关于硬件的20个快问快答你知道几个?
旺材芯片 来源:张飞实战电子 作者:张飞实战电子 2021-04-29 17:41 次阅读
今天给大家分享一些硬件常见面试题。
问1
晶体管基本放大电路有共射、共集、共基三种接法,请简述这三种基本放大电路的特点。
共射:共射放大电路具有放大电流和电压的作用,输入电阻大小居中,输出电阻较大,频带较窄,适用于一般放大。 共集:共集放大电路只有电流放大作用,输入电阻高,输出电阻低,具有电压跟随的特点,常做多级放大电路的输入级和输出级。 共基:共基电路只有电压放大作用,输入电阻小,输出电阻和电压放大倍数与共射电路相当,高频特性好,适用于宽频带放大电路。
问2
多级放大电路的级间耦合方式有哪几种?哪种耦合方式的电路零点偏移最严重?哪种耦合方式可以实现阻抗变换?
有三种耦合方式:直接耦合、阻容耦合、变压器耦合。直接耦合的电路零点漂移最严重,变压器耦合的电路可以实现阻抗变换。
问3
名词解释:耦合、去耦、旁路、滤波。
耦合:两个本来分开的电路之间或一个电路的两个本来相互分开的部分之间的交链。可使能量从一个电路传送到另一个电路,或由电路的一个部分传送到另一部分。 去耦:阻止从一电路交换或反馈能量到另一电路,防止发生不可预测的反馈,影响下一级放大器或其它电路正常工作。 旁路:将混有高频信号和低频信号的信号中的高频成分通过电子元器件(通常是电容)过滤掉,只允许低频信号输入到下一级,而不需要高频信号进入。 滤波:滤波是将信号中特定波段频率滤除的操作,是抑制和防止干扰的一项重要措施。
问4
什么是竞争与冒险?
逻辑电路中,由于门的输入信号经过不同的延时,到达门的时间不一致,这种情况叫竞争。由于竞争而导致输出产生毛刺(瞬间错误),这一现象叫冒险。
问5
无源滤波器和有源滤波器有什么区别?
无源滤波器由无源器件R、L、C组成,将其设计为某频率下极低阻抗,对相应频率谐波电流进行分流,其行为模式为提供被动式谐波电流旁路通道。 无源滤波器可分为两大类:调谐滤波器和高通滤波器。无源滤波器结构简单、成本低廉、运行可靠性高,是应用广泛的被动式谐波治理方案。有源滤波器由有源器件(如集成运放)和R、C组成,不用电感L、体积小、重量轻。 有源滤波器实际上是一种具有特定频率响应的放大器。集成运放的开环电压增益和输入阻抗很高,输出电阻很小,构成有源滤波电路后有一定的电压放大和缓冲作用。集成运放带宽有限,所以有源滤波器的工作频率做不高。
问6
锁相环由哪几部分组成?
由鉴相器、环路滤波器和压控振荡器三部分组成,有的锁相环还多一个1/N分频器。
问7
RS-232C标准的逻辑0和逻辑1电压范围是多少?CANRS485收发器工作电平是几伏?
RS-232C电气标准是负逻辑,逻辑0的电压范围是+5V~+15V,逻辑1的电压范围是-5V~-15V。 CAN收发器工作电平是5V,RS485收发器工作电平是3.3V。
问8
名词解释:UART、USRT、USART。
UART:Universal Asychronous Receiver/Transmitter,通用异步接收器/发送器,能够完成异步通信。 USRT:Universal Sychronous Receiver/Transmitter,通用同步接收器/发送器,能够完成同步通信。 USART:Universal Sychronous Asychronous Receiver/Transmitter,通用同步异步接收器/发送器,能完成异步和同步通信。
问9
串口异步通信的字符帧格式由哪几部分组成?
由起始位、数据位、奇偶校验位和停止位四部分组成。
问10
请简述USBHOST、USB Slave和USB OTG的区别。
USB HOST是主机,实现控制功能,也可以存取数据,如电脑PC。USB HOST主机只可以和USBSlave设备连接。 USB Slave是从设备,属于被控制设备,可输入输出数据,如U盘、移动硬盘、MP3、MP4、鼠标、键盘、游戏手柄、网卡、打印机、读卡器等USB设备。 USB OTG全称是USB On-The-Go,属于直接控制和传输设备,既可以做USB HOST也可以做USB Slave,通过ID信号来控制主、从切换。
问11
请列举您知道的逻辑电平。
低速:RS232RS422、RS485、TTL、CMOS、LVTTL、LVCMOS、ECL、PECL、LVPECL 高速:LVDS、GTL、PGTL、CML、HSTL、SSTL
问12
请列举您知道的差分平衡电平接口
RS422、RS485、RJ45、CAN、USB、LVDS。
问13
电磁干扰的三要素是什么?
电磁干扰源、干扰传播路径和干扰敏感设备。
问14
请解释一下什么是串扰和振铃。
串扰:串扰是指一个信号被其它信号干扰,作用原理是电磁场耦合。信号线之间的互感和互容会引起线上的噪声。容性耦合引发耦合电流,而感性耦合引发耦合电压。 振铃:是因为信号线本身阻抗不匹配导致信号发生反射和叠加,从而使信号出现了振荡波形。
问15
您所遇到的需要控制单端阻抗为50欧姆、75欧姆的信号有哪些?您所遇到的需要控制差分阻抗为90欧姆、100欧姆、120欧姆的信号有哪些?
一般的高频信号线均为50欧姆~60欧姆。75欧姆主要是视频信号线。USB信号线差分阻抗为90欧姆,以太网差分信号线差分阻抗为100欧姆。RS422、RS485、CAN差分信号的差分阻抗为120欧姆。
问16
差分线走线有两个原则:等长和等距。但在实际布线中可能无法两者都完全满足,那么是等长优先,还是等距优先?
应该等长优先,差分信号是以信号的上升沿和下降沿的交点作为信号变化点的,走线不等长的话会使这个交点偏移,对信号的时序影响较大,另外还给差分信号中引入了共模的成分,降低信号的质量,增加了EMI。 小范围的不等距对差分信号影响并不是很大,间距不一致虽然会导致差分阻抗发生变化,但因为差分对之间的耦合本身就不显著,所以阻抗变化范围也是很小的,通常在10%以内,只相当于一个过孔造成的反射,这对信号传输不会造成明显的影响。
问17
为什么高频信号线的参考地平面要连续(即高频信号线不能跨岛)?
参考地平面给高频信号线提供信号返回路径,返回路劲最好紧贴信号线,最小化电流环路的面积,这样有利于降低辐射、提高信号完整性。 如果参考地平面不连续,则信号会自己寻找最小路径,这个返回路径可能和其他信号回路叠加,导致互相干扰。而且高频信号跨岛会使信号的特征阻抗产生特变,导致信号的反射和叠加,产生振铃现象。
问18
什么是半固化片?
半固化片是PCB中的介质材料和粘合材料,由玻璃纤维和环氧树脂组成,介电常数大概是4.0~4.5。在常温下半固化片是固态,高温加热时半固化片胶状化将上下两侧铜箔粘合起来,半固化片成为中间的介质。
问19
什么是通孔、盲孔和埋孔?孔径多大可以做机械孔,孔径多小必须做激光孔?激光微型孔可以直接打在元件焊盘上吗?为什么?
通孔是贯穿整个PCB的过孔,盲孔是从PCB表层连接到内层的过孔,埋孔是埋在PCB内层的过孔。 大多数PCB厂家的加工能力是这样的:大于等于8mil的过孔可以做机械孔,小于等于6mil的过孔需要做激光孔。对小于等于6mil的微型孔,在钻孔空间不够时,允许一部分过孔打在PCB焊盘上。
问20
过孔有哪两个寄生参数?这两个寄生参数对电路有什么影响?
过孔有两寄生参数:寄生电容和寄生电感。 寄生电容会延长信号的上升时间,降低电路的速度。寄生电感会削弱旁路电容的贡献,减弱整个电源系统的滤波效果。 今天学废了吗?你能答出几个?
编辑:jq
  • pcb
    pcb
  • 滤波器
  • usb
    usb
  • 电压
  • 串口
原文标题:干货 | 这20个硬件问答,你能答出几个?
文章出处:【微信号:wc_ysj,微信公众号:旺材芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    快答: 工厂阀门泄漏故障了怎么检出?检测方法全攻略来了!
    工厂阀门是工业生产中不可或缺的关键部件,用于控制流体(气体或液体)的流动。然而,由于长期使用、操作不当或维护不及时等原因,阀门经常会出现泄漏故障。阀门泄漏不仅会导致介质浪费、环境污染,还可能引发安全事故。因此,及时有效地检测阀门泄漏至关重要。试想,如果化工厂的阀门泄漏了有毒气体,将会对人员健康和环境造成严重威胁。这充分说明了阀门泄漏检测的重要性。电池包安全阀
    的头像 发表于 02-12 11:13 142次阅读
    <b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>问</b><b class='flag-5'>快答</b>: 工厂阀门泄漏故障了怎么检出?检测方法全攻略来了!
    求助,关于D类功放的几个问题求解
    本人做的是关于水声通信方面的研究,在硬件设计上需要用到功放,对功放效率有一定要求,所以想选用D类的 由于对功放了解不深,所以有几个问题想请教一下: 1、水声通信的信号频率比普通音频要高一些,经常
    发表于 10-15 06:38
    几个关于放大器的问题求解
    的噪声? 3、关于噪声大小的问题 请问一带宽为400K、放大倍数为20倍的单级放大电路,其噪声最小可做到多少?峰峰值1mV的噪声算小吗? 4、关于有源滤波器的问题 我设计了一
    发表于 09-14 06:01
    知道影响贴片电感发热的因素有哪些吗?
    知道影响贴片电感发热的因素有哪些吗?
    的头像 发表于 08-17 14:24 573次阅读
    <b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>知道</b>影响贴片电感发热的因素有哪些吗?
    知道贴片电感故障时可能出现的症状吗?
    知道贴片电感故障时可能出现的症状吗?
    的头像 发表于 08-17 14:20 478次阅读
    <b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>知道</b>贴片电感故障时可能出现的症状吗?
    做了205W的充!实测了一下,有点东西啊……
    工程名称:升降压PD3.1充模块(2C+1A口),205W桌面充电器前言开源了一205W升降压充模块。可以给手机等设备充电,也可以改成车载充~提供全套资料,完全可以自己复刻~下
    的头像 发表于 07-14 08:05 24次阅读
    做了<b class='flag-5'>个</b>205W的<b class='flag-5'>快</b>充!实测了一下,有点东西啊……
    关于定位系统技术知道多少?
    定位系统在如今这个没有隐私的社会,已不是稀奇的技术。 不管是在大街上走还是在商场里逛, 只要想知道的行踪就被定位系统锁定了。就像我们看的西部大片,罪犯在这边打电话,FBI在那边定位,唧唧几声
    的头像 发表于 07-12 11:16 418次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b>定位系统技术<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>知道</b>多少?
    这些知道的卧式共模电感的选型依据
    这些知道的卧式共模电感的选型依据 gujing 编辑:谷景电子 实际上关于卧式共模电感的选型已经有讨论过很多这方面的内容,但一直都还有人在讨论这些问题。本篇我们换几个角度来探讨一下
    的头像 发表于 04-29 22:42 415次阅读
    知道电感的发热和什么因素有关吗
    知道电感的发热和什么因素有关吗 gujing 编辑:谷景电子 电感在使用中发热,实际上是一特别复杂的现状,这里面涉及到多种因素之间的相互作用和影响。今天我们就来大致讨论一下这个话题。 电感
    的头像 发表于 04-12 20:49 2490次阅读
    pcb设计的基本原则分享 PCB设计16原则一定要知道
    PCB设计的这16原则一定要知道
    的头像 发表于 03-12 11:19 3066次阅读
    这些磁棒电感发热解决方法知道几个
    这些磁棒电感发热解决方法知道几个 gujing 编辑:谷景电子 磁棒电感在使用中发热是比较普遍的问题之一,但假如发热严重就需要及时进行处理,不然就会影响到设备的性能和运作。所以,磁棒电感发热严重
    的头像 发表于 03-06 22:10 441次阅读
    差分放大电路的缺点,知道几个
    影响我们的电路设计,看看这些弊端,知道几个?(本文整理自看海的原创视频课程《运放秘籍》第二部:仪表放大器专项) 图1 差分放大电路 2. 差分放大器弊端一:输入阻抗低 差分放大器的输入阻抗非常低,这与它的匹配电阻相关,而且
    的头像 发表于 03-05 08:40 1397次阅读
    差分放大电路的缺点,<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>知道</b><b class='flag-5'>几个</b>?
    知道激光钻孔技术有多牛吗?看完这篇文章就明白了
    的头像 发表于 02-29 17:09 1122次阅读
    电容6大特性参数,知道几个
    硬件设计好不好,电容参数知多少? 原文整理自书籍《硬件设计指南》 电容是我们电子电路设计中最常用的元件之一,除了基本的电容容值之外,电容还有其他6大参数,知道
    的头像 发表于 02-21 15:10 1328次阅读
    电容6大特性参数,<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>知道</b><b class='flag-5'>几个</b>?
