图文详解示波器拆了之后的内部结构(上)
Q4MP_gh_c472c21 来源:数码之家 作者:liukai163 2021-04-29 14:24 次阅读
首先要解释一下何为混合域示波器?既然说到这个话题,就不得不说一下示波器的进化史了,接下来简单讲一下示波器进化简史。 第一代示波器——模拟示波器(ART-analog real time oscilloscope ) 纯模拟机器,使用示波管显示X-Y扫描成像显示波形,到后期有字符叠加功能可以实现简单的测量参数显示,巅峰之作为泰克7000系列。下图泰克485为经典之一:
第二代示波器——数字示波器(DSO-digital oscilloscope) 数字机以AD转换器DSP或者FPGA控制器对模拟信号进行采样处理显示缓存。
第三代示波器——数字荧光示波器(DPO-Digital Phosphor Oscilloscope) 以数字示波器为基础加强波形捕获处理能力,使其具有与模拟示波器近似的波形余晖功能和更高的波形刷新率。
第四代示波器——混合信号示波器(MSO Mixed Signal Oscilloscope) 以数字荧光示波器为基础,在模拟通道的基础上加入逻辑分析意义数字通道,并将触发通道扩展至数字通道使数字通道与模拟通道可同时测量显示。 代表作为安捷伦54622D
第五代示波器也是今天的主角——混合域示波器(MDO Mixed Domain Oscilloscope) 以数字示波器为基础加入频谱分析仪功能,将时域测量(示波器/逻辑分析仪均为时域测量仪器)与频域测量集大成与一体并加入信号发生器功能,数字通道模拟通道信号发生器通道与射频通道可共同使用测量分析,真正的多合一仪器。
OK!简单的废话之后,下面进入正文: 首先介绍一下这台机器的来历——机缘巧合 那是2018年初夏的某一天,某朋友有一台机器刚买不久,由于囊中羞涩买不起高带宽型号故而购买了此系列4通道最低版本MDO3014,100M模拟带宽4通道。 使用几天后发现性能有点捉襟见肘,于是便与我商量一下,看看能不能发来给他破解个带宽之类的,OK接锅。 等待几天顺丰的关爱到手,崭新的MDO3014:
收到之后迫不及待开机试试,毕竟这机器是个新系列,从来没用过也没接触过,哥俩排排坐。
开机进测量看看模拟通道,感觉没啥区别。
还是试试射频通道吧(咱也不太会用频谱仪,也就是瞎捅捅)。
两台机器凑一块,同时按下开机键看看开机速度吧........这边都进测量了,他大哥那边BIOS自检还没过去,更别提进系统了。
拉倒,看看细节吧带,Windows系统的机器是真不能指望开机速度快。
操作面板 模拟通道 射频通道,数字通道还有部分快捷功能键,不得不说中间那个新加上去的search十分好用。
输入通道接口部分特写,模拟通道接口为tekVPI接口,与DPO系列通用并且兼容普通BNC探头,射频通道为普通N头。
屁股后面的接口,信号源输出 AUX输出 LAN VGA USB
然后抄起螺丝刀,大喊一句eevblog的经典台词,Don't turn it on,take it apart!
拆掉后盖4颗螺丝直接扒裤子:
拆掉一圈螺丝,开盖:
内脏概览,风扇与电源(主交流电源居然没有屏蔽......)
电源特写:
屁股上接口小板特写,芯片为AFG用。
采集板/主板概览:
DC电源变换部分特写:
主程序CPU概览,飞思卡尔。
采集部分概览,泰克定制ADC DMX。
主程序FPGA特写,旁边有FPGA 的逻辑分析仪debug接口。
主采样处理器特写,泰克定制。
这边有个十分让人困惑的东西,翻来覆去看半天,确定是与电路连通的,但不知何用。
主程序CPU特写:
内部接口部分特写,估计为采集处理器调试接口。
采集板核心全貌,主要芯片除FPGA外均为泰克定制IC
ADC部分:
采样处理器部分:
主程序CPU旁边有一个NVRAM:
上面还画了丝印,选择性打胶,必须打胶……这么认真的给画上(打胶是为了防止该区域受潮导致NVRAM漏电掉数据)
将采集板主板翻出来看看下层模拟前端:
前端通道板:
模拟信号送往ADC的接口,高速连接器:
这面是采集板背面的对应接口:
采集板特写:
采集板上AD时钟部分特写,晶振很可爱!
然后就是在怀疑的点上飞线扣上外壳开机测量通信信号尝试破解。 顺带手一提,还真研究出来怎么破了型号选件带宽全都可以破,这台机器最后破到了MDO3054+1G带宽选件,频谱扩展到6G。
最后嘛,自然就是等到了第一次柜台调整,折腾了好久,这机器也在我手里用了一段时间,感觉还是不错的!
延伸阅读:示波器最全知识整理
第一部分 示波器的介绍
示波器的作用
示波器属于通用的仪器,任一个硬件工程师都应该了解示波器的工作原理并能够熟练使用示波器,掌握示波器是对每个硬件工程师的基本要求。 示波器是用来显示波形的仪器,显示的是信号电压随时间的变化。因此,示波器可以用来测量信号的频率,周期,信号的上升沿/下降沿,信号的过冲,信号的噪声,信号间的时序关系等等。
在示波器显示屏上,横坐标(X)代表时间,纵坐标(Y)代表电压,(注,如果示波器有测量电流的功能,纵坐标还代表电流。)还有就是比较少被关注的-亮度(Z),在TEK的DPO示波器中,亮度还表示了出现概率(它用16阶灰度来表示出现概率)。
编辑:jq
  • 示波器
  • AD转换器
  • SoC FPGA
原文标题:满足你的好奇,我们把示波器拆了!
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    GPIO内部电路的原理
    原理 前言 GPIO内部结构概览 GPIO内部结构详解 保护电路 输出电路 推挽输出 开漏输出 输入电路 总结 参考资料 GPIO内部结构概览 结构
    的头像 发表于 11-20 09:24 108次阅读
    GPIO<b class='flag-5'>内部</b>电路的原理
    计算机主机内部结构
    计算机主机的内部结构是一个复杂而精密的系统,它包含了多个关键组件,这些组件协同工作以实现计算机的各种功能。以下是对计算机主机内部结构的详细解析。
    的头像 发表于 09-26 16:40 488次阅读
    微处理器内部结构介绍
    微处理器作为计算机系统的核心部件,其内部结构复杂而精密,集成了众多关键组件以实现高效的数据处理和控制功能。
    的头像 发表于 08-22 11:37 614次阅读
    触发器的内部结构是什么
    触发器的内部结构因类型和设计而异,但通常包括一些基本的组成部分,如存储元件、控制门电路和反馈电路。以边沿触发器为例,其内部结构相对复杂,但可以通过分解其关键组成部分来详细阐述。
    的头像 发表于 08-12 14:43 482次阅读
    请问LM2901产地不同内部结构是否有差别?
    LM2901PWR马来西亚产地和菲律宾产地X线照出来内部结构不太一样,这个是产地工艺不同导致的吗
    发表于 08-07 08:25
    OPA2330器件内部结构异常的原因?
    您好,我司购买的OPA2330AIDGKRREV:C 内部结构与我司在库的存件 REV:E 版本的结构存在不同,请问此情况是否正常 REV:C 内部结构图片 REV:E 内部结构图片
    发表于 08-02 11:43
    DRAM的内部结构和工作原理
    今天我们来聊聊在计算机领域中非常关键的技术——DRAM(动态随机存取存储器)的内部结构和工作原理。
    的头像 发表于 07-26 11:40 1555次阅读
    DRAM的<b class='flag-5'>内部结构</b>和工作原理
    聚徽触控-工控机内部结构及作用
    工控机内部结构主要包括以下部分,每部分的作用如下:
    的头像 发表于 07-11 09:50 285次阅读
    聚徽触控-工控机<b class='flag-5'>内部结构</b>及作用
    555集成芯片内部结构
    555集成芯片内部结构复杂且精细,主要由分压器、比较器、基本RS触发器、放电管、缓冲器等单元电路组成。
    的头像 发表于 03-25 15:00 965次阅读
    集成芯片内部结构
    集成芯片内部结构图是一个相当复杂的图表,因为它包含了大量的电路元件和细微的连接。以下是一个简化的概述,以帮助理解其基本的内部结构
    的头像 发表于 03-19 16:38 1752次阅读
    555集成芯片的内部结构
    555集成芯片的内部结构相对复杂,但我们可以简要地概述其主要组成部分和它们的功能。
    的头像 发表于 03-18 15:04 893次阅读
    igbt内部结构及工作原理分析
    领域。本文将对IGBT的内部结构及工作原理进行详细介绍。 一、IGBT的内部结构 IGBT主要由四层半导体材料构成,分别是P型、N型、P型和N型。从上到下依次为:发射极、集电极、P型基区和N型基区。在P型基区和N型基区之间有一个PN结,这个PN结被称为内建
    的头像 发表于 01-10 16:13 1672次阅读
    igbt<b class='flag-5'>内部结构</b>及工作原理分析
    电源芯片内部结构是什么样的
    电源芯片是现代电子设备中的关键部件,它们负责将电能从输入端转换为稳定的输出电压,为其他元器件提供所需的工作电压。电源芯片的内部结构对其性能和可靠性具有重要影响。本文将对电源芯片的内部结构进行详细介绍
    的头像 发表于 01-05 14:56 3177次阅读
    电源芯片<b class='flag-5'>内部结构</b>是什么样的
    深度剖析汽车内部结构和原理
    很多人都想了解更多的汽车知识,以加深对汽车的了解,只是无奈汽车结构之复杂,机械知识之乏味,都一一放弃。下面给大家准备一组图解汽车文章,结合图片剖析汽车内部结构,让复杂的原理变得通俗
    的头像 发表于 12-28 10:31 1078次阅读
    深度剖析汽车<b class='flag-5'>内部结构</b>和原理
    ldo内部结构和工作原理
    LDO(Low Dropout Regulator)是一种低压差线性稳压器,它能够提供稳定的输出电压,同时具有较低的功耗和噪声。本文将详细介绍LDO的内部结构和工作原理,包括其电路组成、工作原理
    的头像 发表于 12-14 14:37 2754次阅读
