线路L断路时报警电铃会报警,之后即使再把线路L连通,报警电铃继续报警。
电路工作原理解析:
1.线路L连通,三极管V1导通,三极管V2基极电位低,V2不导通,继电器线圈不得电,J-1处于开路的初始状态,报警电铃电路不闭合,因此处于不报警状态。
2.若线路L因某原因断开,没有回路提供V1的基极电流,所以三极管V1不导通,三极管V2基极电位高,V2导通,继电器线圈得电,常开触点J-1动合,从开路转为闭合,报警电铃电路闭合,因此处于报警状态。(注意此时继电器的另一常闭触点J-2也联动,从常闭状态转为断开状态)
3.一旦报警电路被触发,那么即使线路L马上被恢复,因为之前报警时继电器的常闭触点J-2联动,从常闭状态转为断开状态,L和Rp1没有流向V1的基极电流,所以三极管V1仍不导通,三极管V2基极仍电位高,V2继续导通,继电器线圈仍然得电,常开触点J-1动合,报警电铃电路闭合,因此仍然处于报警状态。
4.若要取消报警,此电路需要断电。
责任编辑人:CC
举报投诉
继电器
132文章
5259浏览量
147580 -
自锁电路
3文章
52浏览量
26955
断线继电器报警器自锁控制电路简介
时电路失控。 本电路是根据学生实训中。为了充分认识三极管的三种(饱和、放大、截止)工作状态及电磁继电器的使用而设计的,其电路如图1所示。该
发表于 12-09 12:02
3种继电器继电器的工作原理和特性
(Electromagnetic relay)的工作原理和特性 电磁继电器一般由 电磁铁,衔铁,弹簧片,触点 等组成的,其工作电路由低压控制电路
发表于 12-04 06:01
•5414次阅读
继电器自锁控制电路图
本电路是根据学生实训中。为了充分认识三极管的三种(饱和、放大、截止)工作状态及电磁继电器的使用而设计的,其电路如图1所示。该电路
汽车继电器工作原理
的控制能力,实现自动化、远程控制等功能。而在汽车电路中,继电器也同样是不可少的元件之一,它们能够保障汽车电路的安全和可靠性。本文将详解汽车继电器
继电器工作原理与作用 继电器坏了的症状和表现
、继电器的工作原理和作用 工作原理: 继电器的工作原理基于电磁感应现象,通过控制小电流的通断来改变大电流的通断状态。当通入线圈的电流通过电磁
速度继电器的工作原理、分类、应用及设计
的工作原理 速度继电器是一种利用电动机转速变化来控制电路通断的电气元件。其工作原理是:当电动机的转速达到设定值时,速度
