在电源中如何选择合适主电路拓扑浅析
multisim 来源:面包板社区 作者:mouser 2021-04-27 09:57 次阅读
一、评估设计指标
1.输入参数输入电压大小,交流还是直流,相数,频率等。
• 国际电压等级有单相120Vac,220Vac,230Vac等。国际通用的交流电压范围为85~265V。一般包括输入电压额定值及其变化范围;
• 3kW以下功率常选用单相输入,5kW以上选用三相输入;
工业用电频率一般为50Hz或者60Hz,航空航天电源、船舶用电为400Hz.
• 有无功率因数(Power Factor)和谐波(Total Harmonics Distortion)指标
2.输出参数:输出功率,输出电压,输出电流,纹波,稳压(稳流)精度,调整率,动态特性(稳定时间:settling time)、电源的启动时间和保持时间。
• 输出电压:额定值+调节范围。输出电压的上限应尽量靠近额定值,以避免不必要的过大的设计余量。
• 输出电流:额定值+过载倍数。有稳流要求的还会指定调节范围。有些电源不允许空载,因此还应指定电流下限。
• 稳压稳流精度:影响因素包括输入电压调整率,负载调整率,时效偏差。基准源精度、检测元件精度、控制电路中运放的精度对稳压稳流精度影响很大。
3.效率:额定输入电压与额定输出电压、额定输出电流时输出功率与输入有功功率的比值。
损耗:
与开关频率密切相关的损耗:开关器件的开关损耗,磁性元件的铁损,吸收电路的损耗。
电路中的通态损耗:开关器件的通态损耗,磁性元件的铜损,线路损耗。这部分损耗取决于电流。
其它损耗:控制电路损耗,驱动电路的损耗等一般输出电压较高的电源的效率高于输出电压较低的电源。高输出电压的电源效率可达90%~95%的效率。大功率电路的效率可以比小功率电路的效率做得更高。
4.电压调整率和负载调整率
• 电压(源)调整率:电源调整率通常以额定负载条件下,由输入电压变化所造成其输出电压偏差率。如下列公式所示:
Vo(max)-Vo(min) / Vo(normal)
或者规定其输出电压之偏差量须於规定之上下限范围内,即输出电压之上下限绝对值以内。
• 负载调整率:负载调整率的定义为开关电源於输出负载电流变化时,提供其稳定输出电压的能力。或者输出负载电流变化下,其输出电压偏差量不得超过上下限绝对值。
测试方法:待测电源在正常输入电压及负载状况下热机稳定後,测量正常负载下的输出电压值,再分别测量轻载(Min)、重载(Max)负载下其输出电压值(分别为Vmax与Vmin),负载调整率通常以正常固定输入电压下,由负载电流变化所造成其输出电压偏差率的百分比,如下列公式所示:
V0(max)-V0(min) / V0(normal)
5.动态特性:负载突变时输出电压的变化
• 开关电源通过反馈控制回路保证其输出电压稳定,实际上反馈控制回路有一定的频宽,因此限制了电源供应器对负载电流变化时的反应,可能引起开关电源不稳定、失控或振荡之现象。实际上,电源供应器工作时的负载电流也是动态变化的,因此动态负载测试对电源供应器而言是极为重要的。
• 可编程电子负载可用来模拟电源供应器实际工作时最恶劣的负载情况,如负载电流迅速上升、下降之斜率、周期等,若电源供应器在恶劣负载状况下,仍能够维持稳定的输出电压不产生过冲(Overshoot)或过低(Undershoot)情形,否则会导致电源输出电压超过负载元件(如TTL电路其输出瞬时电压应介於4.75V至5.25V之间,才不致引起TTL逻辑电路之误动作)工作范围。
6.电源启动时间(Set-Up Time)与保持时间(Hold-Up Time)
• 启动时间:指电源从输入接上电源起到其输出电压上升到稳压范围内为止的时间,以一输出为5V的电源供应器为例,启动时间为从电源开机起到输出电压达到4.75V为止的时间。
• 保持时间:电源从切断输入电源起到其输出电压下降到稳压范围外为止的时间,以一输出为5V的电源供应器为例,保持时间为从关机起到输出电压低於4.75V为止的时间,一般值为10-20ms,以避免电力公司供电中由于短时电压中断(半个或一个电网电压周期)时负载工作受到影响。
7. 多路输出电源的交叉调整率:
• 多输出还需要考虑交叉调整率(Cross Regulation)。
什么是交叉调整率?
一路输出负载变化时,另一路输出电压的变化范围。
提高交叉调整率的常规办法:后级调整
如:小功率多路输出flyback
输入电压范围。..。..。..。..。.90~264VAC, 120-370VDC
输入电流。..。..。..。..。..。..2.0A/115V 1.1A/230V,输入频率:47~63HZ
冲击电流。..。..。..。..。..。..冷启动电流20A/115V 40A/230V
漏电流。..。..。..。..。..。..。.《 2mA/240VAC
输出电压调节范围。..。..。...CH1 :-5~ 10%
电压调整率。..。..。..。..。...CH1:《 1% , CH2:《 1%
负载调整率。..。..。..。..。...CH1:《 3% ,CH2/3:《 4-8%
过载保护。..。..。..。..。..。..105%~150% 保护类型:电流限制,自动恢复
过压保护。..。..。..。..。..。..115-135%CH1额定输出电压
温度系数。..。..。..。..。..。..±0.03%℃(0~50℃)
启动、上升、保持时间。..。..800ms,60ms,20ms
抗震性。..。..。..。..。..。..。.10~500Hz,2G 三轴10min./1周期,每轴1小时
耐压性。..。..。..。..。..。..。.输入-输出:3KVAC,输入-外壳:1.5KVAC,
输出-外壳:0.5KVAC 1分钟
绝缘电阻。..。..。..。..。..输入-输出、输入-地、输出-地500VDC/100M Ohms
工作温度、湿度。..。..。..。..-10℃~ 60℃,20%~90%RH(0-45℃/100%,-10℃/80%,60℃/60% LOAD
存储温度、湿度。..。..。..。..-20℃~ 85℃,10%~95RH
外形尺寸。..。..。..。..。..。..199*99*50mm CASE 916A
重量。..。..。..。..。..。..。...0.6kg;20pcs/13kg/1.17CUFT
安全标准。..。..。..。..。..。..满足UL1310,TUV EN60950要求
EMC/谐波标准。..。..。..。..。.. 满足EN55022 class B/A,EN61000-3-2,3 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV50204
二、选择合适主电路拓扑(AC-DC)
基本原则:功率等级,成本,效率,尺寸大小
• 功率在75瓦以下时,一般不对输入侧谐波进行限制。因此选用电路简单、成本低廉的反激式电路。日本限制50W以下。照明要求更高,25W。
• 电路功率在75瓦以上一般电源要求满足谐波IEC61000-3-2。一般要求有功率因数校正,因此大多采用两级的方案。
Boost PFC Flyback; 《100W
Boost PFC half bridge 100W《《500W
• 当更大功率(500瓦以上),可采用半桥或者全桥。成本要求严,就选择半桥,功率大则选择全桥。推挽型电路通常用于功率较大,输入电压很低的场合。
• 一般功率小于20W时,由于电源的损耗以磁元件,开关,和驱动损耗为主,通态损耗比重小(电流小),因此选择电路拓扑简单的方案。如DCM Flyback。
• 当电源的损耗以通态损耗为主时(大功率,或者低压大电流),需要考虑能够降低通态损耗的方案。比如:同步整流,多级转换,并联,混合拓扑等。
编辑:lyn
  • 电源
  • 拓扑
  • 主电路
原文标题:电源,如何选择合适主电路拓扑?
文章出处:【微信号:A1411464185,微信公众号:multisim】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    开关电源如何选择合适的功率
    选择合适的开关电源功率是确保电子设备稳定运行的重要因素。以下是一些关于如何选择合适开关电源功率的
    的头像 发表于 11-29 16:18 536次阅读
    如何选择合适的mos管 mos管电源管理的作用
    管是一种电压控制型半导体器件,它通过改变栅极电压来控制源极和漏极之间的电流。MOS管具有三个主要区域:源极(S)、栅极(G)和漏极(D)。电源管理,MOS管通常用作开关,以控制电流流向负载。 二、
    的头像 发表于 11-15 11:01 506次阅读
    如何选择合适的电容 电容电路的作用
    电容电路的作用 电容是一种能够存储和释放电能的被动电子元件。电路,电容的主要作用包括:
    的头像 发表于 11-15 10:35 426次阅读
    恒讯科技分析:如何根据企业规模选择合适的网络拓扑结构?
    根据企业规模选择合适的网络拓扑结构时,需要考虑以下几个关键因素: 1、企业规模小型企业通常适合使用星型拓扑,因为它易于管理和扩展,成本较低。对于需要高可靠性和冗余的场景,如大型企业网络
    的头像 发表于 10-21 17:01 248次阅读
    谷景科普电路电感的大小如何选择
    电子电路设计选择合适的电感元件是确保电路正常运行的关键因素之一。电感大小
    的头像 发表于 07-18 09:43 314次阅读
    设计一个电源,如何考虑选择拓扑
    拓扑,可以通过匝比调节合适的占空比。达到较好的性能价格比。 1、开关频率 设计变换器时,首先要选择开关频率。提高频率的主要目的是减少电源
    发表于 07-05 10:58
    开关电源几种拓扑结构介绍
    结构有以下几种: 降压型(Buck)拓扑结构 降压型拓扑结构的主要功能是将输入电压降至一个较低的电压水平,使得输出电压低于输入电压。 在所有的开关电源拓扑
    的头像 发表于 06-09 16:47 1412次阅读
    开关<b class='flag-5'>电源</b>几种<b class='flag-5'>拓扑</b>结构介绍
    新能源汽车需要怎样的驱逆变器?汽车厂商又如何选择合适驱方案?
    随着新能源汽车的发展,其关键部件驱逆变器的重要性越来越高。市场对驱逆变器提出了哪些核心需求;不同的需求下,市场上又有哪些流行的驱技术方案;汽车厂商又如何
    的头像 发表于 03-15 14:35 2138次阅读
    新能源汽车需要怎样的<b class='flag-5'>主</b>驱逆变器?汽车厂商又如何<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>合适</b>的<b class='flag-5'>主</b>驱方案?
    如何选择合适电源滤波器
    电源滤波器是什么?它们为什么电子设备如此重要?下面和我们萨顿斯STS一起探讨电源滤波器的作用、类型以及如何选择
    的头像 发表于 02-22 14:23 646次阅读
    如何<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>合适</b>的<b class='flag-5'>电源</b>滤波器
    buck电路拓扑结构 buck电路临界条件怎么来的
    的基本原理。Buck电路通过周期性开关控制,将输入电压降低为较低的输出电压,并在输出端稳定地提供所需的电力。接着,详细剖析了Buck电路拓扑结构,包括主要组成部分——功率开关、电感和滤波电容。 Buck
    的头像 发表于 02-14 17:31 3526次阅读
    什么是Mesh?Mesh组网拓扑结构浅析
    ,Mesh拓扑结构具有更高的容错性和可伸缩性。Mesh组网,节点通过相互连接来传输数据,并能够通过不同的路径来寻找目标节点。本文中,我们将深入探讨Mesh
    的头像 发表于 02-04 14:07 3109次阅读
    什么是预充电阻 如何选择合适的电阻
    什么是预充电阻 如何选择合适的电阻  预充电阻是用于控制电路的电容预充电的电阻器。电容上电之前,通过预充电阻器将充电电流限制
    的头像 发表于 02-02 16:41 3277次阅读
    如何选择合适的负载功率来确保电源适配器的正常工作?
    和高效工作。 首先,负载功率会影响电源适配器的功率损耗。功率损耗指的是电能在传输和转换过程的能量损失。电源适配器的功率损耗通常会随着负载功率的增加而增加。因此,选择
    的头像 发表于 01-30 16:51 1178次阅读
    如何选择合适的集中电源控制器?
    选择合适的集中电源控制器需要考虑以下几个方面: 电源需求:根据设备或系统的电源需求,选择能够提供
    的头像 发表于 01-30 15:25 592次阅读
    如何<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>合适</b>的集中<b class='flag-5'>电源</b>控制器?
    提供系统内部电路 芯片内部电源提供 EOS 防护方案应用
    Amazingic晶焱科技:提供系统内部电路 芯片内部电源提供 EOS 防护方案应用
    的头像 发表于 01-24 10:22 556次阅读
    提供系统内部<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>中</b> <b class='flag-5'>主</b>芯片内部<b class='flag-5'>电源</b>提供 EOS 防护方案应用
