VFO/RF发生器,用于自制无线电设备,如直接转换和超外差接收机或ham发射机。
硬件部件:
Arduino Nano R3 × 1个
Adafruit SSD1306 128X64 OLED显示屏× 1个
Adafruit SI5351时钟发电模块× 1个
带按钮的旋转编码器 × 1个
拨动开关,拨动 × 1个
用于射频输出选择的RCA插孔× 1个
电容100 nF × 2
电容10 µF × 1个
电容10 nF × 2
面包板(通用) × 1个
软件应用程序和在线服务:
Arduino IDE
带有Si5351和Arduino的10kHz至120MHz VFO / RF发生器
这是VFO(变频振荡器)的一个项目,用于自制设备,例如直接转换和超外差接收器或ham发送器。也可以用作RF /时钟发生器。
特征:
工作范围为10kHz至120MHz。
1Hz,10Hz,1kHz,5kHz,10kHz和1MHz的调谐步长。
中频(IF)偏移(+或-)可调。
用作自制超外差或直接转换无线电接收机上的本地振荡器。
用作HAM无线电发射机的VFO。
用作简单的RF /时钟发生器,用于校准参考或时钟生成。
可与Arduino Uno,Nano和Pro Mini一起使用。
使用通用的128x64 I2C OLED SSD1306显示器和Si5351模块。
I2C数据传输,仅2条线连接显示器/ Si5351和arduino。
频率生成的高稳定性和精度。
简单但非常有效且免费。
显示图片:
运行中的VFO:
原理图/接线:
说明:
在Arduino IDE上打开scketch,安装所有必需的库。
选择首选项(请参阅注释)并编译草图,然后将其加载到Arduino Nano,Uno或Pro Mini。
按照示意图连接Arduino,Display,Si5351模块,旋转编码器等。
打开Arduino的电源。
旋转旋转编码器以调高或调低频率。
按下编码器按钮以更改频率步进调谐。可用的步进为1Hz,10Hz,1kHz,5kHz,10kHz和1MHz。
责任编辑:pj
编码器
45文章
3664浏览量
135152 -
接收机
8文章
1184浏览量
53612 -
发生器
4文章
1368浏览量
61830 -
发射机
7文章
506浏览量
48120
