兄弟萌!马上就要迎来今年六月的英语四级考试了,大家都准备好了么?本人终于在上一次12月份的四级考试里通过了!开心的不行,昨天惊觉又要迎来新的一轮考试,就打算来分享一下自己通过的经验和方法,因为四级证真的是非常非常重要啊!!!
四级考试主要分为听力,阅读,综合以及作文这几个部分,总分710分,只要过了425分就可以拿到四级证书了。我就按照这几个方面,再结合一些MundMaster的思维导图进行经验分享,希望能够给大家带来帮助。
一:听力(35%,满分249分,合格150分)
听力占比还是蛮高的,所以如果同学们对于笔试部分并不是很有自信的话,可以多下一些功夫在听力这方面上,因为它提分相对于笔试部分要容易一些。
我们可以通过一下几点来进行提高:
频率~
我们可以通过“泛听”以及“精听”来进行听力的日常训练和培养语感。
泛听就是不需要知道里面具体说的是什么,只是听它的语调,词与词之间的链接,进行语感的提升。
精听就相对于来说重要的多,主要就是边听边写,把你听到的都写下来,最好是进行有条理,有顺序的记录,帮助自己找清思路,如果没听清就倒回去重新听一遍,一定要把里面的每一个单词都确认清楚。可以在每天晚上花一个小时来进行。
听什么?听重点!
我们在听的时候一定要学会找重点,比如说:
(1)同义选项
在听的时候发现了与选项差不多意思的语句,那么大概率就是这个选项。
开头结尾
无论是什么类型的听力,它的开头和结尾大部分都会开篇点题以及结尾扣题,所以非常值得注意。
逻辑关系词
逻辑关系词一般都是起到转折或者是因果,条件等,而这些地方往往都是出题人的最爱,所以一旦遇到逻辑词语,一定要注意后面的信息哦!
数字信息
数字有的时候也会有带来想要的答案,所以一定要注意金钱、时间、份数和年份等数字信息哦!
(敲黑板!这些都是重点,要记下来哦!这里我推荐我用的比较多的用来记笔记的软件,那就是MindMaster,我们可以利用里面众多的主题样式以及精美的设计元素进行记录,这样就能在拥有视觉享受的同时,让知识点变得更加清晰明了,有条理,帮助更快理清思路!哎嘿~)
就是它!我不改!
最后一点一定要切记!那就是一定要果断选择,不要耽误下一个题的准备时间,选完之后也绝对不要回过头来,靠着脑子里残留的记忆改答案,因为你永远也不知道自己忘了啥!
最后一下临时抱拂脚
当然最后还是要预防一下一些不可抗力,所以这里就准备了一份四级听力的临时抱拂脚技巧,是我在MindMaster的导图社区里找到的,只要搜索“四级听力”就可以找到自己需要的内容,其他方面也可以der~
话说回来,我们可以依据思维导图里的六点步骤提示,让自己在处于劣势的情况下尽可能取得优势,下图就是听力的思维导图啦,想要的自取哦~
二:阅读(35%,满分249分,合格150分)
阅读分为选词填空,长篇阅读以及仔细阅读三个部分。阅读没啥说的,就是要多练!多做!但是在做的过程中也要注意几个方面:
提高阅读速度
在四级考的时候,考生们往往会因为时间问题而落下一些题没有答,而在浪费的时间里,阅读占大头,所以一定要提高自己的阅读速度,学会快速找到文章的重点,中心思想。
注意高频词汇
在做题的时候,词汇的重要性就不需要我多阐述了吧,尤其是选词填空,如果没有词汇量,根本就做不来。所以真题里的高频词汇一定要背,如果你不记,等到考试的时候又遇到了这个熟悉而又陌生的单词,你后不后悔,麻不麻爪。
做题注意
英语都是相通的,在做阅读的时候也要像做听力的时候,警惕同义语句,逻辑关系词等(尤其是but哦!)。
三:翻译(15%,满分106分,合格64分)
翻译同选词填空一样,甚至更加依赖自己的词汇量才能支撑起来,所以平时一定不要偷懒!一定要背单词!!!
热点词语
翻译还可以重点关注一些热点词语,比如说关于法治,民生,经济,教育,文化等的有关词语,或许就碰到了呢!
翻译技巧
翻译的技巧就只要是关于词语的运用上了,这里我做了一张思维导图来帮助大家理解:
我把我能想到的技巧都写进里面啦~从词,到特殊句式,再到语态,里面都是干货,建议收藏哦~
当然如果你不喜欢我做的这个风格样式颜色,可以自己在MindMaster上进行自定义修改~
四:写作(15%,满分106分,合格64分)
写作这一块相对于其他来说要简单一点,我们可以运用的技巧要丰富很多,同时也需要注意一些地方:
思考大纲
一定要在写作之前花几分钟时间来思考全文的内容脉络!这样最能最大限度的避免写着写着就跑题的窘境。
拓展思路
当你对这个作文题目感到迷茫的时候,不妨列出一些关键词或是提示词,然后根据这些关键词进行展开,以此来拓展思路,有话可写。
固定搭配
可以偷懒找一些高级的万能固定搭配进行背诵,例如万能的开头,结尾结束语,因果关系,表示列举等等,这样一来你的文章就会显得很高级,同时还可以增加字数,何乐而不为~
来一个示例:
建议收藏哦,里面的例子非常齐全!
上面就是我的全部分享,希望能够帮助到大家。对了,我上面使用的思维导图都是利用MindMaster制作或是查找获得的,此外这款软件用来记笔记也是一个不错的选择,感兴趣的小伙伴们可以试一试哦!
爱你们哦~比心~
DAC7714总是在程序的最后一个通道才可以驱动,程序的前三个通道无法获得正确的电压,为什么?
两级电机和四级电机的区别是什么
数字系统设计与Verilog HDL
TPA6112在静音时将6脚拉低,测量6脚电压已为0时,在关闭时间还有4秒钟的延时是什么原因?
SRC4382 Pin32脚和Pin48脚无输出怎么解决?
干货|连接器常用英语
![干货|连接器常用<b class='flag-5'>英语</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/DD/pYYBAGEkg0eATmpHAAAJKDb8Z64710.jpg)
晶振的正确使用与注意事项:避免短路的重要性
落地式摇臂抱杆监测系统|实时监测|预警提醒|数据查询与分析
电力基建内悬浮抱杆监测装置|原理和构成|适用范围
有源晶振四个脚是如何定义的?
![有源晶振<b class='flag-5'>四</b>个<b class='flag-5'>脚</b>是如何定义的?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/F5/wKgZomUiTKSABmCdAABID18UWZk172.png)
英语四六级有线调频听力广播-厦门华厦学院有线调频听力广播系统建设深度解析
![<b class='flag-5'>英语四</b>六级有线调频听力广播-厦门华厦学院有线调频听力广播系统建设深度解析](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/6C/wKgZomXzASGAKmdOAAD9cDLekSY11.jpeg)
