探究IPC的数控火焰切割机CNC系统的研制
电子工程师 来源:《现代制造工程》 作者:江世成 赵玉刚 2021-04-27 16:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
介绍了用工业个人计算机(IPC)开发的数控火焰切割机CNC系统的软件和硬件结构。该CNC系统除了具有适合于数控火焰切割机工艺特点的控制功能外,还具有图形编程、仿形编程、加工程序屏幕模拟仿真和实时多任务处理等功能,插补计算采用了差分插补法,能对所有的二次曲线进行直接
一、引言
目前国产数控火焰切割机CNC系统,采用的主机主要是单板机、单片机和DOS平台386CPU以下档次的PC机,其操作系统存在着性能和功能低下的问题,使用起来很不方便。因此有必要开发一种性能好、功能齐全、编程和操作都方便的CNC系统。
一是对旧的数控火焰切割机控制系统进行更新;
二是为新的数控火焰切割机进行配套。随着IPC机性能的提高和价格的降低,用IPC机开发CNC系统的巨大优越性逐渐显现出来。
IPC机除了具有更高的可靠性和抗干扰能力外,和PC机一样具有高的运行速度、丰富的硬件资源(CPU、存储器、协处理器、软硬件驱动器、串/并行口、中断、定时器、总线插槽、显示器、键盘、电源等)、软件资源(Windows平台以及可资使用的各种开发软件,如AutoCAD、网络通讯等)和功能调用,具有开放式的体系结构和具有很高的性能价格比。
只要在总线扩展槽中插入自行开发或从市场上购置的驱动系统伺服控制卡和I/O卡,在充分开发和利用IPC机固有功能的基础上,自行开发控制系统软件,便可使IPC机变成能进行实时多任务处理、界面友好和功能强大的CNC系统。而且,随着IPC机的不断更新换代,用其开发的CNC系统也很容易更新换代。本文介绍以IPC机为硬件平台、Windows为软件平台自行研制开发的数控火焰切割机CNC系统。
二、数控火焰切割机CNC系统的硬件组成
数控火焰切割机机械部分主要由底座、龙门式移动框架、火焰喷头、传动机构和三个步进电机组成(图略),以实现对平面板材零件的切割加工。三个步进电机分别控制龙门框架的前后移动(Y电机)、火焰喷头的左右(X电机)和上下移动(Z电机),X、Y、Z三轴可以实现联动控制。
数控系统的硬件结构如图1所示。该控制系统以IPC(486以上CPU,8MB以上内存,500MB以上硬盘)作为主机,除了IPC的固有硬件(CPU主板、TVGA卡、电源),只在插槽中增加了一块32位光隔离I/O.TIMER(并行输入输出/定时器)卡。由该卡的I/O并行口控制三个步进电机的运行、乙炔开关、乙炔点火、切割氧开关以及接收工作台的限位行程开关信号、坐标零位信号。
由板上的8253定时器作为步进电机运行中断服务程序的中断定时器,时钟频率取2MHz。通过计算机的键盘实现对控制系统的操作。三个移动方向步进电机的脉冲当量均为0.01mm。由于486以上PC机高的运行速度,完全可以用一个CPU完成从系统程序管理到加工控制的所有工作,没有必要采用上、下位机的多CPU结构。
基于IPC的数控火焰切割机CNC系统的研制
三、数控火焰切割机CNC系统软件结构
1.软件组成
该CNC系统不但包含了普通CNC系统的所有功能,而且还具有切割前自动点火、预热、通切割氧、加工终结熄火,以及加工中割炬按加工轨迹快速回退和前进等适合其工艺特点的功能。除此之外,系统软件还具有完善的图形编程、仿形编程、各种二次曲线直接插补、加工轨迹动态跟踪显示、加工轨迹动态模拟仿真、故障诊断、加工程序通讯传输等多种功能。
在这些功能中,割炬按加工轨迹快速回退和前进功能,是为适应加工过程中时常发生的钢板个别部位切不透现象而增加的。在这一现象出现时,只要按下快速返回键,割炬便会按照原轨迹快速向回运动,等到达未切透处的起点时,按键抬起,割炬就会沿原运行轨迹重新进行切割。
图2所示为该CNC系统软件的模块结构。由于该系统软件是在Windows界面下开发的,因此它具有Windows程序的所有优点:突破64kB内存的限制,可以同时运行多个应用程序(实时多任务),方便于键盘和鼠标窗口操作等。
2.编程方式
该系统软件提供的编程方式有三种:图形编程,仿形编程,手工编程。手工编程只是图形编程和仿形编程中的一个功能模块,即全屏幕程序编辑,所以没有在软件框图中单列。
1)图形编程
该系统的图形编程模块是在AutoCADR12.0的基础上开发完成的,除了具备AutoCADR12.0所有的功能外,主要增加了两个功能:
(1)自动编程功能——将用AutoCAD生成的图形文件进行加工轨迹(直线、圆、圆弧、椭圆、折线)的信息提取、路径优化(目的是减少空行程)并转化成相应的加工程序,并能在加工轨迹中前后不连接的曲线之间加进空运行指令。在这里为了使加工的路径更符合加工工艺的要求,可以用人机交互的方式进行部分或全部路径的选取;
(2)即时仿真功能——用得到的加工程序进行插补运算和动态图形显示,如果加工程序正确,加工轨迹应能以另一种颜色的粗线条逐渐覆盖由 AutoCAD绘制的图形,空运行轨迹也能以特定颜色的线条显示出来。这样编程,操作人员就可以很容易地检查判断加工程序和加工路径是否正确,是否符合加工工艺的要求,及时进行修改。
AutoCAD具有强大的绘图功能。通过对AutoCAD的开发,使它变成了数控火焰切割机CNC系统功能强大的编程器,使之成为该CNC系统的一大特点。
2)仿形编程
对于没有尺寸标注,但有轮廓图样的工件,可用仿形编程的方式来实现对它的编程。程序的编制过程为:
(1)对轮廓图样用扫描仪进行扫描输入,并形成二值图像文件,小的轮廓图样可以一次扫描输入,大的轮廓图样可以分多次扫描输入,然后在图像编辑软件上进行拼接;
(2)平滑降噪,同时对断线进行修补;
(3)细化处理,得到轮廓线图像;
(4)按给定的精度进行矢量化处理,并生成DXF图形文件。形成图形文件后,就可用上面开发的图形编程CAD软件进行编辑和编程。
3.加工程序的快速图形显示和动态模拟仿真功能
加工程序的快速图形显示有两个作用:一个是加工轨迹图形的预览,可以让操作者从众多的加工程序中找到要选取的程序;另一个是显示加工轨迹图形相对于工作台的大小和位置,同时显示在X方向和Y方向的两个最大加工尺寸,这样可以让操作者直观地了解加工的尺寸和加工的运行范围。加工程序快速图形显示只显示加工轨迹,不显示空行程轨迹。
动态模拟仿真功能也有两个作用:一个是检查加工程序有无语法错误,另一个是检查加工的路径是否正确合理、是否符合加工工艺的要求。动态模拟仿真不仅显示加工的轨迹,也显示空运行的轨迹(颜色不同),同时还伴有坐标翻转显示,在动态模拟的过程中,操作者可以完全像实际运行一样作暂停、继续和单段运行等控制,速度也可以随时进行调节,可以得到加工的更全面的信息,判断加工程序的正确性和合理性。
如果加工程序不符合加工工艺的要求,系统软件有将加工程序转化成AutoCAD的DXF格式文件的功能,这样可以再回到AutoCAD状态进行重新编辑。加工程序转化成AutoCAD的DXF格式文件时,加工轨迹和空运行轨迹是以不同的图层和不同的颜色进行处理的。这一功能为加工程序的修改提供了极其有利的条件。
4.其它
加工运行控制程序,采用了常用的前后台程序结构。其中,后台程序负责控制端口的初始化,加工程序的解释预处理,程序运行过程的暂停、继续、单段停、点火、预热、通切割氧、熄火的控制,速度的调节,加工轨迹动态跟踪显示和坐标值动态翻转显示,割炬快速按运行轨迹返回和前进等;前台中断服务程序负责对定时器中断时间常数的修改,插补运算,步进电机控制信号的输出等。
四、结论
加工过程中的快速回退和前进功能,使得该控制系统更加适合火焰切割的工艺特点;
图形编程、仿形编程、动态模拟仿真等功能,为数控火焰切割机加工程序的编制、检查带来了极大的方便;人机交互的汉字操作界面,增加了系统的可操作性;
实时多任务处理的功能,使该CNC系统在进行加工控制的同时,可以进行其它的处理工作;
新的插补方法的采用,使得系统能对二次抛物线、椭圆、双曲线也可以进行直接插补,增强了系统的插补计算功能,减少了这类曲线程序编制的难度。总之,该系统的研制成功,为国产数控火焰切割机控制系统档次的提高向前迈进了一步。
另外,该控制系统具有一定的通用性,除了用于数控火焰切割机外,只作少量修改,就可用作水射流切割、激光切割等机床的控制系统。
编辑:jq
  • 单片机
  • DoS
    DoS
  • IPC
    IPC
  • CNC
    CNC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    博特精密皮秒激光切割机:精密冷加工解决方案
    博特精密皮秒激光切割机采用超快皮秒激光冷加工技术,专为3C电子、半导体、FPC、玻璃、陶瓷等精密材料加工设计,从源头解决传统切割热损伤、变形、碳化等行业痛点,实现高精度、高良率、高效率加工。一
    的头像 发表于 04-06 15:59 119次阅读
    博特精密皮秒激光<b class='flag-5'>切割机</b>:精密冷加工解决方案
    光纤激光切割机怎么选?2026 工业采购避坑指南
    光纤激光切割机是目前金属加工行业最主流的切割设备,具有速度快、精度高、运行成本低等优势,广泛应用于钣金、五金、汽车、农机、机箱机柜等领域。面对市场上众多品牌与型号,很多采购商不知道如何选择,本文从
    的头像 发表于 04-01 16:06 118次阅读
    光纤激光<b class='flag-5'>切割机</b>怎么选?2026 工业采购避坑指南
    划片机和切割机有什么区别?看完这篇不再选错
    很多人容易把“划片机”和“切割机”混为一谈,甚至认为只是叫法不同。实际上,两者在精度、结构、用途、价格、适用材料上差异非常大。选错设备,轻则效率低、崩边多,重则直接报废材料。一、核心定位不同切割机
    的头像 发表于 03-12 20:31 209次阅读
    划片机和<b class='flag-5'>切割机</b>有什么区别?看完这篇不再选错
    博特精密 紫外皮秒激光切割机|FPC / 超薄玻璃 / 陶瓷精密切割设备
    紫外皮秒激光切割机:FPC/玻璃/陶瓷精密切割的核心解决方案在消费电子、半导体等高端制造领域,产品微型化升级推动FPC、玻璃、陶瓷精密切割需求激增。传统工艺易产生热损伤、毛刺等问题,难以满足高精度
    的头像 发表于 03-09 17:34 397次阅读
    博特精密 紫外皮秒激光<b class='flag-5'>切割机</b>|FPC / 超薄玻璃 / 陶瓷精密<b class='flag-5'>切割</b>设备
    皮秒激光切割机——博特精密高精度精密冷加工设备
    皮秒激光切割机——博特精密高精度精密冷加工设备在精密制造、3C电子、半导体、柔性线路板等行业,传统切割方式容易出现碳化、焦痕、热变形、毛刺等问题,影响产品质量与生产效率。博特精密皮秒激光切割机采用超
    的头像 发表于 03-06 15:13 217次阅读
    皮秒激光<b class='flag-5'>切割机</b>——博特精密高精度精密冷加工设备
    博特精密FPC皮秒激光切割机——3C电子手机板无碳化冷加工专用设备
    博特精密FPC皮秒激光切割机——3C电子手机板无碳化冷加工专用设备在3C电子行业向轻薄化、高密度、高可靠性迭代的浪潮中,柔性电路板(FPC)作为手机板、摄像头模组、折叠屏排线等核心组件的关键载体,其
    的头像 发表于 02-24 10:20 465次阅读
    博特精密FPC皮秒激光<b class='flag-5'>切割机</b>——3C电子手机板无碳化冷加工专用设备
    聚焦博捷芯划片机:晶圆切割机选购指南
    晶圆切割机(划片机)作为半导体封装测试环节的核心设备,其性能直接决定芯片良率、生产效率与综合成本。在国产设备替代趋势下,博捷芯划片机凭借高精度、高性价比与本土化服务优势,成为众多企业的优选。围绕博捷
    的头像 发表于 01-08 19:47 504次阅读
    聚焦博捷芯划片机:晶圆<b class='flag-5'>切割机</b>选购指南
    CO₂激光切割机:制造业的“隐形冠军”
    你是否注意过,街边精美的广告字、商场独特的装饰、甚至你车内的精密零件,背后可能都有一位共同的“塑造者”——CO₂激光切割机。这把“光之利刃”已经服务了制造业超过60年,至今不可替代。它的核心天赋
    的头像 发表于 12-24 17:06 363次阅读
    CO₂激光<b class='flag-5'>切割机</b>:制造业的“隐形冠军”
    基于钡铼BL370的智能激光切割机一体化控制与AI工艺优化解决方案
    在高精度钣金加工、消费电子外壳切割、新能源电池极耳成型等先进制造领域,激光切割机正朝着更高速度、更复杂图形和更智能工艺的方向演进。然而,传统激光切割控制系统“工控机+运动控制卡+激光器
    的头像 发表于 12-15 18:02 1620次阅读
    您的激光切割机正被连接器所“连累”么?那就快“开盒”这款连接器吧!
    激光切割机&工业级连接器在火花劲舞之间,是一场关于「稳定连接」的极限考验。每一微米的切割精度,每一次稳健高效运转,都离不开一个关键组件——工业级连接器。那么您的激光切割机是否还在被连接器所
    的头像 发表于 10-16 18:10 505次阅读
    您的激光<b class='flag-5'>切割机</b>正被连接器所“连累”么?那就快“开盒”这款连接器吧!
    海绵泡沫切割机嵌入式数控系统的硬件架构设计与核心
    嵌入式数控系统的硬件架构是海绵泡沫切割机稳定运行、精准控制的物理基础,其设计需围绕切割工艺需求,实现数据处理、指令执行、状态感知与外部交互的高效协同。整体架构以核心控制模块为中枢,联动多个功能模块
    的头像 发表于 09-11 09:12 878次阅读
    海绵泡沫<b class='flag-5'>切割机</b>嵌入式<b class='flag-5'>数控系统</b>的硬件架构设计与核心
    迅镭激光60000瓦超大幅面光纤激光切割机顺利交付
    近日,迅镭激光60000W超大幅面光纤激光切割机完成安装调试,正式交付于上海沃随实业有限公司。作为金属加工行业的实力企业,沃随实业此次选择迅镭激光的超大幅面高功率设备,正是对迅镭激光在智能制造与高端装备领域综合实力的高度认可,也彰显了双方在推动行业技术升级上的深度共识。
    的头像 发表于 07-24 14:53 7674次阅读
    编码器故障排查:海绵泡沫切割机丢步、定位不准的解决方法
    编码器作为海绵泡沫切割机伺服系统的“眼睛”,其功能失效或信号异常是导致设备丢步、定位不准的核心原因之一。尤其在异形曲面切割等高精度场景中,编码器的微小误差可能被放大,导致切割轨迹偏移。
    的头像 发表于 07-18 18:11 1491次阅读
    编码器故障排查:海绵泡沫<b class='flag-5'>切割机</b>丢步、定位不准的解决方法
    迅镭激光推出全新一代GI系列超高速激光切割机
    在金属加工日益追求极致效率的今天,真正的“快”不仅是速度的突破,更是系统级协同优化的巅峰体现。迅镭激光全新一代GI系列超高速激光切割机,以3.0g超高加速度、卓越精度和智能设计,攻克超高速切割技术难题,为金属加工、汽车制造等行业
    的头像 发表于 06-06 16:50 1710次阅读
    CNC数控散热器生产解析
    高精度、高效率和高灵活性的特点。这种加工方式能够精确控制刀具的运动轨迹和切割深度,确保散热器的尺寸精度和形状精度,对于需要精确散热的电子设备来说,这一点非常关键。 CNC数控加工可以制造出各种复杂形状的散热器。比如鳍形散热
    的头像 发表于 06-04 18:25 770次阅读
