一、基本 asm 格式
1. 语法规则
2.test1.c 插入空指令
3. test2.c操作全局变量
4. test3.c 尝试操作局部变量
二、扩展 asm 格式
1. 指令格式
2.输出和输入操作数列表
3.test4.c通过寄存器操作局部变量
4. test5.c声明使用的寄存器
三、使用占位符来代替寄存器名称
1. test6.c使用占位符代替寄存器名
2. test7.c 给寄存器起别名
四、使用内存地址
1.test8.c 使用内存地址来操作数据
五、总结
在 Linux 代码中,经常可以看到在 C 代码中,嵌入部分汇编代码,这些代码要么是与硬件体系相关的,要么是对性能有关键影响的。
在很久以前,我特别惧怕内嵌汇编代码,直到后来把汇编部分的短板补上之后,才彻底终结这种心理。
也许你在工作中,几乎不会涉及到内嵌汇编代码的工作,但是一旦进入到系统的底层,或者需要对时间关键场景进行优化,这个时候你的知识储备就发挥重要作用了!
这篇文章,我们就来详细聊一聊在 C 语言中,如何通过asm 关键字来嵌入汇编语言代码,文中的 8 个示例代码从简单到复杂,逐步深入地介绍内联汇编的关键语法规则。
希望这篇文章能够成为你进阶高手路上的垫脚石!
PS:
示例代码中使用的是 Linux 系统中 AT&T 汇编语法;
文章中的 8 个示例代码,可以在公众号后台回复【426】,即可收到下载地址;
一、基本 asm 格式
gcc 编译器支持2 种形式的内联 asm 代码:
基本 asm 格式:不支持操作数;
扩展 asm 格式:支持操作数;
1. 语法规则
asm [volatile] ("汇编指令")
所有指令,必须用双引号包裹起来;
超过一条指令,必须用 分隔符进行分割,为了排版,一般会加上 ;
多条汇编指令,可以写在一行,也可以写在多行;
关键字 asm 可以使用asm来替换;
volatile 是可选的,编译器有可能对汇编代码进行优化,使用 volatile 关键字之后,告诉编译器不要优化手写的内联汇编代码。
2. test1.c 插入空指令
#includeint main() { asm ("nop"); printf("hello "); asm ("nop nop " "nop"); return 0; }
注意:C语言中会自动把两个连续的字符串字面量拼接成一个,所以"nop nop " "nop"这两个字符串会自动拼接成一个字符串。
生成汇编代码指令:
gcc -m32 -S -o test1.s test1.c
test1.s 中内容如下(只贴出了内联汇编代码相关部分的代码):
#APP # 5 "test1.c" 1 nop # 0 "" 2 #NO_APP // 这里是 printf 语句生成的代码。 #APP # 7 "test1.c" 1 nop nop nop # 0 "" 2 #NO_APP
可以看到,内联汇编代码被两个注释(#APP ... #NO_APP)包裹起来。在源码中嵌入了两个汇编代码,因此可以看到 gcc 编译器生成的汇编代码中包含了这两部分代码。
这 2 部分嵌入的汇编代码都是空指令 nop,没有什么意义。
3. test2.c 操作全局变量
在 C 代码中嵌入汇编指令,目的是用来计算,或者执行一定的功能,下面我们就来看一下,如何在内联汇编指令中,操作全局变量。
#includeint a = 1; int b = 2; int c; int main() { asm volatile ("movl a, %eax " "addl b, %eax " "movl %eax, c"); printf("c = %d ", c); return 0; }
关于汇编指令中编译器的基本知识:
eax, ebx 都是 x86 平台中的寄存器(32位),在基本asm格式中,寄存器的前面必须加上百分号%。
32 位的寄存器eax可以当做 16 位来使用(ax),或者当做 8 位来使用(ah, al),本文只会按照 32 位来使用。
代码说明:
movl a, %eax // 把变量a的值复制到 %eax 寄存器中;
addl b, %eax // 把变量 b 的值 与 %eax 寄存器中的值(a)相加,结果放在 %eax 寄存器中;
movl %eax, c // 把 %eax 寄存器中的值复制到变量 c 中;
生成汇编代码指令:
gcc -m32 -S -o test2.s test2.c
test2.s 内容如下(只贴出与内联汇编代码相关部分):
#APP
# 9 "test2.c" 1 movl a, %eax addl b, %eax movl %eax, c # 0 "" 2 #NO_APP
可以看到,在内联汇编代码中,可以直接使用全局变量 a, b 的名称来操作。执行 test2,可以得到正确的结果。
思考一个问题:为什么在汇编代码中,可以使用变量a, b, c?
查看 test2.s 中内联汇编代码之前的部分,可以看到:
.file"test2.c" .globla .data .align 4 .typea, @object .sizea, 4 a: .long1 .globlb .align 4 .typeb, @object .sizeb, 4 b: .long2 .commc,4,4
变量 a, b 被 .globl 修饰,c 被 .comm 修饰,相当于是把它们导出为全局的,所以可以在汇编代码中使用。
那么问题来了:如果是一个局部变量,在汇编代代码中就不会用 .globl 导出,此时在内联汇编指令中,还可以直接使用吗?
眼见为实,我们把这 3 个变量放到 main 函数的内部,作为局部变量来试一下。
4. test3.c 尝试操作局部变量
#includeint main() { int a = 1; int b = 2; int c; asm("movl a, %eax " "addl b, %eax " "movl %eax, c"); printf("c = %d ", c); return 0; }
生成汇编代码指令:
gcc -m32 -S -o test3.s test3.c
在 test3.s 中可以看到没有a, b, c 的导出符号,a 和 b 没有其他地方使用,因此直接把他们的数值复制到栈空间中了:
movl$1, -20(%ebp) movl$2, -16(%ebp)
我们来尝试编译成可执行程序:
$ gcc -m32 -o test3 test3.c /tmp/ccuY0TOB.o: In function `main': test3.c undefined reference to `a' test3.c undefined reference to `b' test3.c undefined reference to `c' collect2: error: ld returned 1 exit status
编译报错:找不到对 a,b,c 的引用!那该怎么办,才能使用局部变量呢?扩展 asm 格式!
二、扩展 asm 格式
1. 指令格式
asm [volatile] ("汇编指令" : "输出操作数列表" : "输入操作数列表" : "改动的寄存器")
格式说明
汇编指令:与基本asm格式相同;
输出操作数列表:汇编代码如何把处理结果传递到 C 代码中;
输入操作数列表:C 代码如何把数据传递给内联汇编代码;
改动的寄存器:告诉编译器,在内联汇编代码中,我们使用了哪些寄存器;
“改动的寄存器”可以省略,此时最后一个冒号可以不要,但是前面的冒号必须保留,即使输出/输入操作数列表为空。
关于“改动的寄存器”再解释一下:gcc 在编译 C 代码的时候,需要使用一系列寄存器;我们手写的内联汇编代码中,也使用了一些寄存器。
为了通知编译器,让它知道:在内联汇编代码中有哪些寄存器被我们用户使用了,可以在这里列举出来,这样的话,gcc 就会避免使用这些列举出的寄存器
2. 输出和输入操作数列表的格式
在系统中,存储变量的地方就2个:寄存器和内存。因此,告诉内联汇编代码输出和输入操作数,其实就是告诉它:
向哪些寄存器或内存地址输出结果;
从哪些寄存器或内存地址读取输入数据;
这个过程也要满足一定的格式:
"[输出修饰符]约束"(寄存器或内存地址)
(1)约束
就是通过不同的字符,来告诉编译器使用哪些寄存器,或者内存地址。包括下面这些字符:
a: 使用 eax/ax/al 寄存器;
b: 使用 ebx/bx/bl 寄存器;
c: 使用 ecx/cx/cl 寄存器;
d: 使用 edx/dx/dl 寄存器;
r: 使用任何可用的通用寄存器;
m: 使用变量的内存位置;
先记住这几个就够用了,其他的约束选项还有:D, S, q, A, f, t, u等等,需要的时候再查看文档。
(2)输出修饰符
顾名思义,它使用来修饰输出的,对输出寄存器或内存地址提供额外的说明,包括下面4个修饰符:
+:被修饰的操作数可以读取,可以写入;
=:被修饰的操作数只能写入;
%:被修饰的操作数可以和下一个操作数互换;
&:在内联函数完成之前,可以删除或者重新使用被修饰的操作数;
语言描述比较抽象,直接看例子!
3. test4.c 通过寄存器操作局部变量
#includeint main() { int data1 = 1; int data2 = 2; int data3; asm("movl %%ebx, %%eax " "addl %%ecx, %%eax" : "=a"(data3) : "b"(data1),"c"(data2)); printf("data3 = %d ", data3); return 0; }
有 2 个地方需要注意一下啊:
在内联汇编代码中,没有声明“改动的寄存器”列表,也就是说可以省略掉(前面的冒号也不需要);
扩展asm格式中,寄存器前面必须写 2 个%;
代码解释:
"b"(data1),"c"(data2) ==> 把变量 data1 复制到寄存器 %ebx,变量 data2 复制到寄存器 %ecx。这样,内联汇编代码中,就可以通过这两个寄存器来操作这两个数了;
"=a"(data3) ==> 把处理结果放在寄存器 %eax 中,然后复制给变量data3。前面的修饰符等号意思是:会写入往 %eax 中写入数据,不会从中读取数据;
通过上面的这种格式,内联汇编代码中,就可以使用指定的寄存器来操作局部变量了,稍后将会看到局部变量是如何从经过栈空间,复制到寄存器中的。
生成汇编代码指令:
gcc -m32 -S -o test4.s test4.c
汇编代码 test4.s 如下:
movl$1, -20(%ebp) movl$2, -16(%ebp) movl-20(%ebp), %eax movl-16(%ebp), %edx movl%eax, %ebx movl%edx, %ecx #APP # 10 "test4.c" 1 movl %ebx, %eax addl %ecx, %eax # 0 "" 2 #NO_APP movl%eax, -12(%ebp)
可以看到,在进入手写的内联汇编代码之前:
把数字 1 通过栈空间(-20(%ebp)),复制到寄存器 %eax,再复制到寄存器 %ebx;
把数字 2 通过栈空间(-16(%ebp)),复制到寄存器 %edx,再复制到寄存器 %ecx;
这 2 个操作正是对应了内联汇编代码中的“输入操作数列表”部分:"b"(data1),"c"(data2)。
在内联汇编代码之后(#NO_APP 之后),把%eax寄存器中的值复制到栈中的-12(%ebp)位置,这个位置正是局部变量 data3所在的位置,这样就完成了输出操作。
4. test5.c 声明改动的寄存器
在 test4.c 中,我们没有声明改动的寄存器,所以编译器可以任意选择使用哪些寄存器。从生成的汇编代码 test4.s 中可以看到,gcc 使用了%edx寄存器。
那么我们来测试一下:告诉 gcc 不要使用 %edx 寄存器。
#includeint main() { int data1 = 1; int data2 = 2; int data3; asm("movl %%ebx, %%eax " "addl %%ecx, %%eax" : "=a"(data3) : "b"(data1),"c"(data2) : "%edx"); printf("data3 = %d ", data3); return 0; }
代码中,asm 指令最后部分"%edx",就是用来告诉 gcc 编译器:在内联汇编代码中,我们会使用到 %edx 寄存器,你就不要用它了。
生成汇编代码指令:
gcc -m32 -S -o test5.s test5.c
来看一下生成的汇编代码 test5.s:
movl$1, -20(%ebp) movl$2, -16(%ebp) movl-20(%ebp), %eax movl-16(%ebp), %ecx movl%eax, %ebx #APP # 10 "test5.c" 1 movl %ebx, %eax addl %ecx, %eax # 0 "" 2 #NO_APP movl%eax, -12(%ebp)
可以看到,在内联汇编代码之前,gcc没有选择使用寄存器%edx。
三、使用占位符来代替寄存器名称
在上面的示例中,只使用了2 个寄存器来操作 2 个局部变量,如果操作数有很多,那么在内联汇编代码中去写每个寄存器的名称,就显得很不方便。
因此,扩展 asm 格式为我们提供了另一种偷懒的方法,来使用输出和输入操作数列表中的寄存器:占位符!
占位符有点类似于批处理脚本中,利用2...来引用输入参数一样,内联汇编代码中的占位符,从输出操作数列表中的寄存器开始从0编号,一直编号到输入操作数列表中的所有寄存器。
还是看例子比较直接!
1. test6.c 使用占位符代替寄存器
#includeint main() { int data1 = 1; int data2 = 2; int data3; asm("addl %1, %2 " "movl %2, %0" : "=r"(data3) : "r"(data1),"r"(data2)); printf("data3 = %d ", data3); return 0; }
代码说明:
输出操作数列表"=r"(data3):约束使用字符 r, 也就是说不指定寄存器,由编译器来选择使用哪个寄存器来存储结果,最后复制到局部变量 data3中;
输入操作数列表"r"(data1),"r"(data2):约束字符r, 不指定寄存器,由编译器来选择使用哪 2 个寄存器来接收局部变量 data1 和 data2;
输出操作数列表中只需要一个寄存器,因此在内联汇编代码中的 %0 就代表这个寄存器(即:从 0 开始计数);
输入操作数列表中有 2 个寄存器,因此在内联汇编代码中的 %1 和 %2就代表这 2 个寄存器(即:从输出操作数列表的最后一个寄存器开始顺序计数);
生成汇编代码指令:
gcc -m32 -S -o test6.s test6.c
汇编代码如下 test6.s:
movl$1, -20(%ebp) movl$2, -16(%ebp) movl-20(%ebp), %eax movl-16(%ebp), %edx #APP # 10 "test6.c" 1 addl %eax, %edx movl %edx, %eax # 0 "" 2 #NO_APP movl%eax, -12(%ebp)
可以看到,gcc 编译器选择了%eax来存储局部变量 data1,%edx来存储局部变量 data2,然后操作结果也存储在%eax 寄存器中。
是不是感觉这样操作就方便多了?不用我们来指定使用哪些寄存器,直接交给编译器来选择。
在内联汇编代码中,使用%0、%1 、%2这样的占位符来使用寄存器。
别急,如果您觉得使用编号还是麻烦,容易出错,还有另一个更方便的操作:扩展 asm 格式还允许给这些占位符重命名,也就是给每一个寄存器起一个别名,然后在内联汇编代码中使用别名来操作寄存器。
还是看代码!
2. test7.c 给寄存器起别名
#includeint main() { int data1 = 1; int data2 = 2; int data3; asm("addl %[v1], %[v2] " "movl %[v2], %[v3]" : [v3]"=r"(data3) : [v1]"r"(data1),[v2]"r"(data2)); printf("data3 = %d ", data3); return 0; }
代码说明:
输出操作数列表:给寄存器(gcc 编译器选择的)取了一个别名 v3;
输入操作数列表:给寄存器(gcc 编译器选择的)取了一个别名 v1 和 v2;
起立别名之后,在内联汇编代码中就可以直接使用这些别名( %[v1], %[v2], %[v3])来操作数据了。
生成汇编代码指令:
gcc -m32 -S -o test7.s test7.c
再来看一下生成的汇编代码 test7.s:
movl$1, -20(%ebp) movl$2, -16(%ebp) movl-20(%ebp), %eax movl-16(%ebp), %edx #APP # 10 "test7.c" 1 addl %eax, %edx movl %edx, %eax # 0 "" 2 #NO_APP movl%eax, -12(%ebp)
这部分的汇编代码与 test6.s 中完全一样!
四、使用内存位置
在以上的示例中,输出操作数列表和输入操作数列表部分,使用的都是寄存器(约束字符:a, b, c, d, r等等)。
我们可以指定使用哪个寄存器,也可以交给编译器来选择使用哪些寄存器,通过寄存器来操作数据,速度会更快一些。
如果我们愿意的话,也可以直接使用变量的内存地址来操作变量,此时就需要使用约束字符 m。
1. test8.c 使用内存地址来操作数据
#includeint main() { int data1 = 1; int data2 = 2; int data3; asm("movl %1, %%eax " "addl %2, %%eax " "movl %%eax, %0" : "=m"(data3) : "m"(data1),"m"(data2)); printf("data3 = %d ", data3); return 0; }
代码说明:
输出操作数列表 "=m"(data3):直接使用变量 data3 的内存地址;
输入操作数列表 "m"(data1),"m"(data2):直接使用变量 data1, data2 的内存地址;
在内联汇编代码中,因为需要进行相加计算,因此需要使用一个寄存器(%eax),计算这个环节是肯定需要寄存器的。
在操作那些内存地址中的数据时,使用的仍然是按顺序编号的占位符。
生成汇编代码指令:
gcc -m32 -S -o test8.s test8.c
生成的汇编代码如下 test8.s:
movl$1, -24(%ebp) movl$2, -20(%ebp) #APP # 10 "test8.c" 1 movl -24(%ebp), %eax addl -20(%ebp), %eax movl %eax, -16(%ebp) # 0 "" 2 #NO_APP movl-16(%ebp), %eax
可以看到:在进入内联汇编代码之前,把data1 和 data2的值放在了栈中,然后直接把栈中的数据与寄存器%eax进行操作,最后再把操作结果(%eax),复制到栈中data3 的位置(-16(%ebp))。
五、总结
通过以上 8 个示例,我们把内联汇编代码中的关键语法规则进行了讲解,有了这个基础,就可以在内联汇编代码中编写更加复杂的指令了。
希望以上内容对您能有所帮助!谢谢!
编辑:jq
寄存器
31文章
5317浏览量
120004 -
ASM
1文章
68浏览量
19014 -
代码
30文章
4747浏览量
68349 -
编译器
1文章
1618浏览量
49049
原文标题:内联汇编很可怕吗?看完这篇文章,终结它!
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
