如何导出IP以供在Vivado Design Suite中使用?
YCqV_FPGA_EETre 来源:XILINX 作者:Aoife Marsh 2021-04-26 17:32 次阅读
在 AXI 基础第 6 讲 - Vitis HLS 中的 AXI4-Lite 简介中,使用 C 语言在 HLS 中创建包含 AXI4-Lite 接口的 IP。
在本篇博文中,我们将学习如何导出 IP 以供在 Vivado Design Suite 中使用、如何将其连接到其它 IP 核与处理器以及如何在板上运行工程。
本篇博文将分为 3 个部分:
1. 从 Vitis HLS 导出 IP。
2. 使用Vivado Design Suite创建硬件
3. 在Vitis 统一软件平台中编写软件并在板上运行。
01
导出 IP
在AXI 基础第 6 讲 - Vitis HLS 中的 AXI4-Lite 简介中,我们创建了 1 个包含 AXI4-Lite 接口的 IP。如果要把新 IP 连接到任何其它 IP 或者连接到 PS,则首先需要将软件代码综合成 RTL(即,将其转换为硬件)。随后,我们就可以将 RTL IP 导出到 Vivado Design Suite,以便在其中将其连接到其它 IP 核或者连接到 PS。
1.1. 按如下所示编辑代码,然后保存。
int example(char *a, char *b, char *c)
#pragma HLS INTERFACE s_axilite port=a bundle=BUS_A
#pragma HLS INTERFACE s_axilite port=b bundle=BUS_A
#pragma HLS INTERFACE s_axilite port=c bundle=BUS_A
#pragma HLS INTERFACE s_axilite port=return bundle=BUS_A
*c += *a + *b;
int result = 0;
result = *c;
return result;
1.2. 鉴于我们将在板上运行此代码,因此需要将综合设置更改为对应于可用的开发板的设置。
我这里选择的是 Zynq UltraScale+ ZCU106 评估板。要更改所使用的开发板,请转至“解决方案 (Solution) -》 解决方案设置 (Solution Settings) -》 综合设置 (Synthesis Settings)”,然后选择如下所示高亮的“。..”即可选择可用的开发板。
1.3. 选择屏幕顶部的绿色运行按钮 即可运行 C 语言综合。这样即可将代码转换为 RTL:
1.4. 完成综合后,您可选择“导出 RTL (ExportRTL)”工具栏按钮,或者也可以单击“解决方案 (Solution) -》 导出 RTL (Export RTL)”以打开“Export RTL”对话框。
1.5. 打开的对话框应如下截屏所示。
本文包含有关所有可用选项的详细解释。
选择“配置 (configuration)”选项,为新 RTL IP 添加详细信息。将显示名称更改为“Example”,然后选择“确定 (OK)”。当您在 Vivado Design Suite 中打开自己的 IP 时,将显示此名称。
选择“浏览 (Browse)”按钮以选择 Vivado IP (.zip) 文件的输出位置及其名称。输出的 ZIP 文件将包含您的 RTL IP,您可将其导入 Vivado Design Suite。
1.6. 等待工具完成导出,然后打开 Vivado Design Suite。选择“创建新工程”选项:
1.7. 对于后续所有其它步骤,请选择“下一步 (Next)”。选择器件时,请务必选择您在创建工程时所选的器件。如果您不确定,可在 Vitis HLS 中的“解决方案设置 (solution settings) -》 综合设置 (synthesis settings)”下找到该器件。如果您选择其它器件,那么将您的 IP 导入 Vivado Design Suite 时可能会出现问题。
最后,选择“完成 (Finish)”以打开空工程。
1.8. 要使用 Vivado 工程中生成的 IP,首先必须将新 IP 存储库添加到 Vivado 工程中。此处所示文件夹包含从 Vitis HLS 导出的 .zip 文件。要添加存储库,请选择“设置 (Settings) -》 IP -》 存储库 (Repository)”。选择 + 按钮并在 Vitis HLS 中选择 IP 导出的位置(即,以上第 6 步)。
选择位于对话框底部的“应用 (Apply)”按钮,然后选择“确定 (OK)”。
1.9. 选择 IP 目录 (Select IP Catalog)。现在,您的新存储库应已显示在目录中。
如已成功导入 IP,那么详细信息窗口中所列出的 IP 数量应为“1”。
注:如果列出的 IP 数量为 0,那么您可右键单击自己的新存储库并选择“将 IP 添加到存储库中 (Add IP to Repository)”。选择您从 Vitis HLS 导出的 ZIP 文件。随后,存储库中的 IP 数量应已显示为“1”。如果未显示正确数量,请检查您在 Vitis HLS 中所选的板/器件与您在 Vivado 中所使用的是否相同,否则,则表示您的 IP 可能不兼容。
1.10. 在 Flow Navigator 中,选择“创建模块设计 (Create Block Design)”。
在显示的选项卡中,选择 + 按钮并搜索您在第 6 步中在 Vitis HLS 中指定的 IP 名称(即,Example)。
祝贺您!您已成功创建了 IP、将其从 Vitis HLS 导出并已添加到 Vivado Design Suite 中的模块设计中。
单击 s_axi_BUS_A 旁的 + 按钮即可展开端口。如需获取更多相关信息,请参阅 (PG155 )中的 “端口描述”。
02
创建硬件
您可能会想要连接到 PS 以便充分利用其功能。添加 PS IP(如 ZCU106 评估板上提供的 Zynq UltraScale+ MPSoC IP)即可支持您执行此操作。
2.1. 将 Zynq UltraScale+ MPSoC IP 添加到模块框图中。添加完成后,将在屏幕顶部出现一条提示信息。选择“运行自动连接功能 (Run Connection Automation)”。
2.2. 这样即可得到如下图示。或者,您可为此 IP 手动添加所有器件,并如该图所示连接这些器件。这样即可得到如下图示:
2.3. 右键单击“源 (Source)”选项卡下的《design_name》.bd 以创建 HDL 封装器 (wrapper)。运行综合、运行实现,然后生成比特流。下一步,选择“文件 (File) -》 导出 (Export) -》 导出硬件 (Export Hardware)”。请务必选中包含比特流的选项,并记下所选导出位置。这样即可创建包含所有硬件信息的 XSA 文件。现在,您可以关闭 Vivado。
03
编写软件
鉴于您的硬件已完成创建并导出,我们需要编写软件以向硬件提供操作指示。我们将在Vitis中编写软件。
3.1. 打开 Vitis。在打开的菜单中,选择“创建平台工程 (Create Platform Project)”。这将生成工程基本信息,我们将在其中添加硬件信息(XSA 文件)并编写一些软件定义。出现提示时,请选中“从 XSA 文件创建 (create from XSA file)”选项。随后,我们需要选择以上步骤 2.3 中的 XSA 文件导出位置。继续完成其它设置,最后单击“完成 (Finish)”。
3.2. 下一步,我们需要创建包含软件的应用工程。它将基于我们的平台工程,因此其中包含我们的硬件信息,并且我们需要使用该应用工程在目标板上运行应用。选择“文件 (File) -》 新建 (New) -》 新建应用工程 (New Application Project)”。
3.3. 出现提示时,选中“选择存储库中的平台 (Select a platform from arepository)”选项。选择步骤 3.1 中创建的平台工程,然后单击“下一步 (Next)”。
3.4. 选择 Hello World 模板,然后单击“完成 (Finish)”。
3.5. 现在,Hello World 代码会显示在《application_project_name》/src/helloworld.c下。为了执行完整性检查,我们将通过 JTAG 把示例下载到板上,并使用 UART 终端查看 printf 信息。
为此,请连接目标板,并打开终端仿真器软件(例如,Tera Term)以读取输出消息。如果您不知晓如何执行此操作,请参阅板相关的用户指南。 编译并运行程序。正确完成此操作后,您应可在 Tera Term 中看到 Hello World 打印信息。
3.6. 现在,确认板已正确连接后,下一步即可创建使用 HLS IP 的代码。从Vitis_Code.c复制代码(随附于本教程)并将其粘贴到 helloworld.c 中,替换原有 helloworld 代码。
保存,然后重新编译并运行软件。这次 Tera Term 会提示您提供 2 项输入:A 和 B,这 2 项将作为输入一并传递给 HLS IP 中,并显示结果。
注:由于在 Vitis HLS 中,A 和 B 已定义为“char”类型,因此输入的值上限为 127。
示例代码使用由 Vitis 自动创建的函数,因此开发非常便捷。
在名为X《HLS_IP_name》.h的文件中以及在《platform_project》/hw/drivers/《ex_name》/src 下可找到所使用的函数。
原文标题:开发者分享 | AXI 基础第 7 讲 - 使用 AXI4-Lite 将 Vitis HLS 创建的 IP 连接到 PS
文章出处:【微信公众号:FPGA开发圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • C语言
  • AXI
    AXI
  • HLS
    HLS
文章出处:【微信号:FPGA-EETrend,微信公众号:FPGA开发圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    AMD Vivado Design Suite 2024.2全新推出
    AMD Vivado Design Suite 2024.2 全新推出,使用 AMD Versal Adaptive SoC 进行设计的重大改进。此版本为 AMD Versal 自适应 SoC
    的头像 发表于 11-22 13:54 241次阅读
    U50的AMD Vivado Design Tool flow设置
    AMD Alveo 加速卡使用有两种流程,AMD Vitis Software Platform flow 和 AMD Vivado Design Tool flow。比较常见的是 Vitis
    的头像 发表于 11-13 10:14 177次阅读
    U50的AMD <b class='flag-5'>Vivado</b> <b class='flag-5'>Design</b> Tool flow设置
    每次Vivado编译的结果都一样吗
    tool inputs? 对大多数情况来说,Vivado编译的结果是一样的,但要保证下面的输入是一样的: Design sources Constraints Tcl scripts and command
    的头像 发表于 11-11 11:23 309次阅读
    每次<b class='flag-5'>Vivado</b>编译的结果都一样吗
    vivado导入旧版本的项目,IP核心被锁。
    vivado导入其他版本的项目的时候,IP核被锁,无法解开,请问该如何解决。 使用软件:vivado 2019.2 导入项目使用版本:vivado 2018
    发表于 11-08 21:29
    Vivado中FFT IP核的使用教程
    本文介绍了Vidado中FFT IP核的使用,具体内容为:调用IP核>>配置界面介绍>>IP核端口介绍>>MATLAB生成测试数据>>测试verilogHDL>>TestBench仿真>>结果验证>>FFT运算。
    的头像 发表于 11-06 09:51 731次阅读
    <b class='flag-5'>Vivado</b>中FFT <b class='flag-5'>IP</b>核的使用教程
    AMBA AXI4接口协议概述
    AMBA AXI4(高级可扩展接口 4)是 ARM 推出的第四代 AMBA 接口规范。AMD Vivado Design Suite 2014 和 ISE Design
    的头像 发表于 10-28 10:46 209次阅读
    AMBA AXI4接口协议概述
    IP的综合选项是什么意思
    我们在生成IP的时候,vivado会出现如上图的界面。这个界面中有三个综合选项,这三个选项分别是什么意思呢?我们来查看一下对应的中文文档ug896。另外,网络上现有的文档版本似乎并没有看到Out
    的头像 发表于 10-21 14:00 163次阅读
    <b class='flag-5'>IP</b>的综合选项是什么意思
    Multi-Scaler IP的Linux示例以及Debug(上)
    本篇文章介绍了在 ZCU106 上创建 Video Multi-Scaler IP 的 AMD VivadoDesign Tool 和 Petalinux 工程;在 ZCU106 上 Run 生成的 Image,并测试生成的
    的头像 发表于 09-18 10:03 385次阅读
    Multi-Scaler <b class='flag-5'>IP</b>的Linux示例以及Debug(上)
    AMD Vivado Design Suite 2024.1全新推出
    AMD Vivado Design Suite 2024.1 可立即下载。最新版本支持全新 AMD MicroBlaze V 软核处理器,并针对 QoR 和 Dynamic Function
    的头像 发表于 09-18 09:41 492次阅读
    一个更适合工程师和研究僧的FPGA提升课程
    设计; ● UltraFast 设计方法; ● 使用UltraScale和UltraScale+架构进行设计; ● FPGA 功耗最优化; ● 使用 Vivado Design Suite 4
    发表于 06-05 10:09
    浅谈Pango_Design_Suite工具的安装
    联系了小眼睛FPGA官方客服,获取了基于PGX-Mini 4K开发板的SDK包,这里有包含了两个版本的Pango_Design_Suite安装文件,笔者
    发表于 05-30 00:43
    如何利用Tcl脚本在Manage IP方式下实现对IP的高效管理
    Vivado下,有两种方式管理IP。一种是创建FPGA工程之后,在当前工程中选中IP Catalog,生成所需IP,这时相应的IP会被自动
    的头像 发表于 04-22 12:22 799次阅读
    如何利用Tcl脚本在Manage <b class='flag-5'>IP</b>方式下实现对<b class='flag-5'>IP</b>的高效管理
    Vivado 使用Simulink设计FIR滤波器
    领域都有着广泛的应用。 Vivado自带的FIR滤波器IP核已经很好用,这里借FIR滤波器的设计,介绍Simulink图形设计编程方法。Simulink可以使设计更直观,使硬件资源得到更为高效的利用
    发表于 04-17 17:29
    如何在AMD VivadoDesign Tool中用工程模式使用DFX流程?
    本文介绍了在 AMD VivadoDesign Tool 中用工程模式使用 DFX 流程以及需要注意的地方。在使用 DFX 工程模式的过程中要把具体步骤映射到相应的 DFX 非工程模式的步骤,这样才能更好地理解整个流程的运行逻辑。
    的头像 发表于 04-17 09:28 840次阅读
    如何在AMD <b class='flag-5'>Vivado</b>™ <b class='flag-5'>Design</b> Tool中用工程模式使用DFX流程?
    如何禁止vivado自动生成 bufg
    操作: 打开Vivado工程,并进入项目导航器窗口。 选择下方的"IP"选项卡,展开"Clocking"选项。在这
    的头像 发表于 01-05 14:31 2159次阅读
