这是我今天下午写的一篇小文章,类似的技巧在解题时经常用到,值得广大考研学生认真学习。文中或许有考虑不周或计算错误的地方,请读者不吝批评指正。——作者
编辑:jq
举报投诉
DFI
3浏览量
2074
原文标题:如何由一个DFT计算另一个DFT
文章出处:【微信号:digital_signals,微信公众号:数字信号处理辅导】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
tpa3255一个声道正常,另一个声音大就保护,为什么?
TPA3255,2XBTL 模式,其中一个声道正常,另一个大动态时FAULT保护,OTW不亮.两个声道带4R电阻负载测试都正常,280W左右,OTW会亮,几十秒后超温亮FAULT灯.
发表于 10-11 06:43
双开关控制一个灯怎么接线
双开关控制一个灯的接线方法主要有以下几种,每种方法都有其特定的应用场景和接线方式: 一、串联接线法 接线步骤 : 将电源线的火线(L)与一个
电感的电流能否分流给另一个电感
电感的电流能否分流给另一个电感,这个问题涉及到电感器的工作原理、特性以及在电路中的应用。 电感器的基本概念 电感器是一种被动电子元件,其主要功能是存储能量。电感器由一个或多个导线绕成的
如何为SPI OLED显示屏添加另一个设备?
SPI 数据接口将图像传送到 OLED 显示屏。使用 UVC 应用说明中的说明操作 UVC 部件。如何为 SPI OLED 显示屏添加另一个设备? 谢谢。
发表于 05-31 06:18
CYT2CL是否可以通过另一个内核(CM4)控制在一个内核(CM0+)中配置的 SCB?
在 CYT2CL 中,是否可以通过另一个内核(CM4)控制在一个内核(CM0+)中配置的 SCB?
发表于 03-06 07:53
如何使用BLE将数据从一个PSOC发送到另一个PSOC?
我有一个 PSOC 板(我正在使用 CY8CPROTO-063-BLE )采样数据,我想通过 BLE 将其发送到另一个 PSOC 板。 我需要以 1.024 Mbit/sec 的速率传输数据(我正在
发表于 01-29 07:53
路由器是干什么用的 路由器怎样桥接另一个路由器
路由器是一个网络设备,用于将数据包从一个网络传输到另一个网络。它通过控制数据包的路径来实现互联网上多个网络之间的通信。路由器在家庭、办公室和
一文了解SOC的DFT策略及全芯片测试的内容
SOC ( System on Chip)是在同一块芯片中集成了CPU、各种存储器、总线系统、专用模块以及多种l/O接口的系统级超大规模集成电路。
由于SOC芯片的规模比较大、内部模块的类型以及来源多样,因此SOC芯片的DFT面临着诸多问题。
发表于 12-22 11:23
•2712次阅读
DFT的简单介绍(上)
DFT全称为Design for Test,可测性设计。就是说我们设计好一个芯片后,在仿真时可能99%的用例都通过了,怎么保证流片出来的实际芯片也能正常工作呢?
