首先单击“可访问设备”打开界面后,选选择 PG/PC 接 口的类型,在 PG/PC 接口中选择自己与 PLC 相连的网卡,点击“开始搜索”, 过一会就出出现包括 PLC 在内的所有的可访问设备的 IP
或在项目树中选中当前PLC鼠标右键
在PROFINET接口选择以太网地址查看或修改IP地址
接着在防护与安全选中连接机制勾选允许。..。..。.
二、MCGS触摸屏的操作
设置 MCGS 的 IP 地址
为了能与 PLC 通信,应将 MCGS 的 IP 设为同一网段。首先需要在触摸屏(型号为TPC7062ti)开机显示进度条时点击屏幕,出现启动选项时进度系统维护
选择设置系统参数
选择IP地址
设置和PLC相同网段的地址后点击OK
然后打开MCGS组态软件新建项目
选择设备窗口,并进行设备组态
本地IP选择触摸屏的地址;远端IP选择PLC的地址
在用户窗口新建简单的画面关联PLC的变量后下载
完成后输入正确的触摸屏IP地址后,选择下载
此时就完成了PLC和触摸屏的以太网通讯了
编辑:lyn
以太网
40文章
5433浏览量
171922 -
plc
5013文章
13316浏览量
463909 -
mcgs触摸屏
5文章
4浏览量
2910
原文标题:MCGS触摸屏与与西门子 S7-1200 PLC以太网通讯
文章出处:【微信号:xue_PLC,微信公众号:PLC技术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
