可控硅做的电炉功率调节电路
姚小熊27 来源:电子制作网 作者:电子制作网 2021-05-01 17:06 次阅读
使用电炉的时候可能需要对其功率进行调节以适应温度的需要,本电路采用可控硅调压方式对电炉的工作电压进行调节,以达到调节电炉功率的目的。
电路图如下图所示。调节单刀四掷开关SA的档位,可以改变电容C1的充放电速率。利用C1两端交流电压通过双向触发二极管VD3去触发双向晶闸管VS导通、并改变了VS的导通角,使负载RL两端交流电压随之发生变化。
两只发光二极管VD2、VD5是指示灯,它们的亮度会随着档位的调节反比例变化,输出电压最高时(功率最大)VD2最亮,输出电压最低时(功率最小)VD5最亮。R5是限流电阻,用来保护可控硅。电阻R7、电容C2为吸收回路,用以滤除电磁干扰脉冲。
责任编辑:YYX
  • 可控硅
  • 功率
  • 调节电路
    可控硅调速电路
    寻求用运放可控硅调速电路:1:功率1200W2:速度反馈3:电流反馈-----联系:QQ----306141894-----有尝合作-----
    发表于 05-09 19:50
    可控硅中频电源装置的优势
    装置可节约能源。2) 体积小重量轻可控硅变频装置由半导体元件组成,没有复杂的机械旋转部分无震动,噪音小,安装时对地面基础无特殊要求。3) 操作方便可控硅装置的功率调节范围大。频率可随负
    发表于 12-27 09:11
    可控硅
    可控硅调光,可以通过可调电阻,来改变电压,来控制导通角的大小,实现调节作用,为什么不直接用可调电阻来调节呢,为什么加上可控硅!!!电子菜鸟 补充内容 (2017-3-14 19:09
    发表于 03-10 22:28
    PWM调节双向可控硅的调光电路功率不稳定,请教解决方法?
    现有调光电路使用单片机输出PWM调节双向可控硅的导通角实现 在冷机后刚启动时,输出功率无法达到最大,仅为一半左右,工作运行约半分钟左右,功率
    发表于 08-19 09:59
    MT7616可控硅/线性调光/功率恒定
    功率恒定;另外,MT7616具有温度调节功能,在芯片温度过高时自动降低输出电流,提高了系统的可靠性。 MT7616兼容可控硅调光,芯片内部具有双路线性通路,其中一路作为主电流路径,实现LED的恒流
    发表于 08-25 11:57
    MT7616可控硅/调光/输入功率恒定
    实现输入功率恒定;另外,MT7616具有温度调节功能,在芯片温度过高时自动降低输出电流,提高了系统的可靠性。MT7616兼容可控硅调光,芯片内部具有双路线性通路,其中一路作为主电流路径,实现LED的恒流
    发表于 08-26 11:11
    单向可控硅和双向可控硅的区别和特点
    日光灯管 T5/T8/T10…LED 球泡灯/玉米灯/蜡烛灯…其它小功率的 LED 照明[/tr][tr][/td][td]特点外围电路简单,无需磁性元件支持可控硅调光应用多芯片串联或并联应用芯片可
    发表于 05-08 10:39
    可控硅的分类和型号
    可控硅及光控可控硅等多种;按电流容量大小不同,可控硅可分为大功率可控硅、中功率
    发表于 12-08 17:11
    如何控制可控硅改变平均输出功率
    可控硅应用 -- 功率调节、电机调速如何控制可控硅改变平均输出功率进阶抗干扰电路设计过零检测
    发表于 09-07 07:20
    可控硅是如何工作的?如何减少开关电路可控硅故障?
    时间内使用具有灵敏度较低的栅极的可控硅,并对栅极施加小程度的反向偏置。在这个过程中,我们必须尽量减少通过栅极的功率耗散。4)根据负载的形式,降低漏电流的另一种策略是完全消除缓冲电路。电容器漏电也成为
    发表于 02-08 15:29
    单相可控硅过零触发电炉温控装置电路
    单相可控硅过零触发电炉温控装置电路
    发表于 05-30 13:45 2772次阅读
    单相<b class='flag-5'>可控硅</b>过零触发<b class='flag-5'>电炉</b>温控装置<b class='flag-5'>电路</b>图
    可控硅元件—可控硅整流电路
    可控硅元件—可控硅整流电路 一、单相半波可控整流电路 1、工作原理
    发表于 07-25 11:19 3226次阅读
    可控硅调速电路_可控硅工作原理
      可控硅简称SCR是一种大功率电器元件,也称晶闸管,可控硅具有体积小、效率高、寿命长等优点。本文主要介绍了可控硅电路的特性、工作原理、主要
    发表于 12-15 17:25 9.5w次阅读
    <b class='flag-5'>可控硅</b>调速<b class='flag-5'>电路</b>_<b class='flag-5'>可控硅</b>工作原理
    可控硅是什么_可控硅型号_可控硅分类及判别_可控硅种类
    本文详细介绍了可控硅是什么,可控硅型号,分类及判别。可控硅是一种以晶体为材料的P1N1P2N2四层三端器件的大功率半导体器件,一般由两晶闸
    发表于 01-26 15:23 2.9w次阅读
    可控硅的电气符号怎么画?可控硅电路符号表示方法
    可控硅的电气符号怎么画?可控硅电路符号表示方法 可控硅(Silicon Controlled Rectifier) 简称SCR,可控硅是一
    发表于 04-14 15:49 2.5w次阅读
    <b class='flag-5'>可控硅</b>的电气符号怎么画?<b class='flag-5'>可控硅</b>的<b class='flag-5'>电路</b>符号表示方法
