昨天和大家探讨了直流伺服电机和交流伺服电动机的区别,在对交流伺服电机有了一定的了解后,今天就来深究交流伺服电机被广泛使用和持续流行的具体原因!
效率
交流电动机具有独特的转速转矩功能,可为多种应用提供最高效率,这使得在各种应用中运行时产生的热量,磨损或变性最小化成为可能。因此,通常在包括工厂和冲压厂的庞大工业兵工厂在内的各种机器中选择交流电动机。
长寿
交流电动机是为在某些最具挑战性的应用中具有持久性能而制造的。在交流电动机中,几乎没有活动部件。电动机启动时,相对缺乏活动的金属零件,这会导致磨损变慢,并且突然发生故障的可能性很小。这些特性使交流电动机具有更长的使用寿命,这使得该电动机类型成为现场应用的理想选择,在这些应用中,机器和车辆的预期使用寿命为数小时,并且远离维修设施。
同样,交流电动机的寿命长,使其成为服务行业中日常使用的机器和设备(例如卡布奇诺咖啡机和自动售货机)的理想电动机类型。
安静
交流电动机的运行相对安静。交流电动机的简单设计和少量零件可转化为小体积功能,无论您是将电动机用于中速运行还是快速运行。交流电动机的安静性使其成为大多数在工人和人群附近进行的机器操作的理想之选。
在饭店中,交流电动机的体积很小,即使在距离食物仅几英尺远的地方也可以使环境更加舒适。
同样的安静也是工厂和工厂内部必不可少的品质,工厂将工人安置在不停运转的机器周围。
灵活性
交流电动机的另一个关键特征是它的灵活性,这使它能够在轻按开关的情况下立即运动,并在操纵杆转动时反向运动。在既具有正向功能又具有反向功能的机器中,交流伺服电机是实现平稳无缝性能的最佳选择。
交流电动机的灵活性也使它成为适用于涉及各种用户的应用的理想电动机类型,奢侈品和各行各业的人们使用的设备。比如在按摩椅中,交流电动机使用户能够以各种角度调节就座位置。
多功能性
作为市场上使用最广泛的电机类型之一,交流伺服电机有各种形状和尺寸可供选择。因此,它可用于多种应用。如果您需要不再使用其原始电动机的特定组件的解决方案,则可以找到替换的交流伺服电动机来启动该设备并将其恢复到原始性能。
恒速
交流伺服电机专门设计为以恒定速度运行。对于要求电动机在整个应用中以相同速度运转而不受负载影响的任何操作员或制造商而言,这使得交流伺服电动机成为首选。如果您使机器运行在轻度或中等负载下,则交流电动机将在指定的整个运行过程中以恒定速度运行。
原文标题:伺服电机爆火不是没有原因的!
文章出处:【微信公众号:永坤电机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
电机
142文章
9046浏览量
145821 -
伺服电机
85文章
2053浏览量
57985
原文标题:伺服电机爆火不是没有原因的!
文章出处:【微信号:yongkundianji,微信公众号:永坤电机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
