防静电神器TVS揭秘(2):参数详解
工程师看海 来源:硬件工程师看海 作者:硬件工程师看海 2021-04-30 11:05 次阅读
原文来自公众号:硬件工程师看海
公众号后台回复:TVS
上一篇文章介绍了ESD与TVS的关系,使用TVS来抑制静电是一个常见的方案。
在冬天时,我们接触电子设备经常会听到“啪”的一声,这就是静电放电,外行的人可能会抱怨这是产品设计不好导致的,其实不然,设计是否可靠,要看“啪”之后设备是否异常,如果设备正常工作,则说明设计可靠,如果设备异常,比如黑屏、闪屏、关机、异响,则说明保护不可靠。
我们一定要正确选型TVS,来有效抑制ESD引起的瞬时大脉冲,同时又不影响到电路本身信号电源正常工作。我们以单向TVS管为例,详细解读TVS各参数意义。
TVS的IV特性曲线见下图,第一象限是作为二极管时的输出特性曲线,有我们熟知的正向导通电压和导通电流两个参数。
TVS是利用反向时来箝位电压,是反接、并联在电路中,反向工作时工作在上图第三象限,我们就介绍第三象限中的主要参数。
VRWM:Peak Reverse Working Voltage,反向工作电压,也有称之为变位电压,在这个工作电压下,我们可以看到VRWM对应的电路IR是很小的,此时TVS的功耗也就非常小。
需要注意的是,VRWM一定要大于器件工作时的电压,比如某信号是3.3V,则并联的TVS的VRWM一定要大于3.3V,否则TVS会把3.3V的信号当做干扰抑制,或者功耗很大。
IR:Reverse Leakage Current @ VRWM,漏电流,TVS工作在VRWM时的电流,这是一种漏电流,电流值很小,在0V~VRWM电压之间,IR约等于0.
VBR:Breakdown Voltage @ IT,击穿电压。在试验电流IT(test current)下,TVS反向导通时两端的电压,此时TVS处于低阻抗通路。高脉冲此时开始被导通到地回路。
VC:Clamping Voltage @ IPP,箝位电压,在峰值电流IPP作用下,TVS两端的电压称为箝位电压,这是非常重要的参数,峰值电流IPP作用下,大部分能量是通过TVS流到地,电压被箝位,进而保护了TVS后面的电路。
VC一定要小于后面电路的正常最大工作电压,因为,如果VC高于器件的正常工作电压,那么峰值脉冲被箝位在VC后,VC高于器件承受电压,器件还是会损坏。
以上就是TVS重要参数的解读,我们一定要正确选型TVS,来有效抑制ESD引起的瞬时大脉冲,同时又不会干扰到电路本身工作工作。
---------------------分割线---------------------
往期干货:
华为海思软硬件开发资料
锂电池常见参数你知道几个?
电感参数有哪些?怎么选择电感?
工程师必须知道的LDO工作原理
  • 电路图
  • ESD
    ESD
  • TVS
    TVS
  • VC
    VC
  • 反向电压
    使用ST+W5500的电路,如何实现防静电处理,是接TVS吗?
    使用ST+W5500的电路,怎么实现防静电处理,是接TVS么?还是怎么弄,有推荐电路么?
    发表于 03-20 06:32
    防静电脚腕带的测试方法
    的检测,合格者为优良品,若参数不合格请不要使用。  三、防静电脚跟带使用中的注意事项:  1、每位使用者在使用静电脚跟带时,应双脚同时配戴,以增加脚跟带与地面的接触时间及连续性,从而减少人体
    发表于 09-13 15:07
    TVS管在PCB防静电设计中的应用
    优恩半导体的TVS管在PCB防静电设计中的应用
    发表于 04-11 10:55
    防静电ESD/TVS二极管的关键参数详解
    TVS参数中给出) PM要大于最大瞬态浪涌功率。安达森科技专业生产销售防静电保护元件,静电保护管,TVS
    发表于 04-15 14:33
    揭秘TVS管的特性及应用参数
    揭秘tvs管的特性及应用参数  一、TVS管的特性曲线  TVS管的电路符号与普通稳压二极管相同。它的正向特性与普通二极管相同;反向特性为典
    发表于 11-19 15:23
    触摸屏按键防静电保护低结电容TVS二极管
    触摸屏按键防静电保护低结电容TVS二极管G2553做触摸按键,加TVS防静电的问题如下图所示,在用G2553做触摸按键的时候,在引脚(pinosc)与地(GND)之间接一个双向
    发表于 01-07 14:13
    防静电神器TVS揭秘:参数详解
    参数意义。TVS的IV特性曲线见下图,第一象限是作为二极管时的输出特性曲线,有我们熟知的正向导通电压和导通电流两个参数TVS是利用反向时来箝位电压,是反接、并联在电路中,反向工作时工
    发表于 05-07 09:15
    防静电椅怎么测试?
    什么是防静电椅?防静电椅也叫方管凳子,主要采用PP注塑、防静电PU/PVC皮革、PU发泡材料制作而成,材料表面的电阻值10的6次方以下或10的6次方至10的11次方欧姆。防静电椅的特点
    发表于 09-28 15:30 2635次阅读
    防静电手腕带检测方法
    纱线编织,外层用普通纱线编织。防静电手腕带需要定期检测以确保其功能正常,广东优科检测是专业的防静电检测机构,接下来为大家介绍下防静电手腕带的检测方法。 一、防静电手腕带检测的相关
    发表于 10-08 15:52 5937次阅读
    防静电工作台接地方法
    防静电工作台具有防静电功能,不只是因为桌面采用防静电台垫,还有一个很重要的因素是防静电接地线。没有防静电接地线的工作台是起不到
    的头像 发表于 05-17 15:23 2.6w次阅读
    防静电手环的作用及原理
    防静电手环是一种用来泄放人体经典的小型手环设备,具体由有绳手腕带、无绳手腕带及智能防静电手腕带、单回路手腕带及双回路手腕带五种类别。防静电手环具有方便操作工人接地、舒适、便于管理、保障安全
    发表于 05-15 10:28 7.1w次阅读
    工厂常见的错误防静电方法 静电测试(ESD)方法
    工厂常见的错误防静电方法 1.没有防静电产品检测仪器 2.地线接法不好 3.把防静电产品当成普通产品使用 4.只穿防静电鞋不穿
    的头像 发表于 08-24 17:51 1.1w次阅读
    防静电门禁的静电检测阻值标准是什么
    VEL防静电门禁(esd测试仪)的防静电鞋的电阻标准为:750KΩ~300MΩ(±10%),防静电手腕带的测试电阻标准为:750KΩ~10MΩ(±10%)。静电测试权限可设置为:只测手
    发表于 11-08 12:15 3347次阅读
    <b class='flag-5'>防静电</b>门禁的<b class='flag-5'>静电</b>检测阻值标准是什么
    防静电和浪涌TVS layout设计要点
    防静电和浪涌TVSlayout设计要点电子产品精密化刚看过了CES2023,雷卯的外贸伙伴们看了最新的AR,VR,5G产品,新的电子产品更智能、更复杂,嵌入了脆弱和敏感的集成电路。这些设备的环境往往
    的头像 发表于 01-16 09:54 1154次阅读
    <b class='flag-5'>防静电</b>和浪涌<b class='flag-5'>TVS</b> layout设计要点
    防静电接地目的及对象
    一、防静电接地 1、目的 1)防止静电对易燃油、天然气储存罐和管道等的危险作用。 2)电子工厂等,避免静电敏感元器件遭受静电损伤。
    的头像 发表于 09-27 10:59 3931次阅读
    <b class='flag-5'>防静电</b>接地目的及对象
