大家好,今天给大家推荐一个开源的串口虚拟示波器项目,可以实时显示串口传输的数据,非常直观,当然也可以做二次开发,非常的灵活。
基本功能
双击放大
项目地址:https://github.com/CieNTi/serial_port_plotter
这是一个Windows应用程序,可显示来自串行端口的实时数据,使用Qt和QCustomPlot库构建。
具体有哪些功能:
范围无限制:新的通道数据会创建一个新图形并使用它;
无数据点限制:保留所有接收到的数据,以便用户可以浏览旧数据;
无波特率限制:经过测试高达912600 bps;
使用鼠标进行缩放和拖动(滚轮或单击,仅限于X轴);
在图上移动会在状态栏中显示图形的X和Y值;
频道名称图例(双击进行修改);
频道选择(点击图例文字);
支持正负整数和浮点数;
可以输出图像保存为PNG;
可以到处数据为CSV;
自动缩放到可见图;
使用比较简单,在软件布局中大致有三个地方经常使用:
串口的基本配置(配置串口通讯的参数);
串口数据图形显示区(用于显示波形);
串口数据显示区域(串口的数据基本都会显示出来);
如何使用程序?
只需通过串行端口发送整数数据即可。
该应用程序期望使用某种格式,以便可以区分值。
发送的数据都必须以$开头,并以;结尾 (分号)和内部的整数需要用空格分隔。
如何显示波形?
这个软件上传数据非常简单,每一帧数据保持格式如下:
printf("$%d%d;",data1,data2);
根据要显示的数据量,可以调整数据点的数量。
例如,如果每10毫秒(100 Hz)从mbed的串行端口发送一次数据,并且绘图仪设置为显示500点,它将包含5秒钟数据的信息。
支持整数和浮点数(单精度和双精度)。
测试
简单测试一下这个软件,需要向PC发送数据,具体按照帧格式printf("$%d %d;",data1,data2)即可;
本文基于STM32F767-Nucleo-144的开发板,通过STM32CubeIDE进行开发,连续从单片机往PC发送三个数据;
while(1)
{ data_1++; data_2++; angle+=0.01; data_sin=sin(angle); data_3=data_sin*128+128; /*USERCODEENDWHILE*/ printf("$%d%d%d;",data_1,data_2,data_3); //printf("hello "); /*USERCODEBEGIN3*/ }
最终结果如下,基本符合要求;
双击放大
进行二次开发
该项目是在QtCreator环境下开发的,需要在PC上搭建Qt的开发环境,安装QtCreator之后,打开项目目录下的.pro的工程文件即可,然后就可以随意添加自己需要加入的功能,源码目录如下图所示;
源码目录结构
下面是我以前项目中加入的一些控制指令,还有读写Flash的操作,具体如下所示;
二次开发后的项目
编辑:jq
PC
9文章
2110浏览量
154814 -
开源
3文章
3421浏览量
42787 -
开发板
25文章
5144浏览量
98441 -
串行端口
34浏览量
11729
原文标题:一个超赞的开源串口虚拟示波器项目,玩起来!
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ElfBoard开源项目|智能消防车项目
![ElfBoard<b class='flag-5'>开源</b><b class='flag-5'>项目</b>|智能消防车<b class='flag-5'>项目</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/E1/wKgZO2d49MqAVPrBAAA4BFAs6Zk214.png)
开源鸿蒙5.0 Release版本关键特性解读
开放原子开源基金会与三个开源项目举行捐赠签约仪式
基于Arduino的串口通信项目
凌蒙派OpenHarmony开源项目荣获本期Gitee官方推荐
![凌蒙派OpenHarmony<b class='flag-5'>开源</b><b class='flag-5'>项目</b>荣获本期Gitee官方推荐](https://file.elecfans.com/web2/M00/26/21/pYYBAGG5jjSALfrEAAAwAa9Oig8799.png)
