详解MOS管电源开关电路如何开启带软开启功能
GReq_mcu168 来源:芯片之家 作者:LR梁锐 2021-04-28 17:01 次阅读
电源开关电路,经常用在各“功能模块”电路的电源通断控制,是常用电路之一。
本文要讲解的电源开关电路,是用MOS管实现的,且带软开启功能,非常经典。
一、电路说明
电源开关电路,尤其是MOS管电源开关电路,经常用在各“功能模块”电路的电源通断控制,如下框图所示。
▲ 框图中“1个MOS管符号”代表“1个完整的MOS管电源开关电路”
在设计时,只要增加一个电容(C1),一个电阻(R2),就可以实现软开启(soft start)功能。
▲ 电容C1、电阻R2实现软开启(soft start)功能
软开启,是指电源缓慢开启,以限制电源启动时的浪涌电流
在没有做软开启时,电源电压的上升会比较陡峭。
▲ 没有做软开启时,电源电压上升沿比较陡峭
加入软开启功能后,电源开关会慢慢打开,电源电压也就会慢慢上升,上升沿会比较平缓。
▲ 加入软开启功能,电源电压上升沿比较平缓
浪涌电流可能会令电源系统突然不堪重负而掉电,导致系统不稳定。严重的可能会损坏电路上的元器件
▲ 浪涌电流时常导致系统不稳定,并可能损坏电路元器件
电源上电过快过急,负载瞬间加电,会突然索取非常大的电流。比如在电源电压是5V,负载是个大容量电容的时候,电源瞬间开启令电压瞬间上升达到5V,电容充电电流会非常大。如果同样的时间内电源电压只上升到2.5V,那么电流就小得多了。下面从数学上分析一下。
电量 = 电容容量 * 电容两端的电压,即:
Q = C * U
同时 电量 = 电流 * 时间,即:
Q = I * t
所以电流:
I = (CU) / t
从公式可以看出,当电容容量越大,电压越高,时间越短,电流就会越大,从而形成浪涌电流。
大电容只是形成浪涌电流的原因之一,其他负载也会引起浪涌电流。
二、原理分析
1、控制电源开关的输入信号 Control 为低电平或高阻时,三极管Q2的基极被拉低到地,为低电平,Q2不导通,进而MOS管Q1的Vgs = 0,MOS管Q1不导通,+5V_OUT 无输出。电阻R4是为了在 Control 为高阻时,将三极管Q2的基极固定在低电平,不让其浮空。
2、当电源 +5V_IN 刚上电时,要求控制电源开关的输入信号 Control 为低电平或高阻,即关闭三极管Q2,从而关闭MOS管Q1。因 +5V_IN 还不稳定,不能将电源打开向后级电路输出。此时等效电路图如下。
此时电源 +5V_IN 刚上电,使MOS管G极与S极等电势,即Vgs = 0,令Q1关闭。
3、电源 +5V_IN 上电完成后,MOS管G极与S极两端均为5V,仍然Vgs = 0。
4、此时将 Control 设为高电平(假设高电平为3.3V),则:
①三极管Q2的基极为0.7V,可算出基极电流Ibe为:
(3.3V - 0.7V) / 基极电阻R3 = 0.26mA
②三级管Q2饱和导通,Vce ≈ 0。电容C1通过电阻R2充电,即C1与G极相连端的电压由5V缓慢下降到0V,导致Vgs电压逐渐增大。
③MOS管Q1的Vgs缓慢增大,令其缓慢打开直至完全打开。最终Vgs = -5V。
④利用电容C1的充电时间实现了MOS管Q1的缓慢打开(导通),实现了软开启的功能。
MOS管打开时的电流流向如下图所示:
5、电源打开后,+5V_OUT 输出为5V电压。此时将 Control 设为低电平,三极管Q2关闭,电容C1与G极相连端通过电阻R2放电,电压逐渐上升到5V,起到软关闭的效果。软关闭一般不是我们想要的,过慢地关闭电源,可能出现系统不稳定等异常。过程如下图。
过慢地开启和关闭电源都可能导致电路系统异常,这个MOS管电源开关电路及其参数已经过大批量使用验证,一般情况下可以直接照搬使用。
三、电路参数设定说明
调整C1、R2的值,可以修改软启动的时间。值增大,则时间变长。反之亦然。
如果不想使用软开启功能,直接不上件电容C1即可。
使用原理图中所标型号的MOS管(WPM2341A-3/TR),通过的电流最好不要超过1.75A,留至少30%的余量,并且要注意散热。
因为下图中该MOS管的数据手册说它超过2.5A会损坏。
编辑:lyn
  • 电路
  • MOS管
  • 电源开关
原文标题:带软开启功能的MOS管电源开关电路
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是触发开关电路
    触发开关电路是一种特殊的电路,它设计用于在接收到特定信号(如脉冲、电压或电流变化)时,触发开关状态的变化,从而控制电路的通断或执行其他逻辑功能
    的头像 发表于 09-23 09:50 570次阅读
    光控延时开关电路的结构是什么
    光控延时开关电路是一种利用光信号来控制电路的通断和延时功能的电子设备,广泛应用于自动照明、安全监控、智能家居等领域。这种电路的核心在于能够根据环境光线的变化来自动
    的头像 发表于 09-20 10:32 380次阅读
    光控延时开关电路功能是什么
    、增强安全性和便利性。 光控延时开关电路功能 自动控制 :在光照强度达到预设阈值时,自动开启或关闭电路,无需人工干预。 节能 :通过自动控制,减少不必要的能源消耗,如在白天自动关闭夜
    的头像 发表于 09-20 10:30 318次阅读
    自动控制电源开关怎么接线
    自动控制电源开关是一种用于自动化控制电路的设备,它可以在不需要人工干预的情况下,根据预设的条件自动开启或关闭电源。这种设备广泛应用于工业自动化、智能家居、电力系统等领域。在接线时,需要
    的头像 发表于 09-19 16:15 674次阅读
    自动控制电源开关原理是什么
    自动控制电源开关是一种广泛应用于各种电子设备和系统中的装置,它能够根据特定的条件或信号自动开启或关闭电源,从而实现对设备的自动控制。这种技术在智能家居、工业自动化、医疗设备等领域有着广泛
    的头像 发表于 09-19 16:14 620次阅读
    开关电路可以分为哪几类
    开关电路是一种在电力电子领域中广泛应用的技术,它通过减少开关器件在开关过程中的电压和电流应力,从而降低开关损耗、提高效率、减小电磁干扰等。
    的头像 发表于 08-14 11:06 882次阅读
    其利天下技术·如何让MOS快速开启和关闭?·BLDC驱动方案开发
    关于MOS驱动电路设计,本文谈一谈如何让MOS快速开启和关闭。一般认为MOSFET(
    的头像 发表于 07-22 11:26 729次阅读
    其利天下技术·如何让<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>快速<b class='flag-5'>开启</b>和关闭?·BLDC驱动方案开发
    mos开启电压怎么测试
    截止状态转变为导通状态所需的最小电压。 1. 引言 在半导体器件中,MOS晶体因其结构简单、集成度高、功耗低等优点而被广泛应用于集成电路设计。开启电压(Vth)是
    的头像 发表于 07-14 11:30 1367次阅读
    为什么在MOS开关电路设计中使用三极容易烧坏?
    MOS作为一种常用的开关元件,具有低导通电阻、高开关速度和低功耗等优点,因此在许多电子设备中广泛应用。然而,在一些特殊情况下,我们需要在MOS
    的头像 发表于 05-17 14:37 233次阅读
    为什么在<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>开关电路</b>设计中使用三极<b class='flag-5'>管</b>容易烧坏?
    常用的MOS电源开关电路分享
    随着对器件的控制需求提升,越来越多的电源开关电路出现在设计中。这些设计的目的各有不同:有的需要快速开通与关断,有的需要低导通电阻+大电流,有的需要闲时0功耗。虽然应用场合不同,但做开关可是MOS
    的头像 发表于 05-09 18:13 7487次阅读
    常用的<b class='flag-5'>MOS</b>做<b class='flag-5'>电源开关</b>的<b class='flag-5'>电路</b>分享
    NMOS与PMOS经典电源开关电路的深入解析
    NMOS低边开关电路切换的是对地的导通,PMOS作为高边开关电路切换的是对电源的导通。
    发表于 04-10 11:45 7415次阅读
    NMOS与PMOS经典<b class='flag-5'>电源开关电路</b>的深入解析
    三极开关电路设计图原理
    TTL晶体开关电路按驱动能力分为小信号开关电路和功率开关电路;按晶体连接方式分为发射极接地(PNP晶体
    发表于 03-04 09:27 2343次阅读
    三极<b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>开关电路</b>设计图原理
    MOS的工作原理 MOS开关电路实例
    MOS是一种具有特殊功能的半导体器件,其英文全称为Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,即金属-氧化物-半导体场效应晶体
    的头像 发表于 01-02 18:15 2399次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的工作原理 <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>开关电路</b>实例
    AP3968/69/70系列电源开关电路应用指南
    电子发烧友网站提供《AP3968/69/70系列电源开关电路应用指南.pdf》资料免费下载
    发表于 12-26 10:12 6次下载
    AP3968/69/70系列电源开关电路之间的主要区别
    电子发烧友网站提供《AP3968/69/70系列电源开关电路之间的主要区别.pdf》资料免费下载
    发表于 12-25 18:06 0次下载
