天线尺寸与频率,口径与波宽之间的关系
云创硬见 来源:CSDN 溪云无心 作者:云创硬见 2021-04-27 14:47 次阅读
天线尺寸与频率
一般设计天线的尺寸与天线工作频率的关系为:
天线长度=C/(2f)
其中C表示光速,f表示天线的工作频率。
天线工作频率指天线的共振频率,或中心频率。每个天线都有一定的频率范围,称为带宽,在这个范围内,天线阻抗最小,效率最高,这个范围的中间最佳点即中心频率,驻波比最小,功耗最小,信号最强。
“天线的最佳长度与波长的关系是固定的”
抛物面天线
抛物面天线从结构上,由照射器和反射面构成。照射器由一些弱方向性天线担当,比如短电对称振子天线、喇叭天线。
作用:把高频电流转换为电磁波并投射到抛物面上。
反射面一般由导电性能好的铝合金板构成,厚度为1.5-3mm,或者用玻璃钢构成主抛物面,其内粘贴金属网。
抛物面天线半功率波瓣宽度的确定
照射器方向图主瓣越宽,口面面积越小。
公式1:天线波宽公式
k为参数,取值范围在(65-80).最佳照射情况下k=70。
公式2:天线增益公式
公式3:天线口径尺寸与面积公式
综合两个公式,得结论:
当波长确定后,由公式2,有效面积越大,增益越大。由公式1,口径越大(即有效面积越大,由公式3),波束越窄。因此,在波长确定情况下,我们由需要的增益推算得到需要的口径(根据公式2、3),此时波束宽度即可由公式1确定。举例计算,取L频段1670MHz,可知波长为(c/1670MHz)=0.03227m。波长确定!
由公式2,得到欲达到14dBi的增益,有效面积应该为0.065平方米。由公式3,已知天线效率为0.5时,求得口径为0.405m。由公式1,已知参数k为70,将口径、波长代入,求得天线功率波瓣宽度(二倍的θ)为31.027度。更进一步,将公式123联立,发现波束宽度唯一由增益确定!如下:
因此:若人为将口径增大,就能将波束宽度减小,但同时必然引起G的增大,最终印证了上面公式:增益和波束宽度成反比。
fqj
  • 天线
  • 电磁波
    采样频率和信号频率之间关系
    在数字信号处理领域,采样是将连续时间信号转换为离散时间信号的过程。这个过程对于数字通信系统、音频处理、视频处理等领域至关重要。采样频率和信号频率之间关系决定了采样过程的有效性和信号的
    的头像 发表于 10-15 11:26 493次阅读
    DDR4时钟频率和速率的关系
    DDR4(第四代双倍数据率同步动态随机存取存储器)的时钟频率和速率之间存在着紧密的关系,这种关系对于理解DDR4内存的性能特性至关重要。以下将详细探讨DDR4时钟
    的头像 发表于 09-04 11:44 1496次阅读
    蜂鸣器的频率和音调的关系
    蜂鸣器是一种电子设备,用于产生声音。它的工作原理是通过振动一个膜片或振子来产生声音。蜂鸣器的频率和音调之间存在一定的关系,但这种关系并不是简单的正比或反比
    的头像 发表于 08-09 10:10 1071次阅读
    口径天线健康诊断数据采集系统
    1.1应用背景介绍       雷达预警、深空探测、卫星通讯等领域均离不开大口径天线,大型天线具有体积庞大、结构复杂,使用环境恶劣的特点,天线健康诊断很有必要,传动系统故障检测尤为重要
    的头像 发表于 07-22 10:26 241次阅读
    大<b class='flag-5'>口径</b><b class='flag-5'>天线</b>健康诊断数据采集系统
    天线系数与天线增益的关系
    天线系数与天线增益是天线设计和应用中非常重要的概念。本文将介绍天线系数与天线增益的关系,包括它们
    的头像 发表于 07-19 10:06 2772次阅读
    一根天线有多少个振子?天线振子和波长关系大吗
    天线振子通常设计成与所需频率的电磁相匹配的谐振结构。这意味着天线振子的长度或尺寸与电磁的波长
    的头像 发表于 03-18 18:26 2974次阅读
    一根<b class='flag-5'>天线</b>有多少个振子?<b class='flag-5'>天线</b>振子和波长<b class='flag-5'>关系</b>大吗
    正弦交流电的周期与角频率关系
    正弦交流电的周期与角频率关系是一种基本的物理关系,涉及到电学和物理学的一些基本概念和原理。在这篇文章中将详细介绍周期和角频率的概念、它们的数学定义和计算方法,以及它们
    的头像 发表于 02-26 09:43 5311次阅读
    毫米和5g的关系是什么
    毫米和5G之间关系是非常紧密的。毫米是无线通信中的一种频段,指的是从30 GHz到300 GHz之间
    的头像 发表于 01-09 16:31 1496次阅读
    5g毫米天线有什么用
    天线基于毫米技术,通过在高频段传输数据,实现高速、大容量的无线通信。相比传统的低频段,毫米天线可以提供更大的带宽和更低的延迟,以满足日益增长的数据传输需求。 特点: (1)高速传输
    的头像 发表于 12-27 13:47 1799次阅读
    AD9527时钟频率范围和转换速率之间关系是什么?
    如题 AD9527 时钟频率范围和转换速率之间的明确关系? 时钟输入频率和功耗是否有关系
    发表于 12-20 08:11
    车载天线的安装位置与方向性有何关系
    车载天线的安装位置与方向性有何关系?车载天线垂直安装好还是斜后向安装比较好?车载天线接收信号时带来噪声干扰如何解决? 车载天线的安装位置与方
    的头像 发表于 11-28 15:33 1878次阅读
    RET天线的工作原理 RET扇形天线和RET全向天线之间的主要区别
    和发射电磁的关键作用。目前常见的天线类型有很多,其中RET天线作为一种常见的天线类型,具有重要的应用价值。本文旨在详尽、详实、细致地介绍RET天线
    的头像 发表于 11-28 14:07 1023次阅读
    天线频率范围是多少?如何测量天线的信号强度?
    有什么类型的天线天线频率范围是多少?如何测量天线的信号强度? 天线是用于接收和发送无线电信号的装置。根据不同的用途和工作原理,
    的头像 发表于 11-27 16:19 2375次阅读
    信号频率和上升时间的关系
    信号频率和上升时间的关系  信号频率和上升时间是电子领域中两个常用的概念。它们之间关系是比较密切的,一个信号的
    的头像 发表于 11-06 11:01 4137次阅读
    检波器工作频率和自然频率关系
    检波器的工作频率和自然频率之间存在一定的关系。自然频率是指系统在没有外界干扰的情况下,自由振动的频率
    的头像 发表于 11-03 09:17 581次阅读
