共模传导路径中噪声电流相互抵消,从而使总的共模电流减小,最终达到降噪的目的。目前为实现共模噪声电流相互抵消,主要是采用动点电容抵消法。
动点电容抵消法原理
动点电容抵消法就是选取合适的动点,添加原副边跨接电容,产生一个新的噪声源,该噪声源产生的共模电流与原来总的共模噪声电流大小相等,方向相反,从而实现共模噪声电流相互抵消,达到电源降噪的目的。
噪声抵消案例分析
以反激变换器为例,在未加原副边抵消电容时,电源总的共模电流icm=(Cp0+Cps)*dUm/dt -Csp*dVd/dt,由于一般Vd远小于Um,且Cps远大于Csp,这使得总的共模电流以原边流向副边为主,副边流向原边的共模电流可以忽略不计。但当我们人为地加大副边对原边的寄身电容,如在图中副边动点3与原边静点1之间增加抵消电容,此时由副边流向原边的共模电流将加大,此时总的共模电流将减小。当电容增加较小时,效果并不明显;当电容增加到合适的值,原边流向副边的噪声电流与副边流向原边的噪声电流近似相等,此时噪声电流最小,共模电压最低。当电容增加的过大时,噪声电流将以副边流向原边的噪声的电流为主。因此,为减小总的共模电流,原副边抵消电容要选取合适的值才行,过大或过小都达不到降噪效果。下图是不同容值时,LISN上测得的共模电压和反激变换器开关管漏极对地电压。
结语
通过上述分析,当动点抵消电容容值选取合适时,可有效降低总的共模噪声电流大小,达到电源降噪目的。动点抵消电容的添加不仅可以通过上述案例中展示的在变压器同名端或异名端添加原副边电容的方式,还可以通过构造辅助绕组来增加原副边电容。动点电容抵消法最大的问题就是一致性问题,因为变压器绕制的不一致性,导致各个变压器寄身电容存在差异,使得最终的抵消效果会存在差异,因此在使用此方法进行电源降噪时是要慎重喔。
责任编辑人:CC
电流
40文章
6949浏览量
132811 -
共模噪声
1文章
55浏览量
10878
