如今,随着科技的发展和产品的集成化,语音芯片已经逐渐替代了多种语音设备应用在不同的场合。语音芯片因其具有功耗低,抗干扰能力强,外围器件少,控制简单,语音保存时间久,掉电不丢失语音,部分芯片还可以重复擦写语音内容的特点。受到越来越多的企业的关注,那么企业又该如何选择自己需要的语音芯片呢?语音芯片的区别和分类:
1. 掩膜语音芯片是一种完成完成放客户要求来做的语音IC,此种情况下,需要掩膜费和小起订量(MOQ)和退掩膜费量(MFQ)。
2. 语音芯片标准片,这种是由厂家已经掩膜好了的语音IC,不需要掩膜费。
3. OTP语音芯片,不需要掩膜费不大在乎单价的情况是好的选择。OTP类型不同功能也不同,一些的功能能以实现,所以碰到这种情况,还是需要开掩膜语音IC。
4. 可录放型语音芯片,此类芯片可以重复录放,但是价格较高。
第二 数量上来决定:
数量少时,首先可以寻找语音芯片IC标准片,成本低,要是找不到标准片,就要用OTP来做了。
第三:价格上来选择:
掩膜的订单需要一个掩膜费,一个时间是要长一些,一部分订单可以通过OTP和掩模的整体价格和时间来进行比较选择。
第四:时间上来选择:
掩膜一般确认后交货期为30天;如果OTP语音芯片封装片小批量交货两到三天就能搞定,同时OTP也能出裸片die,一般交货期在7个工作日左右。
原文标题:2021年企业如何选择自己所需要的语音芯片
文章出处:【微信公众号:九芯智能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
芯片
456文章
51090浏览量
425967 -
IC
36文章
5975浏览量
175950 -
九芯电子
108浏览量
1677
文章出处:【微信号:jiuxin2010,微信公众号:九芯智能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
