基于脉冲激光器降功率频率点的实现意义
lhl545545 来源:光至科技 作者:光至科技 2021-05-01 09:51 次阅读
降功率频率点是脉冲激光器中的一个很重要的概念,定义为特定脉宽下,激光器能够输出最大额定平均功率时的重复频率下限。也就是说,低于此频率点,即使设置功率100%,实际输出的功率也会低于额定功率。降功率频率点的存在是激光器本身的动力学过程决定的,准确理解降功率频率点有助于正确指导激光加工工艺实践。光至科技的MOPA纳秒脉冲光纤激光器的说明书中给出了每个脉宽对应的降功率频率点,仔细阅读这些数据能帮您更快速地找到工艺优化的方向。
在脉冲激光器中,降功率频率点的存在主要受限于两种物理效应,一是增益介质中的饱和放大效应,限制了可输出的最大脉冲能量,一是非线性效应,限制了可输出的最大脉冲峰值功率。
在降功率频率点以上,激光放大器的泵浦连续工作,在相邻脉冲间隔(T)内激发掺杂稀土离子从基态(ground state)跃迁到激发态(excited state),实现泵浦储能,此时没有信号光提取能量,增益介质内储能增加,犹如水坝蓄水,水位升高。信号脉冲经过后,通过受激发射过程,诱导处于上能级的离子以之相同的波长和方向发射,实现脉冲放大,犹如水坝开闸放水,形成洪峰。
基于脉冲激光器降功率频率点的实现意义
图1 激光受激吸收、自发辐射与受激发射过程
如图1所示,除了泵浦受激吸收和信号受激发射,激发态的离子还会通过自发辐射不断损耗,因此储能不可能无限增加,限制通光方向横截面储能密度的物理量称为饱和通量(Fsat),主要由信号激光频率(v)位置的吸收截面( σabs)和发射截面(σem)决定。饱和通量与光纤通光面积(Af)的乘积即为饱和能量(Esat)。物理上Esat是使激光增益下降到小信号增益的1/e(~37%)时对应的输入脉冲能量。
基于脉冲激光器降功率频率点的实现意义
当信号脉冲能量远低于Esat时激光增益高,激光器工作在小信号放大区,大于Esat时激光增益下降逐渐趋于零,激光器工作在饱和放大区。在掺镱光纤激光器中,1064nm位置的吸收截面和发射截面分别为0.0064pm2和0.3978pm2,对20μm纤芯的光纤,饱和能量约为0.6mJ左右,对30μm纤芯的光纤,饱和能量约为1.3mJ左右,对100μm这种超大模场光纤,饱和能量则为14.5mJ。可见,目前脉冲光纤激光器的最大输出能量基本与饱和能量相当。饱和能量之上,脉冲仍然可以放大,只是增益会越来越小,慢慢趋近于零。以额定功率30W的脉冲激光器估算,典型的光光效率为60%,即需要的泵浦光功率为50W,915nm到1064nm的量子效率为86%,则完成2mJ的储能需要的时间为2mJ/86%/50W = 46μs。以46μs作为脉冲周期,则对应的频率为22kHz。
实际上,在MOPA脉冲激光器中,一般只有200ns以上的长脉冲才能达到标称的最大能量输出,脉宽越短,最大输出能量越小。同等能量下,脉宽越短,峰值功率越高,而峰值功率高出一定阈值,会在光纤中引起显著的非线性效应,因此MOPA激光器除了限制最大脉冲能量,还有一个重要的限制就是峰值功率,典型值为10kW。
常规MOPA光纤激光器中,常见的非线性效应包括自相位调制(SPM)、交叉相位调制(XPM)、四波混频(FWM)和受激拉曼散射(SRS)等。这些非线性效应的直接后果就是导致光谱展宽,光谱过宽的激光经过未作消色差设计的光学系统,不同波长的焦点位置和焦斑大小都不相同,直接影响加工效果。另外,非线性效应还可能导致激光器的光束质量劣化和物理损伤。通过合理优化激光器设计方案和器件选型,光至科技可以为用户定制远高于常规机型峰值功率的激光器。
基于脉冲激光器降功率频率点的实现意义
图2 脉冲激光器降功率频率点示意图
如图2所示,脉冲激光器降功率频率点的意义归纳如下:
(1)激光器最大工作频率(fmax)以下,降功率频率点(f0)以上,激光器可以工作在最大平均功率(Pmax),此段输出的脉冲能量(E)等于Pmax/f,频率越高,单脉冲能量越低。
(2)降功率频率点以下,激光器可输出的最高功率(P)随实际工作重频近似呈线性下降,即P = Pmax*f/f0,例如,工作重频降低为降功率频率点的一半,对应的最高输出功率只有额定功率的一半,而单脉冲能量E = P / f = Pmax / f0,也就是单脉冲能量与降功率频率点以上工作时相比基本保持不变。需要指出的是,这种线性只是近似的,实际的情况可能更为复杂,但是作为简单估计是足够的。
(3)长脉冲的降功率频率点小于短脉冲对应的降功率频率,例如光至科技的YFL-PN-GM-80-L型激光器,250ns以上对应的降功率频率点为53kHz,而脉冲越短,则降功率频率点越大。这是因为受限于峰值功率,长脉冲可提取的单脉冲能量更高。
实际的工艺优化过程中,什么时候会用到降功率频率点以下的重频参数呢?简单来讲,就是要脉冲能量或者峰值功率而不要过高平均功率的场合,即要单脉冲能量或峰值功率保证加工效果,但是又要降低平均功率以避免过度的热效应。例如,在3C产品加工中经常用到的阳极氧化铝薄板破除氧化层的工艺中,需要一定的脉冲能量以破坏氧化层,但是如果平均功率过高,热效应会导致材料变形,背面形成凸包。
更多的时候,为了发挥最大脉冲能量的效果,如激光清洗,可以让激光器直接工作在降功率频率点。在一些样品的打样实验中,也可以先从降功率频率点开始进行验证,如果能达到效果或者加工过头,则适当降低能量,直至找到满足工艺要求的边界参数。
除了MOPA脉冲激光器,调Q激光器或者超快激光器很少提到降功率频率点,这是因为这类激光器只有一个固定脉宽,并且只开放降功率频率点以上的工作频段。比如,调Q激光器一般工作在30kHz到80kHz,而超快激光器则工作在100kH到1MHz,这里的频率下限也接近于此类激光器的降功率频率点。MOPA脉冲激光器的重频可调范围大,且在降功率频率点下可以基本保证单脉冲能量和峰值功率不变是一个重要的优势,正确掌握和灵活应用这种性能优势有助于客户更好地发挥激光器的性能。
责任编辑:pj
  • 激光器
  • 光纤
  • 光谱
    MOPA脉冲激光器中的功率频率 2021-04-26 09:07 预计 8 分钟读完
    。通过合理优化激光器设计方案和器件选型,光至科技可以为用户定制远高于常规机型峰值功率激光器。 图2 脉冲激光器
    发表于 06-11 09:19
    激光配件——脉冲激光电源的原理
    脉冲激光电源是专门为脉冲Nd:YAG激光器设计的电源。采用开关电源,内部是由单片机控制的,是真正的数控电源
    发表于 07-01 15:11 69次下载
    仿真软件在脉冲激光器驱动电源设计中的应用
    摘要:分析了半导体激光器对驱动电源的要求,介绍了仿真软件Multisim的主要功能及特点,利用Multisim设计了性能稳定的脉冲激光器驱动电源,给出了脉冲频率、占空比等参数的理论及实
    发表于 08-30 08:38 65次下载
    功率CO2激光器脉冲激光输出的控制研究
    摘 要:介绍了高功率CO2激光器开关电源的工作原理。提供了一种新的采用单片机控制脉冲输出的方法,实现激光
    发表于 11-23 21:49 48次下载
    测距仪中新型的脉冲激光光源
    摘 要:针对现有测距仪中脉冲激光器存在寄生多脉冲的问题,提出并实现新型的采用同步泵浦声光调Q方法的测距仪用激光器,消除了寄生脉冲并提高了
    发表于 11-23 22:51 62次下载
    发表于 01-24 16:54 16次下载
    峰值功率脉冲激光器相关名词的解释
    ?以下将为您介绍一些关于脉冲激光器专业术语的解释。 峰值功率(Peakpower):这是脉冲激光器的专有名词,同时也是脉冲激光器的一项重要性能指标。它代表着单个
    发表于 10-13 16:46 5次下载
    CPLD在大电流窄脉冲激光器电源设计中的应用
    本文主要介绍了一种为大电流窄脉冲激光器供电的激光电源的设计方法。文章中首先论述了激光电源的发展现状。然后根据工作项目的要求 ,通过 CPLD 实现
    发表于 11-09 17:00 27次下载
    CPLD在大电流窄<b class='flag-5'>脉冲激光器</b>电源设计中的应用
    脉冲激光能量参数关系_脉冲激光器的能量换算
    本文首先介绍了脉冲激光器的分类及脉冲激光器激光级别,其次阐述了脉冲激光能量参数关系及能量换算,最后介绍了常用的脉冲激光器,具体的跟随小编一
    的头像 发表于 05-17 14:29 2.5w次阅读
    增益可调的脉冲激光器设置出重复频率为10kHz,10ns脉宽,用光功率计测得功率为10mW,如何计算此刻输出能量
    发表于 03-05 10:39 1209次阅读
    超稳定脉冲光纤激光器五大应用
    脉冲激光器技术已经在众多行业获得广泛的应用。创鑫激光脉冲光纤激光器领域有着深厚的技术沉淀,目前已经拥有完整的脉冲光纤
    的头像 发表于 12-25 07:30 1105次阅读
    微型集成化低功耗脉冲激光器电光调Q电路
    微型集成化低功耗脉冲激光器电光调Q电路
    发表于 06-30 15:32 10次下载
    PLL-8XX-150脉冲激光器
    PLL系列脉冲激光器是一个小型的那秒脉冲激光器,峰值功率高,便于与其它设备集成,可以根据输入信号调整脉冲宽度,频率等。 性能参数: 机械参数
    发表于 05-06 07:22 333次阅读
    PLL-8XX-150<b class='flag-5'>脉冲激光器</b>
    准连续(QCW)激光器与连续激光器脉冲激光器区别在哪?
    1、应用领域不同:连续光纤激光器可以是单模也可以是多模的。单模产生的高质量光束能够应用在材料领域或大气传输,多模工业激光则具有高功率脉冲激光器具有较大输出
    的头像 发表于 12-08 09:48 1.3w次阅读
    准连续(QCW)<b class='flag-5'>激光器</b>与连续<b class='flag-5'>激光器</b>及<b class='flag-5'>脉冲激光器</b>区别在哪?
    什么是超快激光器
    超短脉冲。 二、超快激光器的种类 1.钛-蓝宝石激光器,通常是克尔透镜锁模,最短可以产生持续时间低至约5 fs的脉冲。它们的平均输出功率通常
    的头像 发表于 04-08 06:33 1007次阅读
    什么是超快<b class='flag-5'>激光器</b>?
