怎么提高三极管直流工作点的稳定性?
h1654155282.3538 来源:通路技术电路路通 作者:通路技术电路路通 2021-05-01 17:48 次阅读
三极管在合适的工作状态下,可作为一个放大器
a. 发射结正偏,集电结反偏
b. Uce小于0.6V
c. 基极电流Ib适当,有Ic=βIb
典型的共发射极放大器如下图,利用三极管的基极电流对集电极电流的控制作用,实现对输入信号的放大。Vcc是为放大器提供电压的直流电源,通过基极偏置电阻Rb给三极管发射结正偏,Vcc也是集电极电源,给三极管的集电结以反偏。
通常把放大器输入回路、输出回路和电源的公共端点作为参考电位点,即0电位点,称为“地”,在设备中与金属外壳或底板相连,并不是与大地连接。在电路图的习惯画法中,省去电源Vcc的电路符号,仅标出电源一端对“地”电压极性(+或-),如“+Vcc、+9V”。
C1、C2是耦合电容,低频放大器中的一般使用电容量较大、有极性的电解电容,在电路图要正确标注它的极性。利用电容“通交流、隔直流”的特性,既可以隔断信号源(输入传感器或前级放大器)与放大器、放大器与负载(后级放大器或输出设备)之间的直流联系,避免信号源和负载对放大器直流工作状态的影响,又同时连接了信号源、放大器、负载三者之间的交流通道,使得放大器得以放大和传输交流信号。
为了提高三极管直流工作点的稳定性,在发射极和基极加上Rb2、Re电阻和滤波(旁路)电容Ce,使发射极对交流信号呈接“地”状态。
EveryCircuit仿真
单变量:Re增大的变化
单变量:Rc增大的变化
单变量:Rb1增大的变化
责任编辑人:CC
  • 三极管
  • 基极电流
    三极管的分类和工作特性 如何提高三极管开关速度
    晶体三极管是控制电流的半导体器件,工作原理是通过在三极管的两端施加合适电压来控制三极管另一端的电流,主要作用是用于开关、放大等。
    发表于 07-28 11:14 4515次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>的分类和<b class='flag-5'>工作</b>特性 如何<b class='flag-5'>提高三极管</b>开关速度
    提高三极管开关速度的几种方法
    晶体三极管是控制电流的半导体器件,工作原理是通过在三极管的两端施加合适电压来控制三极管另一端的电流,主要作用是用于开关、放大等。01三极管
    的头像 发表于 08-01 00:08 1850次阅读
    <b class='flag-5'>提高三极管</b>开关速度的几种方法
    三极管静态工作
    如图放大电路,随着温度升高三极管参数发生变化,但是有人说这个R64是偏置负反馈电阻,能有效稳定静态工作,能否解答一下
    发表于 05-26 15:35
    三极管放大电路直流工作的预估
    ,如电源的电压不稳定三极管老化等等,其中温度的变化对三极管参数的变化影响也很大。而固定偏置电路的温度稳定性较差,只能在环境温度变化不大、要求不高的场合。(1)分压式
    发表于 06-30 10:54
    如何设计三极管直流工作
    预热就相当于设计一个好的静态工作。静态准备的越充分考虑的越周到,那么就能在更大范围内适应动态工作的要求。下面,我们就来看一看如何给放大电路设计静态工作
    发表于 02-09 15:01
    三极管工作原理
    三极管工作原理 :三极管是电流放大器件,有
    发表于 07-14 10:29 6327次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>的<b class='flag-5'>工作</b>原理
    三极管,三极管是什么意思
    三极管,三极管是什么意思 三极管 半导体三极管也称为晶体三极管,可以说它是电子电路中最重要的器件。
    发表于 03-06 09:36 1.1w次阅读
    如何提高三极管的开关速度?
    三极管,全称应为半导体三极管,也称双型晶体、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号, 也用作无
    发表于 11-22 14:51 5.1w次阅读
    如何<b class='flag-5'>提高三极管</b>的开关速度?
    三极管工作特点
    三极管,全称应为半导体三极管,也称双型晶体、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件。其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也用作无
    的头像 发表于 07-02 09:38 1.2w次阅读
    三极管工作状态 三极管在电路中的作用
    的放大器件的统称,我们常说的三极管,可能是几种器件。 三极管工作状态 1.三极管截止工作
    的头像 发表于 10-02 16:11 3w次阅读
    晶体三极管放大电路静态工作稳定
    静态工作一般在三极管放大电路中,三极管静态工作是指交流信号为0时,
    的头像 发表于 11-17 17:16 1.4w次阅读
    晶体<b class='flag-5'>三极管</b>放大电路静态<b class='flag-5'>工作</b><b class='flag-5'>点</b>的<b class='flag-5'>稳定</b>
    静态工作三极管输出波形的影响
     静态工作可以影响到三极管的输出波形,导致输出出现截止失真和饱和失真,所以在设计时需要考虑不要出现这种问题,根据经验常常让三极管c静态
    的头像 发表于 01-12 14:22 8305次阅读
    静态<b class='flag-5'>工作</b><b class='flag-5'>点</b>对<b class='flag-5'>三极管</b>输出波形的影响
    三极管工作原理讲解
    三极管放大作用的理解,切记一:能量不会无缘无故的产生,所以,三极管一定不会产生能量,但三极管厉害的地方在于:它可以通过小电流控制大电流。放大的原理就在于:通过小的交流输入,控制大的
    的头像 发表于 03-31 10:53 1530次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>的<b class='flag-5'>工作</b>原理讲解
    提高三极管的开关速度的几种方法
    三极管的开关速度往往直接影响电路的性能和工作效果。因此,提高三极管的开关速度是电子电路设计中的一个关键问题。 提高三极管的开关速度的方法有很多,下面我们来详细介绍一下。 一、改变
    的头像 发表于 10-31 14:43 2118次阅读
    三极管温度特性的影响因素
    三极管作为电子电路中的核心元件,其温度特性对电路的性能和稳定性具有重要影响。深入了解三极管温度特性的影响因素,有助于我们在设计和应用过程中更好地控制和管理这些因素,从而提高电路的整体性
    的头像 发表于 07-30 14:44 980次阅读
