IC类器件的元件模型如何创建?
答:IC类的器件与我们之前讲的简单的电容电阻器件不同,下面我们以TPS54531这个电源IC为例讲解IC器件封装创建的方法,查找TPS54531的Datasheet,它的封装信息如图2-24所示:
图2-24Datasheet示意图
1)在创建好的库文件点击菜单栏“工具-新器件”创建一个新器件,并且命名为“TPS54531”如图2-25所示:
图2-25创建器件示意图
2)快捷键PR,放置一个矩形框,然后快捷键PP放置一个PIN管脚,“shift+拖动”管脚复制9个管脚,双击管脚管脚在其属性窗口的“Name”中填写资料中显示的名称和管脚号,即可完成此IC类元件的创建。
3)如果在确认管脚名称显示出来的情况下,还出现管脚名称在矩形框之下不显示的情况,如图2-26所示,可以执行菜单命令“编辑-移动-移动到后面”激活移动命令,点击下矩形框即可显示出来,原因是矩形框在视图的最前面,后面的东西被遮挡了。
图2-26管脚属性编辑框
编辑:jq
举报投诉
原文标题:【Altium知识小课12】 IC类器件的元件模型如何创建?
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
半导体器件模型是指描述半导体器件的电、热、光、磁等器件行为的数学模型。其中,SPICE(Simulation Program with In
发表于 10-31 18:11
•455次阅读
气敏元件属于传感器类元件,更具体地说,它是敏感元件的一种。敏感元件与传感器在概念上有所区别:敏感元件
发表于 09-20 09:30
•274次阅读
理想元件 理想元件是指在电路分析中,为了简化问题,将实际元件抽象为具有理想特性的元件。理想元件的特点是它们的行为可以用简单的数学
发表于 08-22 15:27
•2174次阅读
在这篇文章中,我们将讨论如何使用MATLAB创建预测模型。MATLAB(矩阵实验室)是一种用于数值计算、可视化和编程的高级编程语言和交互式环境。它广泛应用于工程、科学研究和金融领域。 1.
发表于 07-11 14:29
•668次阅读
电路功能仿真是电路设计过程中非常重要的一环,由于大部分仿真软件都不会自动更新器件模型,因此,为保证仿真结果的准确性,有时候就需要使用者手动更新器件模型,下面就介绍一下如何在PSpice
发表于 06-17 14:22
•1211次阅读
基于Stage模型,对Ability的创建和使用进行讲解。首先在课程中我们将带领大家使用DevEco Studio创建一个Stage模型Ability,并使用UIAbilityCont
发表于 05-08 14:41
•723次阅读
半导体器件物理模型是指基于半导体器件物理的基本理论及器件的结构特性来计算器件的电学等行为,通常需要求解泊松方程、电流连续性方程、复合
发表于 04-29 16:18
•2525次阅读
任何元件均具备原理图符号和PCB元件封装两个基本部件。原理图符号用于在前端工程中定义原理图的连接性,这将确定PCB布局中相应的网络。
发表于 03-15 11:38
•637次阅读
看到CUBE_AI已经支持到STM32F0系列芯片,就想拿来入门嵌入式AI。
生成的模型很小,是可以部署到F0上的,但是一直无法创建成功。
查阅CUBE AI文档说在调用create函数前,要启用
发表于 03-15 08:10
protues添加通过component search engine 下载的电子元件模型后就闪退,流程是通过“库-Import Parts\",然后就按照提示一直选择下去,添加从搜索引擎
发表于 02-15 13:00
为什么说电容是无源元件?有源器件和无源器件的区别 电容是无源元件的原因是因为电容本身不具备能够提供能量的能力,它只是用来存储电荷和能量的。对于电容来说,无论电流的方向如何变化,它都不会
发表于 02-02 13:36
•2613次阅读
集成电路(Integrated Circuit,简称IC)是指在一个芯片上集成了多个电子器件和电子元件的电路。这些电子器件和电子元件包括晶体
发表于 01-22 11:03
•7752次阅读
复制AD(AutoCAD)元件时,如果要保持编号不变,可以按照以下步骤进行操作: 创建一个元件库:首先,你需要创建一个元件库,将你要复制的原
发表于 12-27 17:07
•7140次阅读
创建电机模型,通过RMxprt来创建Maxwell 2D和3D几何模型,同时对几何模型进行求解计算,查看相应的设计表单等结果。
发表于 12-22 15:59
•5711次阅读
引脚的IC可能无法正常工作在指标范围内。通常只有当IC器件或同一器件中的其它门不是工作在饱和状态--输入或输出接近或处于元件电源轨时,这个
发表于 12-21 09:04
