如何将玻璃罐变成一块装饰性太阳能灯笼?
lhl545545 来源:电路城 作者:电路城 2021-05-01 09:55 次阅读
我将向您展示如何将玻璃罐变成一块装饰性的太阳能灯笼。我已经为该项目设计了定制PCB,因此小白可以在一小时内轻松完成。PCB可以支持各种LED以获得不同的效果。这是一种便宜又容易的方法,可以在任何室外空间增添魅力,在日落之后可以很好地发出美丽的光线。
太阳能缸完全依靠太阳来供电,这最终意味着它可以为您节省更多的能量,并且您不必担心一旦充满电便会拔出插头,因为一旦充满电,只要电池充满电,它就会自动停止充电。太阳能电池板面向太阳,您可以放心,它将充电,并最终为您的花园提供丰富多彩的照明。太阳能罐灯笼配有内置传感器。一旦太阳开始渐渐落入地平线,它就会自动打开,离开您的花园,带上七彩的彩虹光。
使用的组件:
1.太阳能板-2V
2.控制器QX5252F
3. 47 uH电感器
4. RGB LED
5.滑动开关
6. 1N4148二极管
7. 0.1uF陶瓷电容器
8. AAA电池
9. AAA电池座
10. JST公母连接器
11.双面胶带
12.梅森罐
13.蜡烛闪烁LED
14.童话灯串
15. PCB
使用的工具:
1.剥线钳
2.热胶枪
步骤1:如何运作?
如何将玻璃罐变成一块装饰性太阳能灯笼?
该灯泡的心脏是一个非常小的四脚IC QX5252F。它的工作原理与“焦耳小偷”电路非常相似。
但是使用该芯片的优点是它不需要笨重的环形线圈。它仅使用一个简单的电感器,一个AA / AAA电池和一个LED即可完成相同的工作。
制作电路只需要一个外部电感器即可。可以通过使用不同值的电感器来改变LED电流。该图表如上图所示。我在该项目中使用了33uH电感器。
接线 :
引脚1-》太阳能电池板正极端子
引脚2-》电池正极端子和电感的一根脚
引脚3-》全部接地(太阳能电池板,电池和LED负极端子)
引脚4-》电感的另一脚
步骤2:修改电路
如何将玻璃罐变成一块装饰性太阳能灯笼?
数据表中给出的原始电路仅使用电感器作为外部组件来驱动标准LED。但是它不适用于RGB和其他几种类型的LED。因此,我通过在原始电路上增加一个缓冲电路来修改了该电路。
连接LED之前,输出端的缓冲电路只是一个二极管(1N4148)和一个电容器(0.1uF)。当脉动信号变为0伏时,二极管使电容器保持充电状态。
添加缓冲电路后,您会注意到RGB LED循环显示所有7种颜色。
步骤3:PCB设计
如何将玻璃罐变成一块装饰性太阳能灯笼?
我为此项目设计了一个定制PCB。
步骤4:焊接二极管
如何将玻璃罐变成一块装饰性太阳能灯笼?
对于焊接,您将需要一个好用的烙铁,焊料和一个钳子。优良作法是根据组件的高度进行焊接。首先焊接较小高度的部件。
焊接二极管(1N4148)代替PCB上的D1。二极管上的黑带表示负极端子,该端子也在PCB上指示。
您可以按照以下步骤焊接所有组件:
1.将组件脚推入它们的孔中,然后翻转PCB的背面。
2.将烙铁头的尖端固定在焊盘和组件支脚的连接处。
3.将焊剂送入接头中,以使焊剂在引线周围流动并覆盖焊盘。
一旦它四处流淌,将尖端移开。
步骤5:焊接电感器
如何将玻璃罐变成一块装饰性太阳能灯笼?
在PCB上焊接33uH电感(1/2瓦)代替L。
首先,如上图所示弯曲两条腿。然后将脚插入PCB,最后进行焊接。
使用钳修剪多余的腿。
步骤6:焊接电容器
如何将玻璃罐变成一块装饰性太阳能灯笼?
在PCB上焊接一个0.1uF的陶瓷电容器代替C1。这种类型的电容器没有极性,因此无论如何都可以焊接,它将起作用。
焊接电容器后,修剪多余的脚。
步骤7:焊接IC QX5252F
如何将玻璃罐变成一块装饰性太阳能灯笼?
太阳能灯的心脏是IC QX5252F。它带有TO-94封装,四个腿非常靠近。
因此,在设计PCB时,我在两腿之间留出了空间。
一只手握住IC QX5252F,两脚稍微张开,如上图所示。
将IC插入PCB上标有“ QX5252F”的孔中。确保以正确的方向插入。QX52525的轮廓画在PCB上以避免混淆。
然后最后焊接并修剪多余的脚。
步骤8:焊接JST连接器
如何将玻璃罐变成一块装饰性太阳能灯笼?
我使用了两个JST连接器来连接电池和太阳能电池板。
如图所示,焊接两个JST(母)连接器。
极性(+)在PCB上标记。
步骤9:焊接LED
如何将玻璃罐变成一块装饰性太阳能灯笼?
现在,您可以将5mm LED直接焊接到PCB上。但是,为了测试另一种LED,在这里我焊接了一个两针的母接头。通过使用此功能,我可以轻松地在不同种类的LED之间相互交换。
在接下来的几个步骤中,我将使用以下LED进行测试:
1.草绿色LED
2.变色RGB LED
3.蜡烛闪烁LED
4.童话灯串
步骤10:滑动开关
如何将玻璃罐变成一块装饰性太阳能灯笼?
最后一步是焊接滑动开关。将其插入标有“ SWITCH”的PCB中,然后进行焊接。
用钳子修剪多余的腿。
步骤11:在盖子上钻孔
如何将玻璃罐变成一块装饰性太阳能灯笼?
您必须将太阳能电池板放在罐盖上。要将太阳能电池板的电线穿入玻璃瓶,请使用钻头打一个孔。
将JST连接器导线穿过盖子上的固定器。
步骤12:安装太阳能电池板
如何将玻璃罐变成一块装饰性太阳能灯笼?
将红色导线焊接到太阳能电池板的正极,黑色导线焊接到太阳能电池板的负极。
然后使用双面胶带将面板安装在盖子的顶部。
步骤13:安装电池座
如何将玻璃罐变成一块装饰性太阳能灯笼?
首先,将电池座端子与电池JST连接器焊接在一起。
使用热缩管将焊点绝缘。
将AAA电池座仅安装在电路板上。
最后,将电池连接器连接到电路板上。将电池插入电池座。
步骤14:安装PCB
如何将玻璃罐变成一块装饰性太阳能灯笼?
将电路板对准罐盖的中心
使用双面胶带安装电路板。
然后将太阳能电池板连接器连接到电路板上。
步骤15:给电池充电
如何将玻璃罐变成一块装饰性太阳能灯笼?
现在将太阳能灯开关滑动到ON位置,然后将Jar置于明亮的阳光下。
太阳能电池将为电池充电。
步骤16:测试灯泡
如何将玻璃罐变成一块装饰性太阳能灯笼?
为了进行快速测试,请将LED插入母接头。
然后将太阳能灯开关滑动到ON位置,并用手覆盖太阳能电池。指示灯应打开。
在这里,我使用了5mm Strawhat LED。灯的输出类似于手电筒。
步骤17:添加更多效果
如何将玻璃罐变成一块装饰性太阳能灯笼?
您可以利用自己的创造力为灯产生各种吸引人的效果。
我在罐子里装了丙烯酸鹅卵石,以获得闪光效果。
步骤18:添加彩虹效果
如何将玻璃罐变成一块装饰性太阳能灯笼?
在这里,我有一个两针RGB LED。将LED插入母接头。
然后关闭玻璃瓶盖,享受慢速和快速的变色彩虹效果。
丙烯酸鹅卵石将光散射到不同的方向,这看起来非常吸引人。
步骤19:添加蜡烛闪烁效果
如何将玻璃罐变成一块装饰性太阳能灯笼?
将闪烁的LED指示灯插入PCB的母接头中。
合上盖子,观察到闪烁的效果。
然后我添加了丙烯酸鹅卵石,以获得更有吸引力的灯光效果。
步骤20:添加童话灯串
如何将玻璃罐变成一块装饰性太阳能灯笼?
最初,我不确定PCB是否支持童话灯。但是当我测试它时,我真的很惊讶它的魅力。但我建议您不要使用太长的字符串,因为它可能会超出IC QX5252F的当前处理能力。
首先,我从电池盒上剪下了仙女般的灯串。然后从端子线剥去绝缘层。
然后将其插入母头以连接LED。将灯串放入罐子中,即可完成。
您可以制作一些类似的罐子,然后将它们放在花园或草坪中。现在享受您的新太阳能缸。
责任编辑:pj
  • 太阳能电池
  • pcb
    pcb
  • 连接器
    最新成果:第一块可再充电太阳能电池问世!
    俄亥俄州立大学的研究人员开发出了号称是“世界上第一块可再充电的太阳能电池”,解决了目前太阳能收集和存储过程中存在的问题,尤其是能量流失问题。
    发表于 10-30 14:06 1884次阅读
    图解如何制作太阳能供电板
    太阳能电池板,适中即可。经实测,笔者在本制作中使用的太阳能电池板单个的开路电压可达到4.2V,短路电流可达38mA。整个系统是在万用电路板(俗称“洞洞板”)上搭建的,所以需要准备一块万用电路板。图2
    发表于 03-10 10:30
    太阳能电池的原理之光—电直接转换
    太阳能电池的原理之光—电直接转换:光—电直接转换方式该方式是利用光电效应,太阳辐射能直接转换成电能,光—电转换的基本装置就是太阳能电池。太阳能
    发表于 07-05 17:45
    自制阳光
    公司(这什么名字)设计的可以存储阳光并在夜间释放的 玻璃罐。虽然这个玻璃罐并非真正是阳光“存储”了起来,不过创意还是十分的不错。 尽管就是
    发表于 08-02 15:57
    太阳能存储相关方案
    我买了一块太阳能电池板,问题是谁有相关方案,把白天太阳能转为锂电池或镍氢/镍镉电池里的电能?多谢了!
    发表于 01-01 09:16
    太阳能板接无刷直流电机
    本人有一块(36V,5A)太阳能板。想接个(12-20V,0.5A)的直流无刷电机。如何将太阳板电压稳定在16V,如果
    发表于 07-13 19:47
    太阳能EVA膜有什么优点?
    后, EVA便产生熔融黏接与胶联固化, 属于热固化的热融胶膜, 固化后的EVA胶膜变的完全透明,有相当高的透光,固化后的EVA承受大气变化并且具有弹
    发表于 10-30 09:11
    太阳能电子钟摆相关资料分享
    太阳能钟摆成品也不贵,但自己动手做个放在桌子上更显个性,这是个简单而又趣味的桌面装饰品,它仅仅由两个三极管,两个电阻,两个电容,个二极
    发表于 04-26 06:34
    基于QX5252F制作彩虹太阳能梅森
    描述DIY彩虹太阳能梅森在本教程中,我向您展示如何制作彩虹太阳能梅森。对于电子技能最低的人来说,这是
    发表于 08-09 07:36
    西北地区第一块太阳能光伏玻璃在彩虹顺利下线
    西北地区第一块太阳能光伏玻璃在彩虹顺利下线 日前,由彩虹集团投资建设的西北地区首座太阳能光伏玻璃生产线实现全线贯通,成功生产出第
    发表于 02-24 09:28 757次阅读
    太阳能钟摆 简单易做的桌面装饰
    这是个简单而又有趣的小玩意。说它简单,它仅仅由两个三极管,两个电阻,两个电容,个二极管,一块太阳能电池,个线圈和
    的头像 发表于 01-01 10:10 1486次阅读
    小米新专利曝光 手机背面装载一块太阳能电池
    刚刚,外媒曝光了小米新设计专利,根据图片来看,手机正面为全面屏设计,背面带有一块太阳能电池。
    的头像 发表于 08-05 08:58 3931次阅读
    DIY彩虹太阳能梅森
    电子发烧友网站提供《DIY彩虹太阳能梅森.zip》资料免费下载
    发表于 07-26 11:27 0次下载
    DIY彩虹<b class='flag-5'>太阳能</b>梅森<b class='flag-5'>罐</b>
    个时钟和装饰性RGB Led矩阵开源
    电子发烧友网站提供《个时钟和装饰性RGB Led矩阵开源.zip》资料免费下载
    发表于 12-16 09:26 0次下载
    <b class='flag-5'>一</b>个时钟和<b class='flag-5'>装饰性</b>RGB Led矩阵开源
    如何提高太阳能板的转化效率?
    等级不同;效率较高的一块比另一块产生的能量更多。在实际比较中,考虑其中一块太阳能电池板的效率为24%,而另一块的效率为16%。在相同的条件下
    的头像 发表于 03-24 10:24 3507次阅读
    如何提高<b class='flag-5'>太阳能</b>板的转化效率?
