空气开关也叫空气自动断路器或干脆叫自动开关。它由触头,灭弧装置,过流脱扣器或欠压脱扣器,传动机构,执行机构,主轴以及操作机构等组成。
空气开关通过操作手柄使其闭合时,主触头都是通过传动杆以及锁扣保持闭合的,锁扣能够绕轴转动。当电路正常运行时。过流脱扣器的电磁线圈因为是串联在主电路中的。电磁铁的吸力不能使衔铁动作。也就是说吸力与衔铁的重量处在平衡状态,一旦电路出现故障短路时,这种平衡状态就被打破了,衔铁才会被电磁铁迅速接合,同时撞击执行机构的杠杆,使锁扣脱扣,主触头在灭弧装置的保护内被弹簧立即拉开而断开主电路。
知道了空气开关的动作原理,以及我过往的维护电器经验,认为空气开关短路而不跳闸的主要原因大致有三个方面。
一,动触头和静触头被烧死在触点位置。由于空气开关使用已久,动触头和静触头在触点面接触不是很好,当有电流通过接触面时,接触点面的温度就比其它地方的温度要高得多。时间一长接触面就慢慢的烧变形了,甚至出现像焊点起来了的现象。如果当空气开关控制下的线路上出现短路时,虽然其它的装置都没有问题,能正常动作,但动触头和静触头的接触面已被烧焊死,弹簧也就拉不开动触头,因此空气开关就不会跳闸了。
这个故障的排除方法,我一般都是拆开空气开关,看看触头的损坏程度,如果触头能用起子掰开并且触头还是比较平滑,就用纱布打磨一下,就可以了。如果触头损坏较严重,就更换新的触头,如没有触头就只能换台同型号等容量的新的空气开关了。
二,过流电磁铁线圈断路。一般出现这种情况的空气开关使用时间都较长。为什么呢?因空气开关一般情况下都是在额定工作状态下使用的,但往往事如原违,有时候空气开关所控制的负载发生变化,如负载轴承,电动机轴承等没有润滑油就会使空气开关处于长期的轻过载(也就是说虽然过载,但没有达到电磁吸力把衔铁吸动的程度)状态,这样串联在主电路中的过流电磁铁线圈,由于长时间的过电流,以及年长日久就会有烧断的可能。这时候当电路出现短路故障时,由于过流电磁铁的线圈断开了不能工作,那么空气开关肯定就不会跳闸了。
这个问题的解决办法,一般是拆开空气开关找到电磁线圈的断开点把它接好,如果线圈内部断路,就更换新的,同规格,同容量的电磁线圈了,或者新的空气开关。
三,超过了使用年限。空气开关一般都有一定的使用寿命,也就是说在额定的正常负载条件下,空气开关应该保证在操作的规定次数(也就是寿命)内不必要更换零,配件(也就是说正常)。一般工厂用的三相空气开关根椐用途不同其使用次数在2000到20000次之间,照明用的空气开关在10000次左右。如果超过了使用次数就有可能空气开关内的动作,执行机构会失灵。这时候空气开关所控制的电路出现短路故障,就有可能空气开关不会跳闸。
解决这个不跳闸的问题,最好的办法是换台新的同容量的空气开关。
责任编辑:YYX
空气开关
9文章
216浏览量
24677 -
短路
5文章
536浏览量
31046 -
跳闸
1文章
140浏览量
14532
