将两个特性一致的光敏电阻安装在物体运动路径的同一侧,相互间隔适当距离。另一侧相对位置分别安装2个光源,使物体在光源和光敏电阻之间直线运动。采用如图所示电路可以判断物体运动方向。
电路由电桥和极性判别两部分组成。Rs1、Rs2、R1、R2和Rw组成电桥,由电源E0供电,A、B端输出。测量前使Rs1和Rs2同时遮光或光照,调节Rw,使电桥平衡。UAB=0V。测量时,当物体由下向上运动时,Rs2首先被遮光,阻值增大,Rs1被光照,阻值较小,电桥失衡,UA》UB,UAB》0V,则VT1、VT2截止,VT3、VT4导通,继电器J1保持断开状态,J2吸合。
电路原理图
当物体继续向上运动到Rl位置时,情况相反,J1吸合,J2打开。如果物体由上向下运动,则与上述情况相反,J1先吸合,J2后吸合。因此,根据J1和J2吸合的先后顺序可以判断物体的运动方向,并给出了相应的开关控制信号输出。将输出的开关信号加以完善,还可以直接对物体移动方向给出结果。
责任编辑:YYX
举报投诉
光源
3文章
723浏览量
68121 -
光敏电阻
4文章
306浏览量
49332
使用LIS2DW12TR加速度传感器可以计算物体重力方向运动的距离吗
我先计算静止状态下的物体加速度,判断加速度大于静止的1.01倍时,开始计时间。通过实时加速度和初始加速度的差值更新速度,通过积分,计算每一段时间的位移。当速度方向翻转时,计算得出竖直方向
发表于 12-12 16:21
记录物体运动轨迹
求大神指导,怎么使用labview用USB摄像头读取记录物体运动轨迹(读取已完成,就是不懂怎么在画面上记录物体运动过后的轨迹)!!! 求大神指导,不胜感激!
发表于 08-24 20:34
请问如何利用三轴加速度平判断物体在运动,停止和跌倒检测?
最近碰到一个问题,就是想利用加速度传感器,来检测物体的运动,静止和跌倒。。。没有思路,有没有哪位大神提供一些资料参考一下。谢谢各位大神!
发表于 05-09 00:57
基于运动估计的运动物体检测技术研究
运动物体检测是图像处理和分析系统的关键技术,为了能够更准确的检测视频流中的运动物体,本文提出了一种基于运动估计的运动物体检测方法,该方法以运动
发表于 12-14 13:37
•16次下载
基于运动矢量的运动物体提取方法
为提高视频运动物体提取的准确性,提出了一种新的基于运动矢量信息的视频运动物体提取方法。将与运动矢量信息相关的分割因子用于运动物体提取的判据,
发表于 11-26 16:05
•0次下载
跟踪运动物体轨迹算法的研究
基于移动基站对运动物体的跟踪研究,通过对运动物体轨迹的检测、提取、识别和跟踪,获得了运动物体的运动参数以及运动物体的轨迹,并对其参数进行进一
发表于 03-09 14:46
•56次下载
感应电动势的方向判断
判断导体中产生的感应电动势方向应用右手定则。伸开右手,使拇指与其余四个手指垂直,并且都与手掌在一个平面内让磁感线从手心进入,并使拇指指向导线运动的方向,这时四指所指的
如何准确判断电路中的IC是否工作、好坏
主要测量各引脚对地的直流工作电压值;然后与标称值比较,即可判断集成电路的好坏。利用电压测量方法来判断集成电路的好坏是最常用的方法之一。
发表于 06-25 09:24
•1107次阅读
电压源的电流方向怎么判断?
电压源的电流方向怎么判断? 电压源是电路中为保持电势差不变,能够提供一定电压的电器元件,其电流方向是指在整个电路中,从电压源正极到负极的
