什么是RTU License
RTU(Right to Use)是用于对硬件能力的授权使用方式,如流数、容量、端口等,绑定设备后不能迁移。RTU是硬件价值一部分,生命周期与硬件相同。
如表1-1所示,S交换机支持如下几种License,其中RTU License是资源型License的一种。
表1-1 License分类
| 功能型License |
功能型License控制用户对设备某项功能的使用。用户想要使用某受限功能,需要首先获得该功能的授权。 例如用户想要VXLAN的分布式网关功能和BGP EVPN功能,则就需要购买“VXLAN增强功能授权License”。 |
| 资源型License |
资源型License控制用户对资源项数目的使用。用户想要使用对应资源项,需要首先获得该资源项的授权。 用户根据实际业务需要,可以不选择资源型License,使用产品默认支持的资源;也可以选择购买一个或者多个资源型License,用户可以任意组合,最终获得的资源数目为所有资源型License的资源之和。 根据资源型License控制的资源,可以将资源型License分为软件资源License和硬件资源License。 1. 软件资源License:例如S5700默认支持接入的AP数是16个,如果用户想要扩充AP的接入数量,则就需要购买“WLAN无线接入控制器AP资源授权License”。该License属于软件资源License。 2. 硬件资源License:即RTU License。例如S5732-H24UM2CC的接口速率默认是2.5GE,如果用户想要将接口速率提升到10GE,则就需要购买“2.5GE接口升级到10GE接口RTU授权License”。 |
| License类型 | 说明 |
S5700交换机支持的RTULicense S5700系列交换机支持的RTU License是用于提升交换机的端口速率,主要包括下表所示的几种License控制项。S5700系列交换机中不同的设备款型所支持的RTU License不同。
表1-2 RTU License控制项
| 40GE上行口提升速率 | 40GE接口升级到100GE接口授权 |
激活License前:6个上行接口默认速率为40Gbit/s。 激活License后:6个上行接口默认速率为100Gbit/s。 |
| 分组提升接口速率 | 1GE接口升级到2.5GE接口授权 |
激活License前:接口默认速率为1Gbit/s。 激活License后:可以将指定组(每组12个接口为一组)的速率从1Gbit/s升级到2.5Gbit/s。 |
| 1GE接口升级到5GE接口授权 |
激活License前:接口默认速率为1Gbit/s。 激活License后:可以将指定组(每组12个接口为一组)的速率从1Gbit/s升级到5Gbit/s。 |
| 1GE接口升级到10GE接口授权 |
激活License前:接口默认速率为1Gbit/s。 激活License后:可以将指定组(每组12个接口为一组)的速率从1Gbit/s升级到10Gbit/s。 |
| 2.5GE接口升级到5GE接口授权 |
激活License前:接口默认速率为2.5Gbit/s。 激活License后:可以将指定组(每组12个接口为一组)的速率从2.5Gbit/s升级到5Gbit/s。 |
| 2.5GE接口升级到10GE接口授权 |
激活License前:接口默认速率为2.5Gbit/s。 激活License后:可以将指定组(每组12个接口为一组)的速率从2.5Gbit/s升级到10Gbit/s。 |
| 5GE接口升级到10GE接口授权 |
激活License前:接口默认速率为5Gbit/s。 激活License后:可以将指定组(每组12个接口为一组)的速率从5Gbit/s升级到10Gbit/s。 |
| 分类 | License控制项 | 能力说明 |
S5700交换机RTULicense使用说明
1. 40GE上行口提升速率RTU License使用说明
必须同时对固定的6个上行接口同时提升速率。
加载License后,必须执行命令令assign port-type 100GE[slotslotid |all]并重启设备,接口速率才能提升到100GE。
2. 分组提升接口速率RTU License使用说明
组和接口的对应关系固定
每组对应的接口信息已固定,无法修改,仅支持通过命令display device group-speedconfiguration进行查看。
接口速率生效说明
加载License后,需要执行命令assign group-speed[slotslotnumber ]groupgroup-number speed并重启设备。例如:需要将组1中的12个接口的速率提升到5GE。
[HUAWEI]assign group-speed group 1 5000 //配置命令后需要重启设备才能生效
命令配置与License控制项不一致时生效原则
表1-3 命令配置与License控制项不一致时生效原则
| 命令设置的接口速率小于License控制项中可以提升的接口速率时,以命令配置为准。 |
例如: 命令配置assign group-speed group 1 5000将组1中12个接口的速率从2.5Gbit/s提升到5Gbit/s,License文件中的控制项为2.5GE接口升级到10GE接口授权。 激活License重启设备后,组1中12个接口的速率从2.5Gbit/s提升到5Gbit/s。 |
| 命令设置的接口速率大于License控制项中可以提升的接口速率时,以License控制项为准。 |
例如: 命令配置assign group-speed group 1 10000将组1中12个接口的速率从2.5Gbit/s提升到10Gbit/s,License文件中的License控制项为2.5GE接口升级到5GE接口授权。 激活License重启设备后,组1中12个接口的速率仅能从2.5Gbit/s提升到5Gbit/s。 |
| License控制项不足时,优先保证组号小的接口的速率先生效。 |
例如: 命令配置assign group-speed group 0 10000和assign group-speed group 1 10000将组1和组2中接口的速率从2.5Gbit/s提升到10Gbit/s,License文件中仅有一个2.5GE接口升级到10GE接口License授权。 激活License重启设备后,仅组1的12个接口的速率可以从2.5Gbit/s提升到10Gbit/s。 |
| 原则 | 举例说明 |
支持可以逐段累计提升接口速率
逐段累计提升接口速率指的是可以对一组接口使用多个License提升接口速率。
例如:用户前期已经根据需要购买了1个2.5GE接口升级到5GE接口License,将接口的速率升级到了5GE。现因业务扩展,需将接口速率再升级到10GE,此时可以再购买1个5GE接口升级到10GE接口License继续提升接口速率。
再例如:用户前期预购买了1个2.5GE接口升级到5GE接口License和1个5GE接口升级到10GE接口License。现因业务发展,需要将接口从2.5GE升级到10GE,此时可以直接使用已经购买的两个License逐段提升接口速率,不需要再购买2.5GE升级到10GE的License。
支持拆分给多个接口使用
拆分给多个接口使用指的是一个License可以给多个接口使用。 例如:用户前期预购买了1个2.5GE接口升级到10GE接口License。现因业务发展,在不改变组网连线的情况下,需要将1组12个接口的速率从2.5Gbit/s提升到5Gbit/s,将另1组12个接口的速率从5Gbit/s提升到10Gbit/s。此时可以对已经购买License进行拆分直接使用,不需要再重新购买两个License。
堆叠系统中RTU License的处理方式
与其他License处理方式一样,堆叠系统的License由主交换机的License决定,具体请参考“如何为S交换机堆叠系统安装License”。 通过RTU License提升端口速率的操作方法
前提条件
已经获取到后缀为.dat的License文件。如何获取后缀为.dat的License文件,请参见《S1720, S5700, S6700系列交换机 License使用指南》中的“申请License”。
操作方法
步骤 1将后缀为.dat的License文件上传到设备。具体操作可以参考“FTP服务器配置示例”。
步骤 2在设备上加载License文件。
执行命令license activefile-name,激活License文件。
Info: The license is being activated. Please wait for a moment.
Info: Succeeded in activating the license file on the master board.
步骤 3执行命令设置接口速率。
以40GE接口升级到100GE接口为例。
[HUAWEI]assign port-type 100ge all
Warning: The configuration of 40G interfaces may be lost after the devicerestart. Therefore, back up their configuration before the restart, and checkthe configuration after the restart is complete. Continue? [Y/N]:y
Info: The current configuration has been modified and takes effect after thedevice is restarted.
[HUAWEI]quit
步骤 4重启前查看设备的接口速率。
例如:S5732-H24S6Q加载License前6个上行接口的速率为40GE,通过命令display interface brief查看接口名为40GE。
40GE0/0/1 *down down 0%0% 0 0
40GE0/0/2 *down down 0%0% 0 0
40GE0/0/3 *down down 0%0% 0 0
40GE0/0/4 *down down 0%0% 0 0
40GE0/0/5 *down down 0%0% 0 0
40GE0/0/6 *down down 0%0% 0 0
步骤 5执行命令重启设备。
Info: The system is now comparing the configuration, please wait..........
Warning: The configuration has been modified, and it will be saved to the nextstartup saved-configuration file flash:/vrpcfg.zip. Continue? [Y/N]:y
Now saving the current configuration to the slot 0..
Save the configuration successfully.
Info: If want to reboot with saving diagnostic information, input 'N' and thenexecute 'reboot save diagnostic-information'.
System will reboot! Continue?[Y/N]:y
步骤 6设备重启后,可以执行命令display device port-typeconfiguration或display device group-speed configuration查看配置是否生效,可以执行命令display interface brief查看接口名判断接口速率是否生效。
例如:通过命令display interface brief查看S5732-H24S6Q前6个上行接口的接口名为100GE。
100GE0/0/1 *down down 0%0% 0 0
100GE0/0/2 *down down 0%0% 0 0
100GE0/0/3 *down down 0%0% 00
100GE0/0/4 *down down 0%0% 0 0
100GE0/0/5 *down down 0%0% 0 0
100GE0/0/6 *down down 0%0% 0 0
原文标题:揭秘华为S5736-S交换机的RTU License
文章出处:【微信公众号:华为产品资料】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
华为
218文章
36284浏览量
262969 -
交换机
23文章
2946浏览量
104982
文章出处:【微信号:huaweidoc,微信公众号:华为产品资料】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
KSZ9477S:高性能7端口千兆以太网交换机的技术剖析与应用
华为园区交换机2025年度中国区市场份额第一
华为CloudEngine园区交换机斩获网络基础设施类别金奖
工业以太网交换机与商用交换机的技术差异与应用场景分析
Is交换机组成的环形网络中,当位于主控节点的Ism网管交换机故障后,为什么环网中其他交换机不受影响?
矿用本安型交换机和普通交换机的区别???
PLC:我emo了;交换机:我来治愈!耐达讯Modbus转Profinet无痛合体
普通交换机和车载交换机的区别有哪些?怎么选?
什么是工业级交换机?工业交换机作用有哪些?
华为连续9年稳居中国数据中心交换机市场第一
工业级交换机与企业级交换机:一字之差,天壤之别!
华为S5736-S交换机的RTU License介绍
