输入/输出(I / O)引脚
• 非预设的上电序列
• 部分断电保护
• 符合车规AEC-Q100,符合生产件批准程序(PPAP)
应用领域:信息娱乐系统
NSVR02L40MX2WT5G
肖特基势垒二极管经过优化,可实现极低的正向压降和低漏电流。
• 低正向压降
• 低反向电流
• 不含铅,无卤素
• 不含BFR,符合RoHS标准
• 应用领域:降压和升压dc-dc转换器、反向电压和电流保护、钳位和保护
NCV57252DWR2G
大电流双通道隔离型IGBT/MOSFET门极驱动器
• 高峰值O/P电流(±6.5 A /±3.5 A)
• 3.3 V、5 V和15 V逻辑输入。
• 5 KVrms片上电隔离。
• 1200 V工作电压
• 应用领域:汽车牵引逆变器、电动汽车充电
NVBG045N065SC1
650 V,D2PAK-7L,碳化硅(SiC) MOSFET
• 在Vgs = 18 V,Id = 25 A时,最大RDS(on)=50 mΩ
• 高速开关,低电容
• 经过100%非钳位电感开关(UIL)测试
• Tj = 175°C
• 符合有害物质限制(RoHS)标准
• 应用领域:DC-DC转换器、升压逆变器
编辑:lyn
  • 拓扑
  • IGBT
  • PTC
    PTC
原文标题:汽车电子简讯 | 正温系数(PTC)加热器的应用及更多汽车应用热门新品
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    半导体湿法刻蚀设备加热器的作用
    其实在半导体湿法刻蚀整个设备中有一个比较重要部件,或许你是专业的,第一反应就是它。没错,加热器!但是也有不少刚入行,或者了解不深的人好奇,半导体湿法刻蚀设备加热器的作用是什么呢? 没错,这个就是今天
    的头像 发表于 12-13 14:00 80次阅读
    高压加热器自动旁路保护装置的作用
    在现代发电厂中,高压加热器(High Pressure Heater,HPH)是提高热效率、降低能源消耗的关键设备之一。它通过回收汽轮机低压部分的排汽热量,对给水进行加热,从而减少锅炉的热负荷,提高
    的头像 发表于 10-14 09:38 320次阅读
    使用PTC温度传感电路的宽温度范围线性温度系数(PTC)输出
    电子发烧友网站提供《使用PTC温度传感电路的宽温度范围线性温度系数(PTC)输出.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 11:06 1次下载
    使用<b class='flag-5'>PTC</b>温度传感<b class='flag-5'>器</b>电路的宽温度范围线性<b class='flag-5'>正</b>温度<b class='flag-5'>系数</b>(<b class='flag-5'>PTC</b>)输出
    使用PTC温度传感电路的宽温度范围线性负温度系数(PTC)输出
    电子发烧友网站提供《使用PTC温度传感电路的宽温度范围线性负温度系数(PTC)输出.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 11:05 3次下载
    使用<b class='flag-5'>PTC</b>温度传感<b class='flag-5'>器</b>电路的宽温度范围线性负温度<b class='flag-5'>系数</b>(<b class='flag-5'>PTC</b>)输出
    陶瓷ptc加热器的优缺点有哪些
    功能 :PTC材料具有温度系数特性,即电阻随温度升高而增加,这使得加热器能够自动调节功率,实现恒温控制。 安全性高 :由于PTC材料的自限
    的头像 发表于 09-20 17:52 3304次阅读
    ptc陶瓷发热片的优缺点介绍
    PTC(Positive Temperature Coefficient)陶瓷发热片是一种利用温度系数材料制成的发热元件,广泛应用于各种加热设备中。这种材料在通电后能够产生热量,并且
    的头像 发表于 09-20 16:16 4837次阅读
    功率放大器在微型加热器中的应用
    实验名称:功率放大器在微型加热器中的应用研究方向:微型加热器加热,探索不同信号下的温度情况实验内容:探究在不同脉宽,不同电压的单脉冲信号下微型加热器的响应。实验系统主要包括信号发生
    的头像 发表于 08-09 11:43 1112次阅读
    功率放大器在微型<b class='flag-5'>加热器</b>中的应用
    内窥镜加热器如何选择红外LED加热光源
    内窥镜加热器在医疗和工业中重要,红外LED光源提升性能。银月光科技提供多波长、高功率、稳定可靠的红外LED光源,满足内窥镜加热需求,助力高效检测。
    的头像 发表于 08-02 14:40 488次阅读
    内窥镜<b class='flag-5'>加热器</b>如何选择红外LED<b class='flag-5'>加热</b>光源
    负温度系数温度系数的区别是什么
    负温度系数(NTC)和温度系数PTC)是两种不同的温度敏感元件,它们在电子设备和系统中发挥着重要作用。这些元件通常用于温度测量、温度控制和过热保护等方面。 一、基本概念 负温度
    的头像 发表于 07-18 14:37 3057次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】某车载PTC加热器辐射发射低频整改案例
    的头像 发表于 07-12 08:17 1627次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】某车载<b class='flag-5'>PTC</b><b class='flag-5'>加热器</b>辐射发射低频整改案例
    新能源PTC加热器解决方案简介
    PTC加热器(热交换)作为新能源汽车暖风系统核心部件,在新能源汽车上已经大批量应用。
    的头像 发表于 04-09 14:26 2183次阅读
    新能源<b class='flag-5'>PTC</b><b class='flag-5'>加热器</b>解决方案简介
    如何辨别NTC/PTC热敏电阻
    温度传感PTC热敏电阻用于温度的测量与控制,还可用作加热元件,同时起到“开关”的作用,兼有灵敏元件,加热器和开关三种功能,称为“热敏开关”。 NTC热敏电阻指负温度
    的头像 发表于 03-30 10:44 926次阅读
    如何辨别NTC/<b class='flag-5'>PTC</b>热敏电阻
    汽车热泵系统的设计架构和性能分析
    为电动汽车提供热量的一种常用方法是使用温度系数(PTC)加热器,通过焦耳效应将储存在电池中的电能直接转化为热量。
    发表于 03-19 10:04 1597次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b>热泵系统的设计架构和性能分析
    一个简单的汽车电池加热器电路
    汽车电池加热器电路的主要目的是确保即使在极低的温度下,电池也能令人满意地充电和放电。
    的头像 发表于 02-25 11:34 1532次阅读
    一个简单的<b class='flag-5'>汽车</b>电池<b class='flag-5'>加热器</b>电路
    一文浅谈PTC热敏电阻
    热敏电阻(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,温度系数可分为Positive Temperature Coefficient温度系数热敏电阻
    的头像 发表于 01-08 10:33 800次阅读
    一文浅谈<b class='flag-5'>PTC</b>热敏电阻<b class='flag-5'>器</b>
