基于AFS600和DAC8552芯片实现频率校准系统的设计
电子设计 来源:电子技术 作者:梁德立;李榕 2021-05-05 09:29 次阅读
引言
近年来,无线同播系统在民事和警事中的应用日益广泛,其快速搭建和空中接入等优势在512地震的救灾调度中得以充分体现。同播系统工作时,所有发射站会在同一时刻点以相同频率向外广播,由于各站的发射频率相对于标准频率有不同偏差,在功率重叠区产生频率叠加,出现同频干扰。目前,国内外通信厂家的同播发射机的发射频率偏差大都在1ppm(parts per million)以上,不通过校准,无法达到0.05ppm正常通话的最低要求。有线同播系统是利用光纤网络校准发射频率的。无线同播系统目前只能通过两种方法解决:一是设置中心站,但系统响应速度慢;二是尽量缩小功率重叠区,其建站周期长而且可靠性低。两种方法都没有从根本上解决无线同播系统的同频干扰,发射频率的校准已经成为无线同播系统发展的瓶颈。因此,本文提出一种基于FPGA技术的频率校准系统的设计方案。
1 系统总体设计
1.1 同频干扰的产生和解决方法
一个无线同播系统需要架设若干个大功率发射站点,才能满足大区域的通信需求。站点间硬件和工作环境各有差异,导致各站的频率偏差不同。例如两个发射频率为 350MHz的站点,一个的频偏为+1ppm,另一个为-1ppm,在功率重叠区就会产生700Hz的频率差,形成啸声,影响通话质量。从理论上讲,要保证同频覆盖区的通话质量,必须使各发射站的频偏保持在0.05ppm以下。校准各发射站频率的最好方法,是为其提供统一可靠的基准时钟信号。GPS定位卫星信号精度高,没有时间和地域的限制,可以作为基准时钟信号同步各站的基准振荡器,解决同频干扰的关键性问题。
1.2 系统硬件设计
频率校准系统主要由高精度GPS信号接收器、FPGA芯片、VC-TC2XO(压控恒温晶振)、高精度DAC数模转换器)等部分组成。VC-TCXO为 FPGA提供工作时钟,也为发射提供基准频率。FPGA通过GPS秒脉冲信号计算标准时长,记录下这段时间内VC-TCXO产生的脉冲总数,与标准的脉冲数进行对比,最后通过DAC对VC-TCXO进行电压校正。校准后的VC-TCXO频率通过FPGA内部PLL倍频,成为发射频率。基本硬件结构框图如图 1所示。
FPGA编程比较灵活,可设置任意位的片上寄存器,保证了脉冲计数的精度,适用于高精度的频率校准。本设计采用Actel公司Fusion系列的 AFS600,属于Flash架构,内部集成了60万逻辑门。以Flash为基础的FPGA将配置信息储存在片上Flash单元中,一旦完成编程,配置数据就会成为FPGA结构的固有部分,在系统上电时无需通过外部SRAM载入配置数据。AFS600可靠性高、功耗低,节省外部元件,适合开发手持设备。
本设计采用的GPS接收机是Motorola公司生产的M12M授时型OEM模块,输出秒脉冲信号的精度±20ns。压控恒温晶振采用华晶达电子公司的 VC-TCXO(503212.8M),中心频率12.8MHz,工作电压3.3V,温度稳定度±1.0ppm,老化率±1.0ppm/年,控制电压范围 1.65±1.0v,可调节频率范围1 2.8MHz±300Hz。高精度DAC采用TI公司的。DAC8552,具有16位精度,可串行SPI控制方式,参考电压为3.3V。
1.3 分级控制方案
基于效率和精度的需要,本设计采用分级控制方案。GPS秒脉冲信号的精度误差为20ns,折算12.8MHz频率,最大频偏为20ppm。若以1秒作为时长比较脉冲数,调整的精度无法达到要求,同频干扰依然存在。由于秒脉冲信号的精度误差呈均匀分布,加长检测的时间可以提高信号精度,从而提高校准精度。但校准效率会下降,发射准备时间增加。另一方面,DAC的控制方式也影响系统的精度和效率。单次调整幅度大,效率高但精度低,幅度小则需时过长,所以不能以固定的幅度调整。根据VC-TCXO和DAC8552的参数,DAC最小的调整幅度为0.015Hz,DAC数值与VC-TCXO频率的关系是:
f(b)=12.8MHz+ (b-b)×O.015Hz
式中f(b)是当前VC-TCXO频率,b是FPGA写入DAC的数值,b’是VC-TCXO输出12.8MHz时对应的DAC数值。VC-TCXO的电压可调范围是1.65±1.0V,折算b的有效范围为12 909~52 627。
为了平衡精度和效率的需要,系统采用了分级控制的方案。如表1所示,系统控制的逻辑分为五级。等级3的频偏和调整幅度最小,检测时间最长。脉冲数上下限用于固定时长内脉冲数的比较,判断是否需要调级。VC-TCXO的温度和老化的因素使晶体频率的上下限改变,所以等级1没有计数脉冲下限,等级5没有上限。 FPGA根据当前的级别设定检测时间,再通过收到的脉冲数判断升级、降级或是调整电压值。
2 FPGA设计
2.1 FPGA顶层设计
FPGA的设计采用自顶向下的设计方法,用Verilog HDL语言描述,在Actel公司的开发软件libero8.0中进行综合、优化、仿真和定时分析。顶层设计由PLL、分级控制、脉冲计数模块以及电压控制模块组成,如图2所示。
工作过程为:首先,初始化FPGA,电压控制模块将DAC8552的电压输出值置于中位(1.65V),分级控制模块的开始分级设定为3,并通过 level[2∶0]连线将级别赋给脉冲计数模块和电压控制模块;分级控制模块收到GPS秒脉冲时,通过auto reset启动脉冲计数模块,收到read信号时读入judge[1∶0],judge[1∶0]的意义如表2所示。如果 judge[1∶0]=00,level[2∶0]不为1,level[2∶0]降级;judge[1∶0]=01,level[2∶0]不为 5,level[2∶0]升级;judge[1∶0]为10或11,通过step和load引脚调整电压控制模块。
2.2 脉冲计时模块设计
脉冲计时模块接口信号包括:级别输入level[2∶0]、开始计数输入auto_reset、判断输出judge[1∶0]、读指令输出read,还有输入时钟fre_in和复位使能reset,模块内部设寄存器clk_add[32∶0],用于脉冲计数。模块的状态包括idle、calculate、 judgment和readtime,状态机如图3所示。
其具体工作过程为:
(1)状态为idle时,read置0,clk add[32∶0]清空,读入level值。Level是计数判断的基准,必须在计数前读入。
(2)当收到auto_reset为高电平,状态从idle转至calculate开始脉冲计数。由于计数的频率同时是FPGA的工作频率,所以 clk_add[32∶0]只需在calculate状态下每个时钟累加一次。
(3)auto_reset变为低时,状态转至judgment,将clk_add[32∶0]与所在级别的上下限对比,将结果通过judge[1∶0] 输出。
(4)状态转至readtime,将read置1,read信号告知分级控制模块judge[1∶0]信号已经更新,要求读取,当clk_add [32∶0]等于中心脉冲数,read不置为1,表示无需改变电压值。
(5)状态转回idle。
2.3 电压控制模块设计
电压控制模块的接口信号包括:级别输入level[2∶0]、调整方向输入step、调整输入load、就绪输出ready、DAC接口输出(sync、 SClk和din),还有输入时fre_in和复位使能reset,模块内部设寄存器data reg[23∶0]用于生成控制DAC的帧,max_24bits[4∶0]用于记录当前是控制帧的第几位输出。每帧长度为24位,控制字包括:LDB、 LDA选择写入通道,Buffer Select选择写入的寄存器,PDl、PD0选择输出阻抗模式,D15~D0为16位的DAC数据。其帧结构如图4所示。
DAC8552采用SYNC、SCLK和DIN三线接口控制方式,从SYNC变低时开始写入,SCLK产生写时钟,在SCLK下降沿数据被写入 DAC8552,SYNC必须在第24个下降沿后才重新拉高,否则写入失败。其时序图如图5所示
电压控制模块的状态机如图6所示,其工作方式是:
(1)idle状态时,ready输出赋为1,sclk赋为1,sync赋为1,max_24bits赋为24。
(2)当load=1时,状态转至idle,sync赋为0,data reg通过level和step引脚的值产生相应的控制帧。
(3)当load=0时,状态转至sclk_up,sclk赋为1,din赋为data_reg[max_24bits-1]。
(4)状态转至sclk down,sclk赋为0,max_24bits自减1。当max_24bits=0时,状态转至idle;否则状态转至sclk_up。
状态sclk_up和sclk_down的循环是用于产生控制DAC8552的时钟和数据,din通过max_24bits这个寄存器实现对 data_reg从高到低逐位输出。
3 实验结果
3.1 软件仿真
利用Libero 8.0开发环境集成的Modelsim软件对电压控制模块设计进行仿真。模拟写入DAC8552的A、B通道数据为1010 1111 OO10 1011,十进制为44843,折算为电压值是2.258V。仿真时序图如图7所示,满足DAC8552接口的时序要求。
3.2 板上调试
将程序烧入FPGA运行,并通过频率计实际测量,测量结果如图8所示。由于频率计的精度只达到1Hz,测量的数据会有所偏差。考虑到校准后的频偏已经接近+0.05ppm(+0.64Hz),证明系统功能已经实现。但系统的效率不够高,需时过长,算法有待改善。
4 结束语
本设计通过FPGA、高精度DAC、压控恒温晶振和GPS信号接收模块,成功实现了同播系统发射设备的频率校准。除了同播系统,本设计还可应用于卫星信号同步、跳频通信的相关领域,发展空间十分广阔。
责任编辑:gt
  • FPGA
  • 芯片
  • 接收机
    DAC8552高精度模数转换器的驱动设计与实现
    模拟信号输出是经常会遇到的应用需求,解决的办法应多种,但我们使用最多的还是数模转换。对于不同的数模转换器我们需要为其编写适用的驱动程序,在这一篇中我们就来考虑如何实现DAC8552高精度模数转换器的驱动程序。
    发表于 12-07 16:27 2791次阅读
    <b class='flag-5'>DAC8552</b>高精度模数转换器的驱动设计与<b class='flag-5'>实现</b>
    DAC8552输出阻抗可以设置,这样有什么意义?
    发表于 12-26 07:34
    利用dac8551/dac8552芯片通过3伏基准电压芯片产生0到150mv的电压信号,可以强制让电压不超过150mv吗?
    我利用dac8551/dac8552芯片通过3伏基准电压芯片产生0到150mv的电压信号,为了防止万一单片机程序出错导致dac输出满量程电
    发表于 12-26 08:10
    Cortex M3系列的LPC1768操作DAC8552问题
    本帖最后由 梦痕猎狐 于 2013-10-25 20:10 编辑 DAC8552芯片上说支持SPI接口,但芯片上只有三线(SCK,Din,SYNC),我用LPC1768片内的SSP控制寄存器
    发表于 10-25 19:25
    MSP430使用DAC8552的问题
    DAC8552是一个16位双通道的高速DAC,我使用的时候只用到了一个通道,而且只用到了高八位数据,第八位我全部写成了0,相当于把他当成一个8位的DAC,当我输出的2V时候,输出非常不稳定,波动非常大,但是我用他输出锯齿波时波形
    发表于 06-10 12:06
    请问DAC8552输出阻抗可调有什么意义?
    发表于 05-13 11:15
    如何利用AFS600设计太阳能热水器通用控制器?
    AFS6001是Actel公司推出的混合信号FPGA芯片,它将模拟ADC、DAC、RC振荡器等嵌入到数字FPGA中。AFS600是片上系统(
    发表于 08-16 06:25
    DAC8552,pdf(16-Bit, Dual Chann
    The DAC8552 is a 16-bit, dual channel, voltage output digital-to-analog converter (DAC) offering
    发表于 06-09 10:52 90次下载
    基于FPGA的恒温晶振频率校准系统的设计
    为满足三维大地电磁勘探技术对多个采集站的同步需求,基于FPGA设计了一种晶振频率校准系统系统可以调节各采集站的恒温压控晶体振荡器同步于GPS,从而使晶振能够输出高准确
    发表于 11-17 11:50 46次下载
    基于AFS600芯片与8051的阳能热水器控制器的设计
    本文以AFS600为核心,实现了太阳能热水器的控制器系统。与目前采用微处理器、PLC或FPGA芯片设计的系统相比,该
    发表于 06-30 14:57 1192次阅读
    基于<b class='flag-5'>AFS600</b><b class='flag-5'>芯片</b>与8051的阳能热水器控制器的设计
    时间频率远程校准系统的设计
    本内容详细介绍了时间频率远程校准系统的设计,欢迎大家下载学习
    发表于 06-22 15:34 28次下载
    时间<b class='flag-5'>频率</b>远程<b class='flag-5'>校准系统</b>的设计
    基于GPS的恒温晶振频率校准系统的设计与实现
    针对目前广泛对高精度频率源的需求,利用FPGA设计一种恒温晶振频率校准系统系统以GPS接收机提供的秒脉冲信号为基准源,通过结合高精度恒温晶振短期稳定度高与GPS长期稳定特性好
    发表于 05-16 17:10 41次下载
    基于GPS的恒温晶振<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>校准系统</b>的设计与<b class='flag-5'>实现</b>
    相控阵快速校准系统研究
    相控阵快速校准系统研究_黄蕾
    发表于 01-03 18:00 0次下载
    翔腾传感器信号调理芯片校准系统市场的开拓
    校准算法、校准系统对外依存度极高,属于“卡脖子”问题,尤其在事关国家安危的重要关键领域,必须实现自主技术突破和全面掌握。 翔腾公司自2009年开始,基于数据与传感事业部对核心芯片的发
    的头像 发表于 02-08 16:48 2635次阅读
    DAC8552双通道、电压输出数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC8552双通道、电压输出数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 09:15 1次下载
    <b class='flag-5'>DAC8552</b>双通道、电压输出数模转换器(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
