一文详解开关电源的各种过压保护电路
h1654155282.3538 来源:张飞实战电子 作者:张飞实战电子 2021-05-01 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
开关电源输出过压保护电路有有通过控制自身电源来调节的,也有防止外部电压过高带来的电源损伤,自身调节一般是指,过压电路是在反馈环路出现问题的时候,控制输出电压不至于太高,或者是关闭开关电源控制,来避免输出电解电容与后级的用电设备损坏。那我们就要知道当过压了,是限制电压不要超过一个电压还是要求关闭电源。只有知道了要求后,那么就根据要求来设计电路。
图1是输出保护电路的一种,这种电路应用非常多,它是用TL431与光耦的搭配,靠光耦的导通来控制原边的控制芯片停机,实现过于保护,的他的好处是过压保护电压精度高,一般应用到后级需要严格控制电源的电源。他的成本是比较高的。
图2也是一种输出保护电路,这种电路就是在上一个电路的基础上进行了变动,原理是本来利用TL431来检测输出电压的电路改成了一个稳压管,稳压管的精度是没有TL431高的,但是价格比TL431便宜,这也就是他的优势,缺点是他的精度不高,对于这种电路一般应用在没有要求具体多少电压过压的电源,就是在出现过压的时候起到一个保护电解电容的作用,不至于电解电容坏。
上面的两种方法,我们一直看到有一个光耦的存在,这是因为我们的电源是隔离的原因,但是光耦的价格也是不便宜的。
如果不需要过压精度很高,那么我们是不是可以想办法把光耦去除,而且是能检测输出电压的办法,是不是最好了,那有什么好的办法了,隔离不用光耦,我们是不是就想到用互感器等磁芯器件,但是这又违背了价格便宜的问题,最好是在不增加其他器件的基础上就能实现过压保护功能。
隔离电源我们都会有一个隔离变压器,这是每一个开关电源都有的,那么我们是不是可以利用这一个开关变压器来实现,我们知道电源是有VCC绕组,我们能不能用VCC绕组来实现过压保护了,肯定是可以的,只是精度与一致性不好,但是价格便宜,如果在你的接受范围内的话,是不是很好。那么就有了下面的电路图,下面Latch脚是芯片检测过压的脚。
上面的三种电路都是对于电源自身反馈环路有问题的时才有作用,那要是输出电压被外电压强制提高怎么办了,很多的时候就想到了,看下面的图,是不是增加了一个TVS,这一个TVS只能够钳位过压非常断的时间,要是长时间的,可能会坏,但是他的价格便宜。
为了防止过压时间长,我可以通过下面的电路来防止电源被外电压过压损坏,这一个电路的作用就把输出电压与外界电压用二极管隔离开,我们可以给外部供电,但是外部电进不来,但是带来其他的问题,二极管上面是有正向压降的,通过一定电路后会有损耗,通常VF与电流温度有关,那么输出电压精度不高。为了解决和一个问题,很多时候用MOS管替代,用MOS替代就带来了一堆的驱动电路,这样增加了电路的复杂性也增加了成本。如果于与输出电流不大,要求精度不高的可以就用二极管。
责任编辑人:CC
  • 开关电源
  • 过压保护电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    详解开关电源原理及保护电路电路图天天读(238)
    开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波
    发表于 09-06 10:24 1w次阅读
    详解开关电源设计的器件选型问题
    解开关电源是如何实现能量转移的?以及如何实现稳定电压输出?如何进行调节的?为什么说输入电压的变化以及负载的变化会影响调节?为什么会有纹波的产生?为什么说速度响应是衡量开关电源的重要指标?
    的头像 发表于 04-23 11:39 7775次阅读
    详解开关电源的4种过保护电路
    开关模式电源需要过保护时,由于功率耗散要求以及组件的可能尺寸和成本,SMPS 钳位和短路器技术的使用不太广泛。 幸运的是,大多数开关模式
    发表于 01-26 12:28 6902次阅读
    <b class='flag-5'>详解开关电源</b>的4<b class='flag-5'>种过</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>
    开关电源中几种过保护方式
    开关电源中几种过保护方式
    发表于 08-04 09:44
    开关电源原理及电路详解 新手必备资料
    。辅助电路有输入过欠保护电路、输出过欠保护电路
    发表于 01-05 14:29
    开关电源电路详解
    (EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠
    发表于 02-23 16:33
    开关电源电路组成及功能电路详解
    输入过欠保护 - 开关电源各功能电路详解
    发表于 03-26 10:59
    详解开关电源的各部分电路
    开关电源的原理是什么?怎样更好地去理解开关电源的各部分电路
    发表于 07-11 06:46
    开关电源中几种过保护方式的比较
    开关电源中几种过保护方式的比较   摘要:在输出短路或过载时对电源或负载进行的保护,即为过电流
    发表于 07-04 11:26 4607次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>中几<b class='flag-5'>种过</b>流<b class='flag-5'>保护</b>方式的比较
    数控开关电源保护电路
    该数控系统开关电源输出有多路, 有+ 5 V, + 15 V, - 15 V, + 24 V 等多路输出, 在开关电源系统中, 对主变换电压+ 5 V 进行过保护,数控
    发表于 09-20 10:53 4069次阅读
    数控<b class='flag-5'>开关电源</b>过<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>
    开关电源各功能电路详解
    开关电源各功能电路详解开关电源各功能电路详解开关电源各功能电路
    发表于 12-14 18:00 186次下载
    tcl电视机开关电源电路图大全(典型TCL王牌彩电开关电源电路详解
    激式振荡电路,有些引入了行同步功能,有些则没有,般的开关电源是由振荡电路、稳压电路保护
    的头像 发表于 03-12 10:16 12.5w次阅读
    tcl电视机<b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>电路</b>图大全(典型TCL王牌彩电<b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>详解</b>)
    开关电源各种保护电路实例详细解剖
    开关电源各种保护电路实例详细解剖
    发表于 03-17 20:06 128次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>各种</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>实例详细解剖
    详解开关电源RCD钳位电路工作过程,为什么它能够吸收能量?
    的头像 发表于 12-06 16:14 2638次阅读
    <b class='flag-5'>详解开关电源</b>RCD钳位<b class='flag-5'>电路</b>工作过程,为什么它能够吸收能量?
    ATX电源电路分析详解开关电源的原理
    ATX电源电路分析详解开关电源的原理,WORD版,图文并茂,详细说明各个元件在电路中的作用。适合初学者
    发表于 03-29 16:47 1次下载
