摘要
长远来看,国内A00市场的电池需求总量,按照今年80万(50万11kwh的和30万30kwh)也就是14.5GWh的需求。
2021年比较有价值的研究方向,就是A00纯电市场的崛起,还有对电池供应关系的影响。根据上险数显示,2021年1-3月,中国新能源乘用车共上险40.7万辆,其中A00纯电型共上险14.4万辆,占总量35%(2020年Q1这个市场只有15%)。
上险数据分解
目前A00级电动车的竞争也在加剧,某种意义上这个方向就是极致的性价比,凭借宏光MINI EV的先发优势,五菱在微型电动车市场的霸主地位是难以撼动。长城欧拉黑猫、长安奔奔E-Star国民版和原有的奇瑞小蚂蚁都是不错的。
Q1以长城新能源乘用车累计上险2.7万辆,其中,A00级的欧拉R1(黑猫)和R2(白猫)分别上险1.8万辆和5000辆,占长城总上险数的83%;长安奔奔电动车共上险超过1万辆,占长安同期新能源乘用车总销量的84%,这两家都是卖A00纯电为主了。
如下图所示,宏光Mini虽然有7万多的上险,但是需要注意的事情是单位装电量只有11kWh,对应的电池需求量只有817MWh;这个几乎和1.75万台的556Mwh欧拉黑猫相差无几,宏光Mini是其他A00电池的1/3。
图1 A00级别主要的车型玩法是不一样的
从装车数量来看,我根据上险做了图示,可以看到从数量来看国轩车辆最多,其次是星恒,宁德在四台车里面都有一些份额,但是总量排在第三,后面紧跟着中航锂电。
图2 2021年Q1主要的四台A00的供应商情况
从Q1的装机量来看,国轩598MWh排第一,宁德468MWh第二(相比而言,Model 3一台车就要了宁德2.39GWh)。中航在奔奔E-star的上量拉到了第三。
表1 对应电池的装机量
我把2020年12月根据动力电池产业联盟(这个是根据合格证的数据来分解的),其实情况也是相似的,我们可以看到以下的几个企业基本一致性的策略:
上汽通用五菱:五菱是用铁锂为主,几个电池企业得根据价格和意愿来供应,从去年开始宁德供货瓶颈之后比例并不高
长城:从去年到现在,基本是宁德和蜂巢50%得比例分配
长安:中航锂电是大头,宁德少一些
奇瑞:国轩大概在40%左右,其他企业分的比较散
我的理解,在A00纯电的领域,是价格完全竞争的市场。单包限定的价格,使得不仅电芯的成本要压缩,电池管理、电气、电池结构等等都要完全压缩,在这个领域本来就是CTP极简主义的做法(拿补贴的要关注能量密度的)。
图3 这是龙头很难覆盖的市场,比较分散
小结:从长远来看,A00市场在中国是很确定一直增长的市场,确实从五线到二线,都需要这种通勤的工具车,在这个领域电池的需求总量从GWh来看并不高,按照今年80万(50万11kwh的和30万30kwh)也就是14.5GWh的需求。
责任编辑:lq
电动车
73文章
3009浏览量
114085 -
电池
84文章
10567浏览量
129600 -
新能源乘用车
31浏览量
3756
原文标题:【浩能科技•EV专栏】A00纯电微型车的电池分布
文章出处:【微信号:weixin-gg-lb,微信公众号:高工锂电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
