可视对讲系统发展至今已经相当成熟,如今的可视对讲可以说已经涉及到生活中的“三百六十行”,如智能楼宇、平安校园、智慧园区、能源矿场、娱乐会所、甚至是智能交通等等。
由于可视对讲常见于室外安装,会面临高温,低温,沙尘,潮湿天气,雨,雪等恶劣环境影响,如果不做防尘防水处理,可视对讲机就可能因为进水而导致故障,而且还需要设计有透声孔,因此必须考虑结构上的防水防尘和喇叭、麦克风透声孔防水处理。那么可视对讲如何实现IP67级防尘防水设计呢?
对于可视对讲整体防水,一般采用的是防水胶或防水密封圈,可视对讲扬声器(喇叭)与MIC麦克风的透声孔防水基本上融入微尔斯防水膜(ES671\ES673\VS815\EP76等)技术实现防水透声,也有将WERS防水膜直接粘贴在喇叭或者MIC上。它可以实现扬声器IP67级防尘防水,并且不受雨水、灰尘、污垢和杂质影响,同时保证高品质的声音传输。
有些可视对讲外壳内部设有透气散热孔,融入防水泄压膜(ES673\ES672等)技术进行防护,可实现防尘防水、透气泄压、散热降温、防潮防腐蚀、压力平衡等作用。
其实,在技术不断升级的今天,很多领域都需要IP67级防水,同时还需要气压平衡,提升产品的竞争力,目前,ES672、ES673、VS815、EP76等防水膜常用于智能手机、TWS蓝牙耳机、蓝牙音箱、室外无线电、对讲机/双向无线电、助听器、心率监测、平板电脑、传感器、无人机、车灯、防水相机、防水手电筒等。
fqj
防水
599浏览量
18111 -
可视对讲系统
10浏览量
6520
防水等级大揭秘:IPX7、IPX8、IP67、IP68、IP69,到底有啥不一样
BNC连接器的IP67防护等级:确保严苛环境下的可靠连接
快问快答:IP67 防水等级怎么测?这份指南请收好
8款便携式蓝牙音箱透气孔设计,粘贴调音泄压膜,IP67级防尘防水
2025年,8款蓝牙音箱品牌设计粘贴调音泄压膜,IP67级防尘防水!
IP67气密测试仪压力不足怎么解决
IP67级激光雷达密封防水结构设计 集成微尔斯焊接式透气膜
IP67气密测试仪中的IP67分别代表了什么含义
HDC2022 具有IP67级防水防尘保护套的高精度、低功耗湿度和温度传感器数据表
IP67气密测试仪可以检测智能手表吗
IP67气密测试仪的泄漏是多少才合适
新品 | Forge® 1GigE IP67工业相机助力智能农业、食品和饮料行业
