什么样的手机配得上“游戏手机”的称号?
电竞风格的外观,强大且持久的性能输出,告别焦虑的电量,还是堪比开挂的操控方式?
“全都要”自然是最理想的状态,但面面俱到的代价,往往就是苦了你的小指和钱包。
而刚刚发布的 Redmi K40 游戏增强版,似乎是打算在纷繁复杂的选项之间,尝试一种另辟蹊径的解法。
也许是最不像游戏手机的
“游戏手机”
开门见山,不妨先拉上跟 Redmi K40 游戏增强版颇有渊源的其他三款机型,对比一下主要参数:
不难看出,作为 Redmi 旗下首款主打游戏属性的产品,Redmi K40 游戏增强版更像是在“同门师兄”K40 的基础上,对标友商核心配置,再从行走游戏圈多年的“隔壁门派”学些看家招式,呈现出一副“博采众家之长”的样貌。
这样的打法从外观设计便可见一斑。不同于大众对“游戏手机”的固有印象,Redmi K40 游戏增强版大体轮廓与 K40 几乎如出一辙,但中框换上了金属材质,并切削出更加硬朗的线条。
至于凸显竞技性和速度感的元素,则点缀在诸多细节之中,比如 AG 雾面背板上的电路纹样,闪电形状的闪光灯,以及双扬声器开孔的独特线条等等。
RGB 灯效也没缺席,只不过藏在了后摄模组里,不亮起来还真发现不了。
要说整机上下最具游戏风格的,当属右侧边框上这对磁动力肩键了。结合官方宣传和我们的实际体验,基本可以断定它采用的就是黑鲨 4 系列同款解决方案,因此无论拨档开关的阻尼还是肩键本身的键程都有着不错的表现。
硬要挑刺的话,就是拨档开关表面改成了同心圆纹路,比起黑鲨 4 系列的颗粒状处理,手感略逊一筹。游戏操控的逻辑依然是按键映射,这一点在黑鲨 4 系列的上手文章中已有介绍,便不再赘述。(点击蓝色可前往黑鲨 4 图文)
其实相比黑鲨 4 系列,磁动力肩键之于 Redmi K40 游戏增强版的意义或许更加显著。要知道它的重量和厚度控制都好于黑鲨 4,却在配备肩键的同时塞下了超过 5000mAh的电池。可以说,在握持感、电量和游戏操控三者之间,Redmi K40 游戏增强版找到了一个相对合理的平衡点。
实力如何?一日体验见真章
既然这款新机与其他主打游戏属性的竞品相比显得有些与众不同,我们索性也换种玩法,抛开按部就班的测试,把它当作主力机用上一整天,看看在日常生活中,它的实际表现究竟如何。
头天睡前忘了充电,早上起床时手机电量只剩 11%。插上标配的 67W 快充头后开始洗漱整理,35 分钟后出门时已经充入 81% 的电量,按平时的使用强度估计,撑到下班回家肯定是绰绰有余了。
上午专心搬砖,手机基本处于待机状态,耗电也在正常幅度之内。等到午休过后,精力充沛,是时候以工作的名义玩起来了。
Redmi K40 游戏增强版搭载联发科天玑 1200 处理器,安兔兔跑分 69 万,属于正常水平。从实际表现来看,《王者荣耀》最高画质下可以轻松跑满 90 帧,而《和平精英》由于目前尚未适配,最高只能跑到 40 帧,体验不太理想。
《原神》的表现则有些出乎意料。在最高画面设置(关闭动态模糊)下,Redmi K40 游戏增强版似乎将最高帧率限制在了 50 帧,半小时平均帧率仅为 47.7,跑动及打斗中也时常能明显感知到卡顿。
半小时后,电量消耗 10%,机身背面最高温度 46.7℃,发热集中在后摄模组及顶部边框,正好是左手接触位置。由于金属导热效率更高,热感比较明显,但远远算不上烫手。还是那句话,建议玩高负载游戏前给手机带个壳,这是改善握持感最简单的办法。
我们又尝试将画质调到“中”档位,帧率表现依旧没有改善。可以肯定,这绝不是天玑 1200 的真实水平,因为搭载同款 SoC 的 realme GT Neo 在同样条件下能跑出 54.9 的平均帧率。目前不太清楚 Redmi K40 游戏增强版是为了温控有意限制了《原神》的帧率, 还是当前固件版本的优化存在问题。
玩够了游戏,也该试试拍照了。Redmi K40 游戏增强版采用 6400 万像素广角、800 万像素超广角和 200 万像素微距镜头的三摄组合,硬件配置不算出众。而 K40 系列标志性的长焦微距镜头此番缺席,也略显遗憾。具体成像表现,直接来看样张:
经过一下午密集的游戏体验和样张拍摄,到傍晚六点半时,手机电量剩余 31%,续航表现令人满意,5065mAh 大电池功不可没。
不过为了保险起见,还是趁下班前再补补电,结果不到 20 分钟电量又充到了 80%。这样看来,用上 Redmi K40 游戏增强版之后,基本就可以告别整夜充电的习惯了。
这台游戏手机“不一般”
一整天体验下来,我们觉得“平衡”二字是对 Redmi K40 游戏增强版最恰如其分的描述。
它没有一味追求酷炫出挑的外观,但设计上的小心思依然处处透露着“游戏手机”的身份;
它的单项硬件都称不上亮眼,但搭配起来也算合理均衡,尤其电池容量和快充功率的选择兼顾了续航时长和充电速度,为日常和游戏体验提供了扎实的基础保障;
MIUI 12.5 在日常使用中的优势无需赘言,此次还增加了一些针对游戏场景的细节优化,比如小窗模式专门适配了《王者荣耀》,如果在阵亡时将游戏挂起,小窗上会显示角色的复活倒计时。对玩家来说,也是锦上添花。
显然,Redmi K40 游戏增强版是一款想让你游戏玩得更称心的手机,而不是一台碰巧能打电话的游戏掌机。只不过目前它的游戏体验还有很大的优化空间,如果能充分发挥出软硬件的合力,后续表现还是值得期待的。
这款手机最适合的,或许正是你我这样热爱游戏,喜欢在工作学习闲暇之余来上两把的普通人。
原文标题:Redmi K40 游戏增强版:平衡之道
文章出处:【微信公众号:ZEALER订阅号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
智能手机
66文章
18212浏览量
177766 -
Redmi
2文章
606浏览量
21841
文章出处:【微信号:zealertech,微信公众号:ZEALER】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
RADIO与RFWAKEUP具体功能是什么样的,如何把系统从低功耗模式唤醒的?
传音子品牌全球首款双芯旗舰游戏手机惊艳亮相MWC 2024
ROG游戏手机8系列搭载第三代骁龙8移动平台
加持AI超分技术的视觉处理器,带来手机游戏画质的飞跃
![加持AI超分技术的视觉处理器,带来<b class='flag-5'>手机</b><b class='flag-5'>游戏</b>画质的飞跃](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/98/wKgZomU2JX2ARQdgAAU17VfBI4Q521.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/D6/wKgaomUnb66AZHWPAALlEhnE1ws016.jpg)
基于FPGA的贪吃蛇小游戏实现案例
![基于FPGA的贪吃蛇小<b class='flag-5'>游戏</b>实现案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/1A/wKgZomT6eoiASfR-AAByqiy4Wfk549.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/1F/poYBAGS2exuAVZi1AAfJDqAMiKY322.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B0/9F/pYYBAGSsES2ARUQkAAptZgbVN_w587.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B0/9F/pYYBAGSsD6yANPUQAAayQft8EhY494.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/76/pYYBAGSiv1SAJOmuAAlfqYUAWfM577.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/76/pYYBAGSivsOAQnSeAAdSrPwImfY561.png)
