在TI,创新不仅发生在实验室;创新是我们DNA的一部分,是我们每天致力于通过变革、差异化产品来改变世界的一部分。
每天,我们的员工都在打破“不可能”的边界,为客户创造他人无法复制且不可或缺的产品。基于模拟和嵌入式处理器产品组合的深度和广度,各种终端应用成为可能,也为TI的持续增长提供机会。
欢迎来到“Design & Win in China”专题
每季度我们都将分享中国明星产品背后的故事
Part
1
“TLC6983 – 打开LED的新视界
资深影迷们对绿幕特效拍摄一定不会感到陌生,然而,技术的发展已经为电影业带来了革命性的新一代特效拍摄手段,那就是LED墙虚拟拍摄技术,简而言之就是在演员的周围布置LED显示墙并投射实时场景图像,直接拍摄出包含演员和场景的最终画面。相对于绿幕,虚拟拍摄的一大优点是不需要复杂的后期合成,通过改变投射在LED墙上的影像,就可以随时拍摄任何时间任何地点的画面,创作人员更是可以构建出想象中的奇幻世界。曾在北美热播的剧集《曼达洛人》就大量运用了这一技术。
那么,虚拟的背景就不会穿帮吗?问到点子上了,要做到天衣无缝,LED墙就必须呈现完美到还原真实的显示效果。TI即将推出的LED显示驱动芯片TLC6983,就能够以极低的功耗提供绝佳的显示效果。TLC6983内嵌了一系列先进算法,解决了常见的LED显示问题如鬼影、高低灰度耦合、坏点造成的十字架和毛毛虫等缺陷。除此之外,真16-bit灰度以及低至0.04lit的最低灰度提供了极其优秀的色彩表现力和对比度,同时内嵌算法保证了在极低灰度下依然有着良好的一致性。这还没完,显示效果如此优秀,功耗还不高!50MHz GCLK下2.5V/5mA的工作点配合动态节能算法,降低了整体功耗,进一步降低拍摄成本。
除了助力虚拟拍摄,TLC6983可以广泛应用于小微间距的LED显示屏,还有代表着未来趋势的mini-LED和micro-LED电视。现在就联系我们,让我们帮您更好地表现色彩,还原真实!
Part
2
“多口Type-C充电器市场火爆,TPS55288 升降压方案提高充电器效率!
如今,多口充电器越来越受到消费者的欢迎,尤其是具备USB PD快充功能的多口充。多口充的功率目前主要集中在30W到65W间,也有更大功率至100W甚至120W的多口快充。如此大的功率,对于电路的效率就提出了比较高的要求。德州仪器推出TPS55288升降压方案来提升整体效率。
以65W双C口充电头为例,传统的Buck方案,通常采用两路Buck电路,而采用升降压方案,则可省去一路DC/DC电路。如下图所示,ACDC变换器的输出作为一路TypeC端口的Vbus,TPS55288的输出作为另外一路端口的Vbus,这样在简化电路,减小产品体积的同时,可以提升整体效率。目前,已有不少厂商采用buck-boost方案。
TPS55288是TI最新推出的适用于此应用的升降压芯片。其输入电压范围为2.7V到36V,16A开关电流,输出功率最高可达100W,支持 I2C 接口及PPS 协议。TPS55288内部已经集成两颗升压FET, 采用小尺寸的QFN封装,仅为3.5mm x 4mm,而且热性能极佳,60W输出功率下效率高达96%,常温下无风扇持续工作芯片温升仅为35℃,极大地缓解小体积产品的散热问题。
Part
3
“快速设计脉搏血氧仪?MSP430FR2355来支招!
脉搏血氧仪测量血氧饱和度有助于监测我们的健康状况,如今越来越流行。
MSP430FR2355片上集成4个智能模拟组合(SAC),每一个SAC可被配置成OPA, PGA或者12位DAC。助力高集成度,低成本和低功耗的脉搏血氧仪单芯片解决方案:
2个SAC配置成两路12位分辨率的电流DAC,实现IR/RED发光管的可调恒流驱动;
1个SAC配置成只有50pA偏置电流的跨阻放大器(TIA),实现Photodiode电流转电压;
1个SAC配置成32倍增益的可编程增益放大器(PGA),配合DAC实现信号的直流补偿和交流成分放大;
片上集成12位ADC和1.5/2.0/2.5V可调参考电压源。ADC通道与SAC输出内部连接,有效降低了PCB布线复杂度和噪声干扰;
低至42nA的超低待机电流,和待机模式下的GPIO唤醒功能,实现更长待机时间和快速按键唤醒。
原文标题:TI 中国明星产品
文章出处:【微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
led
242文章
23286浏览量
661074 -
德州仪器
123文章
1713浏览量
140747
原文标题:TI 中国明星产品
文章出处:【微信号:tisemi,微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
