带你认识Kafka背后优秀的架构设计
Linux爱好者 来源:掘金 作者:说出你的愿望吧 2021-04-30 15:45 次阅读
消息系统的作用
应该大部份小伙伴都清楚,用机油装箱举个例子
所以消息系统就是如上图我们所说的仓库,能在中间过程作为缓存,并且实现解耦合的作用。引入一个场景,我们知道中国移动,中国联通,中国电信的日志处理,是交给外包去做大数据分析的,假设现在它们的日志都交给了你做的系统去做用户画像分析。
按照刚刚前面提到的消息系统的作用,我们知道了消息系统其实就是一个模拟缓存 ,且仅仅是起到了缓存的作用 而并不是真正的缓存,数据仍然是存储在磁盘上面而不是内存。
1.Topic 主题
kafka学习了数据库里面的设计,在里面设计了topic(主题),这个东西类似于关系型数据库的表
此时我需要获取中国移动的数据,那就直接监听TopicA即可
2.Partition 分区
kafka还有一个概念叫Partition(分区),分区具体在服务器上面表现起初就是一个目录,一个主题下面有多个分区,这些分区会存储到不同的服务器上面,或者说,其实就是在不同的主机上建了不同的目录。
这些分区主要的信息就存在了.log文件里面。跟数据库里面的分区差不多,是为了提高性能。
至于为什么提高了性能,很简单,多个分区多个线程,多个线程并行处理肯定会比单线程好得多Topic和partition像是HBASE里的table和region的概念,table只是一个逻辑上的概念,真正存储数据的是region,这些region会分布式地存储在各个服务器上面,对应于kafka,也是一样,Topic也是逻辑概念 ,而partition就是分布式存储单元。这个设计是保证了海量数据处理的基础。我们可以对比一下,如果HDFS没有block的设计,一个100T的文件也只能单独放在一个服务器上面,那就直接占满整个服务器了,引入block后,大文件可以分散存储在不同的服务器上。注意:1.分区会有单点故障问题,所以我们会为每个分区设置副本数2.分区的编号是从0开始的
3.Producer - 生产者
往消息系统里面发送数据的就是生产者
4.Consumer - 消费者
从kafka里读取数据的就是消费者
5.Message - 消息
kafka里面的我们处理的数据叫做消息
二、kafka的集群架构
创建一个TopicA的主题,3个分区分别存储在不同的服务器,也就是broker下面。Topic是一个逻辑上的概念 ,并不能直接在图中把Topic的相关单元画出
需要注意:kafka在0.8版本以前是没有副本机制的,所以在面对服务器宕机的突发情况时会丢失数据,所以尽量避免使用这个版本之前的kafka
Replica - 副本
kafka中的partition为了保证数据安全,所以每个partition可以设置多个副本。
此时我们对分区0,1,2分别设置3个副本(其实设置两个副本是比较合适的)
而且其实每个副本都是有角色之分的,它们会选取一个副本作为leader,而其余的作为follower,我们的生产者在发送数据的时候,是直接发送到leader partition里面 ,然后follower partition会去leader那里自行同步数据,消费者消费数据的时候,也是从leader那去消费数据的 。
Consumer Group - 消费者组
我们在消费数据时会在代码里面指定一个group.id,这个id代表的是消费组的名字,而且这个group.id就算不设置,系统也会默认设置
conf.setProperty(“group.id”,“tellYourDream”)我们所熟知的一些消息系统一般来说会这样设计,就是只要有一个消费者去消费了消息系统里面的数据,那么其余所有的消费者都不能再去消费这个数据。可是kafka并不是这样,比如现在consumerA去消费了一个topicA里面的数据。
consumerA: group.id = a consumerB: group.id = a consumerC: group.id = b consumerD: group.id = b再让consumerB也去消费TopicA的数据,它是消费不到了,但是我们在consumerC中重新指定一个另外的group.id,consumerC是可以消费到topicA的数据的。而consumerD也是消费不到的,所以在kafka中,不同组可有唯一的一个消费者去消费同一主题的数据 。所以消费者组就是让多个消费者并行消费信息而存在的,而且它们不会消费到同一个消息,如下,consumerA,B,C是不会互相干扰的
consumer group:a consumerA consumerB consumerC
如图,因为前面提到过了消费者会直接和leader建立联系,所以它们分别消费了三个leader,所以一个分区不会让消费者组里面的多个消费者去消费 ,但是在消费者不饱和的情况下,一个消费者是可以去消费多个分区的数据的 。
Controller
熟知一个规律:在大数据分布式文件系统里面,95%的都是主从式的架构,个别是对等式的架构,比如ElasticSearch。kafka也是主从式的架构,主节点就叫controller,其余的为从节点,controller是需要和zookeeper进行配合管理整个kafka集群。
kafka和zookeeper如何配合工作
kafka严重依赖于zookeeper集群(所以之前的zookeeper文章还是有点用的)。所有的broker在启动的时候都会往zookeeper进行注册,目的就是选举出一个controller,这个选举过程非常简单粗暴,就是一个谁先谁当的过程,不涉及什么算法问题。那成为controller之后要做啥呢,它会监听zookeeper里面的多个目录。
例如有一个目录/brokers/,其他从节点往这个目录上注册(就是往这个目录上创建属于自己的子目录而已) 自己,这时命名规则一般是它们的id编号,比如/brokers/0,1,2注册时各个节点必定会暴露自己的主机名,端口号等等的信息,此时controller就要去读取注册上来的从节点的数据(通过监听机制),生成集群的元数据信息,之后把这些信息都分发给其他的服务器,让其他服务器能感知到集群中其它成员的存在 。
此时模拟一个场景,我们创建一个主题(其实就是在zookeeper上/topics/topicA这样创建一个目录而已),kafka会把分区方案生成在这个目录中,此时controller就监听到了这一改变,它会去同步这个目录的元信息,然后同样下放给它的从节点,通过这个方法让整个集群都得知这个分区方案,此时从节点就各自创建好目录等待创建分区副本即可。这也是整个集群的管理机制。
加餐时间
1.Kafka性能好在什么地方?
① 顺序写
操作系统每次从磁盘读写数据的时候,需要先寻址,也就是先要找到数据在磁盘上的物理位置,然后再进行数据读写,如果是机械硬盘,寻址就需要较长的时间。kafka的设计中,数据其实是存储在磁盘上面,一般来说,会把数据存储在内存上面性能才会好。但是kafka用的是顺序写,追加数据是追加到末尾,磁盘顺序写的性能极高,在磁盘个数一定,转数达到一定的情况下,基本和内存速度一致随机写的话是在文件的某个位置修改数据,性能会较低。
② 零拷贝
先来看看非零拷贝的情况
可以看到数据的拷贝从内存拷贝到kafka服务进程那块,又拷贝到socket缓存那块,整个过程耗费的时间比较高,kafka利用了Linux的sendFile技术(NIO),省去了进程切换和一次数据拷贝,让性能变得更好。
2.日志分段存储
Kafka规定了一个分区内的.log文件最大为1G,做这个限制目的是为了方便把.log加载到内存去操作
00000000000000000000.index 00000000000000000000.log 00000000000000000000.timeindex 00000000000005367851.index 00000000000005367851.log 00000000000005367851.timeindex 00000000000009936472.index 00000000000009936472.log 00000000000009936472.timeindex这个9936472之类的数字,就是代表了这个日志段文件里包含的起始offset,也就说明这个分区里至少都写入了接近1000万条数据了。
Kafka broker有一个参数,log.segment.bytes,限定了每个日志段文件的大小,最大就是1GB,一个日志段文件满了,就自动开一个新的日志段文件来写入,避免单个文件过大,影响文件的读写性能,这个过程叫做log rolling,正在被写入的那个日志段文件,叫做active log segment。如果大家有看前面的两篇有关于HDFS的文章时,就会发现NameNode的edits log也会做出限制,所以这些框架都是会考虑到这些问题。
3.Kafka的网络设计
kafka的网络设计和Kafka的调优有关,这也是为什么它能支持高并发的原因
首先客户端发送请求全部会先发送给一个Acceptor,broker里面会存在3个线程(默认是3个),这3个线程都是叫做processor,Acceptor不会对客户端的请求做任何的处理,直接封装成一个个socketChannel发送给这些processor形成一个队列,发送的方式是轮询,就是先给第一个processor发送,然后再给第二个,第三个,然后又回到第一个。
消费者线程去消费这些socketChannel时,会获取一个个request请求,这些request请求中就会伴随着数据。线程池里面默认有8个线程,这些线程是用来处理request的,解析请求,如果request是写请求,就写到磁盘里。读的话返回结果。processor会从response中读取响应数据,然后再返回给客户端。
这就是Kafka的网络三层架构。所以如果我们需要对kafka进行增强调优,增加processor并增加线程池里面的处理线程,就可以达到效果。request和response那一块部分其实就是起到了一个缓存的效果,是考虑到processor们生成请求太快,线程数不够不能及时处理的问题。所以这就是一个加强版的reactor网络线程模型。
finally
集群的搭建会再找时间去提及。这一篇简单地从角色到一些设计的方面讲述了Kafka的一些基础,在之后的更新中会继续逐步推进,进行更加深入浅出的讲解。
编辑:jq
  • 耦合
  • 存储
  • 磁盘
  • 数据库
原文标题:大白话认识 Kafka 背后优秀的架构设计
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    超详细“零”基础kafka入门篇
    1、认识kafka 1.1 kafka简介 Kafka 是一个分布式流媒体平台 kafka官网:http://
    的头像 发表于 12-18 09:50 74次阅读
    超详细“零”基础<b class='flag-5'>kafka</b>入门篇
    杰和课堂|带你认识算力
    杰和课堂|带你认识算力人工智能浪潮汹涌的今天,算力一词频繁出现在各类科技新闻、产业发展报告中。了解过杰和科技产品的读者们,也会在杰和各产品参数中发现算力这一概念,比如AI一体机主板CB4-411,该
    的头像 发表于 12-06 10:24 241次阅读
    杰和课堂|<b class='flag-5'>带你</b><b class='flag-5'>认识</b>算力
    深入理解 Llama 3 的架构设
    在人工智能领域,对话系统的发展一直是研究的热点之一。随着技术的进步,我们见证了从简单的基于规则的系统到复杂的基于机器学习的模型的转变。Llama 3,作为一个假设的先进对话系统,其架构设计融合了
    的头像 发表于 10-27 14:41 537次阅读
    边缘计算架构设计最佳实践
    边缘计算架构设计最佳实践涉及多个方面,以下是一些关键要素和最佳实践建议: 一、核心组件与架构设计 边缘设备与网关 边缘设备 :包括各种嵌入式设备、传感器、智能手机、智能摄像头等,负责采集原始数据
    的头像 发表于 10-24 14:17 406次阅读
    Kafka高性能背后的技术原理
    Kafka 是一款性能非常优秀的消息队列,每秒处理的消息体量可以达到千万级别。
    的头像 发表于 10-23 09:37 309次阅读
    <b class='flag-5'>Kafka</b>高性能<b class='flag-5'>背后</b>的技术原理
    面试官:Kafka会丢消息吗?
    许多开发人员普遍认为,Kafka 的设计本身就能保证不会丢失消息。然而,Kafka 架构和配置的细微差别会导致消息的丢失。我们需要了解它如何以及何时可能丢失消息,并防止此类情况的发生。
    的头像 发表于 04-29 17:32 1012次阅读
    面试官:<b class='flag-5'>Kafka</b>会丢消息吗?
    交换芯片架构设
    交换芯片的架构设计是网络设备性能和功能的关键。一个高效的交换芯片架构能够处理大量的数据流量,支持高速数据传输,并提供先进的网络功能。
    的头像 发表于 03-21 16:28 539次阅读
    交换芯片架构设
    交换芯片架构设计是网络通信中的关键环节,它决定了交换机的性能、功能和扩展性。
    的头像 发表于 03-18 14:12 696次阅读
    Redis流与Kafka相比如何?
    我们先来看看Kafka的基本架构。基本的数据结构是主题。它是一个按时间排序的记录序列,只需追加。使用这种数据结构的好处在Jay Kreps的经典博文The Log中得到了很好的描述。
    的头像 发表于 02-21 16:09 462次阅读
    Redis流与<b class='flag-5'>Kafka</b>相比如何?
    华为企业架构设计方法及实例
    企业架构是一项非常复杂的系统性工程。公司在充分继承原有架构方法基础上,博采众家之长,融合基于职能的业务能力分析与基于价值的端到端流程分析,将”传统架构设计(TOGAF)”与“领域驱动(DDD)”方法相结合。
    发表于 01-30 09:40 881次阅读
    华为企业<b class='flag-5'>架构设</b>计方法及实例
    【RISC-V开放架构设计之道|阅读体验】+ 个人心得并祝福
    《RISC-V开放架构设计之道》给我留下深刻印象的几点是: RISC-V的开放性和可扩展性。 RISC-V的简洁性和高效性。 RISC-V的完整性和易用性。 我认为,这是非常值得一读的书籍,提供了
    发表于 01-26 15:52
    kafka基本原理详解
    今天浩道跟大家分享一篇关于kafka相关原理的硬核干货,可以说即使你没有接触过kafka,也可以秒懂,一起看看!
    的头像 发表于 01-03 09:57 878次阅读
    <b class='flag-5'>kafka</b>基本原理详解
    智能座舱主流音频架构设计方案
    蔚来汽车NT1/NT2平台座舱音频系统的软件架构设计和研发工作都由我负责,涉及到Android、QNX、Hypervisor等系统的音频设计。今
    发表于 12-28 16:54 1309次阅读
    智能座舱主流音频<b class='flag-5'>架构设</b>计方案
    kafka支持哪些消息交付语义?
    在读完kafka官方文档,kafka设计里的消息交付语义一章后,给我的第一印象是内容很抽象,于是草拟和总结了给个副标题,并把相关内容进行了归类;有些生涩的句子,尽量用大白话和举例进行说明,并加入了总结。
    的头像 发表于 12-22 11:27 485次阅读
    <b class='flag-5'>kafka</b>支持哪些消息交付语义?
    揭秘GPU: 高端GPU架构设计的挑战
    在计算领域,GPU(图形处理单元)一直是性能飞跃的代表。众所周知,高端GPU的设计充满了挑战。GPU的架构创新,为软件承接大模型训练和推理场景的人工智能计算提供了持续提升的硬件基础。GPU架构设
    的头像 发表于 12-21 08:28 904次阅读
    揭秘GPU: 高端GPU<b class='flag-5'>架构设</b>计的挑战
