C语言中常见预编译指令的灵活秒用
strongerHuang 来源:技术让梦想更伟大 作者:技术让梦想更伟大 2021-04-27 11:18 次阅读
有时候出于对程序代码优化的考虑。希望只对其中一部分内容进行编译。此时就需要在程序中加上条件,让编译器只对满足条件的代码进行编译,将不满足条件的代码舍弃,这就是条件编译。
常见的预编译指令如下:
1.条件编译功能预处理程序提供了条件编译的功能。条件编译允许只编译源文件中满足条件的程序段,使生成的目标程序较短,从而减少了内存的开销,并提高程序的效率,可以按不同的 条件去编译不同的程序部分,因而产生不同的目标代码文件,提高了程序的可移植性和灵活性。
2.应用举例#undef可以取消宏定义,与#define对应。
#define#define命令定义一个宏:,按照是否带参数通常分为对象宏、函数宏两种。
对象宏: 不带参数的宏被称为“对象宏(objectlike macro)”。对象宏多用于定义常量、通用标识。例如:
// 常量定义#define MAX_LENGTH 100// 通用标识,日志输出宏#define SLog printf// 预编译宏#define _DEBUG
函数宏:带参数的宏。利用宏可以提高代码的运行效率: 子程序的调用需要压栈出栈, 这一过程如果过于频繁会耗费掉大量的CPU运算资源。所以一些代码量小但运行频繁的代码如果采用带参数宏来实现会提高代码的运行效率。但多数c++程序不推荐使用函数宏,调试上有一定难度,可考虑使用c++的inline代替之。例如:
// 最小值函数#define MIN(a,b) ((a)》(b)? (a):(b))// 安全释放内存函数#define SAFE_DELETE(p) {if(NULL!=p){delete p; p = NULL;}}
defined用来测试某个宏是否被定义。defined(name): 若宏被定义,则返回1,否则返回0。可用于在一条判断语句中声明多个判别条件,例如:
#if defined(VAX) && defined(UNIX) && !defined(DEBUG)
#ifdef、#ifndef、#else、#endif#ifdef用于判断某个宏是否定义,和#ifndef功能正好相反,二者仅支持判断单个宏是否已经定义
#ifdef ABC// codes while definded ABC#elif (VERSION 》 2)// codes while CODE_VERSION 》 2#else// remained cases#endif //
#ifndef ABCD_H#define ABCD_H// some declaration codes#endif // #ifndef ABCD_H
#if、#elif、#else、#endif#if可支持同时判断多个宏的存在,与常量表达式配合使用。常用格式如下:
#if 常量表达式1// some codes#elif 常量表达式2// other codes#elif 常量表达式3// #else// statement#endif
常量表达式可以是包含宏、算术运算、逻辑运算等等的合法C常量表达式,如果常量表达式为一个未定义的宏, 那么它的值被视为0。
3.特别注意
#if 和 #ifdef的区别
在判断某个宏是否被定义时,应当避免使用#if,因为该宏的值可能就是被定义为0。而应当使用#ifdef或#ifndef。看两段段代码,哪段代码会被编译进去,强调下是编译进去,不是执行。
#define XXX 0// 第一段条件编译#ifdef XXX 逻辑1#else 逻辑2#endif
#define XXX 0// 第二段条件编译#if XXX 逻辑1#else 逻辑2#endif
第一段条件编译:逻辑1会被编译进去
第二段条件编译:逻辑2会被编译进去
区别:#if既关心宏是否定义,又关心宏的逻辑的真假#ifdef(#if defined())、#ifndef(#if !defined())仅仅关心宏是否被定义,不关心宏的逻辑真假
#if 0 或 #if 1注释当屏蔽掉大块代码时,使用“#if 0”比使用“/**/”要好。(因为用“/**/”做大段的注释时,需要防止被注释掉的代码段中有嵌套的“/**/”,一旦出现“/**/”嵌套“/**/”的情况,会导致你注释掉的代码区域并不是你想要的区域范围)
1)常见的一种,如有一段不想要的代码,可以直接用“#if 0 #endif”形式来注释,效果等同于“/**/”
#if 0 code#endif
2)选择结构的条件编译。(如果常量为真【非0,随便什么数字,只要不是0】,就执行程序段1,否则执行程序段2。)
#if constant code 1#else code 2#endif
3)嵌套情况。(如果常量a为真【非0,随便什么数字,只要不是0】,就执行程序段1。当常量a为0且常量b为真时,执行程序段2;当常量a为0且常量b为0时,执行程序段3)
#if constant a code1#else #if constant b code 2 #else code 3 #endif#endif
4.总结
有些程序在调试、兼容性、平台移植等情况下可能想要通过简单地设置一些参数就生成一个不同的软件,这当然可以通过变量设置,把所有可能用到的代码都写进去,在初始化时配置,但在不同的情况下可能只用到一部分代码,就没必要把所有的代码都写进去,就可以用条件编译,条件编译是为了让程序在各种不同的软硬件环境下都以运行,提高其可移植性。
原文标题:C 语言#if、#elif、#ifdef的灵活秒用
文章出处:【微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • C语言
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Triton编译器支持的编程语言
    Triton编译器支持的编程语言主要包括以下几种: 一、主要编程语言 Python :Triton编译器通过Python接口提供了对Triton语言
    的头像 发表于 12-24 17:33 367次阅读
    C语言中的头文件能不能重复包含
    C语言中的头文件能不能重复包含? 比如代码写成这样,stdio.h 连续包含了两次。 #include #include int main(){ printf("helloworld
    的头像 发表于 11-26 17:19 182次阅读
    C语言关键字分别发生在哪个阶段
    以下C语言关键字,分别发生在哪个阶段? 第一个,define。 首先得纠正一下,define 并不是C语言里面的关键字,即使加了井号,也不是。 define 属于
    的头像 发表于 11-24 10:31 193次阅读
    C语言中的socket编程基础
    Socket编程简介 Socket是一种通信机制,允许程序之间进行通信。在C语言中,socket编程是网络编程的基础。通过使用socket,程序可以发送和接收数据,实现不同计算机之间的通信
    的头像 发表于 11-01 16:51 349次阅读
    C语言中最常见的宏定义写法
    如果让你C语言写个宏定义,我相信大部分同学顺手就能写出define。
    的头像 发表于 10-28 11:12 297次阅读
    c语言中从左到右结合怎么看
    C语言中,操作符的结合性(Associativity)是指当操作符在表达式中连续出现时,它们如何与操作数结合的顺序。对于大多数二元操作符(即需要两个操作数的操作符),C语言遵循两种基
    的头像 发表于 08-20 11:42 925次阅读
    STVD中如何设置预编译选项?
    请问大家一个IDE 的问题 我目前使用的是STVD 的编译器。 想请问一下, 预编译选项 哪里有的设置。 例如 在 中断向量 文件中如果 定义了STM8S208 就开
    发表于 05-13 07:30
    C语言:嵌入式开发中的关键编译器角色
    嵌入式程序开发跟硬件密切相关,需要使用C语言来读写底层寄存器、存取数据、控制硬件等,C语言和硬件之间由编译器来联系,一些
    发表于 04-26 14:53 644次阅读
    <b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b>:嵌入式开发中的关键<b class='flag-5'>编译</b>器角色
    C语言字符串编译函数介绍
    C语言中,字符串实际上是使用null字符O'终止的一维字符数组。因此,一个以null结尾的字符串,包含了组成字符串的字符。
    的头像 发表于 03-07 16:18 519次阅读
    <b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b>字符串<b class='flag-5'>编译</b>函数介绍
    C语言中的typedef的应用
    C 语言提供了 typedef 关键字,您可以使用它来为类型取一个新的名字。下面的实例为单字节数字定义了一个术语 BYTE。
    发表于 03-06 11:34 392次阅读
    <b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言中</b>的typedef的应用
    C语言#define的应用
    C/C++ 编程语言中,当程序被编译时,被发送到编译器,编译器将程序转换为机器
    发表于 03-06 11:29 389次阅读
    <b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b>#define的应用
    介绍C语言中错误处理和异常处理的一些常用的方法和策略
    C语言是一种低级的、静态的、结构化的编程语言,它没有提供像C++或Java等高级语言中的异常处理机制,例如try-catch-finally
    的头像 发表于 02-28 14:25 639次阅读
    C语言中的头文件
    #include 指令会指示 C 预处理器浏览指定的文件作为输入。预处理器的输出包含了已经生成的输出,被引用文件生成的输出以及 #include 指令之后的文本输出。
    发表于 02-23 14:06 467次阅读
    枚举有多大?c语言枚举end的作用是什么?
    枚举有多大?c语言枚举end的作用是什么? 枚举在C语言中是一种常见的数据类型,用于定义一组相互关联的常量或者变量。它通常用于表示一系列可能
    的头像 发表于 01-19 14:19 626次阅读
    如何解决C语言中的“访问权限冲突”异常?C语言引发异常原因分析
    如何解决C语言中的“访问权限冲突”异常?C语言引发异常原因分析  在C语言中,访问权限冲突异常通
    的头像 发表于 01-12 16:03 5822次阅读
